Staro 02.12.2025., 13:50   #5161
Postovi: 8,512
Autor d0X Pregled postova
@The Exiled također, CPU ili CPU + GPU?
Za ovaj glavni komp u kojem je 7950X je bila samo CPU i CPU + GPU situacija, prije sa RX 6700 XT, i sad sa RX 9070 XT. Ostala računala s istom pločom imaju samo CPU + iGPU.
fakić. neznam sta napravit. probat cu poslat upit nekom supportu. neznam dal se brinut il ne.
Provjeri na dodir da li je taj hladnjak za čipset baš toliko vruć da ne možeš držati prst dulje od sekundu-dvije. Mislim, uvijek možeš promijeniti pastu za taj hladnjak, a i BIOS-u, sve kaj bi AUTO postavkom moglo nepotrebno dizati temperaturu, lagano podesiš, da bude kak spada. Ja sam kod sebe za 7950X od prvog dana ručno posložil sve te gluposti da ne moram kasnije uopće razmišljati i tak se već nekoliko godina sve skupa kotrlja.
Staro 02.12.2025., 14:02   #5162
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,360
Nemrem prst bas stavit. Cijeli cooler je ispod 9070xt.
Nisam jos nis u biosu sto se tice proca i rama podesaval jer nisam stigao jos proucit tematiku.
Ak imas slučajno slike postavki za 78003d ak bi mi poslal da imam neki starting point jer pitaj sudbinu kad bum imal vremena se tome posvetit kak spada.
Jedino sto sam podesil je expo, 6000 i cl30. Drugo je sve auto a koliko vidim ima cijelo more opcija, pol ih pojma nemam sta su.
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Staro 02.12.2025., 14:08   #5163
Postovi: 8,512
Za 7800X3D nemam, ali sam u onim prijašnjim linkanim postovima uvijek spomenul kaj sve sam ručno podesil.
Primjera radi ...
Tjmax 75°C, 105W TDP, 142W PPT uz negativni offset i curve optimizer (-20), tako da se sada CPU na 100% zauzeća zadržava na temperaturi od ~77°C i ~135W maksimalne potrošnje.
Ovo je za 7950X i 9950X, dok sam za običan 7600 stavil TDP 65W i koliko već mu ispadne pripadajući PPT (ne znam napamet, ali u BIOS-u su te dvije stvari povezane), tak da slične postavke možeš i kod sebe složiti. Makar, imaš u onim mojim postovima i situaciju gdje OCCT drži/prži 7950X na 100%, pa je temperatura čipseta kakvih 55°C do 60°C uz nekih 1.045V, tak da možeš i to provjeriti, da slučajno negdje neka postavka ne lupa bezveze AUTO napon za čipset i onda se prži bez imalo razuma.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 02.12.2025. u 14:46.
Staro 02.12.2025., 14:19   #5164
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
a provjerim. moram ocito pocet citat.
poslao sam MSI supportu upit, al tu ne ocekujem neku srecu. il ce rec da je ok il ce rec pakiraj i salji, a ocu k slat u mind nazad i maltretirat se stime.
Staro 02.12.2025., 14:28   #5165
Postovi: 8,512
Iskreno, mislim da nije ništ do hardvera, jednostavno je kak si rekel većina postavki ostala na AUTO i kad stigneš samo provjeri ove osnovne za prvu ruku.
Staro 02.12.2025., 16:33   #5166
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 72
Kod mene je 7800x3d.
Malo uštelano pbo/curve optimizerom, smanjila se temp cpu-a u idle-u i to dost.
Ploča je Aorus B850 elite w7 i nisam uopće gledao čipset temp ali to ti mogu kroz 2 sata provjeriti. Možda je stvarno vezano za zen4 x3d
dax-lax je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2025., 17:57   #5167
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
Sve druge temp su mi ok.
Noctua nhd14 hladi proc, nemoze ne bit dobro.
Samo taj vrazji chipset je sumnjiv.
Baci oko molim te.
Thx
Staro 02.12.2025., 21:23   #5168
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,541
Dosta visok idle, interesantno. Slažem se sa @The Exiledom da bi trebao provjeriti BIOS. Znam da su drukčiji cpu i mbo, ali kod mene je chipset u idleu pri sobnoj temp od 22°C "samo" 52°C. Evo ti moje postavke čisto za još jednu ideju kako se može optimizirati. Posebno obrati pozornost na TDC, uz tvikanje RAM-a bila mi je najbitnija stvar naći taj sweet-spot.
PSN Steam
Staro 02.12.2025., 21:41   #5169
dax-lax
dax-lax's Avatar
Postovi: 72
Provjerio malo prije uz cinebench i burnin test ali nemam takav problem.
Idle temp amd čipseta je 50.1, nakon 15min testiranja još nije došlo do 52 (51.9).
Kužim da je b850 malo dorađen ali ne bi ni tboja trebala takve probleme imati. Ipak je tomahawk u pitanju.
Kaj se tiče štelanja u biosu, moj savjet je da si aktiviraš pbo, curve optimizer u negative i -30. Potraži na yt kak je točna procedura za msi.
Staro 02.12.2025., 22:00   #5170
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
nisam skuzil da si ti skroz druga ploca. zanimljivi su mi ovi koji imaju isto kao exiled.
nego ovak, skinuo sam grafu vanka i probao bez nje. nisam imo pojma da 7800 ima igpu na sebi.
boot-ao u streleca win10. pokrenuo stress test u aidi, i hwinfo i aida prijavljuju opet isti k. chipset vicinity oko 50ak C, ali interni chipset opet 80-83c.
hladnjak na dodir mlak. mjeren laser pistoljem 35C.
krenuo rastavljat sve da mu hebem m.
edit:
nije pasta, neg thermal pad. neznam zast sam mislel da bu pasta .
neznam sta sad dalje. nemam padove uopce, nikad snjima delal. vijci su dosta slabo bili stegnuti, doslovce skoro uopce, al to sve skupa tak jadno naliježe i zgleda.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 02.12.2025. u 22:28.
Staro 02.12.2025., 22:35   #5171
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,641
Krenuo provjerit kako je kod mene, idle 68.2C. Reko, to je malo visoko, pokrenem stress test, opet 68.2C. Očito je senzor vrhunski
Iskreno kolega geronimo, ne znam dal bi išao sve to raskopavat samo zato što senzor javlja čudne vrijednosti. S obzirom da sve radi kako treba....
Staro 02.12.2025., 22:46   #5172
Postovi: 10,240
Ako je mlako na dodir i pistolj kaze 35 - it's shitty sensor. Prst metoda je uvijek provjerena metoda
Staro 02.12.2025., 23:01   #5173
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
A eto, luđak sam lol. Al neznam šta dalje. Kak god okrenes 2 rupe fi 8 u plehu kicista su sad da mogu do toga ako zatreba.
edit: prst metoda kazes ha ha. je, ako to gofno od coolera nasjeda dobro na chip sto je jako upitno. znaci kad je to montirano ja kad ufatim sa 2 prsta taj cooler sa obe strane suprotno od uglova gdje su vijci to gofno klapa i ljulja bar po 1.5mm sa svake strane. zato mi i je sumnjivo to sve skupa. kak on moze dobro nalijegat ak je to tak. kao da one crne gumice nisu dovoljno visoke.
edit2:
solved. ili je senzor dosao ksebi, not likely IMO, ili je bilo zatezanje. vratio sve nazad, zategnuo posteno onaj jad od vijaka i sad temp under load ne prelazi vec 10min testiranja 53C, a vicinity chipset temp je sad pala na 38.5C. za nevjerovat kako salju proizvode u svijet.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.12.2025. u 00:44.
Staro 03.12.2025., 09:41   #5174
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,641
MSI. Zato se ja držim Asrocka tamo negdje od 939 DualSata
Šalu na stranu, žalosno je kako su to složili.
Staro 03.12.2025., 11:06   #5175
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,541
Zatezanje vjerojatno, po prijašnjem opisu. Bitno da si rešil da budeš mirniji
PSN Steam
Staro 03.12.2025., 11:18   #5176
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
ima nesto i zalosnije moj exy, odgovor MSI supporta jutros:
"Regarding your concern, it is in normal range, please don't worry about it if system works stably. Thank you!"
"no more sou...MSI crap for you(me)".
Staro 03.12.2025., 11:56   #5177
Postovi: 8,512
Nažalost nema proizvođača nekog komada tehnike, a da nisu imali ovakvih slučajeva, s tim da sva četiri veća proizvođača matičnih ploča uvijek imaju raznih veselja. Na kraju kad ih sve prekrižiš, nisi u mogućnosti kupiti ništa, jer uvijek bude neki problematični slučaj. Makar u ovom slučaju je zapravo moja krivica, jer pričam da kod mene taj hardver u nekoliko iteracija radi kak spada (pošto je tome stvarno tak), a onda tebe zapadne neki sfušani primjerak, gdje su u polu-automatiziranoj tvornici dva čipset hladnjak šrafića uspjeli ne zategnuti do kraja.
Staro 03.12.2025., 12:02   #5178
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
a mogu sve shvatit ali ovakve banalne stvari nemogu. i onda te jos rade majmunom, jer hebe se njima, to ce izdrzat par godina przione, a onda krepat, sto je njima super u biti.
nakupovao sam se MSI-a na lopate, sad bum ipak malo promatral i ostale, da ih bar malo kaznim lol.
problem je sto je sve otislo vrit i galopira prema dolje. osjetno. stagod ufatim i promatram kak je napravljeno itd. uzas.
blazeno IT doba pred tamo 15-20g.
Staro 03.12.2025., 12:05   #5179
Postovi: 8,512
Ništa više nije sigurno, nema firme ili tzv. marke koja nešto garantira, dosta je samo pogledati u kakvom stanju se prodaju novi auti i za koje nofce, a kamoli matične ploče.
Najgore od svega kaj novi AMD i Intel modeli uopće ne trebaju čipset, jer je sve ionako intergrirano u sam CPU, dok je čipset samo za dodatne USB, SATA, PCI-E, itd.
I ovo bi vrlo vjerojatno radilo kak veliš jedno vrijeme, a onda bi "samo do sebe" prestalo, neovisno o tome kaj je ostatak ploče vredu posložen.
Staro 03.12.2025., 14:50   #5180
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Sta je to cudno nema QC,dopalo je to jos dosta ljudi .
Vratis u shop i uzmes drugo ,onda možda opet dobijes isto
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2025., 15:03   #5181
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
cemu vracat, popravak jednostavan, bar za nas tech savy.
al nek nebudu piz*e pa napisu javno, "e znate ljudi provjerite si vijke ak imate visoke temp" lol.
Staro 03.12.2025., 15:11   #5182
Postovi: 8,512
Premali je to uzorak da bi išta javno rekli, a čak i kad je uzorak u stotinama ili tisućama, opet sve ide kroz PR i marketing, nažalost jednostavno te potrefila glupost.
Staro 03.12.2025., 20:26   #5183
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
decki moze potvrda jer se gubim u moru info-a, a ovo je dosta bitno AFAIK.
negdje sam pohvatao da soc nebi smio prelazit 1,3v. meni je uredno stalno na 1.3 pa i preko.
evo sad u idle-u hwinfo kaze:
i nije mi jasno na 2 mjesta OC settings u BIOS-u?
u cem je fora.
recimo idem promjenit SOC v i imam opciju override ili amd overclocking .
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.12.2025. u 20:42.
Staro 03.12.2025., 20:31   #5184
Postovi: 8,512
Možeš ga ručno postaviti u BIOS-u, kod mene je na svim pločama na 1.125V.
u cem je fora.
AMD šalje/daje proizvođačima ploča AGESA-u, na temelju čega oni slažu BIOS, pa imaš njihove (MSI u ovom slučaju) i AMD postavke.
AMD Overclocking ima prednost, ali slobodno podesiš u kojem god izborniku od ta dva ti najbolje paše, pa restart i provjeriš da li je OK.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.12.2025. u 20:51.
Staro 03.12.2025., 21:15   #5185
Postovi: 10,240
Dugo nisam vidio kompliciranijeg bios-a od amd-ovog. Tocno svaki put kad bi nesto isao traziti, moram to napraviti preko searcha. A naci to kroz gui je nemoguce jer ti kroz search ne pokaze path do te opcije koju si upravo jedva nasao (asus). Pa eto imam listu keywordsa koju moram upisati da bi dosao do, sta ja znam, recimo gasenja ddr treninga kod svakog boota.
Staro 04.12.2025., 11:09   #5186
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
pitanje u vezi testiranja.
kad pise OCCT u AVX jel svejedno koji se izabere (AVX, AVX2, AVX512)?
kako pokrenuti vrazji Y-cruncher pod w11?
stavim u shortcut: pause:1 stress -TL:1441 VST VT3 i nista, samo blinkne CMD i ugasi se. probao as admin, probao bez shortcut-a, comp mode win8. uvjek isto.
za sad na:
curve optimizer -20
TDP 95W
PBO 78c
High efficiency mode enabled - tightest (DRAM Speed 6000 cl30, 1,39v)
jel ima smisla ic se igrat sa RAM speed (+FCLK afkors)?
Staro 04.12.2025., 11:27   #5187
Postovi: 8,512
OCCT AVX testovi se odnose na set CPU instrukcija, tj. od AVX, kroz AVX2 do AVX-512 idu sve zahtjevniji testovi, a CPU bi trebal biti u stanju odvrtjeti svaki bez problema.
Kaj se općenito stabilnosti i testiranja tiče, najbitnije je da provjeriš sve aplikacije koje svakodnevno koristiš, jer ostalo zapravo i nije toliko važno.
OK, ako odvrtiš sve OCCT i sl. provjere, ali uzalud, ako se npr. sruši u nekoj igri ili bilo kojoj tebi bitnoj aplikaciji.
Staro 04.12.2025., 11:32   #5188
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,360
ma da. krecem uvjek sa 20-30min OCCT, aida i ostala sintetik ekipa. onda idem na igre i ostalo. za sad nijedan crash.
oces reci da trebam izvrtit sve 3 isntrukcije po redu? ne kuzim zasto occt (free) nema postavku sa to da odma rotira sve 3 seta (ili sam ćorav).
edit:
jel treba stavit global c state control na disable? vidim da neki to preporucaju kad se koristi neg curve optimizer da se izbjegne crash-anje u idle-u? meni je na enable jos uvjek.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.12.2025. u 11:46.
Staro 04.12.2025., 11:40   #5189
Postovi: 8,512
Možeš ručno odabrati da odvrti svaki AVX test pojedinačno, ne ide po redu, a ima i već predefiniranu automatiku, pa OCCT sam odabere, kak god ti paše.
Može biti isključen ili uključen, ovisno o tome da li imaš problema, jer nije kod svih isti slučaj, a lako prebaciš Enabled/Disabled, ako kad skužiš da doprinosi nestabilnosti.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.12.2025. u 11:57.
Staro 04.12.2025., 13:47   #5190
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,541
IMO ne, samo zatezanje latencija, pogotovo sekundarnih. Ali i to je upitno ako imaš X3D.
PSN Steam
