Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 17.06.2025., 10:40   #691
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
https://printer3d.hr/shop/super-lube...e-3d-printera/
Ovo sredstvo za čišćenje super kleen je bomba, stvarno dobro radi, koristio i za druge stvari.
Nažalost US proizvod i prilično skup s ove strane bare... ima i na amazonu toga.
Staro 17.06.2025., 15:40   #692
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,840
Autor Cuky Pregled postova
Ok. Javi kad stigne, tj. koliko je trebalo da stigne 😁
Evo ga, stiga.
popodne ga raspakiram i nadam se, isprobam.
Zadovoljan brzinom, iskreno.
Staro 17.06.2025., 16:46   #693
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Solidna brzina dostave👍
Staro 17.06.2025., 23:50   #694
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,948
Super Lube ulje i mast.
Staro 06.07.2025., 11:40   #695
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Imam par pitanja vezano za print u više boja.
Razmišljao sam kako to najelegantnije napraviti kad se recimo radi o modelu koji ima različite boje unutar istog layera tako da zamjena filamenta kroz print baš i nije praktična.
Razlomim model u više dijelova i onda ga printam što je logično, međutim skužio sam da mogu napraviti virtualne print plateove i onda na svaki napraviti odvojene boje što mi se čini bolji izbor nego iste boje na jedan plate zbog toga što u tom slučaju kapacitet printanja je jako malen kako glava printera mora imati dovoljno prostora da izbjegne već isprintane dijelove.
Sad me zanima da li postoji neka opcija automatizacije kroz slicer (i koji) da primjerice napravim nekoliko plateova i kad završi s printom prompta da zamjenim filament i uklonim printane stvari i onda nastavi odmah s printom da ne moram svaki put pokretati s kompa. Također, ako se printa isti materijal samo druge boje da li bi bilo moguće izbjeći bed levelling između printova da štedi vrijeme?
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 07.07.2025., 00:22   #696
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Ja cu ti samo rec da je bed leveling toliko kratak dio cilog printa, da ga je steta izbjegavat, pogotovo kod dizanja platea sa podloge.... u mene to traje mozda minutu dvije a moze sprijeciti sranje, ja to nebi gasio...
Staro 31.07.2025., 23:06   #697
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Danas mi stigao još jedan
Plus4 djeluje puno konkretnije od Q1, veliko je đubre također i dosta tiši od Q1 te ne proizvodi čudne zvukove
S obzirom da sam ga dobio po cijeni Q1 (malo korišten) ne mogu se žaliti.
Sad samo da uzmem Qidi Box.
Malo sam se bacija u izradu privjesaka
- Barney Stinson
Staro 01.08.2025., 22:41   #698
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,948
Autor Mar Pregled postova
Ja bih se na tvom mjestu malo strpio sa Qidi Boxom, s obzirom na sve probleme.
Staro 10.10.2025., 16:29   #699
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,275
Stigao je moj prvi ikada u životu pre-order. Mogu reći da sam iznimno zadovoljan.
Naručen direktno sa njihovog weba. Free poštarina. I poslan mi je prvog dana slanja, jer slali su po redu naručivanja. Izgleda da sam bio među prvima koji je napravio pre-order.
Ima par sitnica na koje treba pripaziti kod korištenja dok se nešto printa, ali ništa spektakularno teško, samo malo smanjiti temp u odnosu na onu koju ste postavili za samo isušivanje prethodno i to samo ako imate više različitih vrsta materijala u AMSu i to ako nisu pune role, jer može doći do istanjivanja zbog topline i kuta pod kojim stoji filament u ulazu u mehanizam za uvlačenje istog.
Sent from space using magic
RedGreenBlue
Staro 10.10.2025., 16:29   #700
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
a šta gledamo?
Staro 10.10.2025., 16:41   #701
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
To mora biti ovo: https://www.sunlu.com/products/sunlu...s-2pro-for-you
Nisam ni znao da to postoji
Nebi li bilo bolje uzeti AMS2? Ja cekam njega da omoguće korištenje na A1
Staro 10.10.2025., 21:35   #702
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,275
Autor VandaL.pr! Pregled postova
To je to.
Već dulje sam tražio sušač filamenta, pa onda gledam, da li za jednu rolu, da li za dvije...
I onda se pojavi ovo. Kao da su mi čitali misli.
Super stvarčica za geek populaciju
RedGreenBlue
Staro 10.10.2025., 22:31   #703
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zanima me neko rješenje za filtraciju zraka pa sam neletio na ovo.
Ima netko iskustva radi li to dobro ili da idem na nešto drugo?
Može i preporuka nekog rješenja.
Imam P1S...
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2025., 10:24   #704
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zanima me koji je ispravni smijer puhanja ventilatora kučišta za p1s (onoga odostraga).
Moj trenutno koliko vidim vuče zrak izvana i puše u kučište.
Da li je to ispravno ili treba okrenuti ventilator da puše zrak iz kučišta van?
Staro 12.10.2025., 10:43   #705
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Nemam ga al meni to zvuci kontra intuitivno, zar nebi trebalo taj zrak iznutra, kroz filter, vanka
Staro 12.10.2025., 11:42   #706
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Malo sam sad više nešto našao o tome i sad je pitanje kako i što je kod mene u pitanju.
Nakima je orginal Bambu filter sa aktivnim ugljenom bio problem pa kad ga maknu ili stave modani onda puše van iz printera.
U nekim slučajevima kad se part (aux) fan ugasi onda opet puše prema van.
Jedno od rješenja bilo je i da se zadnji poklopac na dijelu koji pokriva ventilator ispili da ne pruža otpor.
Čekam da se Bambu support javi pa da onda vidim u kojem smijeru krenuti dalje.
Nemam sad vremena isprobavati ovo sa i bez filtera i aux ventilatora, ali kad ulovim vremana probat ću to svakako.
EDIT:
Izgleda da je ovakvo ponašanje ventilatora očekivano ovisno o uvjetima u kojim radi.
Evo odgovora supporta
The fan on the back of the chassis is designed for exhaust or temperature control, and it only expels air outward.
The blades of axial fans are designed with aerodynamic principles in mind, resulting in a higher linear velocity at the outer edges compared to the inner edges. This creates greater air pressure at the outer edges and lower pressure at the inner edges. When airflow resistance increases in the ventilation duct (such as when an activated carbon filter is added), this pressure difference may cause air at the outer edges of the exhaust vent to be drawn back toward the inner edges, creating a backflow effect. However, the net airflow remains outward.
Below are some details about axial fans, provided for your reference if you're interested:
Basic Characteristics of Axial Fans
  • High airflow, low pressure head : Axial fans are designed to deliver significant ventilation volume under low-pressure conditions, making them ideal for applications that require substantial airflow without high pressure demands.
Impact of Airflow Resistance on Fan Performance
  • Without activated carbon : When ventilation resistance is low, the fan operates at its optimal point, delivering maximum airflow.
  • With activated carbon added : The activated carbon increases resistance in the ventilation duct, altering the fan's operating state. To overcome the added resistance, the fan may increase speed or adjust blade angles, typically resulting in reduced airflow but increased pressure.
  • "Internal recirculation" phenomenon : As airflow resistance rises, the internal air movement may become unstable. Due to the difference in radial linear velocity (higher at the outer edges), a pressure gradient forms within the fan. This gradient can cause some air to flow back from the exhaust vent to the intake, creating what is known as the "internal recirculation" phenomenon.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 13.10.2025. u 07:52.
Staro 22.10.2025., 18:58   #707
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 192
U proteklih godinu dana sam na makerworld.com stavio 23 modela; većinom neke sitnice koje nisam pronašao za skinuti s interneta pa sam si modelirao po svojoj volji.
Nakon godinu dana imam 1.3 k Model Downloads, 891 Model Prints, 65 Boosts Received. To mi je sve skupa donijelo 3,796 Total Points - što je 7 kupona po 40€. Skupljam još bodove dok se ne skupi za ozbiljniji printer od ovoga A1 mini kojega imam.
cane je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2025., 13:15   #708
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,836
Pitanje samo dal buš ih mogao odjednom sve zajedno iskoristiti ...
Staro 24.10.2025., 16:10   #709
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 192
Autor Nbdy32 Pregled postova
Koliko sam čitao po netu iskustva do sada je išlo bez problema.
Staro 24.10.2025., 22:09   #710
Postovi: 8,222
Autor cane Pregled postova
Editiraš stl ili tražiš ekipu koja uploada u nekom formatu koji se da lakše editat?
Staro 26.10.2025., 11:19   #711
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 192
Autor Pupo Pregled postova
Izmodleiram svoj part, export kao stl i kod uploada stavim i 3mf iz Bambu Studia.
Staro 26.10.2025., 22:11   #712
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
koje programe koristite za modeliranje?
ja sam se navuka na meshmixer, no opet gledam postoji li neki možda bolji alat?
Jel koristi itko blender? jel se isplati proći kroz učenje?
Staro 28.10.2025., 07:46   #713
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 192
Na poslu 3D modeliram već skoro 20 godina pa je moj 3D put:
ProE starije verzije, nisam baš puno radio u Creo Parametric i odnedavno se učim Solidworks.
blender sam probao ali pošto sam naučen na inženjersko skroz definirane sve dimenzije modeliranje mi je jako neprirodno u blenderu samo modelirati razvlačiti dimenzije, površine, uglove simo tamo. Ali razumijem da to ima smisla za modeliranje neinženjerskih stvari.
Staro 28.10.2025., 09:40   #714
Moshus
Moshus's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 176
slično kao kolega iznad... bavim se 3D modeliranjem preko 20 godina, ali isključivo u CAD programima (nazovi inženjersko modeliranje). U organskom modeliranju (nazovi umjetničkom) nisam dobar jer nisam u stanju izmodelirati npr. nekakvu ljudsku figuru, lice, zmaja i slično iz nule, nemam taj umjetnički dar. s druge strane mogu dosta dobro izmanipulirati postojeće organske modele, mikasti ih, 3 različite figure izblendati u 1, itd. i za to također koristim Meshmixer. Odličan program za manipulaciju modela u mesh formatu (stl i drugi). većinom ga koristim za popravljanje modela (ovi sa interneta su u 90% slučajeva neupotrebljivi za 3D print), i kombiniranje više različitih modela. Meshmixer je odličan program za ono što meni treba, vrlo jednostavan, ali mana mu je što je dosta bugovit, vrijeme ga je lagano pregazilo i već neko vrijeme je abandonware, odnosno nema podršku.
i ja već neko vrijeme tražim alternativu za njega, ali ju nisam našao. svi ti softwarei ala Blender su puno kompleksniji, sa bezbroj opcija i nešto što u Meshmixeru napravim u 2 koraka tamo moram prolazit kroz bezbroj opcija i koraka. Blender je kudikamo jači program za organsko modeliranje (Meshmixer uopće nebi ni preporučio za modeliranje iz nule) za onoga tko stvarno zna raditi u njemu, ali bolju alternativu od Meshmixera, za ono što meni treba, još nisam našao.
Zadnje izmijenjeno od: Moshus. 28.10.2025. u 15:26.
Moshus je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2025., 15:47   #715
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 234
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2025., 16:04   #716
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
uf, taj sketchup ni nikako nije sjeo, baš je posebna vrsta programa.
Staro 29.10.2025., 17:03   #717
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Ja sam prije koji mjesec počeo sa Autodesk Fusion, imaš free verziju i stvarno je moćan alat ali nije jednostavan pretjerano, no kad jednom uđeš u način funkcioniranja nije problem. Najgori je početak
- Barney Stinson
Staro 29.10.2025., 17:08   #718
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
ma meni je fusion ograničavajući, taman kad oću neku funkcionalnost, nema je.
tri puta mi se to dogodilo i s time je naše druženje završilo.
Staro 29.10.2025., 17:14   #719
Moshus
Moshus's Avatar
Postovi: 176
u svakom slučaju prvo trebaš odlučiti treba li ti software za parametarsko modeliranje kao što su CAD programi ili organsko kao što je Blender. Iako neke funkcije mogu oboje odraditi, namijenjeni su za potpuno drugačije stvari. drugim riječima, želiš li modelirati zmajeve ili nosač bojlera?
Staro 29.10.2025., 18:31   #720
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
To je problem, sta radim oboje...
A ne da mi se dva toola koristiti.
