#7291 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,025
https://eu.ugreen.com/products/ugree...hernet-adapter
#7292 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,632
Bome, marka do marke ![]() Jedino za što sam čuo od ovog svega je ANKER. Uzmi ugreen ili anker, ovo sve ostalo ti znatno povećava šansu da ćemo se vidit na topicu kad stigne |
#7293 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
nemogu na USB-c. nemam port odnosno ostajem bez jedinog koji mi je za spojit monitor sad. jedino ak si ti mislel na taj port spojit i zato uzet sa DP/HDMI izlazom. nebih rizikirao. radije keep it simple USB-A sa 3xUSB3.0 i LAN. ili ima nesto sto neznam/nisam skuzil? stavil sam na temu za hub.
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#7294 |
Postovi: 4,338
jos jednu "stvarcicu" danas skuzio sa x280. ako ubodem USB stick, neovisno jel direkt laptop ili preko HUB-a, WiFi prestane delat, odnosno prekida i odspaja se. nema veze jel na bat ili plugged. inace skoro nikad ne koristim wifi pa nisam to ni skuzil do sad, kad privremeno moram na wifi dok ne stigne novi HUB sa LAN-om. ludilo ovi thinkpad-i ![]()
#7295 |
Postovi: 10,219
Nisam to primjetio. Moj je 99% na wifiju i koristim usb-a port dosta cesto. Evo dok prebacujem 10GB sa sticka, wifi drzi normalno (1200/1200 Mbps), a ping prema 1.1.1.1 stabilan i nema recimo timeouta. Kod mene je AX210 kartica
#7296 | |
White Rabbit
Postovi: 5,209
Sve mi se čini da imaš primjerak koji je "na izdisaju"... |
#7297 |
Postovi: 4,338
Ce vidimo. Inace radi bez greške. Problem sa zvukom je od novoga, ovaj sa wifi sam tek primjetio jer ne koristim ga inace. Lap je na stolu i rijetko kad ga nosim. Da nije to sa wifijem povezano sa manjkom struje jer je lap uv sa throttlestop-om? Iako otkad sam nedavno malo podigao mV, nisam imao nikakve probleme... edit: ispravak, ne prestane radit net kad ubodem bilo koji stick vec ciljano SanDisk Extreme usb 3,1. znaci ubodem, istog treba net ne radi, iscupam ga, istog trena net radi. u bilo koji konektor (lap ili HUB). na njemu je ventoy sa image-ima i alatima za boot i instalacije OS-a, ak je bitno. autorun mi je uvjek iskljucen u OS-u, ak je i to bitno. ludilo ![]() .
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 02.11.2025. u 09:13. |
#7298 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Hoće te USB memorije ludovati, imam par komada SanDisk Ultra Dual Drive Luxe (to su oni kaj imaju USB Type-C/Type-A), 256GB i 1TB rade normalno na bilo kojem OS-u, ovaj pak jedan od 512GB normalno radi samo na penđerima, kad ga probaš koristiti na MacOs-u ili Linuxu ili se neće prijaviti ili se prijavi pa pukne konekcija nakon što počneš nešto na njega spremati, svi su formatirani u ExFAT,... nosio sam ga i na reklamaciju no testirali su ga na penđerima, a tamo radi OK tak da jbg ![]() |
#7299 |
Postovi: 10,219
Igrom slucaja i moj je undervoltan i testirao sam sa stickom od ventoya, doduse imam neki samsung fit drive To mi smrdi nesto do sticka ipak.
#7301 | |
Postovi: 2,025
![]() Sa Lenovom jako jako pazi na jamstvo, jer hoce prebaciti neke stvari na korisnika (Customer Induced Damage)... Mene su na dva laptopa izlevatili tako da sam odustao od Lenova za sva vremena... Vec sam pisao o tome na temi... A sto se partnera tice, ne znam, nekad davno sam u S&T radio, oni su bili partner od Lenova i dosta su toga prodavali... U svakom slucaju, ako prelazis sa Della na Lenovo mozda najbolje da kontaktiras Lenovo direktno pa da ti nadju nekog partnera / sistem integratora koji ce prijaviti taj deal u Lenovo sustav kao prelazak sa konkurencije tako da ti se odobre projektne cijene... Ne znam o kojoj kolicini laptopa se radi, ali se preko 5 laptopa bi moglo proci... Mi smo u USA dobili skoro 50% popust na 5-6 laptopa koje smo kupili od Della, s time da smo im objasnili da prelazimo sa Lenova pa su nam svasta odobrili... Kolega je dobio jos jedan laptop gratis, monitor, torbu, misa, tipkovnicu, ma bogtepitaj sta mu sve nisu iskrcali... ![]()
#7302 |
Postovi: 18,929
#7303 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,209
Bar ne rade ovakva sranja: Citiraj:
#7304 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Pitanje za touchpad na T14 Gen1. Ima li netko drivere ili fix? Svako malo odbije poslusnost i uopce ne radi (trackpoint radi cijelo vijeme, touchpad ne). Ubijem mu drivere u device manageru, restart i proradi. I onda opet nakon 1-2 gasenja odbija poslusnost. |
#7305 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
Meni to zvuči ko hardverski problem. Probaj dignut neki drugi OS gore za test na par dana pa da vidiš kak se ponaša, ili eventualno prije toga frkni system update: https://support.lenovo.com/ca/en/dow...ok-workstation
#7306 | |
Postovi: 3,783
Imao sam ga i nisam imao tih problema. |
#7309 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Thinkpad 755 (ne znam koji je točan model jer ga nisam mogao odvojiti s docka. I to i dock sam obično viđao samo na slikama. https://en.wikipedia.org/wiki/ThinkPad_755 Posao me nekad dovede i u kuće koje stoje netaknute desetljećima. Ovo je još i u dobrom stanju u usporedbi s ostatkom stvari u kući. Nekakav IT hoarder je bio u pitanju. Naletio sam i na ovo ![]() Nažalost, previše je toga da stignem puno kopati, ali i stanje je takvo da se najvjerojatnije ni ne isplati vraćati u život
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 25.11.2025. u 13:19. |
#7310 |
Postovi: 18,929
T14 Gen 2 i T580 su dobili dual pipe coolere. Ventilatori su na starim prosvirali pa je svakako bilo vrijeme za zamjenu. Umjesto paste sam stavio onaj spominjani Honeywell thermal pad. Temperature su niže 15-20°C, rijetko ide u thermal throttling. T580 je dosta tiši što ne mogu reći za T14 Gen 2, i novi ventilator ima neki iritantan zvuk visoke frekvencije. Ovo je stanje T14 Gen 2 nakon cijelog radnog dana s brdom otvorenih aplikacija: ![]() T580 manje više slično.
#7311 | |
Postovi: 2,025
I uzmi si TPFanControl i sa njim onda korigiraj brzinu ventilatora... Probaj razne verzije, ne znam koja ce ti proraditi na tim masinama, ja sam na P15v Gen3 koristio stariju verziju, mislim 0.91 ili nesto tako...
#7312 |
Postovi: 34,046
Slažem se Ivane, da je za mnoge od tih stvari neisplativo vraćanje u funkcionalno stanje, ali sam siguran da bi neki retro obožavatelj kupio takve stvari. Ono, dalo bi se nešto i zaraditi na tome.
#7313 | |
Postovi: 18,929
TPFC ima masu forkova, ovaj bi trebao raditi...https://github.com/Shuzhengz/TPFanCtrl2
#7314 |
Postovi: 7,696
__________________ |
#7315 |
Postovi: 18,929
Oba su AVC, na T580 ima ugodan zvuk, na T14 Gen 2 iritantan.
#7316 |
Postovi: 7,696
Znači potrefi se na različitim modelima na dvije generacije. Do sada nisam ni žalio kvalitetu zvuka. Inače, puno sam čuo da X1C6 znale biti loše serije Furukawe, a na svojim X1C7 uletile Delte koju i cijenim tišinu , nisu ni visokoj frekvenciji. Da kucnem o drvo, čak i bivši T14 g2 AMD (R5 5650u) imao AVC nije zvučao iritantno nego je i rijeđe palio na većem opterečenju. Na X1C10 imam 12th Intel koju je i dupli Deltin vent. Izvrsno su pogodili tajming balansa jer sam mislio da će zvučati kao mlazni avion. Mislim da Intelove 10th (isto bivši T14 G1 koju znao grijati jače) i 11th lošije podešene krivulje venta.
#7317 |
Postovi: 18,929
Ma ovaj ima baš lošu krivulju, jučer sam morao uključiti energy saver jer je vent ubijao, a ništa posebno nisam radio, CPU usage ispod 10%, temperature ispod 40°C. Nema druge nego staviti TPFC.
