Postovi: 257
Poliranje bloka
Kako preporučate šmirglanje, i koju polir pastu ? Hoću da se sjaji kao pesja m**a! |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Kupiš vodobrusni papir od 500, 800, 1200 i eventualno 2000 Pošto je vodobrusni, ne treba ti polir pasta. Kapneš vode (ja sam uvijek polirao sa alkoholom). najprije normalno sa 500 dok ne skineš grube greške na bloku, pa 800 i na kraju 1200, a ako baš želiš onda i sa 2000. Fino si odrežeš komad papira i staviš ga na neki stari heatsink i vrtiš u krug (blok okreneš naopačke na stol). To je sva mudrost. Te papire kupuješ u normalnoj drogeriji ili tamo di prodaju boje, željezare ili sl.
Postovi: 257
Plitka sam osoba pa mi je bitno samo kako izgleda izvana. ![]() |
Postovi: 70
Ja koristim "purol" pastu za poliranje, nista specijalno. Ali prije toga moras naravno osmirglati tako da bude glatka povrsina. E sad ako nemas neki strojcic za poliranje, lagano krpicu u ruke malo paste na blok i udri dok se ne osusi i onda jos malo paste i tako dok ti se ne svidi kako izgleda ![]() inace imas neke fine krpice bas za poliranje tako da ne ostavljas otiske prstiju i fleke, nije neka posebna cijena. To sve ja nabavljam u lokalnoj trgovinici s bojama, lakovima i pratecim invertarom. pozdrav! |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
kako ludo bas cu probati na Big Typhon-u kada ga kupim PS. koji je bolje koristiti blagi ili ljuti ![]() |
Postovi: 257
Evo faze: 1.Kečap 2.Senf (najbolje Podravka na mađarski) 3. Majoneza (za fino laštenje) ![]() Inače, ima smisla ovo s kečapom, ali idem na šmirgl ipak, pa možda pasta. BTW, jel neko čuo da se pleksiglas da polirati pastom za zube? |
#16 |
Lokacija: gg
Postovi: 10
mijenja sam da je poliranje baze daje slabe i nikakve rezultate...... jedini stvarno opravdan razlog za brušenje baze je ako je ona neravna (pod tim mislim ne na "neglatkost" nego na kojekakve neravnine ili konkavnost, konveksnost....)..... ... |
#17 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nemoj nikako to raditi ako ne jedeš usput čevape prstima, pa onda to fino sa masnim prstima poliraš
#18 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
Ako se treba smirglat, onda se uzme, kao sto si rekao, vodobrusni. No, najbolji i najpravilniji nacin je da uzmes taj papir, navlazis ga sa zadnje strane i stavis na ravnu plohu - najpozeljnije na staklo - jer je ono sigurno ravno. Osim toga, jer si prije navlazio zadnju stranu vodobrusnog papirusa, on ce se 'zaljepiti' na staklo. Nakon toga trebas namociti gornju stranu i blok vrtiti najbolje u obliku broja 8 po tome. Ukoliko u pocetku treba vise izbrusiti, mozes nesto sile upotrijebiti, ali kasnije ne. Blok mora lagano kliziti po povrsini. Ukoliko nisi siguran da je povrsina 100% ravna mozes uzeti marker i potegnuti 'X' na bloku, te nakon toga opet par krugova napraviti, i viditi da li je postrugano. Ako je, i nema traga 'X'-u, onda je ravno. Nakon toga ti ostaje preci na papir vece gradacije da povrsina bude sto finija. Ukoliko radis kako treba, trebat ce ti nesto vremena. Ujedno, povremeno isperi vodobrusni papir od 'smeca' sto se nakupi - i jos jednom - bez zurbe!
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#19 |
Postovi: 70
Evo kako bi to moglo izgledati nakon poliranja ![]() Samo ce jos biti prelakirano bezbojnim lakon da se taj sjaj i zadrzi, a ne da bakar pozeleni... |
#21 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Pasta za poliranje, krpa i upala mišića ruke ![]() Ima fora da se bakar kadmizira, pa isto ne oksidira... |
#22 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Hebote turpija, nemoraš nam komplekse nabijat ![]() Nego, ja sam na starom cooleru zadnje smirglanje sa 1200 proveo, i ono, sjajilo se, ne ko kod turpije, ali da je bilo ravno..je ![]() |
#24 |
Postovi: 70
Postupak je kao sto sam opisao ranije, a i jos par ljudi. Smirglas sa sto finijim smirglom to bolje, i onda poliranje, ja ovo naravno nisam radio rucno, nego sa onom stolnom brusilicom il kak se vec zove, i s jedne strane je šajba za poliranje (u biti hrpa okruglih krpica) i udri ... Posto vidim da vam se svidjaju blokovi evo jos par slicica cijele ergele kompletirane ![]() |
#28 | |
Postovi: 70
Barton 2500+ 2x256MB RAM ATI Sapphire 9600Pro i jos kojesta uglavnom, nista specijalno i da da, znam da je ovo vodeno definitivni overkill za ovakav stroj, al davno sam prekrizio sve kalkulacije isplativosti i potrebe, ovo je iskljucivo za gust :clap: pozdrav! |
#29 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Mene zanima sa kojom ti to pumpom misliš gurat??? |
#30 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
a vjerovatno nekom jebenom jer tu će morati biti dosta vode i još ima onaj razdjelni blok za kojeg treba jača pumpa (bar ja tako mislim). |
