#80821 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Ako te zanima udobnost i razmisljas da li doplatiti za DCC ili ne - IMHO svakako idi na to. Imam Cupra Terramar sa DCC i auto je u Comfort modu (to je normalni mod) izuzetno udoban. Zagrebacke sahtove i tracnice prelazi jako udobno da me to zapravo i zacudilo. I to sa gumama 255/40 R 20. I pri tome auto jos uvijek jako dobro lezi na cesti. A ako hoces onako sportski i tvrdji osjecaj prebacis u Performance ili Sport mod (kako se vec na Skodi zove) i onda ovjes bude onako full sportski. Ili si na Individual modu podesis bas onako kako tebi odgovara jer mozes podesiti od full comfort ili full performance uz istovremeno podesavanja ostalih stvari (motor, mjenjac, ACC...). A kako je to sve VW koncern onda je i na Skodi vjerovatno identican sustav. Meni je DCC bio dio nekog akcijskog paketa gdje su 3 paketa spojili u jedan sa poprilicnim popustom i fakat je vrijedio doplate.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#80822 | |
Postovi: 10,313
Sad kopam po konfiguratoru i vjerojatno ipak nije alkantara jer mi je nevjerojatno da bi si on to uopce uzeo. Dostupna su po defaultu samo ta jedna sjedala bez doplata, a to je kao neki pliš/samt i to bi bilo to sto on ima... Kakogod, vjerojatno zeznuto za odrzavanje. Meni to sve isti k kad se vozis u mraku ![]()
#80823 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Da, tehnologija bi trebala biti ista, ali moguće da ima nekih manjih razlika, ipak je Cupra iznad Škode u koncernu. Ja ću vjerojatno ostati na početnih 18", osobno bi uzeo 19" jer mi djeluje nekako taman za taj auto, ali moram doći na cijenu što bliže 50k tako da mi pristanu spustiti na 50k za poticaje ![]() Pa naknadno uzeti 19" za estetiku (čitaj - 99% da ću ostati na 18" jer ću se naviknuti i zaboraviti na to )I dobro si me sjetio, iskreno nisam ni gledao Cupru, bacim pogled kako se da složiti PHEV kod njih. Citiraj:
![]() EDIT Na žalost, preskup mi je Terramar. Morao bi platiti 10k više za sličnu opremu i PHEV, odnosno 15k ako uzmemo u obzir poticaje koje sa Terramarom ne bi mogao dobiti, koji su mi i glavni razlog za ići na PHEV. Vjerujem da je finije odrađen od škodilaka ali džabe mi u ovoj situaciji A i prtljažnik je dosta veći u kodiaqu što mi je isto bitno.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 22.05.2025. u 10:04. |
#80825 | |
Postovi: 1,680
Plus kaj je bilo dosta tiho unutra na 80km/h NIje lupao ovjes il da se čula buka guma, vjetra |
#80826 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,005
...and fly... |
#80827 |
Postovi: 17,143
MUP-u fali stotine ljudi, nema ih dovoljno, svi rade prekovremeno, naravno da kvaliteta pada. Ljudi trebaju biti na cesti, zaustavljati, pisati kazne, kontrolirati i slično. Policije nema na cesti. |
#80828 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Između ostalog, ali sam prvenstveno mislio na fizičke policijske patrole. Pa sjećam se prije 15 - 20 godina koliko smo više patrola imali, a da ne kažem koliko više policajaca na motoru po Zadru (kad je vrijeme dopuštalo). I kad se kazne pojedinci - ful postrožiti ekstra divljanje i pretjerivanje u brzini. Ubaciti Švicarski model, pa nek divlja tko hoće divljati... jer neće dugo... neće imat u čemu ![]() Slažem se, ali povećanja ljudstva za ovo bi bio itekako money well spent.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#80829 |
Postovi: 17,143
Naravno da bi. Kao i u svakoj državoj firmi, ali eto, kod nas to tak ne funkcionira. |
#80830 |
Postovi: 404
Gdje u Zagrebu na zapadu grada napraviti punjenje i dezinfekciju klime? Na Passatu kad upalim klimu čuje se neki zvuk iz ventilatora, mislim da je to znak da je plin pri kraju makar klima još uvijek dobro hladi. S druge strane na Octaviji 1, trebalo bi dezinficirati klimu jer kad se klima ugasi smrdi iz ventilacije za popizdit Moguće da je treba i puniti, mislim da nije punjena preko 10 godina. |
#80831 |
Postovi: 17,143
Imaš one sprejeve za čišćenje klime na bengama za kupiti, šta se upali unutra u autu, ali uprlja cijeli auto. Meni je to pomoglo više puta kod smrada iz klime. https://www.pevex.hr/sredstvo-za-cis...klima-uredjaja Ovako nešto. |
#80832 |
Postovi: 10,313
Izvadi filter kabine, provjeri ima li trulog lisca. To cesto bude problem. Ciscenje ozonom bi trebalo poubijati gamad na killeru, ali ostaje pitanje prljavstine. A da bi oprao killer tu ces se malo zezati... Ako mozes, dovuci cijevcicu i poprskaj ga sa pjenom za ciscenje kucnih klima uredjaja (zep coil cleaner, on je ko pur pjena napuse se pa splasne). To naseres unutra u kanale i svuda okolo, pustis da djeluje, u kabini aktiviras sprej za dezinfekciju i narajcas klimu na najnizu temp. To sve raditi dok je vani visoka vlaga i juzina (kao sad npr). Ako ti ispod auta ne ide potocic od vode, onda imas problem i s odvodom ili zadrzavanjem vode koja isto smrdi.
#80833 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
#80834 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Danas sam se bas vozio iza C-HR i malo se cudio koliko mi je ruzna od iza. Ovak nekak to izgleda kad ju pratis od iza: ![]() Neznam, solidno nakaradno mi to u zivo izgleda. |
#80835 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#80836 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#80837 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 611
brutalna C-HR ![]() |
#80838 | |
Postovi: 404
Filtere kabine sam oba promijenio nedavno tako da nije do toga. U Passatu se bojim ušpricavat tu pjenu da nešto ne sjebem od elektronike pa zato pitam da to netko odradi ![]() E sad za to curi li ispod auta kad klima radi ne znam, moram to provjerit na oba auta, ako ne curi googlat ću kako odčepit odvod od klime. @Mommistake Probao sam sa Sonax sprejem za kabinu u Octaviji i nije baš pomoglo. Čak sam i u ventilacijske otvore ušpricao pjenu da očisti ventilaciju + skinuo ventilator došao do nekog radijatora i unutra isto napunio sve pjenom, možda je malo bolje ali još uvijek se osjeti miris kad se ugasi klima. |
#80839 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Imaš u tokiću za kupiti sprej tj pjenu sa cijevčicom pa probaj s time. Ja sam uspio u kombinaciji s tim sprejom i onim sonax antibakterijskim sprejevima. Inače oznon bi trebao biti najbolja opcija i smrad klime je klasika u cijelom VAG koncernu. Klimu bi trebali gasiti prije dolaska na odredište koju minutu i pustiit da se sve to posuši. |
#80840 |
Postovi: 10,313
Ma nema pravila, to je sve sto sam uspio shvatiti citajuci na tu temu. Pezou nisam nikad gasio automatsku klimu, a i kad bi je ugasio u tim rijetkim trenucima nije smrdio. Auto je imao 16 godina i moram ponosno priznati da u kabini nije imao nikakav miris/smrad. Inace svi ti stari pezoi i renoi kad se vozim u njima smrde na vlagu i stare carape... Ozon je jedino dobro rjesenje, slazem se, samo ne uklanja prljavstinu pa... @Daten, ako je odvod zastopan trebalo bi leci pod auto i probati naci rupu odakle dolazi kondenzat. Ta rupa je isto opcija za uprskati sprej, ali mooozda ce ipak biti lakse kroz kutiju od filtera ili neku od cijevi ventilacije
#80841 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Dobar dio VAG vozača koje znam dva puta godišnje ozon i bok. Druga opcija je rastavljanej svega i pranje što je skupo i nije gotovo za dva sata. ![]() Žena je prijavila da škoda smrdi, a ja nisam bio pristutan stoga mora da je auto. Stavio sam dva sonaxa pa ću vidjeti. |
#80842 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#80844 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Nikad nisam dirao automatsku klimu, ni na jednom Avdiju... Prvi put cujem za ovakve probleme... ![]()
#80846 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Primjerice: ne palim klimu dok stvarno ne budem par sati u žegi na autobahnu, smeta mi tranzicija iz vrućeg u hladno i nazad više nego vrućina.
Spoiler alert! |
#80847 | |
Postovi: 2,050
Audi Allroad 2.5 TDI iz 2001, C5 serija Audi A6 Allroad 3.0 TDI iz 2007, C6 serija Audi A6 Allroad 3.0 TDI iz 2018, C7 serija Citiraj:
Naravno da mijenjam filter klime, jednom godisnje kada auto ide na redovni servis... Menja se ulje i menjaju se svi filteri... I jos se pregledaju sitne piz*darije zlu netrebalo... I to me zadovoljstvo kosta nekih 350EUR godisnje...
#80848 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Automobili
Clio II ne dezinficiram. Mijenjam filter klime 2x godišnje prije ljeta i prije zime (Mann CUK - aktivni ugljen). I kada ne treba povremeno palim klimu da to malo procirkulira kada nisu minusi. Ako zaboravim to napraviti kojih mjesec dana onda zasmrdi. Ljeti ugasim klimu minutu dvije prije nego ugasim auto i pustim da ispuše. |
#80849 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Nego, nazad na bicikliste u ZG; išao jučer oko 1 rutu Tomislavova - Zagorska - Adžijina - zeleni val istočno - Bauerova - Vlaška - Petrova pa do Rebra; vidio brat bratu 20ak biciklista vulgaris (non W-B-olt/Glovo), 10ak bickla vezanih usput vidljivo i hrpu tamo ispred one OŠ...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#80850 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
