#5161 |
Postovi: 8,512
Za ovaj glavni komp u kojem je 7950X je bila samo CPU i CPU + GPU situacija, prije sa RX 6700 XT, i sad sa RX 9070 XT. Ostala računala s istom pločom imaju samo CPU + iGPU. Provjeri na dodir da li je taj hladnjak za čipset baš toliko vruć da ne možeš držati prst dulje od sekundu-dvije. Mislim, uvijek možeš promijeniti pastu za taj hladnjak, a i BIOS-u, sve kaj bi AUTO postavkom moglo nepotrebno dizati temperaturu, lagano podesiš, da bude kak spada. Ja sam kod sebe za 7950X od prvog dana ručno posložil sve te gluposti da ne moram kasnije uopće razmišljati i tak se već nekoliko godina sve skupa kotrlja.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#5162 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,360
Nemrem prst bas stavit. Cijeli cooler je ispod 9070xt. Nisam jos nis u biosu sto se tice proca i rama podesaval jer nisam stigao jos proucit tematiku. Ak imas slučajno slike postavki za 78003d ak bi mi poslal da imam neki starting point jer pitaj sudbinu kad bum imal vremena se tome posvetit kak spada. Jedino sto sam podesil je expo, 6000 i cl30. Drugo je sve auto a koliko vidim ima cijelo more opcija, pol ih pojma nemam sta su.
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#5163 | |
Postovi: 8,512
Za 7800X3D nemam, ali sam u onim prijašnjim linkanim postovima uvijek spomenul kaj sve sam ručno podesil. Primjera radi ... Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 02.12.2025. u 14:46. |
#5164 |
Postovi: 4,360
a provjerim. moram ocito pocet citat. poslao sam MSI supportu upit, al tu ne ocekujem neku srecu. il ce rec da je ok il ce rec pakiraj i salji, a ocu k slat u mind nazad i maltretirat se stime.
#5165 |
Postovi: 8,512
Iskreno, mislim da nije ništ do hardvera, jednostavno je kak si rekel većina postavki ostala na AUTO i kad stigneš samo provjeri ove osnovne za prvu ruku.
#5166 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 72
Kod mene je 7800x3d. Malo uštelano pbo/curve optimizerom, smanjila se temp cpu-a u idle-u i to dost. Ploča je Aorus B850 elite w7 i nisam uopće gledao čipset temp ali to ti mogu kroz 2 sata provjeriti. Možda je stvarno vezano za zen4 x3d |
#5167 |
Postovi: 4,360
Sve druge temp su mi ok. Noctua nhd14 hladi proc, nemoze ne bit dobro. Samo taj vrazji chipset je sumnjiv. Baci oko molim te. Thx
#5168 |
Kostolomac
Postovi: 1,541
Dosta visok idle, interesantno. Slažem se sa @The Exiledom da bi trebao provjeriti BIOS. Znam da su drukčiji cpu i mbo, ali kod mene je chipset u idleu pri sobnoj temp od 22°C "samo" 52°C. Evo ti moje postavke čisto za još jednu ideju kako se može optimizirati. Posebno obrati pozornost na TDC, uz tvikanje RAM-a bila mi je najbitnija stvar naći taj sweet-spot. |
#5169 |
Postovi: 72
Provjerio malo prije uz cinebench i burnin test ali nemam takav problem. Idle temp amd čipseta je 50.1, nakon 15min testiranja još nije došlo do 52 (51.9). Kužim da je b850 malo dorađen ali ne bi ni tboja trebala takve probleme imati. Ipak je tomahawk u pitanju. Kaj se tiče štelanja u biosu, moj savjet je da si aktiviraš pbo, curve optimizer u negative i -30. Potraži na yt kak je točna procedura za msi. |
#5170 |
Postovi: 4,360
nisam skuzil da si ti skroz druga ploca. zanimljivi su mi ovi koji imaju isto kao exiled. nego ovak, skinuo sam grafu vanka i probao bez nje. nisam imo pojma da 7800 ima igpu na sebi. boot-ao u streleca win10. pokrenuo stress test u aidi, i hwinfo i aida prijavljuju opet isti k. chipset vicinity oko 50ak C, ali interni chipset opet 80-83c. hladnjak na dodir mlak. mjeren laser pistoljem 35C. krenuo rastavljat sve da mu hebem m. edit: nije pasta, neg thermal pad. neznam zast sam mislel da bu pasta . neznam sta sad dalje. nemam padove uopce, nikad snjima delal. vijci su dosta slabo bili stegnuti, doslovce skoro uopce, al to sve skupa tak jadno naliježe i zgleda. ![]() ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 02.12.2025. u 22:28. |
#5171 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,641
Krenuo provjerit kako je kod mene, idle 68.2C. Reko, to je malo visoko, pokrenem stress test, opet 68.2C. Očito je senzor vrhunski ![]() Iskreno kolega geronimo, ne znam dal bi išao sve to raskopavat samo zato što senzor javlja čudne vrijednosti. S obzirom da sve radi kako treba.... |
#5173 |
Postovi: 4,360
A eto, luđak sam lol. Al neznam šta dalje. Kak god okrenes 2 rupe fi 8 u plehu kicista su sad da mogu do toga ako zatreba. edit: prst metoda kazes ha ha. je, ako to gofno od coolera nasjeda dobro na chip sto je jako upitno. znaci kad je to montirano ja kad ufatim sa 2 prsta taj cooler sa obe strane suprotno od uglova gdje su vijci to gofno klapa i ljulja bar po 1.5mm sa svake strane. zato mi i je sumnjivo to sve skupa. kak on moze dobro nalijegat ak je to tak. kao da one crne gumice nisu dovoljno visoke. edit2: solved. ili je senzor dosao ksebi, not likely IMO, ili je bilo zatezanje. vratio sve nazad, zategnuo posteno onaj jad od vijaka i sad temp under load ne prelazi vec 10min testiranja 53C, a vicinity chipset temp je sad pala na 38.5C. za nevjerovat kako salju proizvode u svijet.
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.12.2025. u 00:44. |
#5175 | |
Kostolomac
Postovi: 1,541
#5176 |
Postovi: 4,360
ima nesto i zalosnije moj exy, odgovor MSI supporta jutros: "Regarding your concern, it is in normal range, please don't worry about it if system works stably. Thank you!" ![]() ![]() ![]() "no more sou...MSI crap for you(me)".
#5177 |
Postovi: 8,512
Nažalost nema proizvođača nekog komada tehnike, a da nisu imali ovakvih slučajeva, s tim da sva četiri veća proizvođača matičnih ploča uvijek imaju raznih veselja. Na kraju kad ih sve prekrižiš, nisi u mogućnosti kupiti ništa, jer uvijek bude neki problematični slučaj. Makar u ovom slučaju je zapravo moja krivica, jer pričam da kod mene taj hardver u nekoliko iteracija radi kak spada (pošto je tome stvarno tak), a onda tebe zapadne neki sfušani primjerak, gdje su u polu-automatiziranoj tvornici dva čipset hladnjak šrafića uspjeli ne zategnuti do kraja.
#5178 |
Postovi: 4,360
a mogu sve shvatit ali ovakve banalne stvari nemogu. i onda te jos rade majmunom, jer hebe se njima, to ce izdrzat par godina przione, a onda krepat, sto je njima super u biti. nakupovao sam se MSI-a na lopate, sad bum ipak malo promatral i ostale, da ih bar malo kaznim lol. problem je sto je sve otislo vrit i galopira prema dolje. osjetno. stagod ufatim i promatram kak je napravljeno itd. uzas. blazeno IT doba pred tamo 15-20g.
#5179 |
Postovi: 8,512
Ništa više nije sigurno, nema firme ili tzv. marke koja nešto garantira, dosta je samo pogledati u kakvom stanju se prodaju novi auti i za koje nofce, a kamoli matične ploče. Najgore od svega kaj novi AMD i Intel modeli uopće ne trebaju čipset, jer je sve ionako intergrirano u sam CPU, dok je čipset samo za dodatne USB, SATA, PCI-E, itd. I ovo bi vrlo vjerojatno radilo kak veliš jedno vrijeme, a onda bi "samo do sebe" prestalo, neovisno o tome kaj je ostatak ploče vredu posložen.
#5180 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Vratis u shop i uzmes drugo ,onda možda opet dobijes isto ![]() Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#5181 |
Postovi: 4,360
cemu vracat, popravak jednostavan, bar za nas tech savy. al nek nebudu piz*e pa napisu javno, "e znate ljudi provjerite si vijke ak imate visoke temp" lol.
#5182 |
Postovi: 8,512
Premali je to uzorak da bi išta javno rekli, a čak i kad je uzorak u stotinama ili tisućama, opet sve ide kroz PR i marketing, nažalost jednostavno te potrefila glupost.
#5183 |
Postovi: 4,360
decki moze potvrda jer se gubim u moru info-a, a ovo je dosta bitno AFAIK. negdje sam pohvatao da soc nebi smio prelazit 1,3v. meni je uredno stalno na 1.3 pa i preko. evo sad u idle-u hwinfo kaze: ![]() i nije mi jasno na 2 mjesta OC settings u BIOS-u? u cem je fora. recimo idem promjenit SOC v i imam opciju override ili amd overclocking .
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.12.2025. u 20:42. |
#5184 | |
Postovi: 8,512
Možeš ga ručno postaviti u BIOS-u, kod mene je na svim pločama na 1.125V. ![]() Citiraj:
AMD Overclocking ima prednost, ali slobodno podesiš u kojem god izborniku od ta dva ti najbolje paše, pa restart i provjeriš da li je OK.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.12.2025. u 20:51. |
#5185 |
Postovi: 10,240
Dugo nisam vidio kompliciranijeg bios-a od amd-ovog. Tocno svaki put kad bi nesto isao traziti, moram to napraviti preko searcha. A naci to kroz gui je nemoguce jer ti kroz search ne pokaze path do te opcije koju si upravo jedva nasao (asus). Pa eto imam listu keywordsa koju moram upisati da bi dosao do, sta ja znam, recimo gasenja ddr treninga kod svakog boota.
#5186 |
Postovi: 4,360
pitanje u vezi testiranja. kad pise OCCT u AVX jel svejedno koji se izabere (AVX, AVX2, AVX512)? kako pokrenuti vrazji Y-cruncher pod w11? stavim u shortcut: pause:1 stress -TL:1441 VST VT3 i nista, samo blinkne CMD i ugasi se. probao as admin, probao bez shortcut-a, comp mode win8. uvjek isto. za sad na: curve optimizer -20 TDP 95W PBO 78c High efficiency mode enabled - tightest (DRAM Speed 6000 cl30, 1,39v) jel ima smisla ic se igrat sa RAM speed (+FCLK afkors)? ![]()
#5187 |
Postovi: 8,512
OCCT AVX testovi se odnose na set CPU instrukcija, tj. od AVX, kroz AVX2 do AVX-512 idu sve zahtjevniji testovi, a CPU bi trebal biti u stanju odvrtjeti svaki bez problema. Kaj se općenito stabilnosti i testiranja tiče, najbitnije je da provjeriš sve aplikacije koje svakodnevno koristiš, jer ostalo zapravo i nije toliko važno. OK, ako odvrtiš sve OCCT i sl. provjere, ali uzalud, ako se npr. sruši u nekoj igri ili bilo kojoj tebi bitnoj aplikaciji.
#5188 |
Postovi: 4,360
ma da. krecem uvjek sa 20-30min OCCT, aida i ostala sintetik ekipa. onda idem na igre i ostalo. za sad nijedan crash. oces reci da trebam izvrtit sve 3 isntrukcije po redu? ne kuzim zasto occt (free) nema postavku sa to da odma rotira sve 3 seta (ili sam ćorav). edit: jel treba stavit global c state control na disable? vidim da neki to preporucaju kad se koristi neg curve optimizer da se izbjegne crash-anje u idle-u? meni je na enable jos uvjek.
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.12.2025. u 11:46. |
#5189 |
Postovi: 8,512
Možeš ručno odabrati da odvrti svaki AVX test pojedinačno, ne ide po redu, a ima i već predefiniranu automatiku, pa OCCT sam odabere, kak god ti paše. Može biti isključen ili uključen, ovisno o tome da li imaš problema, jer nije kod svih isti slučaj, a lako prebaciš Enabled/Disabled, ako kad skužiš da doprinosi nestabilnosti.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.12.2025. u 11:57. |
#5190 |
Kostolomac
Postovi: 1,541
