Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Problem s postavljanjem "Kasda" ADSL u router mod
Spojih se na DSL preko Kasda KD318-MUI ADSL routera i sad imam problem s prebacivanjem iz bridge u router mod. Ovako je podesen po defaultu: http://img153.imageshack.us/img153/2986/adsl8se.png Kad se spajam preko pppoe konekcije slozene pod linux/windows sustavom sve je u redu ali kad mu promjenim onu defaultnu konekciju tj. upisem svoje podatke i restartam ga, spaja se na cca 330kbps? VPI: 0 VCI: 33 Service Category: UBR Without PCR Kad hocu staviti na CBR moram upisati Peak Cell Rate: [cells/s] (1-291)? Ako netko ima ovaj uredjaj nek pomogne ![]() http://kasda.manufacturer.globalsour...GetProduct.htm
Postovi: 149
Hej jesi rijesio probleme? ako nisi javi mi se na PM
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB... |
Postovi: 3,193
Ne mogu to rjeshit jer je pokvaren uredjaj. Zeza i s defaultnim postavkama. Prijavio sam kvar i sutra chu vidjet kaj che biti s tim.
Postovi: 200
ja imam taj modem.. imao sam ogromnih problema, ali i u rout modu u bridge-u... isto veza pukne, a ono ko da nije nista puklo... na kraju mi je bio problem u centrali.. promijenili su mi port i sada radi, tj barem jos nije puklno ni jednom.. no ja imam drugi problem.. jer zna netko gdje se namjestaju route, tj otvaraju/zatvaraju portovi...
![]() ____________________________________ |
Postovi: 149
Iskljuci :enable quality of service: :enable IGMP multicast: i trebalo bi ti onda sve biti ok...meni tako radi u routing modu i sve je super!
Postovi: 3,193
Rijeshio sam sve probleme s kasda routerom. Zamjenio ga za zyxela ![]()
Postovi: 200
zyxela koliko on ima prikljucaka za mrezu??? 1 ili vise ? tj jer moze sluziti kao i kasda router, za spojit barem dva kompa, ili samo jedan???
Postovi: 3,193
Ima samo jedan LAN ali ima i USB utor pa svejedno mozes spojiti dva kompa. Radi kao router. Jedini problem je sto je ovaj na USB-u na 10Mbps pa je sporije prenosenje podataka izmedju racunala, ali DSL funkcionira bez problema. Isprobavao sam surfati na svom i preko VNC-a na sestrinom i nikakvih problema ![]()
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Costa javi mi se prek icq-a za Dukea ![]() |
Postovi: 3,193
Postovi: 1
Problemi s Kasda KD318-MUI ADSL routerom
Nemam pojma o računalima ali sam uspio sve namjestiti i radimo dvojica simultano bez problema. Nazvao 08009000 i tamo mi objasnili kako namjestiti router na bridge mode, ali onda ne možete raditi istovremeno. Iz nekog razloga ne žele reći kako namjestiti na router mod. Router preprogramirati sam. Advanced pa onda LAN. Enable UPnP otkvačiti Enable IGMP Snooping odabrati Disable DHCP server otkvačiti Enable DHCP Server odabrati Start IP adresa: 192.168.1.2 (1 je sam router) END IP adresu, zadnju brojku namjestiti napr na 254. (router ce automatski dodijeljivati IP adrese između 2 i 254) Leased time 24 Na računalu treba provjeriti da li se IP adresa dodjeljuje aautomatski: Start/Connect to/show all connections/Local area connection/Internet protocol (TCP/IP)/Properties - označiti obtain IP address automatically. To je cijela mudrost |
Postovi: 34,077
@xerx Treba staviti automatsku dodjelu IP adresa na oba pc-a? Da li treba ADSL vezu staviti na "Always Connected" ili može i ručno priključivanje s potvrdom (kao za modem)? Ja koristim priključivanje s potvrdom na oba, ali to se lako promijeni.
#16 |
Postovi: 32
ovako, imam kasda kd318-mui adsl ruter i imam 2 kompjutera,jedan je sa winxp pro sp2, a drugi je win 98 se.komp na kojem su win 98 se je modem spojen preko usb-a , na komp di su win xp pro sp2 je spojen preko lan-a i mene zanima da li je moguce sljedece: 1. staviti ovaj modem u router mod rada da radi 2.kad ga stavim u ruter moda rada da radi,jel moguce biti spojen istovremeno na internet sa oba kompa (usb i lan)? |
#17 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
To i je poanta router moda, i da moguće ga je stavit u router mod...
#18 |
Lokacija: bjelovar
Postovi: 3
*** Zadnje izmijenjeno od: tor. 04.05.2008. u 22:12. |
#19 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, uspio sam postaviti kasada adsl modem da radi u router nacinu rada, medjutim, svaka 24h ga moram iskljucit i ponovo ukljucit, kako se moze namjestit da se automatski resetira ili promjeni i.p. adresu ? (jeli to leased time na 24 ?)
#20 |
Postovi: 23,623
Ne, to nije leased time. To "vrijeme" se odnosi na "interni" dio mreže, a prvenstveno je namjenjen provjeri promjene klijenta na mreži kako bi DHCP server znao da je došlo do promjene. Zbog toga se kod javnih WiFi connection pointa to vrijeme postavlja na samo 1 sat ili manje zbog potencijalne česte promjene klijenata. U vezi tvog pitanja o promjeni "vanjskog" IP - a, ISP to radi automatski jednom u 24h. Također isto se postiže svakim manualnim resetom ili disconnect - connect procedurom. Problematiku download servisa (npr. Rapidshare) treba rješavati na drugačiji način ukoliko je to "problem". |
#21 |
Space Cadet
Postovi: 592
U kuci imam 3 kompa, 2 su spojena preko 2 mrezna ulaza, 1 preko usb-a sve radi super, svi mogu stalno na net , jedino moram svaka 24 h ugasit kasada router i ponovo ga ukljucit, pa me zanima jeli ima koji softverski nacin za to, npr u postavkama routera ?
#22 |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
danas su to i meni rekli...znam i zašto zato što su bagra...kasdu sam sam namjestio u router mod uz pomoć i nekih ljudi sa ovog foruma i sve je lijepo radilo do danas...neko mi iskopčao strujni adapter iz struje i nakon nekih 4 sata kad sam spojio ništa ..ne mogu otvorit nijednu stranicu..na kasdi sve lampice svitle...e sad zašto oni ne daju podršku za router mod rada kasde?...zato što bi onda dva susjeda mogla sa jednom adsl linijom surfat a to je njima samo 100kn ....oni bi radje da svak sebi uzme jednu adsl liniju pa da uzmu 200kn...a zašto onda taj hebeni router ima 4 priključka za lan..zašto nema samo jedan kao siemens 100 npr...zašt sa kasdom dobijete knjižicu u kojoj je ukratko objašnjeno kako kasdu staviti u router mod....zaključak oni su bagra...ali to smo ionako znali... ...vratio sam default postavke na router i spojio samo jedan komp.... |
#23 |
Lokacija: sibenik
Postovi: 20
ej zanima me ako bi mi mogao pomoći kod tih default postavki,da li se kasda vrati na default postavke samo da je resetiraš il kako?hvala |
#24 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#25 |
Postovi: 623
Imam par pitanja. 1.Razlika između Ruter i Bridge moda. 2.Ako imam više konekcija namještenih u ruteru kako da odaberem na koju se spajam? |
#26 |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Kasda problem?
I ja imam problema sa spajanjem dva računala u mreži i Interneta preko kase sa route modom. Kasdu sam stavio po ovim postavkama i sada mi ni LAN ne šljaka (radila su oba računala savršeno sa transferima i vidljivošću u oba smjera dok je Kasda bila u bridge modu), a na Internet mogu samo sa prvog računala sa kojeg sam postavljao rout mode na modemu. Sa tog računala mogu pingat drugo računalo na mreži koje je poprimilo automatski IP adresu poslije moga (192.168.1.3.) i naravno samog sebe. Isto tako to drugo racunalo u mrezi vidim ali mu ne mogu pristupiti. Sa tog (drugog) računala pak ne vidim u workgroupi ovog prvog (sa kojeg sam postavljao postavke na kasdi i sl.) niti ga mogu dakako pingati. Još jedna stavka je vrlo bitna - a to je da mi u tom cpanelu/admin modu od Kasde nakon dijagnoze javlja ovako nesto: ![]() * ukazujem na ove tri "fail" stavke Probao sam ručno ugasiti i upaliti Kasdu i odjednom su mi kompovi zamijenili IP adrese i ove tri crvene stavke su postale zelene. I dalje je bio problem u mreži (lokalnoj), a na Internet uopće nisam mogao ni sa jednog računala jer mi je javljao da je pogrešna lozinka ili username. Ponovno sam resetirao Kasdu, ponovno su su mi te tri stavke "fail" i ponovno se mogu samo sa ovog računala spojiti na Internet, a sa lokalnom mrežom opet ista priča... Spajam se prek Iskona, a pošto radi jedno računalo normalno u bridge modu, pa i ovako na jedvite jade i u route modu mislim da nije "te-kom anti problem". Neki prijedlozi? ![]()
I want to download the Internet. Do I need a bigger hard disk? |
#28 |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Šta ovo se nikako ne može riješiti?
#29 |
čudovište
Postovi: 757
Failure is always an option. |
#30 |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
I šta onda komp je prilikom paljenja kasde odmah na netu ili? Gdje vidim Iskonov DNS?
