Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 11.01.2025., 13:47   #301
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,408
Kamere za nadzor
Ne znam da li je brand jos uvijek dobar, i da li netko ima iskustva s kvalitetom vanjskih imou kamera. Za unutra su mi ove koje imam par godina super ali za vani ne znam jer ih nisam imao,zato i pitam ovdje.
Staro 11.01.2025., 15:14   #302
Cloud06
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 8
Autor Matijac Pregled postova
50% je na two-wire modele. Na POE nažalost nije..
Znam da odgovaram na stari post, ali...
Ja imam jedan dosta dobar dućan za Hikvision (i Ajax, i još raznu neku drugu) opremu iz Estonije. Značajno su jeftiniji od naših dućana čak i kad naši nude na akciji. Naručio sam jednom dosta opreme, a evo prije koji dan baš gomilu. I u EU su, pa se ne plaća PDV ako se kupuje preko firme. Moje iskustvo je da su kod nas enormne marže na tu opremu. Ne pišem ime dućana da ispadne reklama neka, ali na PM mogu pisati ako nekome treba
Cloud06 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2025., 17:35   #303
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,701
Autor spawn Pregled postova
kupi, moje su 4-5g sad vani i rade , fiksne
KLIK
Staro 11.01.2025., 18:30   #304
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 737
Imam kucne imou kamere koje mi rade besprijekorno vec godinama. Sada imam potrebu za vanjske i vidim da se prica stalno o Reolinku. Probao sam jednu vanjsku Reolink sa solarnim panelom i nisam bio bas odusevljen kvalitetom slike plus fps je bio dosta nizak ali to je valjda najjeftiniji njihov setup za vani. Zanima me da li cu sa reolinkom u skupljoj verziji dobiti ono sto mi daje Imou za isti novac, ako netko ima iskustva s oboje. Ili jos bolje, treba mi setup za vani do 4 kamere sa snimacem od 1tb, ne bih kartice. Imou za vani sam probao davno, bullet neki i radio je super ali ne znam kakva se sada situacija jer vidim da Imou brand kao takav je sve manje zastupljen kod trgovaca. Moze i neki drugi brand koji ima dobre vanjske kamere za klasicnu upotrebu do 30-40 m daljine.
Za ok vidljivost na 30-40m gledaj 8Mpx kamere. Po danu tj dobrom svjetlu će biti super, mrak zaboravi da će ti bilo koji IR koji je u kameri tako daleko dobaciti + da kvaliteta slike bude koliko toliko ok, osim ukoliko negdje možeš instalirati dodatni IR reflektor da ti obasjava taj dio imovine to bi ti već pomoglo.
Kod brata na rog od krova je instalirana Reolink RLC-811A koja snima garaže nasuprot kuće preko puta ceste, malo je zoomirao tak da si suzi kadar da baš ne gleda susjede i mogu ti reći da sam ja slikom full zadovoljan. Zračna udaljenost je nekih 20ak metara, možda i malo više tak da to još nije na tvojih 30-40m...
Imou je jedna tek toliko postavljena na vikendici davno davno i ok je slika ako je netko full blizu, na daljinu nemreš skoro ništa raspoznati. Služi mi samo da mi da notifikaciju ako mi se netko muva oko vrata od šupe di mi je kosilica
Što se tiče noćnog snimanja, podosta kamera ti smanji FPS kako bi koliko toliko više svijetla senzor mogao "upiti" tak da ti u tome leži problem. Ako se ne varam Reolink spusti na 15 fps po mraku, mogu ti provjeriti kod buraza ako te baš zanima...
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk
Staro 12.01.2025., 00:04   #305
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,408
Kamere za nadzor
KLIK
Htio sam ovaj set KLIK da pokrijem vise toga i onda mi ne treba 30-40m. Ako valja nesto uzeo bih ako mislis da nije nesto onda cu 3-4 tvoje i snimac odvojeno. Ne znam jesu li ove iste tj slicne kao tvoje.
@the chosen one. Hvala na preporuci , mozda bih probao ovaj imou kad vec imam 2 komada mogu preko jedne app gledat 6 kamera, 2 odvojeno i 4 preko snimaca jer koliko vidim, neki snimaci ne prihvacaju neke modele kamera ako ne dodju da snimacem.
Staro 12.01.2025., 02:58   #306
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Njegove su 2K i 30 FPS-a i to jos moze proci na 40m nocu ali samo i ako imas IR reflektor, bez njega dalje od 15-20m neces nista smisleno vidjet ako je mrkli/crni mrak ( a nema ni mjececine ) u prostoru koje gledaju.
Nadalje, njegove kamere mogu i raditi ce sa tim snimacem bez problema osim jedne "sitnice".
Max Decoding: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P
Dakle taj snimac koji mos kupit za 100€ u HR sa njegove/tvoje nove 4 kamere bi prikazivao max FHD jer ih je 4 a sa 2 kamere bi imao 2K rezoluciju/sliku.
2K 4MP Reolink sa IR reflektorom.
https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=199
Prvo se odluci sta hoces od kamere:
Treba imat PoE ili ne?
WiFi da ili ne?
2K ili 4K?
Optical Zoom da ili ne? Inace zumirat sliku mos na svakoj od Reolinka ali to nije kvalitet kao Optical Zoom.
Color Night Vision + Spotlight da ili ne?
Razlog "kad vec imam" je u najmanju ruku bedasto.
trebaš seedbox?
Staro 13.01.2025., 18:21   #307
klokan057
Lokacija: H
Postovi: 63
Ove nisu loše:
EZVIZ 2K Outdoor WLAN IP Camera, C3TN 3MP
cc 52 EUR na njemačkom amazonu
Rade sa HIKV snimačima/softverom ali imaju i svoj app
Mana je što nema PoE , već napajanje ide na posebni jack pa treba kemijati ako se vuče samo UTP kabel.
Kugla kučišta je metal , stalak/vijak je solidna plastika.
klokan057 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2025., 18:56   #308
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,413
Nezz za taj model ali ako ces na Hikconnect spajati onda mora biti preko kabela.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2025., 19:21   #309
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,408
WiFi da ili ne?
2K ili 4K?
Treba mi dobra slika danju na 30m i solidna nocu da vidim nesto i da mi signalizira da je netko uletio u dvoriste. Nocu mi treba samo signal, jer vecinom je obitelj doma, ali danju mi treba snimanje u solidnoj kvaliteti da mi 5g router izdrzi da gledam live ako dobijem signal da je netko usao u dvoriste i sa mogu bar malo razaznati tko bi mogao to biti. Ne treba mi vrhunska slika za vani , ali ne bih bas smece da se ne vidi nista. Fhd mi je isto ok za 4 kamere ako se vidi covjek i da se moze bar malo prepoznati na kameri.
Staro 09.02.2025., 21:11   #310
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Pomoć molim.
Koju od ove 3? Ako nijedno može savjet koju.
Trebam dva komada, po mogućnosti da ne tjeram LAN na tavan, da je WiFi.
https://www.chipoteka.hr/kamere-vide...ela-8944001250
https://www.mall.hr/ip-kamere/tp-lin...igi-c330-2-8mm
https://www.bauhaus.hr/sigurnosne-ka...5#product-data
Tj, može opcija da je bazna spojena preko WiFi na internet, dok kamere na stanicu mogu kablom.
Baznu mogu staviti 2 metra iznad rutera interneta doslovce, pa nebi smjelo biti problema s signalom.
Krkan sam za ovakve stvari, pa se ispričavam na vjv glupim pitanjima.
EDIT:
Vidim da nema pomoći ni koristi tu, ali svejedno ću dati update.
Kupio sam na kraju Reolink Lumus, dolazi krajem tjedna, bežićno je, samo treba napajanje kablom. Cloud je đabe.
Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 18.02.2025. u 14:48.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2025., 11:07   #311
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,539
Ja se baš ovdje nalazim u nebranom grožđu... Trebam ukupno 6 kamera, 4 vanjske i 2 unutarnje (dome).
na svim pozicijama su razvučeni i LAN i 220V kabeli.
Trebao bi nešto što je:
- dovoljno dobro a ne ko kamere na bankomatima koje su ko da si digitronom snimao
- mogućnost noćnog snimanja
- senzor pokreta
- da nije preskupo, recimo 100-150€ po komadu max
Imam synology DS215j NAS, malo je stariji, i razmisljam da bi ga prenamijenio samo za ove potrebe, stavio unutra 2 diska u mirror i nek žvaču.
Ili je možda neka druga opcija snimanja jeftinija/bolja, obzirom da bih trebao dokupiti 4 Surveillance station licence.
E da, bilo bi super da to sve mogu ubaciti u neko smart home rješenje, tipa SmartThings od Samsunga ili tak nekaj.
perich je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2025., 11:22   #312
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,282
Ja sam nedavno na jednoj lokaciji ugradio 5 komada Reolink 4K kamera i cijene su bile u tom rasponu (90-120€ komad).
3 komada Bullet - Reolink RLC-811A (P430)
2 komada Dome - Reolink RLC-843A (P437)
Svih 5 komada oko 455EUR sa PDVom (Alexshop)
I to sve podesio na Synology DS 423+ sa dokupljene 3 licence (mor.
Tu jos ima i PoE switch koji je bio od prije na lokaciji jer us to PoE kamere pa netrebaju 220V uticnicu.S tim d aneznam kako je na tom staorm Synologyu, jel imas DSM 7.2 ili stariji jer u 7.1x su izbacili podrsku za HEVC pa motion detection i kamera moraju sami podrzavati H265 da bi mogo korisitit taj codec (ove Reolink podrzavaju) ili inace ide na H264 ali nije mi slika/leca pokazivala isti na tom codecu (kao da je cropano bilo jer nije dozvolila 4K reozluciju negho nesto 3400 ili slicno pixela).
Jedino sam morao isntlairati onaj Media Extensions package koji sad po novom u windowsima kosta 1EUR u MS store da ubacim codec da mogu na windowsima gledat (prije je bio free).
Aplikacija Synology DScam radi ok na mobitelu a i Reolink aplikacija je dobra za gledanje pa cak i paljenje sirene/svjetla i dvosmejenriog zvuka (mozes pricati sa ljudima u prostoriji/ispred kamere).
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 04.09.2025. u 15:16.
Staro 05.09.2025., 01:43   #313
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor Lewis Pregled postova
To neka cijena posebno za tebe/rabat itd..?
Trenutno te kamere sto si gore nabrojao u tom ne bas po dobrom glasu "poznatom" shopu na njihovom cjeniku dodju oko 682€ dok direktno narudjba od Reolika je 568€.
trebaš seedbox?
Staro 05.09.2025., 01:52   #314
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,282
Takva je bila cijena 25.06.2025. kad sam to narucivao (znaci prije cca 2.5 mjeseca), nije bio nikakav specijalni popust za mene (nikad prije nisam kod njih kupovao) kolko ja znam tj. samo sam poklikao na WEBu i platio karticom stiglo je za 2 dana na adresu. Jeidno ako je bila neka Reolink akcija bas tada a da ja nisam to znao pa eto slucajno proso jeftinije.
Doduse slao sam e-mail u support da naprave ponudu pa da platim virmanom ali nije im se dalo nego su samo rekli da imaju na lageru i da poklikam na WEBu i to je to. I tako je bilo, stiglo za 2 dana.
Evo ti screengrab racuna:
https://prnt.sc/sAM83W3pLPV9
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 05.09.2025. u 02:01.
Staro 05.09.2025., 03:03   #315
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Da, bila je ali ovdje...
https://reolink.com/hr/refurbished-products/
Alexshop kupuje na kamare refurbished kamere a sami rjesavaju garanciju ako zatreba. Jednu 811A si platio 84,98€ a tamo trenutno ( Reolink ) je 90,99€ ako uzmes 4 komada...
Razlika je u tome da kada Reolink ima stvarne akcije onda su i cijene refurbished kamera na tom linku znatno jeftinije.
Sada ako pogledas Alexshop nemaju ni jednu kameru od Reolinka koja bi bila jeftinija od Reolink redovne ponude gdje je dostava naravno besplatna.
trebaš seedbox?
Staro 05.09.2025., 09:27   #316
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,282
Neznam, izgledaju poptuno novo bez ikakvih tragova koristenja, nema nikakvih znakova ni na onim "kuglama" za pozicioniranje koje se pomicu, ni na vijcima koji dotezu, sve se sjaji i kao novo je. Sve spuzvice/najloni/warrantly naljepnice sve je na mjestu i u celofanu kutije.
Ako ih je Reolink refurbishao mislim da bi po EU zakonu to negdje morali i naznaciti da su Refubished proizvod ?
Bar tako imam neki disk od Seagatea koji je tvornicki zapakiran ali oznacen je refurbished i jedan koji je "recertified" te ima drugaciju naljepnicu da se zna..
Ali generlano i da ih kupi sad po trenutnim cijenama i dalje upadaju u njegov budzet 100-150€ po kameri pa ono .
Staro 05.09.2025., 09:56   #317
ruki31
ruki31's Avatar
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 154
kakve gluposti... s tog shopa su kamere nove, znam ljude čiji je webshop. Nema veze s refurbished kamerama.. svašta
ruki31 je online   Reply With Quote
Staro 05.09.2025., 10:13   #318
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 840
Je li jednostavno sve podesiti? Plug and play je? Planiram isto uzeti i sam si složiti. Može se staviti ona crna linija da ne snima dio vidnog polja? (Cesta, pločnik).
Staro 05.09.2025., 10:17   #319
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,282
Trebas samo popaliti par opcija u kamerama i onda ih SynologySurveilance station lako nadje kroz ONVIF. Sto se tice recording area to ima u SS da se oznaci. Ja za kuci koristim dio da mi ne pali snimanje svaki cas kad se cempres mrdne (posto sam u motion detection modu a ne 24/7 snimanje) na vjetru pa sam taj dio "izolirao". Za kuci imama Relink PTZ modele (dosta skuplje od ovih gore ali htio sam PTZ i jaci opticki zoom).
Staro 05.09.2025., 11:39   #320
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,115
Kupovao u više navrata u tom shopu, nikada ništa nije izgledalo da je dirano, sve došlo sa security naljepnicama i slično.
Inače, koliko znam vlasnik tog shopa je Alarm Automatika, tvrtka koja ima 30 milijuna eura prometa godišnje, pa čisto sumnjam da bi se oni nešto zezali sa takvim stvarima.
edit:
Ako hoćete znatno jeftinije kupovati kamere i popratnu opremu:
https://www.megateh.eu/
kupovao, razlika u cijeni za kamereu odnosu na RH je bila oko 170 eura po kameri, izdaju R-1 račun, brza i besplatna dostava, itd
Staro 05.09.2025., 18:00   #321
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Apsolutno nema nikave razlike izmedju refubished i nove kamere ako je kupis od Reolinka direktno. Garancija, registracija kamere, pakiranje, kutija, naljepnice itd... Vidi se jedino na racunu. Redovito kupujem u obje verzije kako kad sta zatreba ili naletim povoljnije.
trebaš seedbox?
