#4771 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
> Kroah-Hartman: Linux Kernel Maintainer on CRA Open Source Impact |
#4772 |
Postovi: 7,697
__________________ |
#4773 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,706
Boot od biosa do logina je 17s Startanje firefoxa je oko 3 Startanje Brava sa 9tabova je 2.8s Chrome prvi start je oko 1s, ali bez tabova. Nakon toga startanje traje cca 1-1.5s Kod startanja browsera, vidim da zakuca procesore.
#4774 |
White Rabbit
Postovi: 5,266
To ti se samo na Ubuntu dogada? Znam da kad sam zadnji put koristio da su mi Snap aplikacije ostale u pamcenju kao spore. Probaj firefox iz konzole startat pa vidi dal ikaj interesantnog ispljune da mu fali/smeta. |
#4776 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
Na serveru? Da. Na desktopu vise pain in the ass nego koristi. |
#4777 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
> Systemd 259 RC1: Linux’s Backbone Evolves with Musl Support and Privilege Overhaul |
#4778 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Code:
i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* [CONNECTOR:342:eDP-1][ENCODER:341:DDI A/PHY A][DPRX] Failed to enable link training EDIT: https://gabrielstaples.com/common-wa...ues/#gsc.tab=0 Citiraj:
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 19.11.2025. u 18:21. |
#4779 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
Izgleda da je ili bug u driveru ili uopce nije podrzano...al cek malo kazes da ti se isto dogada kad dock (thunderbolt pretpostavljam) nije spojen? Mozda imas 2 razlicita problema..ajmo prvo vidjeti sto je sa thunderbolt opcijom...cekiraj ovo: https://www.reddit.com/r/Fedora/comm...t_boltservice/ Uglavnom - dal je bolt servis instaliran i aktiviran? Dali prijavljuje kakve greske? |
#4780 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Nije thunderbolt, u pitanju je monitor sa usb-c kablom, LG Bolt je intaliran (bolt-0.9.10-2.fc43.x86_64), ali ne radi, probal sam ga pokrenuti sa "sudo systemctl start bolt" ali se ugasi zato jer nije Thunderbolt nego USB-C u pitanju. Po greški bi rekel da je unutarnji display problem zbog eDP
#4781 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
Hm...ali ako vanjski display nije spojen onda nebi smjelo biti problem. Znaci budenje is sleepa ti traje dugo cak i kad niti dock niti vanjski display nisu spojeni? |
#4782 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
#4783 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
#4785 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
#4786 |
White Rabbit
Postovi: 5,266
#4787 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
A ovo je na Fedori, na Mintu mislim da nisam imal taj problem, ali tam sam koristil X11 koji navodno nema taj problem iovak ionak. Izgleda da je nekaj do Waylanda, barem tak na usenetovima i BBSovima pišu ![]()
#4788 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 84
Nedovoljno informacija. Insufficient information provided. # uname -a; xrandr; dmesg; lspci; lsusb; lsmod; cat /proc/cmdline Xrandr nam dobro dođe da vidimo podatke o monitorima. Napravi disable 'bolt' servisa u potpunosti, u slučaju da pokušava uspostavit Thunderbolt, pa tek nakon time-outa spoji USB-C. Kod povratka iz sleepa ali dok još nemaš vizualni prikaz, pokušaj promjeniti tty odnosno aktivnu konzolu (ili ctrl+alt+del ili nešto što znaš da radi) - ako se nakon uspotavljanja vizualnog prikaza nađeš u konzoli znači da se uređaj podigao ali nije pustio video. Koji desktop environment i window manager su postavljeni? Pokušaj napraviti sleep iz konzole, a ne iz DE, tako da se vratiš u konzolu - tako odstraniš potencijalni problem sa Xorg, DE i WM. Dobivaju li svi uređaji dovoljno jaku struju kroz USB-C? Što se dešava kod povratka iz sleepa ako LG monitor nije spojen? Pokušaj downgrade kernela napravit. Podigni kernel loglevel na 6 ili 7. Što se desi ako ga probudiš iz sleepa nakon pola minute? BIOS verzija? Imaš li koji način konfiguriranja USB-C portova u BIOS-u kao što postoji mogućnost konfiguriranja da USB portovi ostanu omogućeni čak i u sleep i powered off modu. Testiraj Ubuntu Live image i sleep, skroz druga distribucija, da izoliraš problem na trenutnu distribuciju, konfiguraciju, kernel itd. https://wiki.archlinux.org/title/Intel_graphics Pročitaj točke 6.12 i 6.16, primjeni jednu po jednu, primarno enable_dc=0 i enable_psr=0, prije toga provjeri trenutno stanje sa sysctl. Možeš pročitati i 4.2 - fastboot za i915. Preporučam da napraviš novi kernel entry za testiranje, ili radi izmjene iz grub boot editora. Edit: Sad vidim da si na waylandu, baš super, nadam se da si zadovoljan. /s I dalje pokušaj direktno iz konzole stavit ga u sleep da eliminiraš problem Waylanda. Možeš i Xorg testirati, jednostavno kroz .xinitrc file na novom useru. Možeš probati i i915.reset=1. Ili ići putem debugiranja waylanda, upali debug log nekako.. Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 20.11.2025. u 10:43. |
#4789 |
Postovi: 10,234
Kako naćerati Proxmox 9 da vidi Intel iGPU, tj Card i RenderD128 device. Ako se slučajno nađete u istom problemu kao ja i izgubite x dana spajajući kraj s krajem, možda vam pomogne. Naime, radim novu PVE9 instalaciju identičnu staroj PVE8 instalaciji, prepisujem setup i ne uspijevam dobiti /dev/dri/ deviceove, dobivam "no such directory" za tu lokaciju. lspci -v uopće ne prikazuje "kernel driver in use" pod iGPU stavkom, to mi je bio prvi alarm: Code:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-S GT2 [UHD Graphics 630] (rev 05) (prog-if 00 [VGA controller])
DeviceName: Onboard - Video
Subsystem: Dell Device 09a4
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 187, IOMMU group 0
Memory at 90000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at 80000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 3000 [size=64]
Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, IntMsgNum 0
Capabilities: [ac] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Process Address Space ID (PASID)
Capabilities: [200] Address Translation Service (ATS)
Capabilities: [300] Page Request Interface (PRI)
Kernel modules: i915
Ispada da je problem bio u grub-u. Na PVE8 sam imao postavljeno: Code:
"quiet intel_iommu=on iommu=pt pcie_acs_override=downstream,multifunction nofb nomodeset video=efifb:off initcall_blacklist=sysfb_init" Na PVE9 sam morao to reducirati na: Code:
"quiet intel_iommu=on iommu=pt" Nakon promjena u grub-u, i915 driver je napokon loadiran i vidim /dev/dri/ deviceove: Code:
crw-rw---- 1 root video 226, 1 Nov 20 12:21 card1 crw-rw---- 1 root render 226, 128 Nov 20 12:21 renderD128 Code:
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:1 rwm lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm lxc.mount.entry: /dev/dri/card1 dev/dri/card1 none bind,optional,create=file lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file EDIT: Morao sam na kraju podesiti passtru na sljedeći način da bi dobio hw akceleraciju: https://www.reddit.com/r/Proxmox/com...gh_plex_guide/
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 20.11.2025. u 17:02. |
#4790 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
@Mario92 > s obzirom da je malo zeznuta situacija moja ti je preporuka - drzi se distre sa manje problema i koja ti sljaka kak spada. Ako je Wayland problem probaj ici u smjeru Minta i OpenSuse ...mozes probati i test Gnome vs KDE na istoj distri (imas Fedora spinove pa mozes Live lako zavrtiti i testirati, cisto da vidis dali se drukcije ponasaju). @xlr > nice job ![]() |
#4791 |
Kostolomac
Postovi: 1,541
Probao PikaOS jučer, Niri i KDE Plasma GUI. Oboje izgledaju lijepo, Niri je dosta bare-bones i namijenjen kretanju tipkovnicom. KDE se čini kao dobra Windows alternativa. Odvrtio Cyberpunk2077, cca 10 fps-a manje svugdje (min, avg, max) nego Winsi. Sve opcije radile ok osim HDR-a. Nije loše, bit će samo bolje u budućnosti. |
#4792 |
Postovi: 1,011
Niri meni shajna sa touchpadom i gestama ![]() https://danklinux.com/docs/dankinstall na Debian stable EDIT: Repo i paketi https://github.com/AvengeMedia/DankL...readme-ov-file Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 25.11.2025. u 12:36. |
#4793 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Odustal sam sad od Fedore tj Waylanda i sad koristim Mint koji pak nema nativni fractional scaling, tj dela užasno. Text sam povećal na 1.2 pa ajde lakše je sad. Međutim, wake up from sleep se čini brži ali je i dalje puno sporiji nego Winsi. Isto tak, kreiranje mobile broadband profila je potrgano zadnjih x godina, složil sam workaround ali ono, svašta. Evo iskreno, njub sam u Linuxu, ali još uvek je to daleko od zamjene za Windowse kaj se običnog korisnika tiče. Vjerujem da se da složiti to sa zajebancijom i konfiguracijom, ali nije to to. Probal budem videti kak mi bude na Mintu, Fedora je puno ljepša i sviđa mi se od animacija, konzistentnog sučelja (kolko tolko), i mislim da bi Linux budućnosti trebal tak izgledati. Cinnamon je grd, ko i KDE, zato jer kopira Windowse ali na lošiji način. Osobno mišljenje, jel Al ajde, dal si bum par dana / tjedana pa ćemo videti. Hvala svima na pomoći do sad <3
#4794 | |
Postovi: 1,011
Pa instaliraj na Mint DE koji si koristio na Gedori ![]() Citiraj:
jako ovisi o use case i o samom korisniku. Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 21.11.2025. u 12:35. |
#4795 |
Postovi: 691
Potpis ko kuća. Koliko god vas ekipa pokušavala uvjeriti u suprotno, Linux još jako dugo neće biti desktop zamjena za Windows da se sve samo može plug and playat i da sve radi out of the box na svakoj mašini. To se neće dogoditi još 20 godina. Ali ono što dobijete sa Linuxom je sloboda i kontrola. Dobijete natrag vlasništvo nad svojim računalom - jer ono radi samo ono što vi želite i ništa drugo. Neće aktivno raditi protiv vas (jer Microsoft "zna bolje" što je bolje za mene) niti pametovati što smijete ili ne smijete. Želiš ugasiti računalo? F*ck you, update time. Da li je to vrijedno povremenih mušica i tinkeranja da stvari prorade, na svakom je da odluči za sebe. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dule. 21.11.2025. u 13:11. |
#4796 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Ali problem je kaj ne radi kaj želim, jer ne radi :P Mislim, zezam se sad malo, ali mislim da bi se trebal community baš žešće trgnuti da naprave plug and play nekaj pa da i normalni useri mogu sa što manje boli imati alternativu. Naravno, to bi značilo da bi Winsi se isto trgnuli, iako se ne bi čudil i da ih MS ugasi u ne tako baš dalekoj budućnosti.
#4797 |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 84
Ne znam što želite reći pod plug-and-play, ali smatram da to imamo već jako dugo vremena. Ne sjećam se da sam imao problem sa osnovnim funkcionalnostima sustava na nekoj basic Ubuntu instalaciji, od Pentium M-a pa nadalje. Ako već odaberete zadnju verziju Fedore, a koliko me pamćenje služi koriste dosta bleeding-edge paketa i guraju noviju tehnologiju, ne možete očekivati da primjerice Wayland radi savršeno na svakom uređaju. Ako vam treba kompatibilnost i stabilnost, onda odaberite Xorg, i neki minimalistički window manager. Windows ne dolazi u paketu sa trideset različitih desktop environmenta, isto tako ne možete očekivati da na Linuxu sve hardware/software kombinacije rade bez ikakvih grešaka - previše je dinamičkih dijelova koji tvore jednu cjelinu. @Dule - Kada se koristi i neka popularna Linux distribucija, i dalje se oslanja na odluke drugih (RHEL, Ubuntu, Debian, Alpine itd.), stoga nebih se složio da si dobio vlasništvo nad svojim računalom, već mislim da si samo zamjenio korporativni način korištenja Windowsa sa besplatnim, open-source i transparentnijim korištenjem Linuxa, ipak to ne znači da svaki korisnik čita kod i provjerava koji procesi se vrte, i dalje se oslanja na povjerenje u zajednicu. Svakako je bolje, ali nije isto kao da kontroliramo svoj sustav, jer i dalje postoje ograničenja, samo što korisnik ima mogućnost izbora između onoga što mu je više i manje prihvatljivo, pa ovisno o tome bira distribuciju i koristi ju u zamišljenim okvirima. Ako netko ima viška vremena i želi postavljati stvari kako njemu odgovaraju, isprobajte LFS. Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 21.11.2025. u 16:26. |
#4798 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
I to je sasvim OK, ne zamaraj. Ak ide ide , ak nejde onda hebiga nejde. E sad - that said...ja sam toliko zaglibio da mi MS vise nije potreban u privatnom zivotu ali to ne znaci da mu ne raspalim tu i tamo kojeg sveca. No kaj se plug 'n' play price tice - Linux je bolji nego Windows po mom iskustvu - osim ako driveri nisu kak spada ..ili firmware za isti taj hardware...al to je do proizvodaca koji ne vide $$$ u podrsci Linux platforme. Tak je kak je ![]() @Dule > odlican sumarum. Ta modularnost Linux OS-a je mozda i najveci problem jer korisnici nisu ni svjesni sto sve mogu sustavu raditi - sa dovoljno znanja naravno. Svaki aspekt Linux OS-a je izmjenjiv i kladim se da u gornjem slucaju bi se dalo naci rijesenje za "sporost" GUI-a ali pokraj toliko opcija - nadi distru koja ti zadaje najmanje glavobolje (citaj koja ima kombinaciju svih "modula" da tvom PC-u i tebi odgovara) i to koristi. Debugging i shvacanje sustava dolazi s vremenom. @radi.neradi > kolega , zvala je 1984 > kazu da oladis malo. Kuzim nerdgasm dio al fakat ga pretjerujes malo... |
#4799 |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 84
Korisnije bi bilo da ljudi potroše to isto vrijeme koje troše za drkanje po window managerima, distribucijama i reinstaliranje na nešto drugo. Kao i ja sad što tipkam u prazno pokušavajući nešto, kao i neki dan, pomoći čovjeku da debugira problem, njemu se neda, lakše je reinstalirat. Vraćam se u 1984 kada foruma nije bilo. Ciao. |
#4800 | |
White Rabbit
Postovi: 5,266
Bas dobro da si iskljucio da ti itko salje PP pa cu ovdje formirati odgovor. Gle...vidim da imas hrpu iskustva u nekim stvarima i u tome te postujem kao clana foruma. Ali imas tako stisnut i perfekcionisticki stav kad su u pitanju teme sigurnosti i Linux da samim nastupom radis suprotno onome sto zelis. Pomogni ljudima, struke treba, zato je i forum tu al fakat olabavi malo ne prati nas FBI/CIA/KGB za svaki post koji pisemo i ne trebas tako stiskat guzicu ko da iza tebe stoji tamnoputi sa 20cm stapom. Nije sve u tehnickom znanju nego i prepoznavanju potreba korisnika i nacinu na koji pruzas support istima. Tak da...relax ![]() |
