Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 14.07.2025., 14:19   #1921
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,792
a ko zna jel faza, vidio sam svakakvih miki maus elektricara, jedino mozes bit siguran da je faza je da je testiras sa nekim instrumentom....
Staro 14.07.2025., 16:10   #1922
Postovi: 23,516
Dovoljno će valjda biti sa kaacavida tinjalicom
Staro 17.07.2025., 17:08   #1923
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
Autor Colop Pregled postova
Ima milijardu posto, jer sam i ja morao kupovati dodatne senzore.
https://www.amazon.de/-/en/Security-...DBHFSDGZ&psc=1
nasao sam na kraju.
imam viska set ako netko zeli bez senzora pokreta, znaci alarm, tipkalo i dva senzora za vrata posto bi si u garazu stavio senzor dodatni.
trenutno je na amazonu 66€ ja dam za 25€ ako nekome treba.
EDIT: nista od prodaje ide sestri.
Zadnje izmijenjeno od: Avan7garde. 22.07.2025. u 08:20.
Avan7garde je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2025., 09:19   #1924
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Da li je netko možda pokušavao poigrati se s očitavanjem gradskog vodomjera bežičnim putem? Kod sebe u šahtu u dvorištu vidim postavljen primopredajnik za vodomjer odmah do okna. Povremeno ekipa iz vodovoda ide po kvartu i očitava vodomjere putem nekog štapa kojeg postave iznad šahta.
Malo sam istraživao i u USA su se ugrađivali vodomjeri koji odašilju jednostavan signal koji je moguće uhvatiti preko SDR dongla i dekodirati
https://github.com/bemasher/rtlamr
Naravno, ne znam nikakve tehničke specifikacije o načinu očitanja mog vodomjera pa ne znam da li bi to radilo. Pitam se da li netko možda već nešto pokušavao ili ako ima više detalja kao npr. koja je tehnologija/frekvencija kod očitanja, da li je RF kanal enkriptiran, itd?
daki je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2025., 12:39   #1925
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Većina vodomjera je wM-Bus ako se radi o drive by očitanju ili po novome LoRaWAN gdje je potpuno bežično.
Treba poseban hardware za pokupiti taj signal + podaci su šifrirani po korisniku. Ako imaš više vodomjera u blizini, teško je pogoditi svoj...
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2025., 18:27   #1926
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Autor tomislav_sb Pregled postova
Vjerojatno je onda wm-bus, a i to je bar neka informacija. Vidim da postoje alati koji mogu dekodirati wm-bus signal preko SDR dongla
https://github.com/xaelsouth/rtl-wmbus
https://blog.bott.im/reading-your-wa...ireless-m-bus/
Pitanje je jedino ako su podaci enkriptirani.
Staro 29.07.2025., 21:29   #1927
tomislav_sb
Postovi: 248
Mislim da podaci nisu kriptirani, samo nema ime korisnika nego broj.
S ovim RTL-SDR si mi dao zanimaciju za godišnji...
Staro 30.07.2025., 17:51   #1928
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Pretpostavljam da salje serijski broj a on piše na samom vodomjeru. Ali ne bi trebalo biti problem naći svoj vodomjer kad se može usporediti podatak o potrošnji s onim što sam vodomjer pokazuje.
Staro 30.07.2025., 21:57   #1929
tomislav_sb
Postovi: 248
Zapravo ne, jer nije isto serijski broj vodomjernog mjesta i vodomjera. Umjerno razdoblje vodomjera je 5 godina i onda se stavlja novi ili rabljeni ali baždareni.
Provjerim u firmi kada se vratim s godišnjeg, jedan odjel se bavi prodajom bas tih axioma vodomjera koji su spomenuti u linku što si stavio.
Staro 11.08.2025., 12:40   #1930
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ima li tko iskustva s OpenBeken firmwareima? Flashao sam ga OTA na jedan testni X-Sense WR01-WT detektor dima, ali ne znam što dalje. Pojavi se GUI na adresi 192.168.4.1, treba učitati neki config, a ne kužim kako.
To je inače jedini uređaj s TuyaMCU u mom portfelju koji ne šalje baš nikakve evente u Home Assistant, da ga ne znam kako spojim, tako da ovisi o Tuya cloudu koji je do prekjučer bio nestabilan u pm. Ostalima mogu blokirati tuyaeu.com domenu i normalno rade.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.08.2025., 16:22   #1931
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
Treba mi savjet.
Za jedna aluminijska vrata sa elektro prihvatni koja se nalaze direktno na ulici treba staviti mogućnost otvaranje vrata putem PIN-a.
Tipkovnica će biti na otvorenom, dakle trebalo bi biti otporno na vodu, visoku temperaturu, a i malo robusnija bez LED monitora i sličnih điđa miđa.
Treba mi odvojeno reader/kontrolor da mi se ne može pomoću baterije otvoriti vrata
Mi u firmi koristimo rješenje koje je overkill za ovo što mi treba.
Gdje naći nešto ovako?
Pronalazim samo jeftine kineze gdje je u istom kućištu i reader i kontroler.
Staro 11.08.2025., 17:20   #1932
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 76
Autor domy_os Pregled postova
I ja se trenutno borim sa istim, kod mene je uređaj za navodnjavanje kojeg pokušavam flashati, ali ga ne mogu dobiti u flash mode.
Moj ne podržava OTA pa moram preko USB-SERIAL, tako da sam još na koraku prije u odnosu na tebe.
Ako bude kakvog napretka, javim.
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2025., 18:00   #1933
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
I za ovaj board sam vidio da ekipa stavlja kabel, odlučio sam probati i prošlo OTA. Jedan detektor sam svakako bio raskopao i namijenio za takve igranke, prvo skinuo zvučnik jer baš para uši, a onda krenuo testirati razne integracije u HA.
Staro 11.08.2025., 18:02   #1934
klokan057
Lokacija: H
Postovi: 63
Kupio sa Temu-a :
Tuya WiFi Wireless Temperature and Humidity Sensor - 2 kom 8 Eur
Wifi verzija - bez hub-a.
Uspješno ih dodao u Tuya i Smart life app.
Očitanje temperature se vidi u app. Podesio alarm na iznad 35.
U logu vidim da je alarm okinut ali nikakvo audio upozorenje ne svira sa mobitela(app aktivan na screen on ili u pozadini).
Opcije za notifikaciju upaljenje u app i u postavkama Androida upaljena/dozvoljena.
Ima li neki trik da natjeram da daje audio upozorenje pri alarmu ili su zato bili jeftini? :-)
klokan057 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2025., 12:23   #1935
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Postoji li kakvo pametno rješenje protiv lisica i kuna koje operiraju po dvorištu i nose kokoši? Ograda nije rješenje jer 3 m preskoče bez problema, a stavljati žicu na sve strane mi je nakaradno. U mjesec dana je nestalo 40 kokoši samo u krugu 50 m, tj. do prvih susjeda. Problem je što ih kolju i u pol dana i u pol noći, ne znam kako isprogramirati senzore.
Staro 24.08.2025., 16:31   #1936
Postovi: 8,212
Zaboravi na senzore, nećeš stići izreagirati.
Kuna je apex predator i lovi/kolje iz zabave što si i sam primjetio :/
Staro 24.08.2025., 17:15   #1937
klokan057
Lokacija: H
Postovi: 63
Autor Pupo Pregled postova
Slažem se, kad god sam stavljao vanjske senzore vrlo brzo se išlo na max smanjivanje osjetljivosti, radi previše lažnih alarma.
I to u situaciji kad je u pitanju ljudska živina :-)
Tak malenu životinjicu otkrit a nemat brdo lažnih alarma-skoro pa nikak.
Ak si baš voljan zdrobit lovu i vrijeme, možda nisko postavit "laserske" barijere,ak imaš slobodan prostor oko kokošinjca, te nemaš po dvorištu najlona i sl koje bi vjetar nosao.
"AI" kamera za sad zna prepoznat osobu i auto, piši im nek istreniraju i skakutanje kune :-)
Novije kamere znaju imat "line cross" opciju pa možeš probat to.
Al vjerovatno ti je najučinkovitija,low tech opcija- selđuk :-)
Staro 24.08.2025., 18:55   #1938
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Postoji selđuk, samo nije programiran za takve akcije. Bit će onda ili kamera ili žica. Inače sam mislio postaviti detektore pokreta na visinu, sad imam neke koji hvataju relativno horizontalno, pa da okine sirenu kad nešto preskoči ogradu.
Nevezano pitanje, trebam IP68 ventil za vodu (ne mora čitati protok) za naš metrički standard navoja i ne nađem ništa takvo. Je li moguće da ne postoji? Nemam baš puno mjesta za dodavanje adaptera jer je razvod u šahti tupavo izveden, a moram dodati još drugih dijelova.
Staro 25.08.2025., 10:48   #1939
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Imao problem sa kunama..zavukle mi se ispod krova terase, točnije između limenog krova i osb ploča. Probao sa bukom, puštanjem glasne muzike ali nije pomoglo. Susjedu izgrizli kablove od auta i onda kupio u trgovini autodijelova onaj mali uređaj koji se stavlja ispod poklopca motora . Hmmm uspio je ...nije više ostavljala tragove šapica po plastici motora. Ponukan njegovim iskustvom naručim i ja sa Alija uređaj koji tamo košta oko 8€, a kod nas u trgovinama je mislim 40-50€. Spojio sam ga na ispravljač od auta i svaku večer ga upalim i ostavim preko noći. Ispušta neke visokofrekventne zvukove i primjetio sam da ih izgleda nema više.
zwizard1 je offline   Reply With Quote
