#751 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
![]() Glupi Oblivion mi više ne sejva, tj. radi samo autosave, kad odem na esc. i save neće, napiše save succesfull, ali tog sejva jednostavno nema. Jel zna netko o čemu se radi ili mogu reinstalirat igru?
#752 |
Postovi: 962
Neznam zašt ali oblivion mi se zadnjih mjesec dana stalno ruši. ponekad znam igrati i po 3 sata pa se ne sruši a ponekad 5 minuta pa se sruši.... reinstalirao sam igru i drivere od grafičke...nemam pojma zašt...ima li tko sličan problem....please pomozite |
#753 | |
Postovi: 7,326
#754 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
prije bi rekao da je NVIDIA u pitanju ![]()
#756 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..ja sad tražim šugavi armor za Martina,u onom prokletom Toru,sve je krcato faded wraithovima..di se god okreneš...jaki su u 3pm..: bonker : ... inače lv16...para 6k..i tako..zezancija,sav sretan jer sam opet našao par varlić kamenja..reloadao se.. ![]() pa kad nestane chargea frka je..: sweating ,skupljam pomoć za Brumu,svi odbijaju (papci),jer su im vrata kraj grada otvorena...sad svaka zatvorit,again..: axeman : .... Joj ti si tek počeo,moj ti je savjet da trčkaraš okolo i nabijaš si athletics..trebat će ti itekako kasnije,kad zagusti,pa ko u super mariju mogu skočit metar i pol u zrak...još feather ![]() Uživaj,mrak ti je igra.. |
#757 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 304
Mene zanima jedna stvar,radim questove za tifove,i obavio sam 1. za gray foxa i piše mi da moram prodat više od 700 goldova ukradenih stvari,i da će se onda netko javit,ja sam već prodo 2600 goldova ukradenih stvari i nitko mi se ne javlja!!!Kolko ste vi čekali 2.Dali je vama na main questu kad trebate zatvorit ona velika oblivion vrata poginuo onaj tip sa J... kod kog se možete joinat u bladese??? |
#758 |
Postovi: 962
problem rješen ako još koga zeza igra nek rešenja za probleme potraži na : http://www.elderscrolls.com/forums/i...owtopic=380042 izgleda da me zajebavala zvucna kartica (creative) kad sam napravio sve sto je pisalo u vezi toga konacno je proradilo . I cak sam primjetio da sam dobio negdje 10 do 15 fps-a više . |
#759 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#761 | |
Postovi: 4,193
#762 |
Postovi: 4,193
I can't do any new manual saves from menu!! (quicksaves still work) The official sticky FAQ has been updated with a fix for this. Its apparently due to pressing tab key while making your character in sewers. It involves a console command to rename yourself. http://www.elderscrolls.com/forums/i...owtopic=274228 Unable to make new saves If the Tab key is pressed while entering a name during character creation, a problem may occur when the game goes to write a save to the save location. This is because the name of the character is included in the name of the save file used in Windows. This is most commonly a result of attempting to Alt-Tab out of the application during name entry. If this occurs, autosaves and quicksaves will continue to function correctly, but saves made through the menu will not. The issue will be fixed if the Tab is deleted when renaming the character before exiting the sewer at the end of the character generation. The following may also be of assistance if the character has progressed beyond character generation: The player name can be changed through the console by pressing the ` (tilde) key, and entering the following: player.SetActorFullName Player Name (where Player Name = the name of the character). Press RETURN, and then exit the console by pressing the tilde again. Also, saves can be made through the console by pressing the ` (tilde) key, and entering the following: save filename (where filename = the name of the save that you would like to make). Press RETURN, and then exit the console by pressing the tilde again. |
#763 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Thanks Sniper, ali sr...e se nekako riješilo samo od sebe nakon par restartova igre. E da i meni su sejvovi radili, samo nisu bili na vrhu popisa pa sam morao scrollat da ih nađem, a u 300+ komada to baš i nije lako...
#765 |
Postovi: 4,193
Ovako, imam problem sa onim ikonicama FFDSHOWa- što mi se nacrtaju u taskbaru nakon par sati igranja i naprave mi čudo od taskbara. Tamo piše; *** "FF" icons in the system tray Some users have reported having numerous "FF" icons in their taskbar during or after playing Oblivion. These icons are from a seperate video/audio decoder you may have installed in the past called "FFDShow." This program is processing the sound files for Oblivion, which some users have reported slows down the game, and can leave the icons in their system tray. Simply moving the mouse over those icons will get rid of them after you stop playing Oblivion. Uninstalling FFDShow can fix this, but it is NOT necessary. You can follow the steps below to tell FFDShow not to handle sound for Oblivion. Instructions for disabling the FFDShow for Oblivion without fully removing it: 1. Click Start 2. Click "All Programs" (or just Programs, depending on the version of Windows, whether they're using "classic," etc.) 3. Go to the ffdshow folder. 4. Click "Audio decoder configuration." 5. In the left hand pane, click "Info & debug." This is the second entry in the list. 6. In the right hand pane, near the bottom, find a check box labelled "Don't use ffdshow in:" 7. Check that box, and in the text box underneath (it lights up when you check the check box), add "oblivion.exe" (don't include the quotes). If there is already something in that box, put a semi-colon ( ; ) after what's already there, and oblivion.exe after that. Do NOT use spaces, since ffdshow will think that's part of the filename. A valid entry would be "explorer.exe;oblivion.exe" (without quotes). 8. Finally, click "Ok" and start Oblivion. *** ali ja sam pametnjaković izbrisao taj menu iz starta jer sam mislio da mi nikad neće trebati, i što sad? U c:/ progs/ ffshow nema ništa pametno ![]() |
#766 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa deinstaliraj FFDShow, restartaj komp i pukni frišku instalaciju i uključi/isključi opciju kak ti paše. Tri minute posla. |
#768 |
Postovi: 962
ma ja nikad nisam ni volio te pakete codeca . meni je najbolje nasnimiti samo ono što trebam za divix filmove...... znaci samo divx,xvid,ac3 i drugo mi sad nist ne pada na pamet samo da javim da sam upravo prošao onaj glavni quest i mogu reci da me je stvarno razocaralo ... mislio sam da ce biti puno duze i zanimljivije..... sad idem malo istrazivat okolne gradove i zavrsiti ostale questove |
#770 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,849
smotani osto bez lockpickova: flyingey ,ko kupuje ukradene stvari i gdje??,taman trebo nog high elfa felian ubiti kad gledam nema lockpickova,kad ću dobiti nelomljivi lockpick(nocturnal shrine quest)??? |
#771 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Uvijek možeš koristiti magiju za otvaranje brava... ![]() Ako si lopina- lockpickove možeš i kupiti. |
#772 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Lockpickovi, magija...sve je to za malu djecu kad se usporedi sa svetim Skeleton keyem. Abnormalno koliko mi je olakšao igranje. ![]() |
#773 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,849
trebo bi kupiti magiju koja otvara hard lockove,ali košta 900 zlatnika. |
#775 |
Postovi: 5,458
Jel netko možda di i ja ? U Sacre Toru ubija ona 4 guardiana,cursana..pa se fino u duhiće pretvaraju koji pričaju,i skupa tražimo armor za bratec Martina.. : goood : ,da da i mene zanima di je taj quest,tj koji je za Skeleton key.. Vječno u deficitu s tim lockpickovima..a security ono,mali milijun...: hitthewa |
#776 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tute: |
#777 | |
Postovi: 3,945
e a gdje se točno nalaze ti lopovi što ih trebam naći
#778 |
Postovi: 2,458
A da vam Jelc pređe cijelu igru pa posalje save svima ![]() |
#779 | ||
Super Moderators
Postovi: 17,485
npr. Ongar u Brumi.... Citiraj:
![]() A zaboravio si da se ako otvaraš magijom nabija Alteration a lockpickovima Security... Ovo kaj ti veliš JE lakše ali nije zanimljivo. |
#780 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Nego-nije u redu kaj se neki likovi u igri ne mogu ubiti... Bez-veze. Dignu ti živce, potamaniš cijeli grad a njih par još laprda okolo...:confused: |
