Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 11.06.2025., 00:47   #1831
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Kad si spomenuo grijanje, Home Assistant i Mitsubishi se ne vole - ne mogu grupirati jedinice, napraviti scene, automatizaciju, ništa, ide samo ručna kontrola preko nenormalno velikog widgeta. Imam hrpu scena u MELCloudu, ne mogu ni to importati, šteta. Import scena s Tuye je moguć tako da je sve stvar API podrške.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.06.2025., 18:06   #1832
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Je li netko uspio složiti Tuya Smart Protect? Što god napravim, nikakav alert ne dobijem kad je sistem u arm modu.
Sve se svodi na dodavanje uređaja koji će biti "armani" u away, stay ili 24/7 modu, scena postoji, ali alert ne stiže iako senzor skuži pokret.
Staro 11.06.2025., 20:57   #1833
hakija
hakija's Avatar
Postovi: 348
Autor domy_os Pregled postova
Koliko sam ja to skuzio, to ti funkcionira samo ako imas zastekanu sirenu. Ovako samo senzori se nista ne događa.
Ja sam to rijestio tako da sam napravio novu scenu u kojoj uredzaji daju notifikacije a u drugoj ne. Malo je workaround ali funkcionira. Nažalost ne vidis sto je dalo notifikaciju, npr otvorena zadnja vrata nego samo vrata ali jbg. Za 10$ ne mozes ni puno ocekivati....
Zeza me samo aktivacija tih scena preko GPS lokacije 😑
hakija je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2025., 20:58   #1834
hakija
hakija's Avatar
Postovi: 348
Hmmm da...nemam jos marku za grijanje, mislio sam Samsung pa bu valjda bilo ok.
Imam sad neke Bosch klime...uzas od appa i nis nemres s tim 🤦
Staro 11.06.2025., 22:28   #1835
RainZG
Postovi: 708
Moram priznati da ne kuzim zasto integrirate nesto sa HA i onda koristite automatizacije iz originalnih appova. Node-red i napravite sto god vam padne na pamet
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2025., 23:26   #1836
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Također za neke/mnoge Mitsubishi klime ima mitsubishi2mqtt (https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT). Uploadas na esp8266,radi pouzdano
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2025., 23:34   #1837
hakija
hakija's Avatar
Postovi: 348
Autor RainZG Pregled postova
Ja nemam HA, tek ga planiram nabavit i onda nutra sve napucat da vidim kako to sljaka prije nego cijelu kucu zbuksam u tako nesto. Zato i pitam dal je to uopce pametno ili da idem na nasto provjereno kao KNX, DALI, C-bus i sl...
Staro 12.06.2025., 09:15   #1838
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Autor hakija Pregled postova
Imam sirenu, međutim, meni ne stiže nikakva vrsta notifikacije, niti unutar app, niti kao Android notification, niti se sirena oglašava, znači kao da nisam stisnuo arm.
Zato što HA nema podršku za sve što ima native app, eto ta sirena je prva, onda scene za klime itd. S druge strane, Tuya app mi ne dozvoljava napraviti grupe uređaja što HA podržava, ali opet ne i za klime.
Staro 12.06.2025., 17:33   #1839
RainZG
Postovi: 708
Ne govorim o HA automatizacijama nego o Node-RED automatizacijama, Node-RED integriras sa HA i on pokupit sve entitije koje imas u HA i dalje radis svasta s time, doslovno sto god ti pada na pamet.
+ dodatno se mogu neke stvari integrirati u Node-RED van HA ako postoji potreba za time
+ ono sto mozda nije lagano napraviti uvijek se moze programirati kroz JS
Staro 13.06.2025., 01:30   #1840
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Na ovo misliš?
https://github.com/zachowj/hass-node-red
Kako mi to može pomoći ako nemam neki entity jer uređaj nije ili je djelomično podržan?
Dodao sam bio HVAC Group i sve otišlo u materinu. Temp zakucana na 31°C i ne mrda, maknem add-on, klime same mijenjaju temp pa sam vratio backup.
https://github.com/tetele/hvac_group
Svakako piše da je preporuka ne koristiti, ali kad nema ništa slično dostupno što bi omogućilo da sve jedinice odjednom prebacim u drugi mode.
Staro 13.06.2025., 09:56   #1841
RainZG
Postovi: 708
eto ovo za grupu bi bas mogao rijesiti kroz node-red
malo je kompleksnije, ali da se napraviti
node-red imas, ako koristis hassos, u addonovima, ako ne koristis hassos onda ga mozes instalirati u dockeru ili lokalno ili ili
https://nodered.org/docs/getting-started/
Staro 13.06.2025., 12:57   #1842
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Ne moraš ići na knx da bi mogao odraditi čuda. Ali ako gledaš knx ili tuya onda si napravio preveliki gap. Pogledaj si Fibaro npr prije nego skočis knx. Pogledaj Athom Homey u kombinaciji sa pouzdanim proizvođačima kao aeotec, qubino, fibaro, Shelly itd itd. Od Kineza Aqara je jeftina I ok.
Sent from my SM-S926B using Tapatalk
Staro 13.06.2025., 13:16   #1843
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 271
Kod odluke bi bilo dobro uzeti u obzir i "održavanje" sustava. Tj. koliko ti se da zezati s sustavom nakon što sve postaviš i želiš zaboraviti da treba nešto mijenjati.
Npr. kod sebe vidim da bi trebao napraviti neki "high availability" setup jer kako više stvari dodajem u home assistant, tako mi on postaje kritična točka. Npr. prvo me zezao Zigbee USB kordinator jer bi nakon X dana samo prestao raditi. Pa sam nabavio mrežni kordinator koji je stabilniji ali opet ukoliko se nekad dogodi ispad s mreže, Zigbee2mqtt će imati par pokušaja da se spoji i onda odustati. Velik je problem jer u tom nekom random trenutku više ne rade zigbee uređaji pa onda slušam žalopojke kako ne rade svjetla, prekidači itd.
Druga stvar je da Home Assistant svaki tjedan dobiva updateove i trebalo (ali ne mora se) voditi brigu da se to updatea. A u nekim rijetkim updateovima može biti i breaking changesa.
U vezi automatizacija, koristim neke već gotove blueprintove, tu se stvari isto mogu jako zakomplicirati.
Dakle, ne znam kako je kod KNX i drugih sustava ali imam dojam da je to više profi sustav i kad se jednom podesi da korisnik zaboravi da postoji. A ponekad bi htio baš to, da kad nešto podesim da nemam više problema ili prigovora ukućana da nešto ne radi.
daki je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2025., 14:55   #1844
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Da još jednom utvrdimo, zigbee treba komunicirati preko više uređaja u seriji, je li tako? Ima li neka API naredba za to aktivirati ili radi po defaultu? Radi se o tome da iza jednog zida imam dva različita senzora i malo dalje desno još dva i ti udaljeniji stalno gube vezu iako su zračne linije ni 10 m. Mislio sam kako je u njima problem, stavim druge i isto bude. Zar ne bi trebali formirati neki lanac ili kako to već ide? Hub stoji nasred kuće i drugu stranu s puno više zidova bolje pokriva.
Staro 13.06.2025., 15:05   #1845
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Mesh u pravilu formiraju samo powered zigbee devices, ovi na baterije ne rutaju pakete. Čisto da otklonis tu varijablu.
Staro 13.06.2025., 15:19   #1846
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 271
Ako su senzori na baterije onda oni ne formiraju "mesh" preko kojih ide komunikacija. Treba ti neki zigbee router, tj. zigbee uređaj koji je stalno uključen u struju jer onda on može poslužiti kao posrednik u komunikaciji prema daljim uređajima. Npr. zigbee utičnica ili relej za svjetla
Staro 13.06.2025., 16:41   #1847
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Onda ništa, 230 V powered su mi svi WiFi. Moram po još jedan hub izgleda...
EDIT: Ako sam dobro shvatio, ovaj bi trebao biti među boljim controllerima za zigbee HA?
https://smlight.tech/product/slzb-06mg24/
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.06.2025. u 17:25.
Staro 15.06.2025., 09:56   #1848
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Uređaji koji su priključeni na struju stvaraju mrežu dok su oni na bateriju end devices.
Ako imas Z2MQTT u home assistantu odi na map gdje provjeriš kako ti izgleda mreža. To otprilike izgleda ovako:
Za početak si ubaci najobičniju ikea utičnicu da proširiš/pojačaš mrežu u toj sobi
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2025., 19:13   #1849
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Nisam još na ti sa HA... Što dobivam s MQTT i hoće li raditi s postojećom Wi-Fi, Zigbee i Bluetooth opremom? Najviše me zapravo muči što sve traži vezu na internet i čim veza malo zašteka, ne mogu recimo uključiti svjetlo ili sve ima delay od par sekundi, uključi mi se flood alarm i nema nikakve reakcije dok ne pročistim bežični kabel od interneta, kontaš? Ima li tu neko rješenje ili da bježim od HA i tražim nešto drugo što radi skroz offline?
Staro 15.06.2025., 19:35   #1850
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,867
Nezz, meni shelly wifi su svi rade offline i to je glavni razlog zasto sam ih uzeo, jer nikad necu ovisiti o njihovim serverima, a imaju ih ako treba, a mos i dodat u drugi solution.
Ha isto imam i 100% je lokalni, vrti mi se na kompu u virtualki
Ovi novi shelly sa zigbee i zwave nemam pojma jesu li offline, valjda jesu,
Dok su ki tuye sve na serverima njihovim i nemogu im pristupiti lokalno
Staro 15.06.2025., 21:02   #1851
RainZG
Postovi: 708
tuyu mozes isto kontrolirati lokalno
Staro 15.06.2025., 21:36   #1852
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Može lokalno ali nije jednostavno.
Domy znam da imaš 150 uređaja ali ako ti automatsko povlačenje ne radi, morat ćeš ih ručno dodavati Mada evo, meni je radilo, sad ne želim dirati ništa da isprobavam, jer ću garant sjebat nešto. Koristim "Tuya local" integraciju, sjećam se da sam isprobao i "Local Tuya" ali mi ova prva bolje radi. Možda mi je "Local Tuya" radila s automatskim povlačenjem uređaja.
Na Tuya dev portalu moraš kreirati cloud project i povezati ga sa Tuya aplikacijom. Onda ćeš na tom dev portalu vidjeti svoje uređaje. Nadam se da si odabrao EU region.
U API Exploreru ideš na Device Management i onda Query Device Details (ili Query Device Details in bulk, ako ćeš staviti listu s više ID-a). Isprobaj prvo na jednom. Tu po device ID-u dohvatiš detalje, između kojih je i local_key.
Ono što si pitao za "host" što da upišeš (u HA), tamo ide IP adresa uređaja. Naravno poželjno je staviti statičke ili dhcp reservaciju. Local key i Device ID isto upišeš i dodaš uređaj. Ako te pita za tip uređaja, odabereš najsličnije (ako već ne postoji točno taj tvoj model).
Tako radi Tuya i nema tu pomoći. Imam 3 uređaja i jedva čekam da im pronađem adekvatnu zamjenu.
MQTT je odlična stvar, pogotovo ako ćeš koristiti Zigbee. Ne moraš se puno zamarati s tim, stavi Mosquito addon u HA i ne moraš ni znati više za to. Zigbee2MQTT će odraditi sve što treba.
Ustvari ne znam kako to ide sa addon-ima ako vrtiš HA na NAS-u.
EDIT: vodim si evidenciju sa detaljima svojih uređaja (iz API Explorera), 2-3 puta mi se promijenio local key, mislim da se to dogodi kad ga ponovno uparujem s aplikacijom.
Staro 16.06.2025., 01:14   #1853
RainZG
Postovi: 708
Dev za Tuya local jako brzo odradi dodavanje novih uredjaja na listu. Ja sam do sada trazio dodavanje dvije stvari, klima i termostat, oboje rijeseno u par dana.
Staro 16.06.2025., 10:03   #1854
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Autor SPLiFF Pregled postova
Sredio sam taj dio sa discoveryem, firewallu je izgleda trebalo neko vrijeme za propustiti sve portove, a ima ih hrpa što za HA, što za Tuyu. Ono što i dalje ne šljaka dobro je populacija local keya i setova, nekad povuče automatski, nekad ne.
Da ti budem iskren, uopće nisam skužio da su "Local Tuya" i "Tuya Local" dva različita add-ona. Vidim oba su mi bila u historyu, ali samo "Local Tuya" je bio dodan pošto se nalazi u defaultnom HACS repositoryu. Probat ću i ovaj drugi...
To sve šljaka koliko toliko dobro, nekad mi se dogodi da nekog senzora ne bude na portalu, a postoji u app, ne znam do čega može biti, pogotovo unutar iste kategorije.
To onda otpada jer trenutno nemam skoro nikakve opcije za DHCP rezervaciju, Huawei je ograničen na 8 mjesta i sva su popunjena. Planiram već ubosti novi router pa će valjda biti bolje.
Skoro sve imam Tuyino tako da zamjena ne dolazi u obzir. Barem da kritične senzore/switcheve dobijem lokalno, to će dosta pomoći.
U čemu je MQTT točno superioran? Dodavanje i dalje ide preko Tuya app ili kako? Nije mi uopće jasan taj dio.
Također vodim evidenciju svih uređaja, MAC adresa i kad sam ubacio bateriju, sad ću je proširiti sa device ID i local key informacijama.
"Tuya Local" ili "Local Tuya"? Dodaje uređaje iako nisu Tuyini?
Staro 16.06.2025., 10:59   #1855
RainZG
Postovi: 708
Tuya local, dodaje uredaje koji su Tuya, nebitno o proizvodjacu.
Staro 16.06.2025., 21:19   #1856
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Nekad davno sam pitao za switch koji može kontrolirati drugi switch odnosno glumiti izmjenični prekidač pa nisam dobio konkretan odgovor. Sad guglam i naiđem na ovo, 3-way je ključna riječ...
https://www.aliexpress.com/item/1005005178430448.html
Ako tko ima takav prekidač da potvrdi tvrdnju, bio bih zahvalan.
Staro 17.06.2025., 01:03   #1857
RainZG
Postovi: 708
daj pojasni kaj tocno zelis napraviti
Staro 17.06.2025., 08:05   #1858
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Trebam prekidač na mjestu gdje fizički nemam proveden kabel za određeno svjetlo nego za neko drugo. Znači, ako uzmem ovaj 3-gang odnosno tropolni, trebao bih moći upravljati svjetlom za koje imam instalaciju u toj kutiji te još dva udaljena za koja nemam instalaciju. Naravno, ta dva udaljena su spojena na svoje smart switcheve, nisu dummy. Gledam evo već nekoliko puta i to bi trebalo biti to. Kako bi to radilo, jedan smart switch fizički mora biti spojen na to svjetlo, drugi smart switch dovoljno da ima napajanje, kod mene je baš taj slučaj. Nulu i uzemljenje imam u svim kutijama.
Staro 17.06.2025., 10:22   #1859
RainZG
Postovi: 708
jup, to ce ti raditi
preko automatizacija povezes ovaj dio koji nije spojen na svijetlo da okida drugi prekidac
Staro 17.06.2025., 10:25   #1860
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,746
tiki66 je online   Reply With Quote
