#1711 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 174
Prvi puta uopće čujem da netko čisti vrečice od usisivača, ne znam koliko je to pametno pogotovo ako je netko od ukućana sklon alergijama. Kad se napuni, bacanje i stavljanje nove, barem kod mene. Imam doma psa i moram priznat da mi roborock i njegove vrećice u docku nemaju nikakav miris, što ne mogu reći za svoj klasični usisivač koji povremeno koristim za detaljnije čišćenje. Znači te pseće dlake smrde ko kuga, svaki put moram luftati nakon usisavanja. Ima li tko kakvo rješenje za to? Probao sam one mirise šta ima za kupiti, probao usisavati detergent u prahu, ali to ne pomaže previše, a glupo mi je zbog toga mijenjati poluprazne vrećice. Filtere sam čistio i mijenjao, ali nije do njih jer kad je nova vrećica nema nikakvog mirisa. |
#1712 | |
Postovi: 2,636
Imamo alergičara doma, ali s tim vrećicama i pražnjenjem apsolutno nikakvih problema nemamo. Čak štoviše, te vrećica nisu usmrđene nakon 6 mejseci korištenja. To sad naravno može imati veze i s smećem unutra, kod ans su to 90% mačje dlake i ženina kosa ![]() btw, vidjeh da ima kupiti i reusable vrećica za neke roborock usisavače, možda uzmem i neku takvu.
#1714 |
Postovi: 2,636
#1715 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,513
Xiaomi G20 max, stapni baterijski suho usisivanje. 240 eur cca. Vrijedi li to tu lovu ili ima nes bolje? Ako se isplati moze i nesto skuplje jasno, molim preporuku. Sto se lakse cisti spremnik to bolje ![]() ![]() |
#1717 |
Postovi: 319
Imam 5.100 godinu dana skoro, često korišten... što reći, silujem ga za suho usisavanje pa nakon toga na mokro za dubinsko pranje desetak puta mjesečno Jedino što je otišlo je mlaznica na velikom nastavku za dubinskom (predviđenim za ekstraktiranje iz tepiha). Za što ti treba?
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#1719 |
Postovi: 319
Mogu ga preporuciti, za isto koristim (uzmi u obzir da radi duplo jer i suho usisavam s njime)
#1722 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
Ecovacs T80 Omni review. Dakle drugi usisavac na listi vacuum warsa, odma iza neati boljeg brata, robot usisavac sa stationom, roller mopom, obsticle detectionom, mop washing sa vrucom vodom itd. Amazon prime 700 eura sa dostavom na akciji. 1. Snaga usisavanja, nista spesl ko s5 max malo jace al nista dramaticno. 2. Automatsko praznjenje, na quiet slabo, nisam proba jako jos. Spremnik mali. 3. Mopanje, heh, spremnik ciste vode smijesno mali, 110ml, kao i prljave od 90ml, trenutno cisti, svaka 3m2 ide na station prat mop, stavio dam mu da pere mop per room on je na slici ispod otisao 5 puta prati mop... truth to be told zapeo mu je papir u jednom trenutku na mop, al nastavlja tako. Mop zapravo jako dobro opere al to traje i traje i traje. Zbog tako malih spremnika, multilevel i ostalo bez stationa apsolutno nem smisla, osim ako vam je drugo podrucje do max 5m2. Isto tako stalno javlja neke greske sa dirty water tankom pa ga ja sam cesto moram praznit. 4. Object non detection. Mislim da ima bug, kad usisava dobro vidi objekte i cesto ih izbjegne, ali kad se vraca u station, a vraca se stalno, ne detektira nista nego pokupi sta god ima na putu. 5. aplikacija 10 razina ispod roborockove. Usisavac nema rucno upravljanje, nema aktivni update mape, go to isto nema, mozes imat maksimalno 3 mape, sto je glupo ako imas vece prepreke u stanu ili slicno. 6. Misc, kapa, nekad iz njega kapa voda nezz jel prljava il cista cini mi se prljava. Dobar je jedino ako ces ga ukljucit i pustit da cisti par sati on sam kad nisi kuci da te ne zivcira sa 45 vracanja na bazu. Cak kad mu stavis u aplikaciji ajde prat mop svakih 25 minuta, on to ignorira ide svaka 3m2, ali nemos ga ostavit ako ne pokupis sve sa poda jer ce zapet zapetljat se itd itd. Ocjena 3/5, ako poprave osnovne bugove moze bit 4/5. Premali spremnik vode kojeg ne mozes sam puniti je isto jedna velika velika dizajnerska greska. 25 min usisavanja, al je i vise mislim da ne broji vrijeme provedeno na stationu ![]() 2 min 2m2, ide prat mop, taman ga je oprao ![]() ![]() 4m2 opet ide prat... ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.07.2025. u 18:01. |
#1723 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Niste imali problema sa electronic4you? Vidim unatrag da je par vas kupovalo tamo? Je li itko reklamirao nešto? Stara zagrizla za Dyson V12, a preko 100€ je jeftiniji nego u ostalim shopovima... Također ako netko ima nešto protiv Dyson V12 Detect Slim Absolute može isto komentirat slobodno ![]()
#1724 |
Postovi: 2,247
Ja imam V15 sada već preko 2 godine, mogu reći samo da je super. Vidim da V12 ima manji spremnik za smeće koji je ionako malen na većem V15 spremniku, pa možda samo to uzeti u obzir, ali i dalje je to dosta za usisati 2 do 3 velika tepiha (ako se ima kućnih ljubimaca) i onda mora ići pražnjenje. Ali pražnjenje je brzo i jednostavno pa to ne mora biti razlog za odustati od kupnje. Što se webšhopa tiće, nemam iskustva.
![]() RedGreenBlue |
#1725 |
PRO
Postovi: 4,725
ja imam v11 absolute, također mi je odličan. koristimo ga uz kombinaciju sa robotskim usisavačem, super je opcija. Također ta portabilnost odlično dođe za usisati auto, što čuda čini.
#1726 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja sam narucio dva komada V12 sa electronic4you, dosli jako brzo. |
#1727 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,946
![]() Citiraj:
![]() Da, da, mislim da sam baš tvoj post vidio. A ništa, uzet ću i ja jedan, kupovina i dostava bi trebali proći ok, a za nedajbože garanciju ćemo razmišljat tada ![]()
#1728 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 383
https://www.mi.com/de/product/xiaomi...cuum-x10-plus/ https://de.roborock.com/products/rob...eerungsstation Koji bi robot trenutno bio best buy do 300-400 €? Zadnje izmijenjeno od: RedSky. 29.07.2025. u 19:57. |
#1729 |
Postovi: 4,388
Vi koji imate robota koji sam čisti mop pad, kako to funkcionira, tj. Koliko dobro. Puštam robota svaki dan ili čak dvaput dnevno i krpice uvijek budu prljave. Xiaomi s10+. Znači ja d aput dne no sta ljam čiste krpice. Može li ih stanica toliko do ro oprati da nema potrebe za mijenjanje. Krpica svaki dan? Također me zani a šta je s kosom, pomognu li tu gumene četkice jer moja četka bude puna kose ... |
#1730 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
Imam t80 omni, koji je bio br2 kad sam ga uzeo sad je peti na listi. Ima roller mop, dakle vrti se kao i cetka usuisavava. Mop se pere izvanredno, vrucom vodom pere i voda bude prljava, nema potrebe niti mijenjati niti dirati ista sto se tice mopa, tu i tamo treba ocistiti jedan mali filter prljave vode, al to je cca jednom u tjedan dva. Spremnike ciste i prljave vode na stanici treba mijenjati, koliko cesto, nezz, treba relativno cesto, ako svaki dan peres dva puta svakih par dana ce vjerojatno trebat prolit staru ulit novu, ovisi o povrsini lokaciji i slicno. Meni je to manje naporno nego minjenati mop na s5max kojeg moras nakon svakog ciscenja zapravo mijenjati da se ne usmrdi. Sta se tice postavkii za mene 20/50 vode, SVE ali bas SVE ai gluposti iskljuciti, plocice mi imaju uzorak drveta, i AI misli da je to fleka i samo tu tocku pere i svake 2 min ide na dock cistit mop dok ne nestane vode, dakle sve ai iskljucit a ciscenje mopa sam ja stavio po "roomu" dakle kad mijenja room ide cistit, opcija je AI, po roomu i po minutama. Kosa apsolutno niakav problem ima cetku dizajniranu za prikup kose i bitce nesto sto je kida, ugl nikakav problem. Tepiha nemam pa ti tu nemogu u nista reci ali ako imas pitanja pitaj slobodno |
#1731 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
isplati se za usisat nabrzinu plus što mogu auto isto usisat čiščenje spremnika je lagano kao i filtera |
#1732 |
Postovi: 8,326
DJI ušao na tržište robotskih usisivača sa svojom prvom, Romo serijom. Za sada dostupan samo u Kini. 1. https://www.romo.tech/cn/romo-p 2. https://vacuumwars.com/dji-romo-series/ 3. https://www.reddit.com/r/RobotVacuum...ould_you_like/ Mislim da ostalim igračima nije baš svejedno kad DJI ulazi u njihovo tržište, međutim suzdržao bih se od kupnje ovog modela čisto zato jer im je to prvi usisivač i statistički gledano, stariji igrači imaju prednost jednostavno jer su duže na tržištu i imaju više iskustva. Mislim da će im trebati barem 2-3 serije dok popeglaju sve dječje bolesti i prestignu ostale. |
#1734 | |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 827
Nikome se u današnje vrijeme ne isplati razvijati od nule nešto što postoji već godinama na tržištu. DJI-u je puno jednostavnije naći ODM proizvođača koji već radi usisavače za neke druge i uz par njihovih preinaka i ideja izmislit toplu vodu i prodavat na osnovu imena. Tako funkcionira globalna proizvodnja već desetljećima. Ali na stranu to sve, nemaju oni (kao ni bilo tko drugi tko bi se pojavio) tu ponudit nešto revolucionarno.
