Staro 19.03.2006., 14:00   #1
Buger
Postovi: 4,388
Brzi start racunala
Kako napraviti da računalo što prije starta(tj. bude spremno za normalan rad). Od pritiska na gumb za paljenje do mogucnosti normalnog rada mi protekne 1.5min(no prije je bilo brže), u msconfigu sam iskljucio sve nepotrebno u startup kartici, napravio sam neku foru s maxzone tako da sam smanjio prolazak one crtice od win s 7 na 2, no najdulje vremena prodje od welcome screena do mogucnosti normalnog rada, da se sve ucita, virusa i spywarea nemam(bar tako kazu nod32, spybot, adaware, i cw shrederer)
Athlon 1.8+
512 Rama
WD Caviar SE
Staro 19.03.2006., 14:21   #2
brentaal
Postovi: 298
Koji su ti sve programi u startupu?
Dal možda imaš u Spybot S & D-u, ili nekom drugom programu te vrste uključen Scan kod samog starta? Ili možda kod NOD32?
Jel se baviš grafikom u npr. Photoshopu, pa imaš stotine i stotine fontova? ( svi fontovi koji su instalirani se učitavaju odmah pri bootanju )...
brentaal je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2006., 15:03   #3
slink
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Ako zelis munjeviti komp, kupi si ovo i da vidis posla... ni ne pustis tipku za paljenje, a vec si u windowsima...
http://www.pccasegear.com/prod3234.htm
slink je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2006., 16:05   #4
Buger
Postovi: 4,388
Imam Paint shop pro, sto se tice i-rama, ne namjeravam potrositi toliko love, samo želim da se što prije podiže, nije mi ni nod ni Spybot pri startupu, kolko vama treba vremena do normalnog rada(sekundi da možeš normalno radit, meni kako sam napisao je oko 150s, da li je to puno, prije mi je znalo biti oko 50s
Staro 19.03.2006., 16:10   #5
Postovi: 7,568
Najprije napraviš ovo (nemaš više onu "crticu" i ekran prilikom loadanja WinXP, već samo crni ekran i dobiš cca 2-3 sekunde), pa restartaš komp. Ako si ti jedini korisnik na kompu, pomoću programa TweakUI si složi Auto LogOn, tak da više ne gledaš Welcome ekran, tj. da ga makneš/isključiš. Pogasi sve nepotrebne servise, u BIOS-u isključi sve kaj ne koristiš, tj. sve kaj ti ne treba i to je to.
Staro 19.03.2006., 17:04   #6
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
omogući hibernaciju...
desni klik na desktop ->properties ->sreensaver->power->hibernate->enable hibernation i onda kad to napraviš, na katici advanced si podesiš kako želiš da bude i to je to...
znači, sav sadržaj rama windowsi spremaju na hdd i onda poslje nema bootanja ni startupa, samo to učitaju u ram....
dmd-0 je online   Reply With Quote
Staro 19.03.2006., 19:24   #7
Buger
Postovi: 4,388
za hibernaciju sam znao i to koristim, jesan sam user probati cu to Tweakom
Staro 19.03.2006., 19:26   #8
Buger
Postovi: 4,388
E da u msconfig tko zna za šta služe ono win.ini, sistem.ini i to jel ima to kakve veze
Staro 19.03.2006., 19:41   #9
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
preporučio bih ti da to ne mjenjaš....s time nećeš dobiti nikakva poboljšanja u bootanju ili startupu...u msconfigu se igraj samo sa services i startup....
pa ak ti hibernacija nije dovoljno brza, onda neznam.....
Staro 19.03.2006., 19:43   #10
Postovi: 7,568
Autor dmd-0
Samo sa startup.....sa servisima nek se zabavlja desnim klikom na My Computer, pa Manage.
Staro 19.03.2006., 19:45   #11
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
pa svejedno mu je....ovisi kak mu je jednostavnije...
Staro 19.03.2006., 21:42   #12
Buger
Postovi: 4,388
to "ovo" kako to da ja to nemam u msconfigu, nigdje taj boot.ini, kako se slaže taj autolog, kratko objašnjenje ako može
Staro 20.03.2006., 15:11   #13
Postovi: 7,568
Auto LogOn Za msconfig mi nije jasno kak nemaš neke opcije.
Staro 26.03.2006., 18:50   #14
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Ima li kakvih loših strana kod STALNOG korištenja hibernacije ?
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2006., 08:48   #15
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Nema. Osim što je preporučljivo svako nekoliko ipak restartat računalo da bi se očistio RAM.
Nego, još mi pala jedna stvar na pamet. Radiš li redovito defragmentaciju diska i čime? Fragmentirani disk može uvelike usporiti rad računala, pa i podizanje sustava.
Simba-OS je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2006., 14:44   #16
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Pa zar se RAM ne očisti svaki put kad se komp ugasi?
Staro 27.03.2006., 15:43   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ne nego se sadržaj RAM-a kod hibernacije premješta u datoteku hiberfil.sys pa se onda komp isključuje, a kod paljenja se sve što je bilo prije vrati natrag u RAM ponovo iz te datoteke.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.03.2006., 15:45   #18
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
To razumijem, ali u ramu onda nema ništa, već se tam nasnimi prilikom paljenja kompa, ne?
Staro 27.03.2006., 15:57   #19
crash owerride
See You On The Other Side
crash owerride's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
nemoraš se ti niš žalit
meni treba oko 5 minuta na mojoj kanti(možda čak i više)
crash owerride je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2006., 23:38   #20
trpi
evo ja danas, od pritiska na power tipku do screena kad utipkavam šifru za moj account, izmjerio 28sek. šifra je lagana i brzo utipljiva+nemam puno procesa i nekakvih drivera tako da mi treba aproksimativno max max 35sek do korištenja računala(iako obično 31-32)
Staro 01.04.2006., 07:42   #21
Buger
Postovi: 4,388
Autor Simba-OS
sa ovim standardnim win alatom , redovito, jedno vrijeme mi se palio dosta brzo za oko 50s si mogao vec normalno radit a sada za nekih 80s
Staro 01.04.2006., 17:17   #22
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Meni do normalnog rada u Windowsima treba 50s, a s hibernacijom 33s.
Staro 01.04.2006., 17:47   #23
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
koji firewall imaš? meni se zonealarm znao klat sa nekim procesom od catalyst control centra. ali i kad sam instaliro bez control centra opet je zonealarmu trebalo oko 30 sekundi da se podigne nakon welcome-a.
Staro 02.04.2006., 07:14   #24
Buger
Postovi: 4,388
zone alarm prije sam imao kerio pa isto
Staro 02.04.2006., 19:24   #25
Buger
Postovi: 4,388
trpi kakav komp imaš
Staro 02.04.2006., 19:47   #26
Mad_Duke
Gle u BIOSu pod power savings kako se vec zove taj izbornik stavi na S3(STR) mislim da sam dobro napisal. Onda kad si u windowsima umjesto shutdown klikni standby i ugasit ce ti se sve na kompu osim napajanja RAM-a, te kad kliknes tipku za upalit vratit ce ti se u windowse u roku 3 sekunde!
Mislim, ako vec mislis koristit hibernaciju, meni je ovo bolja opcija!
Staro 02.04.2006., 21:00   #27
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
probaj sve procese isključit na start-upu i onda restartaj računalo pa pogledaj koliko mu treba. i onda pali jednu po jednu aplikaciju dok ne nađeš koja usporava. ja bi probo zone-alarm prvo isključit
Staro 03.04.2006., 08:37   #28
Buger
Postovi: 4,388
i na dijagnostik startup up mi je bio loš nedavno kada sam probao
Staro 03.04.2006., 09:55   #29
Bran
nemam kaj napisati
Bran's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
E a meni se zadnjih par dana pojavio drugačiji problem. Kad stisnem Turn Off Computer treba mu barem jedna minuta da se pojavi ekran s Stand By, Restart, Shut Down. Prije je to bilo u sekundi. Zna li netko kak to ubrzati i zbog zašto je to tako došlo?
Staro 09.04.2006., 20:51   #30
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Autor Bran
Na laptopu? Jesi li možda instalira antivirus nedavno, a prije ga nisi ima?
