#9752 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 313
Ja imam dvije identične 8600 GTS u Gigabyte izvedbi, pa ako si zainteresiran samo javi. Imaju čak i SLI mostić, i spojene su na jednu CrossFire AM2+/3 matičnu (zato što nisam mogao pronaći SLI ploču) sa Phenom X4 9550 procesorom. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 11.07.2025. u 14:52. |
#9753 |
low_rider
Postovi: 486
Ekipa dali vrijedi išta ovaj case. Kupio na njušci. Mislio sam radit neki retro build ili home theater ali jednostavno nemam vremena. Koliko sam vidio po netu napravila ga je firma EUPA koja inače za amere radi retro kucista koja izgledaju ko tosteri. Evo par linkova gdje se spominje sa sajma COMDEX 2000 god. U ok je stanju ajmo reć 8/10 (ovo je slika s neta)- trebalo bi ga polirati da dobije sjaj ![]() BTW revizija pise REV00. Unutra je naljka s layoutom s370 Chaintech 6AFV0 matičnjare i dolje je win millenium key ![]() ![]() https://pc.watch.impress.co.jp/docs/...7/comdex17.htm https://www.pcstats.com/articles/475/14.html https://3dnews.ru/173685
A bu bu.... |
#9754 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,140
Calypso mi samo o zavjerama salje poruke, a nikad na ovu temu, pa i zaboravim da postoji i forum i tema ![]() Citiraj:
Prava stvar je kad dobijes Philpsovu LV-ROM jedinicu. To cu odmah otkupiti ![]() ![]() ![]() Citiraj:
Kromirana "nogica" stativ ga ubijaju u pojam, stvarno ocajna odluka koja izgleda kao losa improvizacija na izvornu ideju. Troumim se dal me vise vuce na Vivax grijalicu, Vivax sub ili Gigerov postanski sanducic. |
#9756 |
Postovi: 23,502
Da, igraju samo kao terminali za IBM AS/400 mainframe, kao dodatni kuriozitet spaja se preko IBM 93 Ohm coax na podkontrolac pa na mainframe. |
#9757 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,937
#9758 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 310
#9759 | |
Postovi: 1,937
![]() Mainframe je onaj drugi - IBM System/370 koji je kasnije postao IBM Z series... Razlika postoji i prilicno je velika, AS/400 i kasniji nasljednici koriste RISC procesore (IBM POWER), dok Z serija koristi CISC procesore (najnoviji je IBM Telum/Telum II)... AS/400 i nasljednici su business oriented masine, ogranicene skalabilnosti, dok je IBM Z serija namijenjena ponajvise visokotransakcijskom procesiranju i skalabilno u 3PM... Kad se vec tu pravim vazan postoji jos Unisys ClearPath kao konkurencija IBM Z seriji i mozda jos HP NonStop (nekadasnji Tandem NonStop) koji nije bas mainframe, ali je redundantan u 3PM...
#9760 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 498
Da, to je kad ga prebaciš "Test mode" i možeš pisati svoj tekst. Fora je i zvuk tipkovnice. Ima par kila u tipkovnici i kad tipkaš čuje se unutra nekakav relej . Zvuči kao mehanička. Nećemo baciti. Malo ću ih očistiti i spremiti negdje. Ako kome bude trebao jedan, nek se javi. |
#9761 |
Postovi: 23,502
Kako vrijeme prolazi sve više zaboravljam ![]() U ono vrijeme sam znao samo koliko mi bilo potrebno, recimo kao napredniji user, obzirom da je to bio samo alat preko kojeg se radilo šta je trebalo / bilo predviđeno. Imao sa sreću da su kod mene relativno brzo prelazili na PC - jeve, a kao prelazno / mix rješenje postojale su 3270 terminal emmulator kartice: https://www.recycledgoods.com/ibm-53...mulation-card/ https://www.ebay.com/itm/141758161686 ... IBM je držao visoku cijenu za te kartice ali je i tako + tadašnji prosječni PC bio jeftiniji od origigi 3270 terminala. |
