#31 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Jel sigurno router ima dignutu 5G vezu prema baznoj? Ova konfiguracija mi je nepoznata pa sad ne razumijem jel tu stvarno aktivna i 5G veza. Možda da probaš na mobitelu blokirati 5G da mobitel ostane na 4G only pa da vidiš kakve brzine će mobitel izmjeriti samo na LTE? |
#32 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
evo ga, realme na 5g i realme na 4g ![]() ![]() a ovo je QCAINFO od routera: Code:
root@NR7302:~# atcmd "AT+QCAINFO" +QCAINFO: "PCC",3100,100,"LTE BAND 7",1,135,-83,-10,-53,12 +QCAINFO: "SCC",1300,100,"LTE BAND 3",1,135,-73,-10,-56,10,0,-,- +QCAINFO: "SCC",6300,50,"LTE BAND 20",1,135,-73,-15,-50,4,0,-,- +QCAINFO: "SCC",634080,12,"NR5G BAND 78",927,-77,-11,764 Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 01.10.2025. u 15:15. |
#33 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
#34 | |
Postovi: 755
Slabo, slabo, skoro 700Mbit, ne valja to ništa... ![]() |
#35 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Eh, to je bilo prvi put, i od onda nikad vise i nikako, to samo da mi pokaze vidi ja mogu i onda mi srednjaka okine ![]() Dosta nekonzistentni rezultati, uglavnom su oko 100-200 jednom 290. A realme nesretni redovno 400+ tako da opterecenje nebi smilo biti problem. ![]() Malo se moram igrat sa pozicioniranjem i kvalitetom signala, nikako nisam mogao dobiti RSMQ ispod 10, a dok sam koristio krivi speedtest znao je bit i 8. UI pokazuje opcenitu kvalitetu signala za sve bandove ali mene zanima samo 5g. Nisam se sinoc puno igrao sa njim jer sam na mikrotiku konfigurirao drugi wan. Opet me zyxel izludio jer mu je management na 192.168.0.1 I ja ga spojim na mikrotika, sve pošemeri mikrotik mu daje IP iz svog 192.168.1.1 rangea, nakon par sati ludovanja spojim Zyxela na laptop i vidim da management je na 192.168.0.1 ali network bridge mu je na 192.168.1.1 tako da sam ima konflikt dhcp-ova adresa pa sam odselio taj bridge na 192.168.5.1 |
#36 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Borba je i dalje u tijeku, trazio sam da me skinu sa cgnata, na prvu je izgledalo obecavajuce al onda flop i dalje isti problem, na realmeu sa turistickim simom 500mbps, router 90... da je konzostentno iznad 200 nebi se zalio ali ovo je tugica. Nije mi jasno do cega bi moglo biti, signal je navosno dobar, laptop je spojen lanom, nezz sto bi jos moago polusati. Imam root access na router pa se mogu igrat sa cim god ocu, ali neznam sto je to ![]() ![]() ![]() |
#37 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,542
Na mojoj lokaciji turistička u Zyxelu UL/DL limitiran na cca 70 mbita. Isti "stari" turistički sim koji je prošle zime išao punom brzinom. |
#38 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
da sad ne čitam stare postove - si spojen na istu baznu? ako jesi, si siguran da je u tom smjeru? cellmapper ovo ono? |
#39 |
Postovi: 1,542
Ako pitaš mene, ima samo jedna lokacija u Valpovu za HT, Zyxel je okrenut prema silosu, brzina od jutra niti u jednom trenutku nije skočila preko 80 u agregaciji BC7,BC1,BC3,BC20,N78,N78, dakle limitirana je. Isti SIM je prije (dok je bio samo jedan N78 band) išao do 400 mbita prije podne. |
#40 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
![]() Ali good news, ja sam nesto uspio. Dakle masivni set problema, pitao sam Perplexity pro sto raditi AI je rekao da dignem TTL na 64 il 65 sa iproute, to sam naptavio i svasta nesto sam ja cackao sa tim nekim AT komadnama. Ali speed test je bio kriminalan, no bio je kriminalan na HT servere, sa HT sima, kad sam promjenio server na non ht, čak non HR, očepilo, prosjek nekih 400 mbps jucer cijeli dan danas nastavljam testirati. Rekord je bio 720, steam download i torrenti(legalni ubuntu torrent ddd) su udrili u cca 60MB/s nadam se da ce ovako ostati. Žao mi je što ne mogu reći što sam točno sve napravio, i jeli to imalo ikakve veze. Mjenjao sam i kabele isvašta nešto, no očito je nešto u nekom trenutku pomoglo, no zbog throtlanog HT speed testa na HT infrastrutkuru, točan trenutak nisam mogao procijeniti. Još ću dva dana testirati cijeli dan shvakih satak, i onda mijenjam a1 5g sa ht ko glavnu mrezu, ali jos cu zadrzat a1 do daljnjeg. |
#41 |
Postovi: 1,542
Jebiga, HT je meni bio sekundaran zbog katastrofalnih brzina, sad sam reaktivirao SIM da provjerim. Proljetos su DL brzine varirale od 20 do 400 ovisno o dnevnom opterećenju pa sam odustao od HT-ovog 5G i vratio se na Telemach 4G s B818 gdje na svojoj lokaciji dobivam DL od 60-250 i dnevnim prosjekom od 200. Zyxel i dalje stoji na svom stupu za rezervu. Ironično, Huawei B818 s vanjskim antenama prebačen primarno na B7 od 6-24h meni već godianama daje puno stabilnije brzine na Telemachu od Zyxela s 4G/5G agregacijama. |
#42 | |
Postovi: 8,434
#43 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Ma ta turisticka kartica je enigma. Single connection downloadi barem meni staju na nekih 20-24MB/s (200mbit). Dok multi connection gluposti tipa torrenti i druge pametnije stvari idu koliko u pojedinom trenutku mogu dobit. Makar, ruku na srce, i ovih 200mbit je dovoljno, za minutu dve je sve skinuto |
#44 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Posto si ti iz Splita, probaj sa HT Eronet - Grude napravit speedtest. I ja mislim da je sto johnsmit kaze, jedna konekcija je limitirana, na 80-200mbps ovisno o nebrojeno faktora, ali kad je vise konekcija, zbraja se, dakle neki throttling ide po konekciji, a max je zapravo dosta veci. Sta se tice promjena, trazio sam da me skinu sa cgnat-a, i u routeru postavio ttl na 64 il 65 koji god je bio bolji. |
#45 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Enigma turistickog sima se nastavlja, dakle cijelu nedjelju i ponedjeljak testiram na laptopu spojenom direknto na port, prosjek 400mbps ide do 720max Ištekam Lan kabel od laptopa uštekam lan kabel od routera(slucajno sam istekao poe) - 100mbps , vratim taj kabel u A1 250 mbps - dakle kabel ok, ustekam ga u laptop 450mbps, vratiim nazad u router, 400mbps. Wait what ![]() |
#46 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Ovisi di je kupljen što smo pisali na drugim temama. Jel se mob spaja na isti eNB toranj, iste agregacije, jel provjeravaš to (npr. preko netmonster app)? Može biti i koja je primarna (PCC) ćelija, lockanjem na npr. B3 ili B1 možda budu bolje brzine... Vezano za dva N78+N78 - HT pušta po dvije N78 ćelije (100+20 MHz bandwidth) ali mnogi mobovi ne podržavaju tu agregaciju pa ljudi misle da na tornju niti nema N78+N78 dok se ne nađe neki mob/router koji podržava takvu agregaciju. Znači radi ti 6CA na tom Zyxelu na HT-u? Čuo sam da HT u Valpovu i još negdje navodno pušta i mmwave n257 band javno |
#47 |
Postovi: 755
#48 | |
Postovi: 1,542
6CA na papiru radi. Zadnji put sam imao taj ruter aktivan dok još nije bilo N78 s 20 MHz i brzine nisu bile limitirane kao sada. Agregacije su ove. |
#49 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Znači HT dobro bilda svoju mrežu, omogućio je 7CA, to je novo ![]() Opet mi koji testiramo routere imamo posla ![]() Evo ja jučer aktivirao HT turističku i u mobu i routeru (Teltonika RUTX50 na vanjskim 4x Iskra P-60) ide do 420 Mbps na 4G tornju na B3+B3+B1+B20: https://www.speedtest.net/result/c/f...7-000b82f0d987 Tak da nije do tarife, ili ti Zyxel ima neki problem ili je do tornja na koji se spaja, zato uvijek provjerite SIM-icu u mobu kao i jel spojen na isti toranj ko router pa da eliminiramo tko je problem ![]() EDIT: ako netko ima volje, neka mi slika HT toranj u Valpovu što bolje i izbliza i pošalje slike da vidim šta imaju. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 08.10.2025. u 11:32. |
