#4771 | |
White Rabbit
Postovi: 5,146
> Kroah-Hartman: Linux Kernel Maintainer on CRA Open Source Impact |
#4772 |
Postovi: 7,691
__________________ |
#4773 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,668
Boot od biosa do logina je 17s Startanje firefoxa je oko 3 Startanje Brava sa 9tabova je 2.8s Chrome prvi start je oko 1s, ali bez tabova. Nakon toga startanje traje cca 1-1.5s Kod startanja browsera, vidim da zakuca procesore.
#4774 |
White Rabbit
Postovi: 5,146
To ti se samo na Ubuntu dogada? Znam da kad sam zadnji put koristio da su mi Snap aplikacije ostale u pamcenju kao spore. Probaj firefox iz konzole startat pa vidi dal ikaj interesantnog ispljune da mu fali/smeta. |
#4776 | |
White Rabbit
Postovi: 5,146
Na serveru? Da. Na desktopu vise pain in the ass nego koristi. |
#4777 | |
White Rabbit
Postovi: 5,146
> Systemd 259 RC1: Linux’s Backbone Evolves with Musl Support and Privilege Overhaul |
#4778 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,093
Code:
i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* [CONNECTOR:342:eDP-1][ENCODER:341:DDI A/PHY A][DPRX] Failed to enable link training EDIT: https://gabrielstaples.com/common-wa...ues/#gsc.tab=0 Citiraj:
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. Jučer u 18:21. |
#4779 | |
White Rabbit
Postovi: 5,146
Izgleda da je ili bug u driveru ili uopce nije podrzano...al cek malo kazes da ti se isto dogada kad dock (thunderbolt pretpostavljam) nije spojen? Mozda imas 2 razlicita problema..ajmo prvo vidjeti sto je sa thunderbolt opcijom...cekiraj ovo: https://www.reddit.com/r/Fedora/comm...t_boltservice/ Uglavnom - dal je bolt servis instaliran i aktiviran? Dali prijavljuje kakve greske? |
#4780 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,093
Nije thunderbolt, u pitanju je monitor sa usb-c kablom, LG Bolt je intaliran (bolt-0.9.10-2.fc43.x86_64), ali ne radi, probal sam ga pokrenuti sa "sudo systemctl start bolt" ali se ugasi zato jer nije Thunderbolt nego USB-C u pitanju. Po greški bi rekel da je unutarnji display problem zbog eDP
#4781 | |
White Rabbit
Postovi: 5,146
Hm...ali ako vanjski display nije spojen onda nebi smjelo biti problem. Znaci budenje is sleepa ti traje dugo cak i kad niti dock niti vanjski display nisu spojeni? |
#4782 | |
White Rabbit
Postovi: 5,146
#4783 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,093
#4784 |
White Rabbit
Postovi: 5,146
#4785 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,093
#4786 |
White Rabbit
Postovi: 5,146
#4787 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,093
A ovo je na Fedori, na Mintu mislim da nisam imal taj problem, ali tam sam koristil X11 koji navodno nema taj problem iovak ionak. Izgleda da je nekaj do Waylanda, barem tak na usenetovima i BBSovima pišu ![]()
#4788 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 79
Nedovoljno informacija. Insufficient information provided. # uname -a; xrandr; dmesg; lspci; lsusb; lsmod; cat /proc/cmdline Xrandr nam dobro dođe da vidimo podatke o monitorima. Napravi disable 'bolt' servisa u potpunosti, u slučaju da pokušava uspostavit Thunderbolt, pa tek nakon time-outa spoji USB-C. Kod povratka iz sleepa ali dok još nemaš vizualni prikaz, pokušaj promjeniti tty odnosno aktivnu konzolu (ili ctrl+alt+del ili nešto što znaš da radi) - ako se nakon uspotavljanja vizualnog prikaza nađeš u konzoli znači da se uređaj podigao ali nije pustio video. Koji desktop environment i window manager su postavljeni? Pokušaj napraviti sleep iz konzole, a ne iz DE, tako da se vratiš u konzolu - tako odstraniš potencijalni problem sa Xorg, DE i WM. Dobivaju li svi uređaji dovoljno jaku struju kroz USB-C? Što se dešava kod povratka iz sleepa ako LG monitor nije spojen? Pokušaj downgrade kernela napravit. Podigni kernel loglevel na 6 ili 7. Što se desi ako ga probudiš iz sleepa nakon pola minute? BIOS verzija? Imaš li koji način konfiguriranja USB-C portova u BIOS-u kao što postoji mogućnost konfiguriranja da USB portovi ostanu omogućeni čak i u sleep i powered off modu. Testiraj Ubuntu Live image i sleep, skroz druga distribucija, da izoliraš problem na trenutnu distribuciju, konfiguraciju, kernel itd. https://wiki.archlinux.org/title/Intel_graphics Pročitaj točke 6.12 i 6.16, primjeni jednu po jednu, primarno enable_dc=0 i enable_psr=0, prije toga provjeri trenutno stanje sa sysctl. Možeš pročitati i 4.2 - fastboot za i915. Preporučam da napraviš novi kernel entry za testiranje, ili radi izmjene iz grub boot editora. Edit: Sad vidim da si na waylandu, baš super, nadam se da si zadovoljan. /s I dalje pokušaj direktno iz konzole stavit ga u sleep da eliminiraš problem Waylanda. Možeš i Xorg testirati, jednostavno kroz .xinitrc file na novom useru. Možeš probati i i915.reset=1. Ili ići putem debugiranja waylanda, upali debug log nekako.. Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. Danas u 10:43. |
#4789 |
Postovi: 10,192
Kako naćerati Proxmox 9 da vidi Intel iGPU, tj Card i RenderD128 device. Ako se slučajno nađete u istom problemu kao ja i izgubite x dana spajajući kraj s krajem, možda vam pomogne. Naime, radim novu PVE9 instalaciju identičnu staroj PVE8 instalaciji, prepisujem setup i ne uspijevam dobiti /dev/dri/ deviceove, dobivam "no such directory" za tu lokaciju. lspci -v uopće ne prikazuje "kernel driver in use" pod iGPU stavkom, to mi je bio prvi alarm: Code:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-S GT2 [UHD Graphics 630] (rev 05) (prog-if 00 [VGA controller])
DeviceName: Onboard - Video
Subsystem: Dell Device 09a4
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 187, IOMMU group 0
Memory at 90000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at 80000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 3000 [size=64]
Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, IntMsgNum 0
Capabilities: [ac] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [100] Process Address Space ID (PASID)
Capabilities: [200] Address Translation Service (ATS)
Capabilities: [300] Page Request Interface (PRI)
Kernel modules: i915
Ispada da je problem bio u grub-u. Na PVE8 sam imao postavljeno: Code:
"quiet intel_iommu=on iommu=pt pcie_acs_override=downstream,multifunction nofb nomodeset video=efifb:off initcall_blacklist=sysfb_init" Na PVE9 sam morao to reducirati na: Code:
"quiet intel_iommu=on iommu=pt" Nakon promjena u grub-u, i915 driver je napokon loadiran i vidim /dev/dri/ deviceove: Code:
crw-rw---- 1 root video 226, 1 Nov 20 12:21 card1 crw-rw---- 1 root render 226, 128 Nov 20 12:21 renderD128 Code:
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:1 rwm lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm lxc.mount.entry: /dev/dri/card1 dev/dri/card1 none bind,optional,create=file lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file EDIT: Morao sam na kraju podesiti passtru na sljedeći način da bi dobio hw akceleraciju: https://www.reddit.com/r/Proxmox/com...gh_plex_guide/
Zadnje izmijenjeno od: xlr. Danas u 17:02. |
#4790 | |
White Rabbit
Postovi: 5,146
@Mario92 > s obzirom da je malo zeznuta situacija moja ti je preporuka - drzi se distre sa manje problema i koja ti sljaka kak spada. Ako je Wayland problem probaj ici u smjeru Minta i OpenSuse ...mozes probati i test Gnome vs KDE na istoj distri (imas Fedora spinove pa mozes Live lako zavrtiti i testirati, cisto da vidis dali se drukcije ponasaju). @xlr > nice job ![]() |
