Staro 09.08.2025., 12:57   #571
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Dal se 9950x na 105w tpd ponaša jednako efikasno kao 7950x?
Staro 09.08.2025., 19:55   #572
Postovi: 8,229
Da, 9950X se ponaša podjednako efikasno.
EDIT:
Autor Problem Pregled postova
Znači, curve optimiser -15 all core i ECO 105W i prst u uho?
Nisam odmah skužil ovaj dio posta, ali da, s tim da Curve Optimiser možeš podesiti i općenito koristiti kak god ti najbolje odgovara.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.08.2025. u 16:58.
Staro 10.08.2025., 15:23   #573
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
To je ok. Javim se sa novom konfom kada stigne
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 11.08.2025. u 08:59.
Staro 20.08.2025., 23:23   #574
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Evo,
stigla nova kanta:
Ryzen 9950x + NH-D15
MSI MAG x870 Tomahawk
256GB RAM
RTX5080
u biosu mi je ECO mode disejblan i jedino što sam napravio je curve optimiser, all core -15
U CB23 dobivam 41613 all core, s max temp od 85°C nakon 10min. Je to ok?,
Ne ganjam score, bitna mi je stabilnost i temp...
p.s. za sve koji se češkaju po glavi i misle si čemu tolko rama - 3D lasersko skeniranje i fotogrametrija
Staro 20.08.2025., 23:35   #575
Postovi: 8,229
Vredu je to, glavno da ti sve radi kak spada.
Staro 20.08.2025., 23:40   #576
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Onda više ne prčkam
Dopuna, ipak sam prčkao
Nasao sam tdp limit i kada stavim na 120w, co -15, temp je ugodnih 75 max, ali i performanse u real world testiranju cca 10% slabije. Zavrsio sam na tome da je tdp po difoltu, co -20 i temp sam ogranicio na 80. Rezultati prakticki isti kao kada je sve po difoltu, a hladniji.
Kada je bio samo co -15 all core, u c23 nije isla temp preko 85, al je isla do 95 u fotogrametriji.
Sad vise ne diram za ozbiljno
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 21.08.2025. u 11:34.
Staro 21.08.2025., 19:16   #577
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,340
Staro 21.08.2025., 20:02   #578
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,820
Pozdrav. Slažem konfu pa trebam mišljenje.. Prioritet je stavljen na stabilnost i temperature tj potrošnja sistema. Traži se "rock solid" konfa.
U pitanju je 9700X i Asus Rog Strix B850-F Gaming+G.Skill Trident (32gb) 6000 CL30.
Pretpostavljam da je ta kombinacija ok? Jel postoje kakve mušice i sl s tom pločom, memorijom i procom u pogledu trzanja, nestabilnosti i sl?
Staro 22.08.2025., 09:18   #579
Postovi: 8,229
OK su te komponente, a stabilnost ionak dodatno ovisi o postavkama koje namjeravaš koristiti, odnosno da baš ne ostaviš sve na auto i default u BIOS-u.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.08.2025. u 09:34.
Staro 28.08.2025., 15:19   #580
Postovi: 8,229
ASRock releases 3.40 BIOS for AMD 800 series motherboards, addressing “CPU operating stability”
It’s been reported that ASRock has issued a new BIOS, version 3.40, across its AMD 800-series motherboard lineup. This update arrives more than two months after the previous release and nearly three months after ASRock began acknowledging user reports. ASRock’s AMD 800-series motherboards have been linked to damage affecting Ryzen 9000X3D CPUs. AMD recently admitted that the issue was not on their side, pointing instead to motherboard manufacturers exceeding recommended specifications. ASRock has never took full responsibility for the CPU damage, often downplaying the reports and issuing unusual press statements suggesting that cleaning the socket would fix the issue. They did, however, mention that their BIOS settings might have contributed to the problem.
That “fix” clearly did not resolve the problem for CPUs that were permanently damaged, which appear to be more vulnerable on ASRock boards. Reports continue to surface almost daily on Reddit, indicating that the previous BIOS update clearly failed to address the issue. The new 3.40 BIOS may finally target this problem. ASRock claims the update improves stability for both CPU and memory, though the release notes provide no details on what was changed. Users are generally advised not to flash a new BIOS if their system is stable, but given the ongoing risks, leaving it untouched may not be safe either. We recommend updating the BIOS or, at minimum, waiting for early feedback from other users to see if the new version introduces fixes or changes.
Izvor: VideoCardz
Staro 28.08.2025., 22:11   #581
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Ja sam još uvijek na 3.15 i strah me mrdnut dalje jer mi savršeno radi.
Staro 29.08.2025., 10:07   #582
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
Time to update.
Staro 29.08.2025., 14:19   #583
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,226
Malo ću pričekati da vidim kakav će feedback biti za tu zadnju verziju.
Staro 29.08.2025., 14:49   #584
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Ma nema šanse nek stoji orđiđi
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Staro 30.08.2025., 05:58   #585
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,838
AMD is addressing mounting concerns over socket burnouts tied to its AM5 platform after a spate of high-profile failures drew attention to certain third-party motherboards, particularly those made by Asrock. The company acknowledged that deviation from its recommended BIOS settings among some vendors has contributed to the problem, though the cause may be more complex than a single misstep in board tuning.
> Techspot
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 31.08.2025., 16:22   #586
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,514
https://www.3dmark.com/3dm/140941912?
Solidan iGPU na mobilnom zenu5. BG3 radi sasvim ok na medium 1080p.
