Staro 07.11.2025., 14:08   #1
Returned
Datum registracije: Nov 2025
Postovi: 6
Neuspjelo povezivanje IP telefona na HT-ov VoIP
Pozdrav! Novajlija ovdje!
Imam vlastiti Mikrotik hAP ax3 ruter kući povezan direktno na HT-ov Huawei ONT, te mi internet radi već 2 godine bez problema.
Tražio sam SIP podatke od operatera i dobio sam ih... no problem je što nikako ne mogu da registriram liniju na IP telefon (Yealink T31G), iako telefon uredno dobija IP adresu iz njigovog VLAN-a 101 10.187.64.0/18 subneta.
Isto tako ne mogu ni s rutera pingati (kad ga pustim da uzme IP adresu s tog VLAN-a i pingam direktno na tom interface-u) adrese SIP servera i DNS-ova, no kontam da možda ne propuštaju ICMP?
Ovo su podaci koje sam dobio od njih (pišem ih bez osjetljivih dijelova):
SIP SERVER ADDRESS PRIMAR: 10.24.23.167
SIP SERVER ADDRESS SECUNDAR: 172.29.165.136
SIP URI: 385xxxxxxxx
SIP USERNAME: user13@ims.t-com.hr
SIP PASSWORD: redacted
SIP(VoIP) PRIMAR DNS:10.24.13.4
SIP(VoIP) SECUNDAR DNS:10.23.1.4
Ove podatke sam dobio davno, no lozinku sam dobio tek nedavno ponovnim upitom. Na glavnom postu Postavke HR ISP-ova sam naišao na podatak da su se IP adrese servera skoro promijenile (Primar: 172.24.78.169; Sekundar: 172.24.172.169), ali putem DNS-a bi se svakako ims.t-com.hr trebao resolvati na njih
Probao sam više varijanti za unos podataka u telefon, ali bez ikakvog uspjeha s povezivanjem
Displayname: 385xxxxxxxx
Register name: user13@ims.t-com.hr
Username: probao sam i 385xxxxxxxx i user13@ims.t-com.hr
Password: redacted
SIP server: probao sam ims.t-com.hr i 172.24.78.169
Port UDP 5060
VLAN ID = 101
Priority = 5
Primary DNS: 10.24.13.4
Secondary DNS: 10.23.1.4
Outbound proxy: probao sam ims.t-com.hr i 172.24.78.169
Codec: PCMA na prvom mjestu
DTMF Type: Inband
Ima li netko iskustva sa postavljanjem vlastitog IP telefona ili ATA-e? Ima li netko preporuku koji telefon bi bolje odgovarao za ovo? Nije mi problem ni kupiti drugi telefon ili ATA-u, bitno mi je da to povežem.
Hvala vam unaprijed!
Returned je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2025., 15:11   #2
Postovi: 23,585
Bilo je uspješnih i neuspješnih "povezivanja" ovisno o opremi, VoIp telefonu ...
Za test možeš spojiti direktno VoIp telefon na ONT, na taj način izbaciš Tik iz kombinacije.
Staro 10.11.2025., 14:22   #3
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 81
Ja koristim Gigaset A540IP i TP-Link switch koji odvaja VLAN-ove, tako da VLAN ID kod mene nije namješten na telefonu.
Iz nekog razloga baza ne dobije adresu DNS servera, tako da je potrebno koristiti IP adrese servera. Također, server sa "78" u adresi u mom slučaju nije radio.
Authentication name: xxxxxx@ims.t-com.hr
Password: xxxxxxxx
Username: +3851XXXXXXX
Display name: 01XXXXXXX
Domain: ims.t-com.hr
Proxy server address: 172.24.172.169
Proxy server port: 5060
Registration server: 172.24.172.169
Registration port: 5060
Outbound proxy mode: Automatic
Outbound server address: 172.24.172.169
Outbound proxy port: 5060
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2025., 14:26   #4
mladen_lucky
Postovi: 81
Usput, zna li itko podatke za korisnike koji imaju poslovni VoIP, server je np.ht.hr - SZK je uredno dostavila username i password, ali druge podatke nije.
Staro 12.11.2025., 21:05   #5
Returned
Postovi: 6
Autor Nikky Pregled postova
Hvala na prijedlogu. Iako nisam siguran da će to pomoći, jasno mi je da se u ubeđenosti čovjek najgadnije prevari. Mogu probati i to, no ONT mi je na tavanu tako da mi je nezgdono, no probam kad riješim sve nenadane poslove i javim rezultat.
Autor mladen_lucky Pregled postova
Password: xxxxxxxx
Hvala mnogo na podjeljenom setup-u i informacijama.
Bilo bi mi zgodno da bude po VLAN-u pošto bi mi bilo nepraktično još VLAN da razlamam, ali mogu povući poseban kabel s Mikrotika pa na njemu untaggat direktno.
I meni je nešto sumnjivo s celom VoIP mrežom, ali opet to je samo moje polustručno nagađanje...
Moraću probati koristiti tu IP adresu onda, možda je samo to problem, a probam i kombo svega ostalog pa javim.
Imao sam takvu Gigasetovu bazu... i bacio sam ju u fazonu koji će mi k.... i eto mi ga na sad
Taj Gigaset A540IP koliko vidim nije nigde u prodaji. Na njuškalu sam našao C470IP sa 3 handset-a za 40€... bi li to bilo okej?
Staro 17.11.2025., 13:53   #6
Returned
Postovi: 6
Probao sam sve moguće kombinacije no nažalost ništa, probao sam jednu konfiguraciju direkt na ONT-u za koju sam imao nadu da će proraditi, ali ništa. Mučno mi je svaki put prekonfigurisati i nositi na tavan...
Logovi iz Yealink telefona su preobilni i nisam uspeo napraviti nikakav zaključak, vidio sam samo IP adresu koju telefon dobija iz VLAN 101 mreže
I dalje se nadam da je neko tu s konkretnom kombinacijom koja radi, i s telefonom koji je dostupan u prodaji.
Staro 17.11.2025., 15:36   #7
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,585
Autor Returned Pregled postova
Jesi li pogledao pinnani post?
Odsada idu novi DNSovi.
Stari više nevrijede.
DNS1 --- 172.24.43.24
DNS2 --- 172.24.45.24
Ako ti i dalje neradi u polje za broj upiši svoj VoIP username.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 18.11.2025., 00:47   #8
Returned
Postovi: 6
Hvala na info... nisam bio skontao promjenu.. dao si mi inspiraciju da se ubijem od pokušavanja opet.
No mogu reći... radi!! Samo možda nije idealno podešeno, ali opet mi može poslužiti stručno mišljenje da eventualno unaprijedimo config.
U očajnim pokušajima probao sam na ruteru preuzeti IP adresu s njihovog DHCP-a i koristiti tu IP za defaultnu rutu. Namjestio sam DNS-ove na 172.24.43.24 i 172.24.45.24, ali probavajući da pingam ims.t-com.hr sam dobijao rezultat da DNS ime postoji, ali ne daje nikakav zapis/odgovor... tu sam posumnjao da možda ipak DNS pravi probleme...
Pošto sam vidio da su 172.24.78.169 i 172.24.172.169 pingabilni, na telefonu sam namjestio umjesto ims.t-com.hr IP adresu 172.24.172.169 za SIP server i proxy server... kao i login podatke po uzoru na HT-ovu javnu specifikaciju za korištenje vlastite terminalne opreme... i logiralo se napokon!!
U telefon su upisani DNS-ovi 172.24.43.24 i 172.24.45.24, no povezivanje putem DNS-a (FQDN-a) ipak nije urodilo plodom...
Od podataka koje sam upisao:
Display Name: 01xxxxxx
Register Name: user13@ims.t-com.hr
Username: +3851xxxxxx@ims.t-com.hr
Password: xxxxxxxx
Eh sad... zašto postoji problem s DNS-om? Koliko kužim nije samo ni do telefona kad ni ruter ne može niš da resolva a očigledno se po screenshotu vidi da nekakav odgovor DNS servera postoji.
Ne kontam zašto menjaju IP adrese SIP servera ali to nije toliki bed... ali ako mijenjaju i IP adrese DNS servera onda tek nastaje problem... no volio bih makar da DNS funkcionira kako ne bih morao prepodešavati svaki put kad promjene adrese SIP servera
EDIT:
Probao sam sada ukucati ovako i ova kombinacija radi:
Serverhost: ims.t-com.hr
Outbound proxy: 172.24.172.169
Ali ako i za outbound proxy ukucam ims.t-com.hr... onda više ne radi... tako da ga muči resolvanje adrese za outbound proxy, ali za SIP server ne...
Mada mošta i nije do jadnog telefona... zvanično bi FQDN trebao raditi u polju Outgoing Proxy, a vidim da se isto događa i na Fritz!Box-u
Firmware verzija Yealink T31G: 124.87.0.15
I btw, postoji li neka preporuka za ATA-u? Razmišljam da uzmem Grandstream HT801, valjda će raditi s HT-om...?
Zadnje izmijenjeno od: Returned. 18.11.2025. u 01:56.
Staro 18.11.2025., 09:53   #9
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,585
Ajde da ti dam kompletni novi info sa resolvanim ims.t-com.hr adresama.
BTW Fritzovi rade uredno samo upisivanjem ims.t-com.hr
172.24.78.169
172.24.103.169
172.24.43.24
172.24.45.24
Što sve imaš podešeno pod Network Tabom u YeaLinku?
Daj screenshot da pogledam.
On mora raditi jer znam da mnoge škole i firme ga koriste sa TCom VoIPom.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 18.11.2025., 12:57   #10
Returned
Postovi: 6
Čitao sam malo Yealink dokumentaciju i našao rješenje. Pored Outbound proxy polja defaultni 5060 port sam promjenio na port 0, jer navodno onda tek on počne fermati FQDN
Ostali screenshot-ovi su ovdje: https://imgur.com/a/DCmGqKu
Tako da... sad sve radi preko DNS-a i to bi trebalo biti najbolje kako može raditi? Jedino što sad može da se dogodi da prestane raditi je da promjene DNS adrese opet?
Na Mikrotiku kad DHCP-om tražim adresu vidim da ne dobija DNS vrijednosti, što je šteta, jer su mogli stvarno DNS pushati telefonima na taj način pa da smo kompletno mirni
Kontam možda kupiti Gigaset A690A IP, pošto je donekle jeftin i ima opširan priručnik i vidim da se može VLAN isto podesiti, tako da bi to trebalo raditi okej
Zadnje izmijenjeno od: Returned. 18.11.2025. u 13:18.
Staro 18.11.2025., 16:05   #11
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,585
Ako ti tako radi onda ostavi jer DNS bi trebao resolvat ims.t-com.hr tako da to je to.
BTW ako imaš volje napiši tutorial za ovaj YeaLink pa ću ga uvrstit u pinnanu temu.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 19.11.2025., 16:23   #12
Returned
Postovi: 6
Budem, ako budem uzimao Gigaset napravim i za njega
