Postovi: 84
20'' wide DELL ili NEC
Dajte neku preporuku odnosno obrazloženje u slučaju ova dva monitora; koji odabrati /primarno za gejmanje/: 1. NEC MultiSync 20" 20WGX2 ili 2. DELL 2005fpw 20'' rev.3 wide? |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
widescreen za gaming? svašta... kolko igrica podržava widescreen rezolucije? |
#3 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
(Ozbiljno, evo OVDJE imaš tabelu pa pogledaj)@Kurtz - za NECa ne znam ali Della imam i sve preporuke, samo OBAVEZNO isprobaj monitor prije kupnje i provjeri pozadinsko osvjetljenje (zamrači prostoriju i stavi crnu pozadinu ili još bolje 'Blank' screensaver ...
#4 | |
Postovi: 84
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
my bad, iako sam gledao da masu igrica koje ja igram nemaju... uglavnom, zadavi crnog, on se bavi tim stvarima kao što vidiš ![]() a za nabavku se vranogi1 |
Postovi: 331
-jedan je koelga kod sebe imo wide screen od 19" i nakon 2 dana vratio ga u ducan, a razloge nije htio rec |
#7 | |
Postovi: 84
Postovi: 331
-pojma nemam, nije htio reć o čem se radilo |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Drago kolko si to gluposti nadrobio u par dana.... Moj prijatelj je slupo novu 750ku. Nije htio reci kako. No dobro... Ja bi definitivno isao na DELLa. Jednostavno je : nuts : |
#10 | |
Postovi: 331
-to se zove kontradiktorna osobnost, dakle ne ovo, nego ono, a ja bi ovo -no dobro... -uvijek nešto na forumu iskrsne, pa i kakva kontradikcija |
#11 | |
Suit up!
Postovi: 5,977
Ja bi philipsa, a pare u djep - pa kako ko voli!: bonker :
#12 | |
JDM
Postovi: 6,137
da sam imo 5k kn za monitor sigurno bi kupio della. -nebi kupio 930bf -nebi kupio 940bf -nebi kupio 970xy nit bi kupio philipsa, nit bi kupio bjensog samsunga, nit bi kupio benqu, nego bi kupio DELLa. Covjek ocito ima dovoljno sredstava za DELLa i to je way to go. Nije ovaj moj samsung los, ali da sam imao 5000kn za monitor nebi razmisljao nego bi uzeo DELLa. Ko ga je vidio u akciji zna. Zato drago ne seri kvake... |
#13 | |
Postovi: 84
Postovi: 4,190
ja bi isto radje uzeo dell-a....vidio sam i ga samo odahnuo.... |
#15 | ||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zadnje izmijenjeno od: crn. 30.05.2006. u 12:35. |
#17 | |
Postovi: 84
#18 | |
Postovi: 84
Da li znaš kaj je čovjek mislio kod Nec-ovog modela kad veli "Advanced DVM is doing the job". I kaj znači contrast ratio 1600:1 with DFC (a po defaultu je 1:800). Kaj bi to moglo biti? |
#20 | |
Postovi: 84
Advanced DVM Advanced DVM (1600:1) is intriguing. You can simply turn on/off this feature from the monitor options and combine it with any profile available (text/photo/video/gaming). When it's on you will immediately notice a nice improvement in the contrast levels and colour fidelity. It looks almost 3D. However, brightness is slightly lost (but you can always increase it manually). After further testing it seems that Advanced DVM is mostly suitable (and noticeable) during the dark or very rich and colourful scenes. When I opened the F.E.A.R web site it really looked almost 3D-ish, because of the improved contrast level and black "darkness". Also, I noticed that in Advanced DVM mode, the monitor is somewhat automatically adjusting the contrast levels according to the screen content, especially when you have a huge area on the screen in black/white or in major colours. Sounds a bit strange, but from my initial experience it's always there when it's needed and it's not distracting. For Gaming, I was using Advanced DVM + GAMING profile and for the Video Advanced DVM + VIDEO profile. Now, without the Advanced DVM, the screen is much brighter but it's loosing that "fine" contrast detail. Saying that, final picture quality is very customisable and I suppose it can suit to everyone's taste. The Video & Gaming profiles are very similar ... however Gaming will give you little bit more brightness and colour richness. Q: "Can someone please explain more to me about advanced DMV. I do not understand how a button can change the contrast ration from 700:1 to 1600:1. Is this some sort of software trick built into the monitor? Does the actual contrast ratio change, or is your eye tricked into thinking it is better somehow? I just do not get it." My Answer: I was puzzled also. I discovered that "Advanced DVM technology" is also capable of automatic brightness adaptation of the content in real time (according to NEC). This is definitely confirming my theory from the review that "in Advanced DVM mode, the monitor is somewhat automatically adjusting the contrast levels according to the screen content. I agree, it's definitely confusing without the proper specification of this technology. In practice, results are really good ... as already advised in the review. For example, when there is explicitly dark scene in the game, Advanced DVM will automatically slightly adjust the screen brightness so that you don't loose those "fine" details in the dark, which is essentially important for gaming. At the same time, contrast is improved and brightness is still at an excellent level. Yes, 1600:1 it's just flick on the switch and there you have it Now, I personally think that this is the maximum "obtainable" rate and it's closely related to the way how monitor is dynamically adapting to the screen content. As it seems, many people are confused about the Advanced DVM. Now, it's really almost impossible to explain this, until you see it live. However, as I'm utterly stubborn I decided to arm with the camera again and try to illustrate what I'm saying. Take a look (upper pictures are with Advanced DVM off): |
#21 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
OVDJE (TFTCentral) imaš popis i objašnjenja većine tehnika koje razni proizvođači koriste za ubrzavanje (tkz.overdrive) i poboljšavanje prikaza ... pravo da ti kažem jedan od razloga zašto sam i uzeo Della je taj što ne koristi ništa od toga. Nakon što sam ga spojio DVI-D kabelom na komp nikakva daljna podešavanja nisu bila potrebna, nikakvi profili, ništa magic ovako - magic onako. Sve radi savršeno 'out of the box' ... ili kao što je Fleks rekao 'tko ga je vidio u akciji zna' Jedina (uvjetno rečeno) mana ovog monitora je 'backlight bleeding' koji varira od modela do modela i zato ga OBAVEZNO treba uživo isprobati prije kupnje...
#22 | |
Postovi: 84
ali , trenutno se vani više ne može (ili jako teško može) dobaviti taj model. J E R, stiže novi 2007WFP, a tužan sam zato što on ima problema koji će se navodno otkloniti krpanjem firmware-a (šmrc, ), a pošto ga još moram i čekat koji tjedan, stvarno padaaaaaaaaaaaaam.Najgore je od svega kaj taj novi model nije kod nas još isproban, niti ga itko ima u ponudi..... Evo i prvih problema s tim modelom: http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=2554 Da riskiram? |
#23 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#24 |
Postovi: 331
-ne bi ni ja, ali nerazumijem, zašto baš Dell, pored tolikih monitora, ti bi Dell, pa makar on imo problema |
#26 | |
Postovi: 331
-na poslu 2 samsung LCDa, kod kolege Samsung LCD, na forumima Samsung LCDi, kod mene Samsung LCD, svi zadovoljni, - dok god su svi zadovoljni Samsungom, nema se tu što za nerazumit. |
#29 |
Postovi: 84
S obzirom na probleme sa novim modelom Dell-a, i sa hrpom pročitanih recenzija o raznim wide 20'' modelima LCD-a, jučer sam kupio u trgovini novog NEC-a 20'' WGX2, i što reći........ O p ć e o d u š e v lj e nj e !! U principu su vrlo slični i u nekim segmentima istovjetni monitori, tako da odabirom jednog od ta dva iz naslova nećete pogriješiti. Da je bio u điru Dell 2005fpw, uzeo bih ga, ali s obzirom da novi model dolazi i ima određenih problema odlučio sam se za Nec soluciju. Još jednom, monitor je strava u svim segmentima, i trenutno ga nema baš u trgovinama jer se čeka nova isporuka. Još jednom hvala svima na pomoći a najviše C R N - om !!!! |
#30 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Evo za početak malo 1680x1050 wallpapera za tvoj novi monitor -uživaj : goood : Interfacelift.com Mandolux.com
