Postovi: 5,789
Problem sa Proxmox masinom HP ProDesk 600 G5
Problem nekad davno spomenut u "Mini PC" temi, uglavnom nabavio sam na njuskalu jedan HP ProDesk 600 G5 desktpop mini komp sa 2x8gb i 256 ssd. Na njemu cisti win10, preko HP recoverya napravio update svih drivera i biosa malo ga istetsirao sa sintetikom da vidim kako se ponasa potrosnja i vent, posteno ga zakurio, prije toga promjenio pastu, uglavnom komp ko iz trgovine sve stabilno i leti na njemu. Kupio novi Samsung 980 M2 512gb disk stavio gore proxmox i tada sam se trebao počet igrati sa HA i ostalim virtualkama i homelabom opcenito. No međutim nisam imao vremena, minipc stavio u server komodu i remote se malo igrao u proxmoxu. Dok za jedno 3 tjedna odjedom ne mogu pristupiti. Otvorim server rack, a moj hp vruc ko tava, i vent na 100%, u server komdi 45C. Istekao ga iz struje i ponovo pokrenui sve radi. Nakon 2-3 tjedna opet ista stvar. Danas se ulovio toga, vratio u njega M2 ssd sa win 10, opet ga updejtao sa neka 4 drivera preko HP asssitenta, i sad slazem bootabilni usb Sergej Strelec WinPE-om da ga istestiram, kad odvrtim testove stavim tu rezultate. Naravno trebao bi info koje sve testove odvrtiti Ako netko ima ideju u cemu bi mogao biti problem, bio bi zahvalan ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 11.11.2025. u 22:09. |
Postovi: 23,603
Ako se problem pojavljuje samo kad je dignut Promox onda tu treba tražiti razlog, s tim da trebaš pratiti šta se dešava ili barem da ti baca negdje logove sa cpu zauzećem, temperaturama i top procesima ... |
Postovi: 5,789
Nekako sam odmah otisao u smjeru da je je problem sa samim pcijem, iako, definitivno mi je bilo lakse napraviti cistu instalaciju proxmoxa, jer sa po onoj staroj dosta prckao. Evo sad vec 3 sata cekam da mi odvrti meme test, a tek je na 48% ![]() Budem ovih dana izvrtio jos testova za svaki dio i onda čisti proxmox na disk pa cemo onda vidjet u cemu je problem ![]() |
Postovi: 8,229
Inače, proxmox(OS) ti je dosta volatilan prema ssd diskovima na kojima leži. Kolega je baš o tome pisao nekidan u Home Lab temi. Provjeri u kakvom je stanju ssd, mada em ne vrtiš to toliko dugo, em si uzeo dobar ssd pa nebi trebalo biti do toga.
Sent from AS/400. |
Postovi: 10,240
Znao mi se dogoditi problem da ne mogu vise pristupiti proxmoxu i servisima na njemu kada bi se mrezna kartica jako saturirala i onda iz nekog razloga krkne mreza, ali host i dalje radi, ako spojim video out imam konzolu itd. Samo mu ne mogu pristupiti preko mreze. Doduse u mom slucaju nije puhao ni grijao. Mozda nije isti problem, samo iznosim jos jedno iskustvo. Navodno je to problem cesce kod mini pc-eva i njihovih lan chipova. Nisam tocno uspio povezati kad se to dogadjalo jer jedini jaci mrezni promet koji se na nodeu odvija je backup preko PBS-a na NAS. Long shot, vjerojatno nisi sav ram alocirao za virtualke, pustio si dovoljno za hosta? Nemam bas ideju sto bi mu zakucalo cpu, ali jesi probao spojiti video out u monitor i direktno na hostu provjeriti sto se zbiva? Jesi se igrao sa passthru-om ili je to visemanje defaultna proxmox instalacija?
#6 | |
Postovi: 1,018
Svakako treba provjeriti i SSD |
Postovi: 5,789
@Pupo Disk je nov i Proxmox doslovno nije nista radio, jer nisam dignuo ni jednu virtulaku, doslovno je bio u idleu tih par tjedana dok ga nisam odlučio isključiti jer nema smisla na njemu raditi bilo sta. @XLR ovo tvoje je isto zanimljiv problem, ali ja bi reko da to nije slučaj kod mene iz vise razloga. ![]() Odvrtio sam Windows Memory Diagnostic tool, (Sergej Strelec WinP) na STANDARD postavkama i prvi put je zatekalo na ukupno 48%, napravio on/off i ponovo pokrenuo isti test i sad ujutro vidim da je zatseklao na 44%. S obziron na trenutne cijene memorije, probat cu nabavit bilo kakvu 100% ispravnu memoriju cisto za test. Jel mozemo zakljuciti da je 100%problem u RAM-u? ![]() |
#8 | |
White Rabbit
Postovi: 5,285
Postovi: 10,240
Odvrti i standardni memtest barem 1 pass: https://www.memtest.org/ Ako opet zapne mozes probati i sa svakim keksom individualni test u istom slotu. Mozda je samo jedan keks u banani. Ako su oba u banani, testiraj drugi slot.
Postovi: 5,789
Ok, izvrtit cu svaki keks u svim slotovima tj sve kombinacije da se moze izvuci zakljucak jel problem u pojedinom keksu ili slotu, pa javim rezultate |
Postovi: 5,789
Odradio testove sa Windows Memory Diagnostic tool (standard test) Testiranje samo sa jednom pločicom: Ram1 u slot 1=dosao do 37% Ram2 u slot 2=dosao do 47% Testiranje sa obje: Ram1 u slot2 i Ram2 u slot1=dosao do 37% sad jos testiram samo sa jednom pločicom: Ram1 u slot2 i nakon toga Ram2 u slot1 Za sada bi zakljucio da su neispravne ili obje pločice ili oba slota ili svo četvero ![]() |
#12 | |
White Rabbit
Postovi: 5,285
Nije ti bez veze receno da explicitno memtest koristis. |
Postovi: 5,789
Probao sam sa 3 sticka i 3 racunala, iz nekog razloga mi ne zeli napraviti bootabilni stick sa memetestom, odnosno prilikom kreiranja mi javi da je doslo do greske i stick naravno nije bootabilan. Na krau sam uspio sa jednim stickom, ali kad ga ubacim u HP-a, kaze mi da ga ne moze pokrenuti tj taj HPov boot meni ima neki secure boot i on utvrdi da boot image nije "autentičan", uglavnom, ne kuzim sta radim krivo. Stick od 4 gb, formatiran sa fat32 i i njega pokrenut exe file od memtest86+ skinut sa sluzbene stranice. Zadnje izmijenjeno od: srale7. 12.11.2025. u 20:01. |
Postovi: 10,240
Morat ces ugasiti secure boot (realno ti ni nije potreban za kucno koristenje proxmoxa, imho). Cudni su ti rezultati makar nisam nikad koristio taj alat za test memorije pa ne mogu nista pametno reci. Bas me zanima sta ce reci memtest. Za ove stvari najcesce koristim ventoy (slozis jedan bootabilni stick) i na stick samo kopiras .iso fajlove. Kod boota odaberes koji iso zelis bootati (memtest, strelec, ...).
Postovi: 5,789
sad sam 10 puta pokusao ugasiti jebeni secure boot, sve odznačim, bootam i opet ista stvar, odem u bios, tamo secureboot aktivan, ne kuzim, jel postoji neka procedura kako ga iskljucit, googlam, svugdje se spominje normalan postupak, odznačis i bok, ali eto, kod mene očito nije tako |
#16 | |
Postovi: 1,018
#18 |
Postovi: 5,789
Na kraju je bilo malo drkanja sa prebacivanje u Legacy i bootanja na kraju sam uspio pokrenuti Memtest86+ koji je prosao. Malo sam pitao GPT, opisao mu problem i dao mi je smisleno rijesenje, uglavnom problem je u komunikaciji OS-a sa (proxmoxa) biosom: 🧠 4️⃣ Mogući uzrok: BIOS “hang” / watchdog HP ProDesk G5 ima firmware watchdog koji ako izgubi komunikaciju s OS-om (nema ACPI odgovora), može prebaciti ventilator u failsafe mod (100%). To bi objasnilo: ventilator radi punom brzinom, sve ostalo "mrtvo", pomaže samo “hard reset” (gumb na kućištu ili izvlačenje kabela). ⚙️ Što znači da je ventilator „zakucan na 100%“ Na HP ProDesk 600 G5 ventilator (fan) ne upravlja Proxmox direktno, nego BIOS/firmware preko Embedded Controller-a (EC). Kad BIOS izgubi kontakt s OS-om (npr. kernel se sruši, ACPI se sruši, ili CPU stane), EC prelazi u tzv. failsafe mod: 💨 „bez povratne informacije = pokreni ventilator maksimalno i čekaj restart“ Dakle: 🧠 Proxmox → više ne šalje senzorske vrijednosti BIOS-u 🧊 BIOS/EC → zaključuje da OS ne radi → pali ventilator na 100% ➡️ rezultat: hladnjak urla, ali sve drugo stoji. 🔍 Mogući uzroci (redoslijedom vjerojatnosti) 1️⃣ Kernel panic / hard freeze zbog CPU C-state bug-a HP-ovi G5 uređaji (posebno s Intel 8th/9th gen CPU-ima) imaju poznat problem s C-states i Linux kernelom. Ako se C-states ne ograniče, CPU ulazi u „deep sleep“ i nikad se ne probudi — sustav zamrzne, EC izgubi kontakt, ventilator poludi. Uglavnom, mislim da je sa kompom hardverski sve ok, updejtao sam bios na zadnju verziju (2.23) i podesio sve postavke koje mi je chat predlozio i koje idu u smjeru da se onemoguci potencijalan problem. Sad cu instalirati svjezu verziju zadnjeg proxmoxa i u njemu napraviti ovo sto mi je on predlozio u svrhu preveniranja tog sleepa i gubitka komunikacije na relaciji OS-Bios pa javim rezultate |
#19 |
Postovi: 23,603
Na dosta mašina / slučajevs treba ograničiti C states .... |
#20 |
Postovi: 5,789
Homelab masina se opet smrznula za 3 dana, tako da sam danas u suradnji sa Chatom odradio i dodatne postavke, pa pratim, ali GPT govori da je vjerojatno problem u disku Samusng 980 koji navodno ima problema sa linux kernelima. Danas sam jos rijesio ovo: "1️⃣ GRUB – Ugašeni ASPM + stabilizacija NVMe (✔ gotovo) Ovo je najvažniji korak i već si ga napravio. Tvoje /proc/cmdline to potvrđuje: nvme_core.default_ps_max_latency_us=0 pcie_aspm=off nvme_core.io_timeout=35000 intel_idle.max_cstate=1 ➡️ Ovo je kompletna kombinacija za stabilnost." Ostaje mi jos update firmwarea samog diska, gpt kaze: "3️⃣ NVMe firmware provjera (⚠ opcionalno, ali preporučeno) Samsung 980 NON-Plus ima povijest problema. Tvoj firmware 4B4QFXO7 nije loš, ali nije ni najnoviji." Tako da mi preostaje jos napraviti update firmwarea, napravio bi odmah ali nemam m2 ladicu, imat cu je za par dana. I ako to ne pomogne, kupiti novi disk, GPT na osnovu svog "znanja i iskutva" preproručuje ovim redoslijedom: 1. WD_BLACK SN770 — najpreporučeniji (TOP #1) 2. Samsung 970 EVO Plus — najstabilniji Samsung (TOP #2) 3. Kingston KC3000 — performance + stabilnost (TOP #3) Vi iskusniji, slobodno prokomentirajte ovu moju kalvariju ![]() ![]() |
#22 |
Postovi: 5,789
Nakon sto je 8 dana sve radilo normalno, G5+samsung 980+proxmox se opet zaledio, naravno u logovima nema nista sto bi upućivalo da ce se crash dogoditi ili zbog cega se dogodio, GPT tvrdi da je do diska i kao papagaj predlaze da zamjneim disk i pri tom predlaze: 1. WD SN770 2. Samusg 970 PRO 3. Kingston kc3000 Kao ovaj WD nema nikakvih prijava problema sa g4/g5/g6 masinama u kombinaciji sa proxmoxom i ima objasnjenje zasto su ostali predlozeni dobri, a kao 980 je bas los za ovu kombinaciju (G5/proxmox). Nije bas dobavljiv, tj ima samo verzija od 2tb za 190e, pa mi je glupo kupovat ako nije problem u tome. Napravio sam sva optimizoirtanaj koje je gpt predlozio, ali očito nista ne pomaze ![]() Naravno instancu HASS-a sam sa Raspberrya prebacio na proxmox VM i sad imam lagani cirkus jer hass vise nije stabilan i povrh svega, do sad je G5/Proxmox radio par dana prije crasha, sad sam ga restarta i chrasao se u roku par sati. AKo netko ima neko smisleno rijesenje neka ga slobodno predlozi, znači koji diskovi su vam se pokazali dobri sa HP G4/G5/G6 u kombinaciji sa proxmoxom, ili da si ustedim vrijeme i zvce, mozete predloziti kompletan novi home lab komp koji out of box radi stabilno sa proxmoxom. Unaprijed hvala |
#23 | |
White Rabbit
Postovi: 5,285
Proxmox u cijeloj toj prici nema veze, tebe ocito hw kompatibilnost zeza ili je nekaj neispravno. Drugo nemoze biti. |
#24 |
Postovi: 5,789
NIsam nigdje okrivio proxmox, nego očito moja kombinacija hardvera (HP G5+Samsung 980 500gb) u kombinaciji sa proxmoxom/kernelom jednostavno me drka po tavanu ![]() Kao sto sam gore vise napisao, cijeli komp je istestiran i sve je fino radilo u win, ne znam od kud bi krenuo, mislio sam da je RAM, ali svi testovi su bili ok. GPT stalno govori je je jedini krivac 980 disk, i u prilog tome idu logovi, tj tako ih je on rastumačio ![]() ![]() |
#25 |
Postovi: 23,603
Jeli to vrtiš u firmi ili doma ? Jeli možeš posuditi / iskopati neku ne HP mašinu pa na njoj dignuti i testirati kako radi ? |
#26 | |
White Rabbit
Postovi: 5,285
Daj zajebi ChatGPT pa nismo se toliko posvadali s mozgom da par starijih forumasa nemogu deducirati gresku u sustavu . 1. Update Bios/Firmware - svega 2. Testiraj SSD 3. Ako 1 i 2 ne pomognu > mijenjaj SSD > ako sa drugim SSD-om radi > WIN! Ako ne > MBO ili nesto na MBO vjerojatno kenjari Ak se ne varam RAM si testirao vec. |
#27 | |
Postovi: 5,789
![]() 1. Bios je updejtan, fimrmware na disku je zajeban, ne mogu ga odraditi preko ladice, nemma drugi funkcionalan komp da to odradim, a moja verzija je 4B4QFXO7 a na sluzbenoj stranici kaze da je zadnja verzija ISO 3B4QFXO7 pa onda vise ni sam ne znam sta trebam staviti. Mogu kupiti novi disk tipa KIngstone KC3000 i probati s. njim, ako radi, ja sretan. Ako ni s njim n eradi, onda bi se moglo zakljuciti da je problem sa mbo i to je praktički nemoguce utvrditi/popraviti i onda mi preostaje nabava novog severa, gledam sta uzeti i ni tu nisam pametan iskreno ![]() |
#28 | |
White Rabbit
Postovi: 5,285
Korak po korak. Stavi drugi SSD unutra ako imas mogucnost pa testiraj s njim. P.S. - mozda bi netko od forumasa dobre volje mogao azurirat firmware tog ssd-a na svom PC-u/laptopu? Zagreb je velik grad i hrpa forumasa je i od tamo. |
#30 |
Postovi: 5,789
Kupio danas KIngstone KC3000 1tb pa cu nadam se preko vikedna to sve prebacit na novi disk. Fun fact, jucer se srusio u 18:15, danas u 18:25, izdrzi tocno 24 sata ![]() |
