#3691 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 311
A od čega je krov? Da nije slučajno lim kakav? Izbaci Iskra antene na otvoreno pa testiraj |
#3692 |
Postovi: 18,846
Limeni je krov, ali nema on veze, isto je i na tavanskom prozoru koji gleda na 250285 tako da sam antene ostavio unutra i sad je jedina prepreka blok opeka. Kad se B3 ubaci s boka, onda prolazi kroz lim iako po nikakvoj logici ne bi smio. Koliko bih sad trebao udaljiti antene pošto imam kratki i dugi val? I bi li pomoglo stavljanje neke alu ploče okolo i pod kojim kutem? Nekako mi se čini da NATO radar u blizini ometa signal jer ga vidim daleko na brdu.
#3693 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 311
Pa lim reflektira signal, zato ti antene ne daju rezultate ili lovi tornjeve sa strana zbog refleksija signala Vanjske antene uvijek moraju biti na vani na otvorenom i imati čist pogled na toranj |
#3694 |
Postovi: 18,846
Do 250285 sad imam blok opeku i nešto malo šume kao jedinu prepreku, a na B3 se uporno spaja na 250143 koji je DESNO kroz lim i hrpu šume. Kako kad B3 postoji i na 250285?
#3696 |
Postovi: 18,846
Nije mi do za*ebancije. Antene su prije ovog stupa bile na prozoru s vanjske strane, na improviziranom stalku jer nisam htio ništa bušiti dok ne testiram, i događale su se iste stvari. Tada sam prvi puta tražio pomoć, ima godinu i više dana. Kako je krenula sve jača zima, odustao sam od vješanja po prozoru i sve unio unutra. Lim ne mislim bušiti pa da poslije imam brige oko mogućeg prokišnjavanja, pogotovo što nemam deku i fiksno mjesto za montažu i gdje god je stavim, klimat će se koji mm i razvaliti spoj. Montirao bih je van na fasadu koja gleda na većinu odašiljača kad bi signal bio dobar, ali nije.
#3697 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
2 pitanja: 1: šta se zbiva na 5g ako imaš neki mob koji podržava 5g? naravno izvan kuće. 2: zašto ovo ne prodaš i uzmeš starlink? ps misli i reci šta oćeš ali limeni krov atenuira barem 30dB signala, ovisno o frekvenciji. |
#3698 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
NR7302 je napokon napravio 4CA na A1. B28+20+3+1 Brzina je i dalje katastrofa ![]() Preko noći gase b1 i b3 i ostane samo b28 i b20. Onda ujutro kad se upali sve, samo se nadoda b3 i b1 i radi sve, inače kad god pokušam promijeniti ćeliju uvijek radi 3CA u down i 2CA upload. Nikad ne mogu dobiti 4CA download, osim u ovom slučaju kad oni pale i gase ćelije. |
#3699 | |
Postovi: 18,846
![]() ![]() 2. I dalje mi je 50 eura + oprema previše za internet, samo zato Starlink trenutno nije opcija. Nije da nemam nego je stvar principa, smrdljivi internet bez kojeg se može živjeti neću plaćati 5x skuplje nego tipa vodu.
#3700 |
Postovi: 1,908
Zyxel NR7302 ekipa, Help. Danas napravio prvi setup svega. Outline je: [Internet] --- A1 Turistička SIM (kasnije možda i HT ili Telemach, vidjeti ću na samoj lokaciji što je najbolje) ---- Zyxel NR7302 u bridge/ip passthrough modeu ---- fizički link od Zyxela (onaj drugi LAN port do PoE-a) do ASUS-a GT-AX6000 (2.5G WAN port) s RMerlin firmwareom. I na tom ASUS-u je onda "sve", u smislu WiFi, Wireguard, razno razna čuda... Pitanje glasi: je li na ovakvim SIM tarifama uopće moguće dobiti "čisti" non-CGNAT IP? Jer vidite da je WAN IP privatni 10.x.x.x ali kad odem na whatismyip ipak je "cisti" IP 95.x.x.x Settingzi su dolje. Jesam igdje fulao s Zyxelom? Ima li jos sto za napraviti? Trebam imati DDNS pristup skroz do ASUS-a via Wireguard. Svaka pomoc/savjet dobrodosao. Bonus pitanje: APN ostavim na auto ili enablem manual? Jer auto mi stavlja ovaj gprs0.vipnet. Ponavljam ,rijec je o A1 turistickoj tarifi. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3701 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 311
Jednostavno je - nalaziš se iza CGNAT-a čim ti je WAN IP 10.x.x.x i moraš zatražiti od A1 da te maknu iz CGNAT-a da imaš javnu dinamičku adresu (ako to budu htjeli, pošto ne rade to za svaku tarifu) |
#3702 |
Postovi: 1,908
Nista sto svemocni tailscale nije u stanju rijesiti! Stvar je stvarno cudo. Uredno "probio" CGNAT i sve i radi sve tip top. Milina. Enivej, pitanje vezano za sim kartice i tarife... jer tu sam totalni tudum jer slabo/nikako ne koristim bonove. Uzeo sam A1 turisticku onu 1+1 fizicku i to je sad aktivno 10 dana. Kako se sad (nakon tih 10 dana) prebacim s toga na ovo? ![]() Je li to uopce i moguce? Ili moram bas naruciti tu 120GB za 90 dana (novu) SIM karticu? Isto pitanje i za ostale operatere? Je li moguce uzeti bonbon/HT/telemach prvo tu karticu €10 unlimited za 10 dana i onda se "prebaciti" na ovu 120GB za 90 dana tarifu? Sto kad prodje 90 dana? Sto u periodu (npr.) listopad godine "n" do lipnja godine "n+1" kad je sve ugaseno i ne koristi se? Onda opet moram uzimati novu karticu ili mogu "oziviti" postojecu karticu "remote punjenem" (preko weba ili kak se to vec radi) i da sve normalno radi opet u Zyxelu pri prvom paljenju u novoj sezoni? Puno pitanja. Ako znate, pliz pomoc. ![]() |
#3703 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Uglavnom nije moguce, jer su to razlicite SIM kartice. HT-ova turisticka je samo Data SIM, bez poziva, a vjerojatno je takva i ova koju imas od A1. Iz tog razloga nema prebacivanja na SIM koji ukljucuje i pozive i obratno. Na HT turistickoj je jedino moguce ukljucit 10to dnevnu flat opciju (Flat Surf) koja ne postoji na drugim SIM karticama... |
#3704 | |
Postovi: 1,908
https://www.hrvatskitelekom.hr/visiting-croatia S tim da meni treba fizicki sim bas pa bi trebao potegnuti do INA-e ili kog vec? ![]() |
#3705 |
Postovi: 1,908
Uzeo fizicku turisticku. Radi vrhunski u Zyxelu, odmah 5G uhvatio (A1 nikako nije uspio 5G), 1.1Gbps u DL na fast.com, oko 900 na speedtestu… u ZG i vidim baznu na zgradi jedno 500m od mene, idealni LoS. �� Enivej…koliko sam shvatio sad je aktivna ova prva opciha gore sa screenshota. Unlimited 10 dana. Kako da se onda prebacim na ovo drugo (120gb, 90 dana, 20 EUR)? Samo uplatim 20 EUR na bon … i to je to? Ili se salje neki posebni SMS kod ili via Moj Telekom app? Zadnje izmijenjeno od: sNNooPY. 12.05.2025. u 09:38. |
#3706 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
#3707 | |
Postovi: 1,908
Ja sam ocito kupio na INA-i ovu prvu (unlimited 10 dana) I to se ne moze shiftati tamo vamo na istoj SIM kartici? Ocito sam krivo shvatio ovo dolje... |
#3708 |
Postovi: 1,228
#3709 |
Postovi: 18,846
#3711 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 311
Lijepo je ugledati 400 Mbps na 4G mreži i to na 2x2 MIMO ![]() HT 4G mreža, router Teltonika RUTX50, vanjske antene 4x Iskra P-60, 2,9 km udaljenost od tornja, čista optička vidljivost, selo Agregacije 4CA B3+B1+B3+B20 A vide ludog SINR-a, max 30 na pojedinim ćelijama ![]() U ranojutarnjim satima mjerim najveće brzine a prema kraju dana se jasno vidi kako zbog većeg broja korisnika i opterećenja padaju i onda nakon ponoći kada svi spavaju i ne surfaju, rastu na max Speedtest 405/78 Mbps https://www.speedtest.net/result/c/e...1-43a58ce825fe Da kojim slučajem toranj ima 4x4 MIMO, rasle bi brzine skoro duplo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3712 |
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 81
Uskoro mi stiže rodbina na tri tjedna na lokaciju na kojoj nemam fiksni internet. Treba mi neka opcija sa mobilnim ruterom za samo mjesec dana, bez ugovorne obveze. Što mi je najbolja opcija? |
#3713 |
Postovi: 1,228
Teško odgovoriti pošto se ne zna lokacija zatim koji operater će se koristiti koje brzine bi ti bile dovoljne koje novce bi izdvojio za router. |
#3714 |
Postovi: 4,068
Jedna preporuka za 5G router koji najbolje izbjegavat - T-Com Magenta H153 (Austrija). Površnom pretragom na Googleu, ispada da je ista stvar kao Huawei CPE Pro 2. Model routera je H153-381, na nekim mjestima Huawei CPE 5, a na nekim Huawei CPE 5s. Zapravo, na službenim stranicama Huaweija, taj router ne postoji, proizvodi ga firma Zowee. E sad, čovjek bi pomislio da u odnosu na punokrvni 5 (ili H155-381), na s modelu fali samo RJ11 konektor za telefoniju, ali izgleda da fale i 2 agregacije na LTE. Brzina s HT turističkom duplo sporija od Bonbona na telefonu (max 70-80 Mbita, u prosjeku 40-50). Router se u nekim slučajevima muči držat 5G band, a kad ga uhvati najčešće je spojen na samo jedan LTE kanal. Uglavnom, veze nema s CPE Pro 2 Na kraju ga zamjenio za rabljeni i provjereni ZTE MC801A. 600 Mbita na istoj poziciji s istom karticom, bonbon na telefonu je na tipa 180... Sent from my Pixel 9 using Tapatalk |
#3716 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 311
#3719 |
Postovi: 18,846
Ne puca ti veza? Davno sam se igrao sa Huactrl i svako malo je mijenjao bandove pa je veza pucala na pola minute. Skripta ima manje opcija, ali kad stavim da hoću taj i taj band, tako i bude. Bilo bi dobro nekako osposobiti CA, mislim da trenutno nemam CA ni u downloadu, ni u uploadu. ![]() Drugi modem na istoj lokaciji daje preko 200 Mbps u downloadu. Oba modema koristim samo s internim antenama, izgleda da Iskre P-56 kupe neke refleksije okolo pa bude još gore.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.07.2025. u 08:48. |
