Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Tri modula na jednoj maticnoj
Ok imam polcu i memu iz siga...stavio bi jos jednu plocicu od 512 istih rama ![]() dali itko ima iksustava s tim..tj.kako se ploca ponasa..jerbo vidio sam da ekipa zna imati problema kada su im sva tri utora popunjena ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim da na Abitu ne bi smio imati ikakvih problema sa trecim stikom.
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ako su isti rami trebalo bi bez beda raditi radilo je na an7 ![]()
Postovi: 18,863
A jak ti je dual channel na socketu A... Ni na A64 mi nije bitan...
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Radi dual channel... AN7 i 3x 512 Geil Value, uredno kuca na DDR400 1T , 2,5-3-3-8, nikakvih problema ni musica.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
khm...budem probao ![]() |
humanoid carbon unit
Lokacija: tamo
Postovi: 347
A ako nisu iste veličine stickovi? Naime, trenutno imam jedan stick PQI Turbo DBU (TCCD/Brainpower) od 512MB na AN7, a pošto nikak ne mogu doći do još jednog takvog, uzeo bih 2x256MB iste za ukupno gigu RAMa. Mogući problemi? Iskustva sa 1x512+2x256 konfiguracijom memorije itko? |
#12 | |
Postovi: 4,193
#13 | |
Postovi: 3,312
![]() U ona dva spojena slota stavis 2x256, a u razmaknuti 1x512.
Postovi: 1,816
@hamm Radit ce bez beda. Kod frenda je radilo 3x256, sva tri razlicita! @Clifton Kombinacija 2x256+512 radi bez problema. Krajnji FSB jest manji ali ne pretjerano. Pogledaj u sig! ![]()
Stupid is as stupid does |
#17 |
Lokacija: tamo
Postovi: 347
Šprica TCCD ko' veliki... Doduše nije htio ni čut u postavi koju je CatKiller preporučio, no s malo miksanja keksa po utorima, rade ko' urica. Na istom FSBu. |
