Staro 26.08.2025., 13:13   #91
Postovi: 8,356
Nije tech savy, no i meni je pao na pamet RAID Ima li neki jednostavan tutorial?
IMHO RAID, bilo softverski, bilo hardverski na PC-u lagano može preskočiti, jer to bude kad-tad (po dobrom starom običaju) rezultiralo havarijom kad se RAID polje razleti u Mp3 i onda opet ima problem s podacima koji su mu bitni. Kaj se NAS rješenja tiče, provjeri NAS Compares za detalje, mada neovisno o modelu, većina proizvođača nudi plug'n'play podešavanja, tak da se sve svodi na odabir NAS uređaja koji najbolje odgovara za tu namjenu uz popratne diskove u prikladnim veličinama. Kaj se tiče samih diskova za PC koji spominješ, komotno se mogu koristiti NAS modeli poput npr. WD Red Plus (5640 RPM), pa na taj način dobiš tišinu, a opet ne gubiš pretjerano na brzini prilikom pristupa podacima.
Makar, možda nije ni loše da si frend složi jedan veći NVMe SSD od npr. 2TB ili 4TB za glavno mjesto za rad sa slikama, pa uz to još dva (ili koliko već treba/želi) klasična mehanička diska za dodatnu pohranu i arhivu svih fotografija. Kod mene je slično posloženo, samo nisu slike u pitanju, već virtualne mašine, pa se njih dvadesetak primarno smjestilo na 2TB NVMe SSD, dok se aktivno backupiranju na interne WD Red NAS diskove i onda još dodatno na dedicirane Synology NAS uređaje koji također imaju WD Red NAS diskove, tak da stvarno možete iskominirati kaj god vas volja za potrebe obrade i pohrane fotografija.
Primjera radi ...
Staro 26.08.2025., 18:47   #92
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor medo Pregled postova
Frend je fotograf. On preferira raditi lokalno na PCu iz razloga što stalno nešto indeksira, pretražuje, svašta nešto pa mu to preko NASa radi puno sporije nego sa lokalnih SSDova u piceku.
Ako je tako onda najbolje preskočit NAS. I wifi ga jebe u stanu
Tako sam i mislio. Cijeli PC uzima, mislio samsung 990 evo plus od 2tb i onda jedan 6 ili 8tb hdd. U starom pc ima 1tb i 2tb hdd (i neki sata ssd za OS), no ima neke planove za taj stari PC
Što se tiče softvera - lightroom i photoshop. Tu je vidim singlecore bitan, neki mainstream pc uzimamo - R5 9600X (32gb RAM i vjerojatno RTX 5060Ti 16gb, ako koja igra uleti). CPU je u vrhu koliko vidim po testovima, nema neke vajde od više jezgri
Nije za profi upotrebu, ali poprilično ozbiljan hobi (ima i izložbe nekad). Ako mu je dosad bio dobar AMD APU iz pre-ryzen ere, ovo će biti avion
Staro 26.08.2025., 19:01   #93
Postovi: 8,356
To je to onda, možeš čak složiti i 2x 6TB uz 990 NVMe, jer nisu pretjerano skupi, a opet da ima bar neku HDD redundanciju čisto za svaki slučaj.
Staro 26.08.2025., 19:19   #94
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, i to mi je palo na pamet. Ali ne u RAID?
Staro 26.08.2025., 19:23   #95
Postovi: 8,356
Da, dva svaki za sebe, pa onda pomoću Robocopy i sl. rješenja podesiš da se bitne stvari fino backupiraju/arhiviraju/sinkroniziraju na te diskove.
Staro 27.08.2025., 09:08   #96
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Kod mene za rad na slikama to ovako izgleda : 1TB sistemski Samsung 980 Pro, 1TB swap/temp Samsung 980 Pro, 2TB Samsung 990 Pro za slike i video zapise na kojima se trenutno radi, 8TB WD Red Pro interni HDD na koji se backupiraju ovi ostali diskovi.
Kad se na slikama više ne radi one se miču sa 2TB SSDa na 8TB HDD. Taj 8TB HDD se kopira povremeno na vanjske diskove kao backup.
Hoću reći da kod foto-video rada obično ne trebaš imati na brzim medijima slike stare godinu-dvije koje su već obrađene i objavljene ili što se već radi s njima, bitno je da su na brzom disku slike na kojima se trenutno radi, ostalo je arhiva.
Bilo kakvo rješenje sa HDDovima za rad na slikama će ti dati maksimalno 250MB/s čitanje i zapisivanje, dok će noviji m.2 SSDovi ići i po 14GB/s, odnosno 56x brže nego na HDD, uz još puno veći seek. Tako da ne bih razmišljao o HDDu kao ikakvoj opciji za nekakvu obradu slike, tu ide isključivo PCIe SSD, a HDD neka bude za arhivu i backup.
Staro 27.08.2025., 11:39   #97
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,720
3.5" SATA HDD-ovi od 16 i više TB
Ma zajebi to. Sa syncanjem ćeš prije ili poslije naletjeti na neki konflikt ili neko sranje zbog software buga ili nećeg desetog. Onda non-tech osoba to treba raspetljati. Right…
Dva diska u RAID1, ako budžet dozvoljava TLC SSD-ovi obavezno različitih proizvođača po mogućnosti kupljenih u različitim dućanima. Backup ili sync na treći disk koji je van kompa (USB, mreža, cloud…)
Staro 27.08.2025., 11:55   #98
Postovi: 8,356
Točno to kaj sam spomenul koristim godinama bez problema i navel samo kao primjer na koji način si može posložiti sa svoje strane bez da ima sranje s RAID peripetijama.
Staro 27.08.2025., 17:33   #99
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
ne treba 7200 za slike. samo poskupljuje disk
po meni RAID nije potreban
kompletni copy jednog diska na drugom disku kao back up
tako imam ja posloženo sa video zapisima RAW footage bicikliranja i hikinga. i sve brzo očita sa 5400 diska
dok radim sa video editorom onda je taj materijal na SSDu (tak bi mogao i on sa fotkama)
kad ide u arthivu - na 5400 disk i to na 2 različita kao beck-up
kad i nešto treba ubacim u HDD dock i imam pristup odma sa zadovoljavajućom brzinom čitanja
nijedan nije krepo , a čak i da počne dobivat bad sektore odma napravim novu kopuju sa ispravnog diska
nastojim ne imat veći HDD od 6TB.
...and fly...
Thule nosač
quazar912 je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2025., 18:59   #100
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,001
Hesus Maria i sve kaj je sveto...
1. RAID 1 nije Backup
2. RAID 1 (Mirroring) sluzi da imas redudantan sustav (kada downtime nije pozeljan) i da u slucaju da jedan disk krkne - drugi i dalje radi. Za sistemske diskove u serverima "must have" Feature. Za po doma kao kopija podataka bas nema smisla (racunaj da na taj nacin trosis 2 SSD-a istovremeno).
3. Backup je kopija podataka na jos bar jednoj lokaciji , bez obzira dal se radi o jednostavnom kopiranju , syncu ili necem trecem. Za spremanje slika i ostalog medijskog sadrzaja da se ne "zagubi" - pod obvezno rekao bih.
Dakle:
Sistemski diskovi > RAID 1 ako je kriticno + Backup
Data diskovi > Backup
Simple enough? Odlično
Staro 18.10.2025., 07:02   #101
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,001
Backblaze has been tracking hard disk drive failures in its datacenter since 2013. The backup and cloud storage company's latest analysis of approximately 317,230 drives shows that peak failure rates have dropped dramatically and shifted much later in a drive's lifespan. Where the company once saw failure rates of 13.73% at around three years in 2013 and 14.24% at seven years and nine months in 2021, the current data shows a peak of just 4.25% at 10 years and three months.
This represents the first time the company has observed the highest failure rate occurring at the far end of the drive curve rather than earlier in its operational life, it said. The drives maintained relatively consistent failure rates through most of their use before spiking sharply near the end. The improvement amounts to roughly one-third of the previous peak failure rates.
