Staro 30.11.2025., 02:38   #4621
baropithecus
Datum registracije: May 2012
Postovi: 34
A komponente su? Bit tihog racunala je kvalitetno hladenje komponenti koje imas. Tiho kuciste moze stisati dojam glasnoce ali kao takva najcesce imaju negativan utjecaj na temperature. Ako imas neku mid-range konfu cak nekaj takvog mozes uzet al bilo kaj iznad toga - moras imat propuh ili bar konstatan protok zraka sa ventovima na pravim mjestima na 5V.
Konfiguracija je ryzen 5800 x3d sa coolerom dark rock 4 pro i grafička radeon 7800 xt, i trudim se gurati nativnu rezu 1440p na refreshu 165 hz. Ne znam jel bi više rekao za to da je high end, ali pije struje i oznoji se dobro. Trenutno kućište mi je stari thermaltake koji je skroz OK, osim što je malo uzak za tu gromadu od coolera. Umjesto da kupujem odmah novo kućište sam danas nabacao unutra arctic pwm ventilatora koliko prima i zasad mi se temperature čine fino friške. Puno je tiši pod opterećenjem nego što je bio, mislim da je grafičkoj falilo zraka za hlađenje pa je vrtila ventilatore kao luda.
baropithecus je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2025., 07:01   #4622
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,340
Autor baropithecus Pregled postova
Tak nekak - izbjegavaj zatvorena kucista - temperature (i buka) ce porasti ak stavis tu konfu u nesto sa malim protokom zraka. Topla preporuka:
Silverstone H1M
Staro 11.12.2025., 19:44   #4623
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,529
najs
evo ga u pogonu
Staro 13.12.2025., 17:07   #4624
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Gledam si uzet neko MIDI kućište do 100 eura bez RGB-a, prozirne stranice i sl., a kako mi je uvjet da ima na prednjem panelu između ostalog i USB-C u izbor mi ulaze Fractal Focus 2 Black Solid i LC-Power Multimedia 8000B, pa molim preporuku za koje se odlučiti, ili eventualno ako neka alternativa postoji, ali gledam već tjedan dana i samo nailazim na svjetleće akvarije.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2025., 20:48   #4625
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
lian li 216 imas za tocno 101e
tj. ako prozirna stranica nije problem, meni je sve crno od komponenti i nis se ne vidi unutra
Staro 13.12.2025., 21:16   #4626
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Ma ništa prozirno, najobičnije malo kvalitetnije kućište sa USB-C naprijed tražim.
Staro 14.12.2025., 04:55   #4627
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
https://iqcentar.hr/73844-asus-prime..._id=0&limit=40
https://www.hardsoft.hr/asus-prime-a...89639/product/
Imam ja na stolu pa ako te sta zanima pitaj... imas i verzije bez stakla.
trebaš seedbox?
Staro 14.12.2025., 11:20   #4628
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Vidim da je to Micro, a meni kućište stoji na podu, tako da isključivo Midi gledam, kućište mora ujedno biti po potrebi stalak za noge
Staro 14.12.2025., 20:13   #4629
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,340
Autor slavonac90 Pregled postova
Micro vs Midi ti nema veze s tim oba će čupat na isti način prašinu ako su na podu. Ako ti je na podu gledaj da ti najprije sve stane unutra a drugo da ima lako perive filtere (Silverstone H1M na primjer).
Staro 15.12.2025., 07:17   #4630
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Kaj imas 2.5m i sjedis na stolici od 1m visine?
Pa tabure tj. stalak za noge mi je 38cm a ovo kuciste je ravno 36cm kada je na svojim nogicama...
Znaci imam stlak za noge ovaj:
https://akcijskaponuda.rs/katalog/58...12446_crop.jpg
A sjedim u nizjoj fotelji od te.
trebaš seedbox?
Staro 15.12.2025., 13:13   #4631
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Da ti budem iskren nisam niti gledao kolika mu je visina, ali u obzir mi dolaze isključivo Midi varijante, tako sam navikao i moš ga hebat.
Gledam neko old school kućište u koje mogu staviti i disk drive, da se ne šareni od svjetla, te da je cijelo zatvoreno bez staklenih djelova , ali vidim da je takvih danas vrlo malo.
Ovako nešto bi mi bilo idealno https://www.antec.com/product/case/p10c
Ako ne nađem nešto jeftinije takvog tipa uzmem tog Anteca pa kud puklo.
EDIT: upravo naručeno sa njemačkog Amazona za 95 eurića, čini se poprilično dobro kućište po onome što sam pogledao po netu, iako mi je i dalje za nevjerovati da sam jedva našao tako nešto, nisam pojma imao da je tako teško naći normalno kućište dok nisam počeo tražiti, gotovo su sva sa staklom i RGB-om, ili nemaju prostor za disk drive, ili nemaju naprijed USB-C, 10 dana sam tražio koje kućište uzet
Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 16.12.2025. u 09:43.
Staro 16.12.2025., 15:22   #4632
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Kolega, tebi je bilo tesko naci tabure za noge a ne kuciste
Sva ova su normalna, klasicna i ispunjavaju kriterije za kuciste ali nisu predvidjena da su ujedno zamjenski dio namjestaja.
https://www.amazon.de/dp/B0DXKR1XXM?...language=de_DE
https://www.amazon.de/dp/B08SRBTYGK?...age=de_DE&th=1
https://www.amazon.de/dp/B0BS46VJ16?...language=de_DE
https://www.amazon.de/dp/B0F2JDG3L5?...language=de_DE
https://www.amazon.de/dp/B0DGXQL5T9?...age=de_DE&th=1
Pure Base 501 - Midi-Tower sto se tice dizajna i funkcionalnosti mi najbolje izgleda i na njemu se jedino gore mogu drzat noge jer je lim gore, ne brkati ga sa identicnom verzijom koja gore ima mrezicu Pure Base 501 Airflow - Midi-Tower.
trebaš seedbox?
Staro 16.12.2025., 15:48   #4633
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Haha ima tu istine, navika mi je nekad opalit noge preko kućišta i nema nazad
Gledao sam sva ta navedena , ali niti jedno nema za disk prostor (znam da se isti ne koristi više, ali ja ga volim imat i gotovo, jbg nostalgičar sam šta ćeš).
Ovo LC mi je bio prvi izbor uz Fractal Focus 2, ali sam tek naknadno skonto da nemam gdje disk ubacit niti na jednom od spomenutih, takva su većinom sva kućišta sada, ali uspio sam iskopati ovaj Antec nekim čudom.
Čini se poprilično čvrsto kućište, ima filtere za prašinu, dosta prostora unutra, te glasi kao "silent", tako da vjerujem da bude ok za moje potrebe. I uz to dolazi još sa 4 preinstalirana venta, tako da sam pokriven na svim područjima
Staro 16.12.2025., 16:56   #4634
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ovo LC mi je bio prvi izbor uz Fractal Focus 2, ali sam tek naknadno skonto da nemam gdje disk ubacit niti na jednom od spomenutih/
Dobro pa gdje si ti gledao, kako je moguce da u 5 kucista ne vidis gdje idu 3.5" diskovi?? Na kraju krajeva pod specifikacijama ama bas za svako gore linkano pise da ide i 3.5" disk/ovi.
https://www.sharkoon.com/ImgSrv/1000...0_Black_06.jpg
Đizus, ovo je na razini Luke Modrica - Ne sjecam se
trebaš seedbox?
Staro 16.12.2025., 17:14   #4635
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Napisao sam u prethodnom postu čitač diskova iliti dvd rom...i dalje ne vidim gdje se isti može staviti, ali bitno da se ti isprdavaš.
Staro 16.12.2025., 17:51   #4636
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
A disk drive is a computer component that stores and retrieves digital data, traditionally using spinning magnetic platters (HDD) but now commonly using faster flash memory (SSD), both holding operating systems and files non-volatilely (retaining data without power). HDDs use rapidly spinning disks with read/write heads, while SSDs use silicon-based flash memory, making them faster and more efficient. Drives can be internal (inside the computer) or external (portable)
Pa nije isprdavanje kada ti pises jedno a mislis na drugo, ni u jednom postu nisi napisao da zelis DVD-Citac, "przilicu" i slicno. Rijec "čitač " ne postoji ni u jednom tvojem postu. Ako se malo i sprdam to je iskljucivo sto me malo zateklo da stariji i iskusniji clan foruma ne vidi ocito tj. na kraju ispada da ne baratas sa osnovnim pojmovima oko hardvera. Pa nemos napisat post ili postove gdje tvrdis da kucista nemaju prostor za disk drive a ti mislis na opticke uređaje!
trebaš seedbox?
Staro 16.12.2025., 18:48   #4637
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Bio sam uvjeren da sam napisao čitač diskova umjesto disk drive, no dobro, moj bed...po meni i dalje nije razlog za sprdnju, jer i ako netko nešto ne zna i krivo govori, valjda je u cilju pomoći, a ne ko dijete u petom osnovne se rugat, al ok, nismo svi isti.
