#91 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Evo jutros sam se probudio u 9 i krenuo na slaganje vodenog, skužio sam da je ipak malo curio preko noći, ali kratak odlazak u garažu, napravio još jednu rupu za vidu, zavidao i finito.... onda sam imao problema sa MOSFET-ima, smeća se griju da ne možeš prste držat, dobro, stavili 120-tku gore, sada radi ok. onda nisam mogao naštimati blok da sjedne, opet sve dole, pa opet gore... sada napokon radi. zadovoljan sam i kako radi. drži se oko 55C na 3.5ghz i 1.5V(1.5875V u biosu, ali pada napon). dva prime-a se vrte, sada idemo dalje... :burn:P.S. pošto je sve na stolu, a meni se neda gasiti komp, slike budu malo kasnije, kada sve pospajam... |
#92 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
#93 |
Postovi: 4,193
@Ren - OT - koji je to disk (ne pishe ti u sigu) gdje si našo ove ježeve za njega, predpostavljam zalmanom dvokomponentnim zaljepio? I koje napajanje koristis ![]() btw veri najs ![]() |
#94 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Disk je Hitachi 160Gb (bivši Sky-ev ), ježevi su od CM-a ako se varam, zaljepljeni zalman dvokomponentnim. napajanje je fortron 350W SS ![]() sada se bacam na zvučnu izolaciju teglice sa antifrizom i vodom da ne buči ovoliko ![]() |
#95 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Mogao si napravit neki nacrt za hard disk |
#96 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
evo danas sam testirao vodeno, pri default frekvenciji... rezultati zadovoljavajući... 38 idle / 46 full, 2 prime-a (2. opcija, max heat) komp je još uvijek na stolu ![]() |
#97 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
#99 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
ne ovaj ipak zahtijeva malčice profesionalniju obradu, iako ako niš drugo ide ručno, samo drugim metodama ![]() |
#100 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
teško če to ručno to odneseš na glodalicu i cap eto ti novi blok platiš pivu i sve uredu |
#102 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Nek mi netko pojasni ali meni se cini da je 2,8@3,5 malo..toliko ga dignem sa Zal.7700..jest da imam northwooda..ali ono..sta nije to malo? (čisto pitam..)
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#103 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
ide on i dalje samo moram polako, na ovoj voltaži (1.45V) ide do 3570, dalje ćemo vidjeti... prime ipak treba vrtiti po 10-ak sati min, da se vidi... najveći problem je vdroop koji je meni od 0.08 pa sve do 0.12V što je složiti ćete se, jako puno... ja stavim u biosu 1.5675, a on meni u win radi na 1.42-1.44 ![]() e da, northwood ima valjda pola manje zagrijavanje ![]() Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 25.04.2006. u 16:02. |
#104 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa nemoj vrtit prime tolko dugo kad oces doc do max. Vrti jedno 3 sata, kada i ako pukne, onda povisi voltazu i onda ides duze testiranje... Tak kak ti ides, zgubis previse vremena... Kad nadjes najbolju frekvu (omjer Vcore i frekve) onda testiras 12h ili vise...
#105 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
ma imam ja vremena, ujutro prije škole, pa dokle dođem doma, to je cirka 10 sati ![]() |
#106 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
#107 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
nisam ja crtao, frend. 3dmax ako se ne varam... |
#108 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
S šim ćeš napravit ta rebra na bloku |
#109 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
ako ću sam raditi onda sa dremelom, ako ide kod profića, onda valjda na frezi... |
#110 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
ma ja ti preporučam da to odneseš nekome ko zna,nego da doma radiš mučiš se |
#111 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Evo trebalo mi je samo sat i pol da složim sve u kantu.. bilo je i malo proljevanja, ali sve je živo... Nego jedna zanimljiva činjenica, sistem je hladniji ovako, nego na stolu. neka mi samo još neko kaže da je na stolu bolje da ne bi bilo zabune, 120tka upuhuje, fortron ispuhuje, i to je to... ovako to trenutačno zgleda, još moram napraviti nosače za radijator i posudu za pumpu... |
#116 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
kako stoji? jebeno Znate na onim "dudica-čepovima" imaju one plastike preko samog čepa? e to trenutačno služi ko distanca da može vent vući zrak... iako pri ovim postavkama baš i ne treba vent... nosača će vjerovatno biti samo 2, i to na ovoj prednjoj strani, iza će samo biti neke distance, možda zavidam... |
#118 |
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
dobro je ispalo |
#120 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
a vi rekli da neće radit ![]() |
