Staro 13.07.2024., 15:57   #481
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
Autor Nikky Pregled postova
Uštekaj mikrovalnu "direkt u zid", ako treba stavi obični kabel / produžni.
Ako se i tada resetira onda joj je vjerojatno napajanje pameti dobilo po njonji.
Treba vidjeti kako je izvedeno, možda se da (jeftino) skrpati.
Jesam, evo već 5 sati se nije resetirala. Javim se pred kraj dana
Poslano sa mog
Staro 13.07.2024., 19:27   #482
Postovi: 23,603
Onda si "jeftino" prošao, odradila svoj posao, prdeknula zaštita u onom Philips produžnom.
Ako imaš želje / volje / znanja i ako se može rastaviti bez da se razbije, vjerojatno se može pretvoriti u glupi produžni (bez zaštita) ako se na ulazu izbaci modul zaštite.
E sad, kupiti novu ponovo istu ili prvi model iz serije od APC - a je pitanje
Eno APC PM5-GR po prihvatljivoj cijeni > https://www.mikronis.hr/Proizvod/ups...n-pm5-gr-/3959
ili > https://www.links.hr/hr/prenaponska-...nica-150900065
inače im kod nas bezobrazno pumpaju cijenu pa treba nabavljati iz DE ili PL.
Staro 13.07.2024., 22:31   #483
buljaka
Postovi: 2,943
Evo nije se više resetirala. Izbacio letvu i naručio novu sa Amazona, 40 posto jeftinije .
Hvala ti
Poslano sa mog
Staro 13.07.2024., 23:21   #484
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Neznam gdje si u kojem dijelu grad ali kod mene na "selu" malo dalje od tebe neki dan u uticnici 185-180V, UPSovi poludili sve pisti. Onda jucer oko 22.30 nestade struje u ulici 10ak kuca nema ostali imaju (svi smo vecinom na monofaznim prikljucima). Popravili su oko ponoci (kazu iskocila neka sklopka/premosnica 100m dalje od mene).
Danas popodne mi opet iskoci osigurac/nestade struje.
Uglanvom pratim vec 5-6 dana je rmi UPSovi jako skljocaju/poneka di zapiste.
Ujutro preko tjedna imam na dolazu 220-225V, popodne to padne na 202-208V a navecer kad svi dodju kuci je 190-195V (neki dan je cak palo na 185V i UPS je zakljucio da je nestalo struje ).
Uglavnom danas sam prijavio kvar i ekipa je brzo dosla (svaka cas HEPovcima, dosli su sa korpom dovjica u roku od 40 minuta) i pregledlai kod mene u ormaricu, u kuci i na banderi te izmjerili da vec na bandeir je faza slabija pa su me prebacili a drugu fazu/klemu na banderi koja ima 12-14V vise na mjerenju od ove gdje sma prvotno bio spojen.
Uglavnom oni to zovu "nesimetrija" a po seljacki ispada da kad spajaju kuce negledaju bas koliko je na jednoj kolko na drugoj a kolko na trecoj fazi i onda se zna dogodit da na jednoj ima 6 kuca a na drugoj 3 a na trecoj nijendu i slicno..
A ovih dana svi deru klime na jako te sve vise ljudi ima klime i eto ocito ce to postati sve veci problem.
Sad sam na 210-212 V u peaku na toj drugoj fazi a sinoc je bilo 195-198V na prijasnjoj.
Evo ima nekih 5-6h kako su decki otisli i za sad je OK, UPSovi su isto sretni (ne skljocaju svako malo).
Tako da pazite se ljudi, ako imate kako/i s cime probajte premjerit na uticnicama ili na osiguracima/limitatoru kolko stvanro struje vam dolazi u kucu/stan.
Ove cifre od 180V-190V su stvarno lose/pogubne za elektorniku .
Meni su osiguraci cvrcali iz kutije kad je bilo preteceno (danas je prestalo nema vise zvukova iz kutije sa osiguracima).
Staro 15.07.2024., 18:41   #485
Postovi: 23,603
Sve si dobro objasnio, bravo
Struja se proizvodi / distribuira trofazna i "idealno" je da je teret podjednak na svakoj fazi, kada nije dolazi do nesimetrije.
HEP to "vidi" na modernijim 10/04 trafo stanicama, međutim kada se nesimetrija pojavi na kraku (čitaj: na kraju ulice) onda to "ne vide" (ako ih se ne zove).
Nominalni fazni napon je 230V, dozvoljeno odstupanje napona u uvjetima normalnog pogona mreže, iznosi ± 10% (207 - 253) V.
Zbog toga su i morali reagirati. Možeš se samo nadati da će trenutno stanje i ostati.
Staro 15.07.2024., 18:52   #486
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Za sad je solidno, ujutro 220-230V, popodne 205-212V navecer 199-205V tak da je taman za nekih 12-13V bolje nego prosla faza ali bar se UPSovi ne bune tolko put preko dana (skljucnu prvi put kad dodje do 200V pa onda tkao i skuzim/pgledam).
Sad moram drzat fige da ne prebace jos nekog na "moju" fazu jer onda sam opet na pocetku . Doduse sta oni mogu napravit u tom slucaju, dali postoji neka opcija da pojacaju u trafo stanici za 5-10V ?
Razmisljam cak i da doplatim Trofazno brojilo/prikljucak (dodsue ne daje mi se 1300-1500 EUR smao tako) pa da si razdvojim podrum/prizemlje/potkrovlje po fazama unutar kuce samo strah me opet ako me dopadne ta losija faza bas tu di su kompjteri nebudem nista profitirao?
Staro 15.07.2024., 19:41   #487
Postovi: 23,603
Da sad ne kompliciram, mislim da ti je trenutno najbolje zadržati status quo
Trofazni priključak ima smisla ali na drugačiji način a to je da svaki kat dobije sve tri faze i onda se raspoređuju potrošači podjednako + se dovodi trofazno za špaher, TA peći ili sl. jače potrošače.
Naknadno to prebacivati je malo gnjavaža jer treba komplet presložiti kutiju osigurača.
Ova tvoja "jednostavna varijanta" tj. svaki kat jedna faza ima manu da će netko opet dobiti tu jednu fazu sa niskim naponom.
Staro 15.07.2024., 19:48   #488
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Da toga me i strah da opet negdje zaglavim sa losijom fazom (jeidno sto bi mogao onda unutar kuce sam odabrati gdje ce to biti ).
Jos jedan od razloga za trofazno mi je bio neki plan za ubuduce da stavim Solarnu elektrnu na krov a HEP nazalost na Monofazni prokljucak neda vise od 3.6kW elektranu (premda ja i sad imam 32A limitator tj. 7.36kW moofazno) i ako zelim vise od tih 3.6kW onda "mora" biti trofazni prikljucak.
Naravno razlog koji su mi dali je da je to neko tako propisao a zasto je to tako propisano, e taj dio niko nezna .
Najlase bi mi bilo doplatit monofazno na 11.5 kW (50A limitator) ali elektrana i dalje samo 3.6kW sto je meni slabo/neisplativo a 7-8kW nije duplo skuplje .
Staro 22.11.2025., 23:51   #489
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 233
Trebao bi preporuku za jedan UPS za pumpu centralnog grijanja, da drzi jedno sat dva barem
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2025., 09:31   #490
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Neki jeftinjak inverter sa olovnim akumulatorom je vjerojatno najjeftinija opcija.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 23.11.2025., 09:54   #491
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
za pumpe/motore gledati da mu je izlaz sinus.
jefini ups-evi i inverteri daju van "modificirani" sinus šta dugoročno ubija motore.
imaš na njuskalu apc smart ups po 150 eura. oni daju sinus van.
Staro 03.12.2025., 17:31   #492
Postovi: 10,238
Original RBC48 baterija u mom SMT750I UPS-u evo gura godinu i pol i nema maltene vise nis od kapaciteta.
Nestalo struje na par minuta, baterija pala na 60%, load je bio 40-50W. Kalibraciju sam radio prvog dana kod zamjene, pa vidim da bi po njegovom proracunu baterija trebala drzati 1:30 h. Ispada da ce biti super ako izdrzi realnih 5min do 0%
Fun fact, originalna baterija mi je trajala dvije godine, al se ne sjecam sad koliko drasticno joj je pao kapacitet. Taj UPS je bas skup sport -.-
Staro 03.12.2025., 17:56   #493
Postovi: 23,603
Skoro sve postaje skup sport jer se gleda da te šta ćešće oderu za šta više nofčića.
U konkretnom slučaju budi sretan šta lako sastaviš paket, nije onaj zeznuti sa konektorima unutar ups - a.
Složi paket "po dimenzijama" pa tako umjesto 7Ah upadnu od 9Ah.
Ako ups stoji negdje "sa strane" možeš složiti produžetke žica pa sa strane veće baterije od 12Ah/18Ah.
