Staro 31.07.2025., 03:19   #1
ayo
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 13
GUIDE: Koristenje vlastite opreme na HT FTTH infrastrukturi (Router + ONT od Unifi-a)
Pozdrav,
evo prvi post u seriji postova koje radim dok slažem mrežu u novoj kući. Cilj mi je sve dokumentirati i podijeliti proces, a možda nekome bude i koristan.
U kuću mi dolazi 12-žilni kabel (ne znam zasto) iz HT-ovog ormarića na stupu, koji ide direktno na vrh racka u splitter:
1 – HT privatni
2 – Telemach privatni
Od tamo idemo prema prvom ONT-u...
Napomena: Trenutno koristim isključivo opremu od Ubiquitija jer sam upoznat s njom. Cisco je daleko izvan cjenovnog ranga, ali svaka komponenta može se zamijeniti drugim brandom/modelom, uz napomenu da tada može doći do razlika u konfiguraciji.
Savjetujem odličan thread baš o toj temi od Karlo666, koji možete pronaći ovdje: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226
Napomena 2: Ne koristim VoIP ni IPTV preko ovog linka, tako da nisam testirao njihovu funkcionalnost niti imam mogućnost to provjerit, ali ne vidim razlog zasto nebi radilo uz dodatnu konfiguraciju.
Moja kombinacija rutera + ONT-a:
Unifi EFG + UFiber Nano G
1.) Naručivanje opreme
Naručiti router i ONT – ovaj guide temeljen je na prethodno navedenim modelima, ali isti princip funkcionira i na ostalima iz spomenutog threada.
Ako želite pristupiti konfiguraciji ONT-a dok je spojen na WAN i ruter, preporučujem kupnju bilo kojeg unmanaged (L2 ili "glupog") switcha s barem 3 porta i 1Gbit/s. Ja sam koristio NETGEAR GS308 koji mi je prvi pao pod ruku.
2.) Skidanje podataka sa postojeće opreme
Ja sam dobio Huawei OptiXstar HG8010Hv6-10 kao ONT i ARCADYAN VRV9518BA-2C kao ruter.
Ruter vam ne treba, slobodno ga spremite natrag u kutiju.
S Huawei ONT-a su bitne informacije:
  • SN (Serial Number) – najvažniji podatak jer ga ONT koristi za spajanje na HT-ov OLT
  • IP – u pravilu 192.168.100.1
  • User/Pass
IP i pristupne podatke možete koristiti za igranje s postavkama, ali SN je ono što nam zaista treba za nastavak.
3.) Spajanje uFiber ONT-a na konfiguraciju
Spojite UFiber ONT preko PoE injektora direktno na PC.
Ako se razumijete u mreže, možete preskočiti ovaj dio – dovoljno je da bilo kojem uređaju dodijelite IP iz 192.168.1.0/24 subneta (osim .1 jer je tamo ONT).
Ako ste na Windowsima:
  • Win+R, upišite ncpa.cpl i pritisnite Enter
  • Odaberite adapter u koji je spojen ONT → desni klik → Properties → IPv4 → Properties
  • Odaberite "Use the following IP address", i upišite:
    - IP: 192.168.1.10
    - Subnet mask: 255.255.255.0
    - Gateway: 192.168.1.1 (ili ostavite prazno)
Ako ste na Linuxu:
  • Otvorite terminal
  • Upišite ip link i pronađite ime adaptera (npr. eth0, enp3s0)
  • Zatim upišite (zamijenite eth0 sa stvarnim imenom adaptera):
    Code:
    sudo ip addr flush dev eth0
    sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0
    sudo ip route add default via 192.168.1.1
  • Time adapter dobiva statičku IP adresu (privremeno – do restarta)
Sada u browseru otvorite http://192.168.1.1
Defaultni username/password je: ubnt / ubnt
4.) Konfiguriranje ONT-a
  • Prijavite se u ONT putem web sučelja
  • Kliknite na dva kotačića gore lijevo za ulazak u postavke
  • U sekciji Network ništa ne diramo (osim ako ne želite promijeniti IP)
  • Pod GPON odaberite profil 2 i uključite opciju "SN PREFIX TO HWTC", kliknite Save
  • U Services sekciji uključite SSH (potrebno za daljnju konfiguraciju)
  • Pod System možete ažurirati firmware i promijeniti lozinku
Zatim se pomoću SSH-a spojite na ONT (npr. pomoću `ssh` ili PuTTY):
Code:
ssh ubnt@192.168.1.1
Lozinka je `ubnt` ako je niste mijenjali.
Huawei SN obično počinje s `48-57-54-43` (HWTC), tako da kopirate početak i dodate vaš nastavak.
Code:
# cd bin
# ./gponctl stop
# ./gponctl setSnPwd --sn 48-57-54-43-xx-xx-xx-xx
======== Serial Number & Password ========
Serial Number: 48-57-54-43-xx-xx-xx-xx
Password : 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
# ./gponctl init
# ./gponctl start
ONT bi sada trebao prijeći u status OPERATIONAL (05), a PON lampica zasvijetliti.
Ako je sve prošlo u redu - čestitam, a ako ne – čekam DM
5.) Postavljanje rutera
Preostaje konfiguracija WAN postavki na ruteru – PPPoE korisnički podatci i VLAN ID.
Na UniFi sustavu (slično i kod drugih proizvođača):
  • Otvorite UniFi kontroler (npr. 10.10.0.1 – zamijenite s IP-om vašeg rutera)
  • Login → odaberite Network → kliknite na zupčanik (Settings)
  • Idite na Internet → odaberite WAN (Primary/Secondary)
  • Pod IPv4 Configuration odaberite PPPoE i unesite korisničke podatke (dobijete od tehničara ili na 0800 9000)
  • Kliknite na Advanced → uključite VLAN ID i postavite ga na 100
To je to – UniFi kontroler bi sada trebao prepoznati HT i veza bi trebala proraditi.
Bonus – pristupanje ONT-u dok je spojen na WAN + ruter
U bilo koji 1Gbit unmanaged L2 switch (onaj od 10 eura će poslužiti, ili neki stari koji se nađe po kući) spojite ovako:
- PORT 1 – WAN port rutera
- PORT 2 – ONT Ethernet port
- PORT 3 – Laptop/PC
Na ovaj način možete pristupiti ONT-u kako je opisano u dijelu 3., bez prekidanja WAN veze – iznimno korisno za debugging (što sam, naravno, otkrio prekasno ). Te na prijmjer mozete ostaviti samo ruter i ONT spojen u L2 switch te ako nesto podje po zlu uvijek se mozete spojiti bez prekidanja itd...
Evo, to je to – ako imate kakvih pitanja ili komentara, tu sam.
Zadnje izmijenjeno od: ayo. 31.07.2025. u 03:34.
ayo je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2025., 15:46   #2
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 63
Vidim da ne koristiš IPTV.
UFiber ONT koliko znam i dalje nema support za IGMP, tako da MaxTV ne radi.
Usput, zar nije EFG "malo" overkill? Ja si mislim ubosti UXG-Fiber, ali 1Gbps koliko HT nudi pokrije i UXG-Lite/Max :-)
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2025., 22:54   #3
ayo
Postovi: 13
Autor mladen_lucky Pregled postova
Da ne koristim IPTV, i da mislim da si u pravu, ima problema sa IGMP snoopingom i multicast trafficom. Mozda jednog dana probam sloziti, imam jos par ONT-va preko kojih sam uspio IPTV u inozemstvu sloziti, ali prvo treba sloziti osnove
EFG je definitivno overkill, HT 1+1 i Telemach 2+1 = 5 Gbit/s max throughput u scenariju da je max-outano sve - sta se desi nikad osim sintenticki. UDM Pro pokrije to sa IDSom upaljenim bez problema.
Nego kupovao sam sve novo, i rekao da kupim future proof i da ne trebam mjenjati bar neki duzi period, premda su male sanse, nadam se 5/10 Gbit WAN brzinama u lifespanu rutera... sad jel ce biti ili nece ne znam, al se nadam
Staro 01.08.2025., 09:29   #4
mladen_lucky
Postovi: 63
Autor ayo Pregled postova
Jesi li uspio smisliti ovako elegantno rješenje i za Telemach optiku?
Staro 01.08.2025., 18:51   #5
Postovi: 23,502
Ovako na brzinu,
na njihovoj infrastrukturi = teško / nikako,
ako je preprodaja preko tuđe infrastrukturi = ima šanse.
Staro 01.08.2025., 20:49   #6
ayo
Postovi: 13
Cekam da mi dodje xg-pon ONT od Unifija, trenutno sve radi preko ONT+SFP28 kombinacije (koja se abnormalno grije, 80-90 stupnjeva), ali solucija nije dobra, treba odvojeni ONT.
Izvuko sam sve podatke sa Nokia routera od telemacha uz pomoc nekog puno pametnijeg od mene koji je napisao programe i kako se sve radi na GitHub.
Kada slozim da je sve lijepo, a ne ovako napola napisem write-up, ali dosta je kompliciranije nego ovo.
Staro 01.08.2025., 20:57   #7
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Ali pazi nemožeš XGS-PON koristiti na GPONu.
Također kada već testiraš na Telemachu obavezno mora biti na njihovoj infrastrukturi jer kada ti nude uslugu preko HTa onda ti donesu ONT+Innbox router te Internet veza je putem PPPoEa dok na Telemach infrastrukturi je DHCP.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 01.08.2025., 23:50   #8
ayo
Postovi: 13
Hm... posto sam dobio ruter + ont combo od Nokije ( https://www.winncom.com/pdf/Nokia_XS...2426G-B_DS.pdf ) koji je XGS-PON predpostavio sam da je XGS-PON na Telemachu..
Kolko sam uspio skuzit jesam na njihovoj infri, ali opet nisam 100% siguran, jer su dolazili HT tehnicari... IP adresa je staticna, PPPoE podataka nema
Zadnje izmijenjeno od: ayo. 02.08.2025. u 00:49.
Staro 02.08.2025., 17:25   #9
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,568
Koliko vidim to je All In One solucija za XGS-PON.
I da to je Telemach infrastruktura pošto je Static IP i/ili DHCP.
Sretno ti bilo u istraživanju ali mislim da ćeš kao par ostalih korisnika dobiti Fake O5 i to ti je to.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 02.08.2025., 18:00   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,371
Da li se uopce dobije nesto prelaskom sa HT-a na Telemach u ovom slucaju ako se stavi svoj router? Ili je ista stvar kod koga si ako je infrastruktura HT i stavis svoj router?
Staro 02.08.2025., 18:11   #11
Postovi: 23,502
Zavisi od potreba svakog korisnika i kako radi / koje opcije nudi njihov router.
Staro 03.08.2025., 00:45   #12
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,371
Autor Nikky Pregled postova
Npr ht ont plus Asus be92 na ht-u, i telemach ont plus asus be92 na ht-u. Koja je razlika u kvaliteti:brzini/stabilnosti/pingu osim sto je telemach dosta jeftiniji za 1000/500mbit ili je isto jer je ht infrastruktura. Na bakru nije isto jer sam imao optimu(kasnije telemach i ht(pije toga iskon). Ht/iskon je bio dosta bolji i sa isp routerom i kasnije s fritzom pa me zanima jel i kod optike ovisi cija je infrastruktura.
Staro 03.08.2025., 01:23   #13
ayo
Postovi: 13
Hvala, da li ima negdje thread-ovi o tome ? Koje ONT-ove su koristili ? Poprilicno sam posvecen kad krenem nesto da i zavrsim, kad su Terastream tesitrali proveo sam 2 tjedna sa tim smecem dok nisam uspio i static IPv4 i static IPv6 range dobit direktno na tada Mikrotiku ili OpenWRT-u ako me pamcenje sluzi. Pa ako ima neki thread ili info da znam da je probano da ne gubim vrijeme i pokusavam dalje sa drugim stvarima. Thx
Zadnje izmijenjeno od: ayo. 03.08.2025. u 01:35.
Staro 03.08.2025., 09:47   #14
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,568
Autor spawn Pregled postova
Točno.
HT ima najviše javnih IPV4 adresa dok se kod A1 zna dogoditi da te prebace na CGNAT.
Kod Telemacha baš i nisam upoznat ali znam par slučajeva gdje su prodali 2,5GBit a pustili 300/150.
Telemach koristi Nokia AllInOne ONTove sa enableanom Nokia Opal platformom.
https://www.nokia.com/fixed-networks...o-open-access/
Summary:
HT AllinOne routeri(crni Arcandyan baziran RDK ali inicijalna veza nije lockana na RDK) su na RDK platfomi
A1 zasada ništa ali koriste Huawei za GPON i ZTE za XGS-PON(2,5GBit)
Telemach full lock na Nokia Opal platformu
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 03.08.2025. u 09:55.
Staro 06.08.2025., 09:24   #15
mladen_lucky
Postovi: 63
Sjećam se da je netko upogonio tada Terastream sa svojom opremom, i dobio IPv4 preko DS-Lite kojeg je HT koristio s time, ali.... pamtim da je imao neki bijesni Cisco router, mislim da je spomenuo da mu je cijena bila debelo četveroznamenkasta u eurima....
Jesi taj netko bio ti?
Staro 06.08.2025., 09:32   #16
mladen_lucky
Postovi: 63
A kad bi se netko uspio nabaviti originalni Nokia ONT, kao npr
NOKIA XS-010S-Q (SPF+)
https://wdcnet.com.br/wp-content/upl...a_Sheet_EN.pdf
ili
NOKIA XS-010X-Q (10G Ethernet)
https://www.al-enterprise.com/-/medi...tasheet-en.pdf
Kolike bi bile šanse za uspjeh?
Staro 06.08.2025., 19:09   #17
ayo
Postovi: 13
Da taj projekt je bio dobrih 2 tjedna zezanja ako ne i vise, a taj Cisco je iz firme dosao jer jos nije u pogonu bio pa rekao zasto ne… ali sada je nazad u firmi, a evo ga u novoj kuci sam se odlucio za Ubiquiti jer prosao sam sve od high end Cisca/Junipera do Mikrotika i osnova tipa SpeedPort, te brzina konfiguracije i to sta dobijes za taj novac mi je Ubiquiti defninitvni pobjednik. Iskreno Cisco je kralj sa razlogom ali cijenovno i sa trenutnim setupom jednostavno nema smisla za “homelab” gdje guram 10 gbit prema 4 workstationa i 2x25 gbit agregirane linkove prema ESXi serverima (4 servera sve skupa) i 8x10gbit LAG prema NASu , te sve ostalo sta je pokaceno na 2.5 gbit po kuci.
Sto se tice Telemacha mislim da je stvar u OMCI profilu i da zato svi dobivaju O5 nakon cega izgube session. Uspio sam ga izvuci iz rutera ali evo sada cekam ONT iz kine da mi stigne koji podrzava custom OMCI template, pa cemo vidjeti kako ce to proci, sa unifi ONTom nazalost nece.
Zadnje izmijenjeno od: ayo. 06.08.2025. u 19:15.
