#1922 |
Postovi: 23,604
Dovoljno će valjda biti sa kaacavida tinjalicom |
#1923 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 285
imam viska set ako netko zeli bez senzora pokreta, znaci alarm, tipkalo i dva senzora za vrata posto bi si u garazu stavio senzor dodatni. trenutno je na amazonu 66€ ja dam za 25€ ako nekome treba. EDIT: nista od prodaje ide sestri. Zadnje izmijenjeno od: Avan7garde. 22.07.2025. u 09:20. |
#1924 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
Da li je netko možda pokušavao poigrati se s očitavanjem gradskog vodomjera bežičnim putem? Kod sebe u šahtu u dvorištu vidim postavljen primopredajnik za vodomjer odmah do okna. Povremeno ekipa iz vodovoda ide po kvartu i očitava vodomjere putem nekog štapa kojeg postave iznad šahta. Malo sam istraživao i u USA su se ugrađivali vodomjeri koji odašilju jednostavan signal koji je moguće uhvatiti preko SDR dongla i dekodirati https://github.com/bemasher/rtlamr Naravno, ne znam nikakve tehničke specifikacije o načinu očitanja mog vodomjera pa ne znam da li bi to radilo. Pitam se da li netko možda već nešto pokušavao ili ako ima više detalja kao npr. koja je tehnologija/frekvencija kod očitanja, da li je RF kanal enkriptiran, itd? |
#1925 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Većina vodomjera je wM-Bus ako se radi o drive by očitanju ili po novome LoRaWAN gdje je potpuno bežično. Treba poseban hardware za pokupiti taj signal + podaci su šifrirani po korisniku. Ako imaš više vodomjera u blizini, teško je pogoditi svoj... |
#1926 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
https://github.com/xaelsouth/rtl-wmbus https://blog.bott.im/reading-your-wa...ireless-m-bus/ Pitanje je jedino ako su podaci enkriptirani. |
#1928 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
Pretpostavljam da salje serijski broj a on piše na samom vodomjeru. Ali ne bi trebalo biti problem naći svoj vodomjer kad se može usporediti podatak o potrošnji s onim što sam vodomjer pokazuje. |
#1929 |
Postovi: 248
Zapravo ne, jer nije isto serijski broj vodomjernog mjesta i vodomjera. Umjerno razdoblje vodomjera je 5 godina i onda se stavlja novi ili rabljeni ali baždareni. Provjerim u firmi kada se vratim s godišnjeg, jedan odjel se bavi prodajom bas tih axioma vodomjera koji su spomenuti u linku što si stavio. |
#1930 |
Postovi: 18,940
Ima li tko iskustva s OpenBeken firmwareima? Flashao sam ga OTA na jedan testni X-Sense WR01-WT detektor dima, ali ne znam što dalje. Pojavi se GUI na adresi 192.168.4.1, treba učitati neki config, a ne kužim kako. To je inače jedini uređaj s TuyaMCU u mom portfelju koji ne šalje baš nikakve evente u Home Assistant, da ga ne znam kako spojim, tako da ovisi o Tuya cloudu koji je do prekjučer bio nestabilan u pm. Ostalima mogu blokirati tuyaeu.com domenu i normalno rade.
#1931 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Treba mi savjet. Za jedna aluminijska vrata sa elektro prihvatni koja se nalaze direktno na ulici treba staviti mogućnost otvaranje vrata putem PIN-a. Tipkovnica će biti na otvorenom, dakle trebalo bi biti otporno na vodu, visoku temperaturu, a i malo robusnija bez LED monitora i sličnih điđa miđa. Treba mi odvojeno reader/kontrolor da mi se ne može pomoću baterije otvoriti vrata ![]() Mi u firmi koristimo rješenje koje je overkill za ovo što mi treba. Gdje naći nešto ovako? Pronalazim samo jeftine kineze gdje je u istom kućištu i reader i kontroler. |
#1932 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
Moj ne podržava OTA pa moram preko USB-SERIAL, tako da sam još na koraku prije u odnosu na tebe. Ako bude kakvog napretka, javim. |
#1933 |
Postovi: 18,940
I za ovaj board sam vidio da ekipa stavlja kabel, odlučio sam probati i prošlo OTA. Jedan detektor sam svakako bio raskopao i namijenio za takve igranke, prvo skinuo zvučnik jer baš para uši, a onda krenuo testirati razne integracije u HA.
#1934 |
Lokacija: H
Postovi: 64
Kupio sa Temu-a : Tuya WiFi Wireless Temperature and Humidity Sensor - 2 kom 8 Eur Wifi verzija - bez hub-a. Uspješno ih dodao u Tuya i Smart life app. Očitanje temperature se vidi u app. Podesio alarm na iznad 35. U logu vidim da je alarm okinut ali nikakvo audio upozorenje ne svira sa mobitela(app aktivan na screen on ili u pozadini). Opcije za notifikaciju upaljenje u app i u postavkama Androida upaljena/dozvoljena. Ima li neki trik da natjeram da daje audio upozorenje pri alarmu ili su zato bili jeftini? :-) |
#1935 |
Postovi: 18,940
Postoji li kakvo pametno rješenje protiv lisica i kuna koje operiraju po dvorištu i nose kokoši? Ograda nije rješenje jer 3 m preskoče bez problema, a stavljati žicu na sve strane mi je nakaradno. U mjesec dana je nestalo 40 kokoši samo u krugu 50 m, tj. do prvih susjeda. Problem je što ih kolju i u pol dana i u pol noći, ne znam kako isprogramirati senzore.
#1937 | |
Lokacija: H
Postovi: 64
I to u situaciji kad je u pitanju ljudska živina :-) Tak malenu životinjicu otkrit a nemat brdo lažnih alarma-skoro pa nikak. Ak si baš voljan zdrobit lovu i vrijeme, možda nisko postavit "laserske" barijere,ak imaš slobodan prostor oko kokošinjca, te nemaš po dvorištu najlona i sl koje bi vjetar nosao. "AI" kamera za sad zna prepoznat osobu i auto, piši im nek istreniraju i skakutanje kune :-) Novije kamere znaju imat "line cross" opciju pa možeš probat to. Al vjerovatno ti je najučinkovitija,low tech opcija- selđuk :-) |
#1938 |
Postovi: 18,940
Postoji selđuk, samo nije programiran za takve akcije. Bit će onda ili kamera ili žica. Inače sam mislio postaviti detektore pokreta na visinu, sad imam neke koji hvataju relativno horizontalno, pa da okine sirenu kad nešto preskoči ogradu.Nevezano pitanje, trebam IP68 ventil za vodu (ne mora čitati protok) za naš metrički standard navoja i ne nađem ništa takvo. Je li moguće da ne postoji? Nemam baš puno mjesta za dodavanje adaptera jer je razvod u šahti tupavo izveden, a moram dodati još drugih dijelova.
#1939 | |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 155
#1940 |
Postovi: 1,169
Imam Shelly 1 WIFI i BT modul i Hörmann motor. Sklopio sve uredno, ušao u sučelje Shellya, upisao dvije wifi mreže (jedna 2,4 GHZ, drug 5 GHZ) i sve uredno spojio. Shelly se vidi da je spojen u 2,4 GHZ mreži, i ja kada sam spojen na 2,4 GHZ mrežu uredno mogu otvoriti i zatvoriti vrata od garaže. Problem je što meni treba omogućiti otvaranje vrata od garaže preko interneta, kada sam izvan kuće i nisam spojen na 2,4 GHZ wifi. App koji koristim je shelly home. Jesam negdje fulao kod postavki, ili treba još nešto uzeti od njihove opreme ? |
#1941 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Neznam jel zajebavas ili ne... Trebas koristit njihovu aplikaciju a ne neku treću... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1942 | |
Postovi: 721
Shelly home nije originalna Shelly aplikacija. Provjeri u njoj da li si unio i podatke za spajanje na Shelly cloud, bez toga radi samo lokalno. Doslovno moras instalirati shelly app, dodati uređaje u njega i onda ovaj Shelly Home koristis kao drugu aplikaciju, mada ne vidim razlog za to. Instaliraj Shelly i mir. |
#1943 | ||
Postovi: 1,169
Prvo sam instalirao Shelly smart control, ali mi je app stalno crashirao i ništa nisam mogao napraviti preko njega (Honor mobitel) pa sam mislio da to nije official app. Citiraj:
Ajde probam opet kad dođem kući, jučer doslovno ništa nisam mogao napraviti sa tim appom. Hvala na pomoći, javim kako je prošlo. |
#1944 |
Postovi: 1,169
Uspjelo. Izgleda da sam imao neki prastari modul jer su bila 2-3 firmware updatea, i opet je nešto zaštekalo, pa cloud nije radio, ali izgleda da cloud sada radi Hvala na pomoći svima Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#1945 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Nikad ništa radio po pitanju smart home-a i sad bi trebao/htio malo početi s cijelom pričom, no ne znam ni s kojim sustavom/ekosustavom krenuti. Ono što trenutno imam u kući, ali u nekom "glupom" modu rada: - TV Samsung 85Q70D - Nekoliko komada Bosch bijele tehnike sa Home Connect (njihov app) podrškom - Roomba i5+ usisavač - 2 kom električnih roleta - garažna brata Hormann na daljinski - pripremu za nadzorne kamere (LAN i struja) - Toshiba Esti R32 dizalica topine - Mitsubishi Kirigamine Zen Multisplit klima (4 unutarnje jedinice) - iPhone mobiteli - Jedan AppleTV - Synology 215J stari NAS Ja bih tu htio ubaciti "nešto", tipa Home Assistanta, ali ne znam u kojem smjeru krenuti. Ono što bih od cijelog sustava htio dobiti je nadzor i kontrola rasvjete, roleta, video doorbell, klizna vrata izvana, kamere, senzori za poplavu, potrošnju struje, razbijeno staklo ili otvoren prozor, htio bih na TV-u vidjeti u pop-upu kad netko zvoni na vrata, upravljati grijanjem i hlađenjem, prskanje trave u dvorištu, robotska kosilica možda jednom, presence senzor sa nekim prepoznavanjem lica, da sve (ili barem većina) radi i ako nestane interneta (da mogu i dalje upaliti svjetla i otključati vrata/garažu ako krepa router ili wifi ili struja)... I sad tu mene muči, kako će uopće recimo iPhone funkcionirati sa Samsung televizorom? koje video zvono a da radi kako sam naveo? koje kamere da nisu preskupe a da rade sa Synologyjem? Sonoff ili Shelly ako hoću integraciju u postojeći sustav (znači spajanje na postojeće žice, nemam mogućnost razvlačenja novih)? Ima tu hrpa nekih protokola, tehnologija, ekosustava, a evo ja ne znam ni početnu točku od koje da krenem. guglanjem sam došao do toga da je Home Assistant nekako najbolji, Matter još nije zaživio kako treba, Sonoff je povoljniji, Shelly hvalitetnjiji, pa onda Zigbee, pa Z-wave, pa MQTT, pa Unify... da hoću samo jednu lampu spojit, ne znam od kud bi krenuo... |
#1946 | |
Postovi: 2,232
Imas polovne previous Gen uređaje za male novce po netu isto. Sent from my SM-S926B using Tapatalk |
#1947 | |
Postovi: 1,541
#1948 | |
Postovi: 285
#1949 | |
Postovi: 2,232
Ako ti se svidi onda možeš taj bridge koristiti kao network repeater za proširenje mreže uz full pro. Sent from my SM-S926B using Tapatalk |
#1950 | |
Postovi: 1,541
E da.... jel ima preporuka za smart lock za ulazna vrata i video doorbell? U vratima nemam struju tako da bi trebalo biti neko rješenje na baterije (neko tipkalo bi se eventualno moglo napajati s postojećeg ožičenja za zvono ili vanjske lampe). Iskren da budem, nemam pojma kako to funkcionira, vidio sam neke modele koji se naglavinjaju na postojeći cilindar iznutra pa otvaraju vrata. Ako ima svoj cilindar, bilo bi dobro da se moze montirati na standardna vrata. Bilo bi naravno super da se to spoji sve na kućni wifi pa da mogu generirati neke privremene šifre za neke radnike koji mi trebaju dolaziti u sljedecih godinu dana (neki pin). Što se tiče video zvona, nisam siguran jel bi bilo bolje da snima u cloud ili da uopće ne snima nego samo šalje video feed ako netko zvoni? kakva su iskustva i preporuke? Zadnje izmijenjeno od: perich. 18.09.2025. u 22:17. |
