#183 | |
Registered Abuser
Postovi: 590
#184 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..ali ga sjecka na konfi iz siga,doduse dao sam si malo oduska u dizanju detalja,ali neznam ima li smisla ovako igrati ili cekati nekakvi patch....tek sad vidim koliko trza kad sam dosao u grad...nabijem ih
#185 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam uzeo konjinu, otišao do Waterfronta, tamo potamanio kog sam stigao i riješio quest, malo otćorio i zapizdio polako prema Leyawiinu...polako po putu istražujem i gledam krajolik ![]() lvl 3, ne žuri mi se lupat samo po glavnim questovima, hoću malo i prozujati okolo.... |
#186 |
Faraon
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
igra ima predivan velik svijet, super grafiku i sustav borbe ali su sjebali sa sustavom razvoja lika i karakteristikama itema u igri totalno a tek cudovista sto napreduju skupa samnom... omg... sranje, pa jeli toliki problem da kad kliknem na neki mac ili oklop da dobijem informacija koliko u diablu ili baldursu a ne neko pero, dukat, i nista vise. |
#187 |
Postovi: 7,326
Sto se mene tice igra je super! Odusevio me je pogled sa planine u daljinu, ma mljac!!! :P Grafika je super i mogu reci da mi na 1024x768 sa HDR-om i svim detaljima na max ne trza skoro nista... ajde, jedino u iznimnim situacijama se spusti framerate malo nize, ali ja sam zadovoljan! Ja sam isto stao kod te grobnice i nisam znao sta dalje, ali sam 3 puta ponavljao kod onog gustera dok nisam cuo magicnu rijec AT NOON! ![]() |
#188 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pravi Žderonja će i igrajući Oblivion naći nešto za sebe ![]() |
#190 |
Registered Abuser
Postovi: 590
Naživcirala me jedna sitnica u Oblivionu. Na jednom questu di moram ubit nekog vampira, dotični me ugrizao. I sad sam ja fino isto vampir i NE MOGU HODAT PO JEB.... DANU ![]() Sad tražim lijek za to sranje. Jedino fora kod toga je što su mi oči crvene ![]() ![]()
#191 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#194 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Igram igru i nije mi jasno što je u njoj toliko dobro. Oblivion nije jednom Falloutu ni do koljena u pogledu igrivosti. Kako bi to Oliver rekao "Lijepa bez duše...". |
#195 | |
Registered Abuser
Postovi: 590
#196 |
Postovi: 257
Žrtvovano je pun qrac featura zbog xboxa360, ali svejedno, kad se stavi par modova, kicks ass! |
#197 | |
She`s back...
Postovi: 983
![]() Doći na planinu, gledati odraz sunca na rijeci, dok oko tebe pjevaju ptice i trčkaraju jeleni...a tek predivno noćno nebo... Pogledavaš okolne planine i misliš si..."da se zaletim gore, možda je pogled odonud još ljepši" ![]() Po meni je prikladnija ona pjesma "Just my rifle...ovaj...blade ![]() ![]() IMHO...trenutno najbolje što se može igrati na PC-u. |
#198 |
Postovi: 4,085
Ne znam, očekivao sam više... Kod Fallouta cijela neprospavana noć mi se činila dobro utrošenim vremenom. Sad mi dva sata igre Obliviona izgledaju kao bačeno vrijeme...možda starim... ![]() |
#201 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
4 far cry trenutno igram godfathera pa sam zapostavio obliviona,njega treba polako igrati,mene brzo iživciraju dugi dijalozi,pa bezveze klikam. |
#202 |
Postovi: 7,326
Ja sam level 4 redguard i orijentiram se na sirovu snagu ![]() EDIT: 1) CoD2 2) FEAR 3)Oblivion Ipak vise volim FPS-ove, ali Oblivion me je ugodno iznenadio ![]() |
#204 |
Archangel Of Light
Lokacija: Kraljevica
Postovi: 326
lvl 10 Redguard, Kupio kucicu i konja, sad uzivam malo istrazujuci okolne sume Arven-a ![]() 1.)Morrowind 2.)Baldurs Gate 3.)COD2 Oblivion me u nekim stvarnima ugodno iznenadio a u nekima nazalost jako razocarao, kad budem odigrao kojih stotinjak sati jos, onda cu ga moc bolje ocijeniti... Veliko razocaranje mi je sto nemogu uredjivati kucicu ko u morrowindu jer mi ovaj glupi engine neda da poslozim stvari kako bog zapovijeda ![]()
"Old programers never die. They GOSUB and never RETURN." |
#205 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam danas stavio nekakve "High-res far terrain textures" http://www.elderscrolls.com/forums/i...owtopic=328524 i izgleda nekaj bolje. Vidi se da su malo žurili sa izbacivanjem igre jer fakat ima hrpa stvari za poboljšati... Igram sa: |
#206 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Mogu samo reci da je uzasno nestabilna... Igra sama po sebi je ispunila moja ocekivanja (koja bas nisu bila mala), ali mi se rusi svakih pola sata (BTW original-Collectors Edition). : hitthewa Citao sam malo na sluzbenom forumu i ima gro skvadre s istim ili slicnim problemima.
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#207 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
I meni treba lijek za vampire... Kako prestat biti jedan???
#208 | |
Postovi: 2,458
Quest - A cure for Vampires There are a number of ways to initiate this quest. Here is how I did it: I went to Cheydinhal's Chapel of Arkay, though any chapel should do. Talk to someone in there about a cure. They will start you on the quest. The first step in the quest is to talk to Raminus Polus about a cure. You can find him in the Arcane University located in Imperial City. He will tell you a bit about it, and refer you to Count Hassildor. You can find him in Skingrad. Talk to his stuard, and then eventually he will talk to you. He will tell you about how he and his wife are vampires, and while he lives with it, she could not, and went into a coma. He needs the cure to get her out. He then tells you about witches long ago who could do it, and about one of them which may still be alive. You can find the witch along the Corbolo River, which is east of the Imperial City. Here is where the fun begins. Before she will help you, you have to help her. She requests you bring her five empty grand soul gems. Though the task may seem daunting, these are easy to find. Inside each Mages guild, there is a shop. Each shop should have one empty Grand Soul Gem for sell. Buy it, or if your good at thievery, pickpocket it. If for some reason these shops do not have Gems, here are a few more places they can be found, though they will be a bit trickier to get. Gem One: This is an easy one. Go to the Imperial City Market District. Find the Mystique shop. He has one gem for sale. Four to go. Gem's Two - Four: Your lock picking skills better be up to snuff now. Head to Arcane University. Best to go at night, you will be thieving. Go inside, and on the first floor there is a chest with three Gems inside. All are Grand gems, but I believe two of them are not empty. Take them all anyways. You can empty them if you have a staff or magic item; otherwise they have a decent resell value. Its a level 5 lock, so your going to have to work at it, but its worth the effort. Make sure no one sees you. Once you get it open, take them all. Gem Five: Head to the Chorral Mage's Guild. Inside, there is a staircase, and display cases to the left and right. The one to the right looks tempting, three gems inside. None are grand though, save your picks. The one the left has one though. It's another level 5 lock, so good luck to you. Once you get this, you have five, but two probably aren't empty. No matter, the hard part should be over. . Go visit Melisande again now. She will take your gems, but you aren't done yet. She says she can probably make the cure, but you need a slew of ingredients. She asks you to find six Garlic Cloves, five Nightshade Leaves, 2 BloodGrass Shoots, The Blood of an Argonian, and the dust of the vampire Hindaril. Below you will find locations to all ingredients. Garlic Cloves: These are fairly easy to find. Many Alchemy shops, Inns, and Mages Guilds have them. Just work your way from shop to shop until you have six. I don’t have any specific locations, but just going shop to shop you should be able to find all six no problem. Nightshade: You should be able to take care of all five Nightshade in one go. Go to The Main Ingredient in Imperial City. He should have five. Incase he doesn’t, I was also able to find two in the Mystique shop in Imperial City, as well as in various Mage’s Guild shops. BloodGrass: This is the easiest part of your quest. Both The Finer Ingredient and the Mystique Shop in Imperial City have four, so take your pick. If you want to find it in the wild, it is all over Oblivion, so find yourself a gate and you should be able to come across BloodGrass pretty quick. Blood of an Argonian: Melisande gives you a special dagger or this. You don't need to kill them, just give them a good stab and hide so the guards don't nab you. For those of you who don't know, an Argonian is the lizard looking people. Hindaril's Vampire Dust: If you are at a decent level by now, this should be a breeze. At level 5, this was a cakewalk. Go to the location on your map. It is pretty straightforward navigating your way there. Once inside the cavern, you will have a few things to pick off before you get to your vampire. I ran into a few rats, a few skeletons, and two lesser vampires before I got to him. I made short work of them all. Hindaril was the easiest of them all though. He was sleeping, and I was able to kill him before he even got to his weapon. I made short work of him. If he manages to get to his weapon, he may be more difficult, so don’t bother with sneaking around, just run in and kill him. So, you now have everything. Take it all back to Melisandre. She will tell you she can prepare the cure, and to come back in 24 hours. This is it. Go enjoy your last night as a Vampire. Feast on everyone you can get your bloody hands on. Then go take a nap. The next day, pay your friend a visit again. The cure will be done. Feel free to drink it. You are now officially cured, but your quest isn't over. Remember the count? Head back to Skingrad and pay him a visit. You will be taken to the place where his wife rests. Melisandre will be there also. After a bit of dialogue, he gives her the cure, but it kills her. He requests you give him 24 hours to grieve. Go back into the Count's Mansion and just wait for 24 hours. Same as before, talk to the Count. He will thank for you putting his wife at ease, and reward you with 500 gold. The quest is now officially complete. Congradulations! Known Bugs: I have had several reports of Melisandre not accepting BloodGrass. Unfortunately, I do not know what causes this bug, and have been unable to reproduce it. If anyone can figure out what is causing this, please E-mail me. Some people have been E-Mailing me saying they cannot find Hindaril’s cave. Make sure a Cure for Vampirism is your active quest, and it should point you in the right direction. If not, the name of the cave is Redwater Slough. Hopefully you can find it. Another bug I have had people report is that when going to take care of the Count, the lady you talk to does not go get the count like she is supposed to. If that happens, go outside, and to your left you should come across the Count’s hidden chamber. |
#210 |
Archangel Of Light
Postovi: 326
Meni se takodjer rusila u pocetku, i to svakih cca 15min, ali kad sam sve komponente stavio na STOCK speed, sve radi kako treba, masi ljudi se desava ista stvar, iako mi je overlock do sada bio turbo stabilan, vec se godinu dana igram i radim svakodnevno na tom stroju, medjutim izgleda da oblivion pati komponente vise cak i od prime-a i inih stvarcica, uglavnom stavio sam sve na stock i sad radi ko urica.... P.S: Zezali su me i neki tweakovi koje sam radio u *.ini file od Obliviona, pa se i radi toga znala na nekim mjestima srusiti (Weynon Priory), tu me mucio onaj doSpicularpass ili nes tako, pa sam i to maknuo, tj. enableo sam ga ponovo, i tako tijesio problem.. Sad ga je divota igrati... iako me par stvari u igrici zivcira prilicno, a najvise od svega je nemogucnost baratanja predmetima koji te okruzuju, na nacin kako se to moglo u morrowindu... Pozdrav!
