Staro 22.04.2025., 13:56   #361
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
trebam savjet tj potvrdu da je moguce napraviti to sta meni pada na pamet.
znaci internet tj parica dolazi u podrum. i ruter je bio dolje zbog odredenog razloga. sad vise ne mora biti dolje nego je premjesten u prizemlje. bio je provucen utp kabel iz podruma do maxtva.
neki dan je ruter premjesten gore i preko utp kabela tj s zice je prenio signal gore u prizemlje. i sad stoji ruter odmah do maxtva. i to je super.
ali tek kasnije smo skuzili da u podrumu stoji i dalje video nadzor i treba mu internet da bi se moglo pristupiti remote.
e sad je meni palo na pamet da se iskoristi utp kabel tj preostalih 6 zica koje su slobodne. i da se samo zakrimpaju na svaki kraj po jedan konektor i jedan se ubode u ruter a drugi u video nadzor.
moze li se to napraviti da vratimo internet istim putem nazad u podrum?
i ak se ne varam 1 par ili 2 para su dovoljna za 100mbita?
Zeryx je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2025., 14:12   #362
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 154
možeš, plava parica je telefon/dsl, narančasta i zelena za 100Mbps ethernet, smeđu ne koristiš
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2025., 16:14   #363
Postovi: 23,535
Kako je kolega rekao, za 100 Mb Lan dovoljno je dvije parice,
TIA-568B:
narančasta parica 1 i 2 + zelena parica 3 i 6 = 100 MB Lan link,
tel. paricu možeš poslati po plavoj 4 i 5 ili smeđoj parici 7 i 8.
Kad budeš krimpao, skineš malo više vanjskog plašta, recimo izdvojiš smeđu paricu i savineš prema nazad,
pažljivo složiš za krimpanje (plave su tu da ti pomogne da 6 "ne uteče") .....
smeđa parica ... xDSL ...
Staro 22.04.2025., 17:28   #364
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 227
e super onda sam to dobro zamislio.
hvala ekipa.
Staro 22.05.2025., 08:56   #365
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 227
Autor Zeryx Pregled postova
rijeseno i ovo po savjetima nize.
samo nisam krimpao na tom kablu konektore nego sam fino doma na kablu od 5m stavio rj45 na svaku stranu. dosao tamo precvikao kablove na odgovarajuce duzine, ogulio zelene i narancaste i spojio ih i sve radi.
Staro 29.05.2025., 16:17   #366
apyaircraft
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Primorsko goranska županija
Postovi: 6
Thumbs up Ruter lan savijet molim???
Škvadro koja je marka dobrog lan brend rutera 10 portni a da ga u bilo koje doba mogu iz ruting mode i switc mode??? Bez štekanja gigabitni portovi ili neki port brži da je od gigabita???
apyaircraft je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2025., 15:04   #367
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 715
Kakva je Mercursys oprema? Trebam neku osnovnu USB wifi karticu i njihova AC630 je duplo jeftinija nego ostali brandovi s istom brzinom...
Također trebam prijedlog kako u lokalnu mrežu dobiti internet od mobitela koji daje wifi hotspot? Razmišljao sam da uzmem wifi extender s LAN izlazom, te da umrežim wifi extender i hotspot, a onda s lan kabelom spojim ruter i extender (jer mi ruter nema opciju rada kao wifi extender). Bi to radilo?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2025., 20:09   #368
Postovi: 23,535
Mercursys je (jeftiniji) pod brand TP-Link - a.
Ovo drugo si dobro objasnio ali sve skupa komplikacija i za neku drugu temu,
bolje rješenje bi bio polovni 3g/4g router, otključan za sve mreže,
SIM iz mobitela (po potrebi) ili posebni SIM ...
Staro 03.07.2025., 15:32   #369
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
brzinsko pitanje za fast and dirty job.
nakon nevremena na 2 lokacije imam prekid, obzirom da je vjetar nosio krovove stabla i dimnjake - ne čudi me.
trebam zakrpat oštećen kabel, tj odrezat ću ga tamo di mi je zgodno i nastavit sa novim komadom kabela. imam razvodne kutije od satelita koje su koliko toliko weatherproof jer su u njim sat centrale, i utp-i mi stižu tamo. unutra ću recnut i sad šta?
imam opciju "weatherproof" rj45 spojnicu ili one telefonske gel jednoparične spojnice, ono u šta ubaciš 2 žice, stisneš klještima i gel izolira spojeve. šta mi je dugotrajnije? po meni te gel spojnice, em se ureže u kabel, em ima gel.
Staro 04.07.2025., 02:42   #370
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,248
Stavi najnormalniji keystone (preporuka schrack) + M rj45 konektor s druge strane, izoliraj samovulkanizirajucom trakom i jebe ti se, moze bit i vani.
Staro 06.10.2025., 18:40   #371
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,498
Imam jednu situaciju sa mrežnim printerom i windows 10. Na drugim računalima u uredu predmetni printer je vidljiv i printa kada se pošalje štogod na njega.
Na predmetnom računalu, koje je niti metar udaljeno od računala s kojeg se printa uredno, kada se pokuša selektirati predmetni printer (koji je od prije bio instaliran na predmetnom računalu) print dijalog se prvo smrzne na neko vrijeme (vjerojatno dok ne istekne kakav timeout) i onda ako pošalješ na printer ništa ne izađe van.
Više puta se aplikacija iz koje printaš smrzne i sruši, ovisi koliko inzistiraš. Do prije kakvih mjesec dana kažu da se s istog računala na istom printeru printalo bez problema.
Probao sam ukloniti printer iz "Printers" aplikacije (kako li se već sada zove) i ponovno dodati, međutim što god da pokušam, automatski se printer ne nalazi, kao niti ako dodajem ručno preko IP adrese ili DNS naziva printera.
Pokušao sam i privremeno isključiti firewall, iako nisam našao neka pravila koja bi indicirala da su neki portovi blokirani.
Preko menija od printera sam dobio ispis svih njegovih mrežnih postavki. Ako pingam lokalnu IP adresu ili taj DNS name printera sa predmetnog računala on odgovori. Tako da je jasno da se vide, iako to nije ultimativni dokaz ničega.
Iz tog ispisa je vidljivo kako je automatski discovery na windowsima isključen, pa vjerojatno zbog toga nije niti za očekivati da bi ga windowsi automatski detektirali. Imam taj ispis sa sobom ako netko smatra da tu treba još nešto pogledati.
Probao sam odraditi "ipconfig /flushdns", misleći da mu to možda nešto znači, ali kakve veze ima ako neće niti preko IP adrese. Nije bilo promjene. Možda sam zeznuo što nisam odradio restart.
Također sam probao na tom susjednom računalu sherati predmetni printer očekujući da bi se možda mogao pojaviti na predmetnom računalu, ali nije niti to urodilo plodom. Ovo bi za prvi ruku bio OK workaround. I tako su oba kompa skoro pa stalno upaljena. Doduše, nisam pokušao dodati taj sherani printer ručno.
Inače predmetni komp radi OK, malo sam dogradio procesor i RAM. To je FM2 kanta, ali danas radi znatno bolje nego jučer. Malo sam ga bio čistio, odradio sfc /scannow i tako neke sitne zahvate da ga koliko toliko reanimiram. Navodno ima dosta problema s padom napona i gašenjem računala u radu. Nema nikakvih indikacija da nešto nije u redu s njegovom mrežom.
Kasnije sam razmišljao da ne bi bilo zgoreg na ta dva kompa samo zamijeniti ethernet kabele i vidjeti da li to možda nešto mijenja. Imate li kakvih sugestija?
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 06.10.2025., 19:33   #372
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
Stopiraj print spooler servis, obriši sve unutar %WINDIR%\system32\spool\printers, pokreni print spooler i probaj opet.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.10.2025., 20:15   #373
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,498
Au da, na taj fix sam zaboravio od davnih dana. Iako nema ništa u queue od printera, provjerio sam. Bilo je nešto prastaro što mi je dalo obrisati. Svakako probam.
Autor George Carlin
