Staro 30.04.2006., 08:58   #1
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Angry Semporon64 M i tanka jezgra
eto ovako...problem je sljedeci...sempron64 Mobilac 2800+ + hladnjaci za sck754 ...normalni procesori tipa sempron 3000+ imaju duplo deblu jezgru nego sempron M tj sempron mobilac ima jezgru kao sckA procesori malu i tanku i kada se na njega metne box cooler ili neki drugi,trenutno isprobani cooler master dk8-9i32a-99 i jos neke za 30-50kn....i niti jedan od 4komada ne moze sjesti na jezgru i kada se pali komp...on se jednosavno ugasi-zastita od pregrijavanja....e sada postoji li neki hladnjak za sck754 koji pase?? iskustva ima tko? ili...neka najbolja rijesenja...sve je dobro doslo...
ja sam razmisljao o bakrenom ili al limu izmedu jezgre i hladnjaka...ali nije mi to bas ono naj naj...
hvala na pomoci
Staro 30.04.2006., 12:51   #2
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
a koji dio smeta, da ne legne na proc? ja ne znam, ali slika ili objašnjenje šta smeta, bi mi pomoglo da smislim riješenje...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 30.04.2006., 13:08   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kolko se meni čini, čovjeku niš ne smeta već jednostavno mu cooler neće sjest na jezgru jer kao jezgra nema HS na sebi!?
Ako je tak kak sam ja rekel, uf, onda je gadno
Staro 30.04.2006., 13:55   #4
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
pa neće sjest, jer ga nešto drži u zraku... ako su vide, šajbe poprave, ako su neke kukice, nategneš ih, ako je drugi dio HS-a, izbrusiš ga....
Staro 30.04.2006., 15:23   #5
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
evo ovako...ubacio sam izmedu jezgre i hladnjaka al limic...i sada radi na temp od 45°C...jedino mi je malo nesto sumljivo...voltaza koju pokazuju central brain i cpuZ a to je 1.280V...ne bi li njegova normalna trebala biti 1.25v????
Staro 30.04.2006., 15:24   #6
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
jer po tome...ako je normalna 1.25..onda nije ni cudo da je temp toliko visoka...ili se varam...mozda limic nije opet 100% legao na jezgru tj popunio prazninu jezgra-hladnjak....deblji limic?
Staro 30.04.2006., 15:27   #7
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
[QUOTE=Renesis]a koji dio smeta, da ne legne na proc? QUOTE]
kako da to vidim tocno??? ocito je ona plastika ond socketa (crna)...nema drugo sto biti
Staro 30.04.2006., 16:17   #8
Mad_Duke
Ovako, posto si rekao da je jezgra kao na socket a, onda bi mogao probat s nekim coolerom koji ide i na jedan i na drugi socket, ili jednostavno istraziti kakav je "patent" kojim se cooler prima za plocu. mogu ti s 90% sigurnosti reci da ce ti na to pasati TT big typhoon recimo. Ako ne, onda probaj s tim "limicem" po mogucnosti od bakra, ali mislim da se tu preeeevise gubi!
Staro 30.04.2006., 17:03   #9
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
vidis to bi moglo upaliti...ali opet...upitno,jako upitno...budem vidio sto cu
Staro 30.04.2006., 17:08   #10
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
TT big typhoon - mora sigurno pasati jer mu onaj bakreni dio nije kao kod box coolera veliki i nece stajati na plastici...
ima jos koji cooler koji je tako "uzvisen" kao ovaj???
Staro 30.04.2006., 17:12   #11
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
po mojem bi ovi trebali pasati:
Cooler Arctic-Cooling Freezer 64 Pro, socket 754/939/940
Cooler Scythe KATANA SCKTN-1000, socket A/370/478/775/754/940/939
Cooler Scythe KATANA Cu, socket A/370/478/775/754/940/939
i mozda zelman 7000 i 9500
cini mi se best buy i ostalo
Staro 30.04.2006., 17:17   #12
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
e da....a sto mislite o vodenom:
Vodeno hlađenje, THERMALTAKE Big Water SE, CL-W0005-01
nije skupo 580kn a vjerovatno bolje od katane
i da zanima me onaj spremnik vode ono crno veliko...jel to ide u slot gdje stoji optički ili pak van kucista???
Staro 30.04.2006., 17:19   #13
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
The Thermaltake cl-w0005-01 BigWater SE is a new liquid cooling system, High performance radiator with 120x120x25 mm VR fan (1300~2400RPM). Copper waterblock with blue LED acrylic cover illuminates your CPU. Universal clips for Intel P4 LGA 775, P4 Socket 478, AMD K8, AMD K7. Powerful DC 12V liquid pump with blue LED. Transparent green pipes light up your cool case. High performance coolant with advantages of anti-freezing, anti-rusting, and reduce evaporation rate. For easy refilling through 5.25” driver bay.
znaci
da ide.....
Staro 30.04.2006., 17:35   #14
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,348
Zalman 7000AlCu/Cu ide na Turiona pa bi vjerojatno išao i na to čudo.
stef je online   Reply With Quote
Staro 30.04.2006., 18:04   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Već si zamišljam BIG typhoona na jezgri tipa soc.A
Staro 30.04.2006., 19:03   #16
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ode jezgra u qitu, pogotovo bez copper shim zaštite...
vidio par slučajeva neuspjelih montiranja sonica, pa je jezgra malo dobila po glavi
Staro 30.04.2006., 19:03   #17
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor stef
Da, samo treba malo skresat one nosace sta dodju na plocu.
Staro 30.04.2006., 19:09   #18
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ako je to problem, onda ili brusilicu u ruke, pa samo krajeve (di smeta) heatsinka pobrusi ili skini plastiku pa nju stanji (ne preporučam)
i onda bi trebalo radit bez problema
Staro 30.04.2006., 19:25   #19
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Baš sam to htjel napisat...
Ak ne paše, pripači ga, malo sturpijaj krajeve koji smetaju da ti bata sjedne na jezgru, spili ak treba, i ko bog...
A Big typhoona na jezgri bez HS-a baš nebi bilo ljepo vidjet...
Staro 30.04.2006., 19:26   #20
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
previse je to posla...tj lako je obrusiti ono sto smeta ali opet je tu jedan problem-> kopce ne zatezu dovoljno i tako opet baza hladnjaka ostaje u zraku
meni se cini da je najednostavnije kupiti katanu ili tt big water i jednostavno skopcati...
a sada...kada je spomenuto "copper shim zaštita"
jel mi to treba za katanu i bit water? nece mi valjda unistiti bez toga jezgru? mislim da ne bi trebalo ipak idu na sckA a ovo je 100% izgčledom isti procesor
Staro 30.04.2006., 20:08   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Copper shim je komad bakrenog lima koji se stavljao između socket A procesora i baze coolera. Namjena mu je spriječiti oštećenja jezgre kod montaže i demontaže coolera. Ne znam kolko je pametno stavljati gore Big Typhoon jer je pretežak, Freezer64 Pro bi bio bolje rješenje...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.04.2006., 20:42   #22
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
kupi freezera.. i onda će ti pasati, jer za tu razliku od 1mm ili 2, toliko se on našpana kod kopčanja...
ili pod kopču podbaciš limić, tako da napravi veći pritisak...
u biti, vrlo lako za riješiti problem, samo malo ideje treba...
NE STAVLJATI ništa između baze coolera i jezgre! sjebat će jezgru jer će neravnomjerno sjesti, a i sprječava ti temp da dođe do coolera... zato ti je velika tamp...
a razlika između 1.25v i 1.28v ti je jednostavno do šloče ili napajanje, jedno overvolta...
Staro 30.04.2006., 23:30   #23
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
ne znam kak se Zalman 7000B-AlCu stavlja na sck.754 ali na 939 se skine ona crna plastika i direktno se ušarafi u ploču. ak se tak montira i na 754 onda bi sjeo savršeno jer bi ga mogao prišarafit jače i nadoknadit tih par milimetara razlike.valjda, najbolje bi bilo kad bi mogao isprobat. to bi onda upalilo kod bilo kojeg drugog coolera koji se šarafi u matičnu a ne na onu crnu plastiku.
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2006., 08:06   #24
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
dobro...to cemo rijesiti freezerom ili nekim vodenim...a daj mi sada recite matične koje su dobre za takav procesor..tj dobar i stabilan oc????
Staro 01.05.2006., 08:43   #25
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
evo na sto mi oko palo...
MBO ASUS K8N4-E Deluxe, nForce4 4x, DDR, zvuk, S-ATA, LAN, PCI-E, s. 754
MBO MSI K8N Neo-FSR, nForce3 250, DDR, zvuk, S-ATA, G-LAN, s. 754
MBO MSI K8N Neo Platinum, nForce3 250, DDR, zvuk, S-ATA, G-LAN, s. 754
MBO DFI NF4X INFINITY, nForce4-4X, DDR, zvuk, S-ATA, LAN, PCI-E, s. 754
e sada jel bolje uzeti nforce 3 ili 4?????
Staro 01.05.2006., 08:58   #26
nicko
Postovi: 4,190
uzmes nf4 ako ti nije problem pci-e graficka, u suprotnom nf3...
a od tih maticnih, dfi...
i jos mozes probat, ako netko ima A64 koji ne radi, pa skini sa njega HS i stavi ga na mobilca...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2006., 10:45   #27
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor nicko_029
to moze biti onda i sempron64!!! i on ima hs koliko znam...
Staro 01.05.2006., 10:45   #28
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a tko bi to mogao uopce imati...hm...
Staro 01.05.2006., 11:32   #29
nicko
Postovi: 4,190
da, moze biti i sempron i athlon, bilo koji (s.754 ili 939)....
pitaj mozda po ducanima i stavi na newse...
mislim da ti je takvo sto najsigurnije stavit da jezgru ne ostetis...
Staro 01.05.2006., 12:08   #30
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
zovni links pa pitaj dečke u servisu...
oni bi to mogli imati...
