Staro 11.04.2025., 10:40   #13951
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,870
Autor Stipest Pregled postova
Ima li tko M55? Rijedak je i kao nije za naše tržište, ali ima ga u Alo Alo
https://aloalo.hr/samsung-m55-5g-8-1...m_medium=click
Mobitel mi odgovara po svim karakteristikama, ekran, težina,brzo punjenje, wi-fi6, Samsungov UI koji koristim cijelo vrijeme, ali ima pritužbi da se grije. To je uvijek subjektivno, ali meni ne treba za igre niti za snimanje videa. Standardno korištenje. Razgovori, net, slike za poslat na WA i ništa više. Zato me zanima, ako ga tko ima, kakva su iskustva?
Hvala
Bolji je sigurno od mog M34 koji nakon 4 godine staza i dalje drzi bateriju ko prvog dana (2 dana komotno uz surfanje, telefoniranje, youtube i mjuzu svaki dan). Ja sam isto M34 tad uzeo jer sam htio nešto jednostavno sa snažnom baterijom.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 11.04.2025., 10:50   #13952
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Autor acmevagabundo Pregled postova
UI7 na S24U.
Druga stvar koja mi ne paše je što su promijenili postavke. Recimo gasi se ekran za 30 sekundi, a meni je uvijek bio na dvije minute. Što je još promijenjeno pokazati će vrijeme.
Pa to se uvijek moglo namjestiti u postavkama. Postavke-Zaslon-Istek zaslona- 15 sek-30 sek- 1 min- 2 min-5 min i 10 min.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2025., 10:51   #13953
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Zato sam i pitao ima li ga itko, jer mi baš po svemu odgovara, ali me ''plaše'' komentari po netu o pregrijavanju.
Staro 11.04.2025., 11:58   #13954
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 316
Znam, odmah sam išao vratiti na 2 min, ali je bilo zasivljeno (protected) i stavljeno na 30 sekundi. Evo sad sam išao ponovno, i sad je nezaštićeno te stavljeno na 2 min.
Đavolja posla
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2025., 15:01   #13955
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,422
Samsung mobiteli - 2. dio
Ne vidim neke razlike osim u chipsetu, plasticnom kucistu i snapdragonu koji je bolji za bateriju ali A55 uopce nije los. U tuci m55 izgleda cheap phone kao ax0 serija, a55 izgleda ozbiljnije radi aluminija. I da, m55 je malo veci mob od a55 , osjeti se u ruci ali razlika u ekranu ne bas.
Staro 11.04.2025., 15:43   #13956
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Autor spawn Pregled postova
A55 ima 213 g, a M55 180g. I to je jedan od razloga zašto bi uzimao M55.
https://www.gsmarena.com/compare.php...idPhone2=12896
Staro 11.04.2025., 15:52   #13957
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,422
Ako ga cuvas, nije problem, ali ako ti bude cesto padao, otici ce ti konektor na maticnoj ploci koji kablom povezuje punjenje i ekran. Samo u HR ih je popravljano bezbroj. Jedan od razloga zasto je novija A serija aluminijska.
Staro 11.04.2025., 16:23   #13958
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Nemam problema sa padanjem mobitela. Dapaće, ne znam da mi je ikada ispao .
Staro 12.04.2025., 09:02   #13959
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Staro 12.04.2025., 10:52   #13960
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,870
Drži se radije modela za naše tržište da nebi bilo kasnije problema tipa "slab signal". M Serije su većinom A serije sa jačom baterijom. Baterija na M55 je samo 5000 mAh što je dobro ali opet ništa posebno. Bilo koji Samsung A serije sa sličnim speckama ga može zamjeniti. M35 ima jaču bateriju od 6000maAh kao i moj M31s i ako zaista ne trebaš ništa posebno zašto ne razmisliš o tome? Mob je ispod 200 Eura kolko vidim po nabavi.net.
Staro 12.04.2025., 12:59   #13961
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
M35 mi je pretežak (222 g.) Kad dođe u EU, onda je to i naše tržište.
Staro 13.04.2025., 07:51   #13962
juju
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: ZD
Postovi: 29
Je li itko primjetio na S23+ night mode ne radi? Neznam od kada, vjerojatno od zadnjeg updatea. Prije su bas dobre slike ispadale sa slabim svjetlom i ukljucenim night modom.
Banana blur je naravno jos tu.
Poslano sa mog SM-S916B koristeći Tapatalk
juju je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2025., 09:30   #13963
Postovi: 33,973
Popis datuma kada će One UI 7 stići na starije modele
https://www.androidpolice.com/samsun...alaxy-devices/
Staro 28.04.2025., 10:10   #13964
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Op op
(S23U)
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2025., 11:05   #13965
Rebbit
Postovi: 664
I meni na S23+ došao updejt na UI7.0
Mislim da cu pricekat dan dva, da zaobiđem moguce probleme ako ih bude
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2025., 13:45   #13966
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,772
Autor Rebbit Pregled postova
Meni danas došlo na s23u, za sada sve ok.
Staro 28.04.2025., 15:01   #13967
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor 9800pro Pregled postova
Također... Od svega mi jedino ne paše novi izgled status bara, koji sad zahtjeva 3 svajpa da bi otvorio sve ikonice... I app drawer koji se sad skrola samo vertikalno . Nisam navikao na to... Al ajd, ok. Vjerojatno će se sve to dati konfigurirati preko Good Locka. Ostalo sve zasad jako dobro. Ima dosta sitnica koje su dobrodošla promjena. Poneke i ne baš, poput ikone baterije na AOD-u koja je sad u gornjem desnom kantunu iako kao i kad je mob otključan... No sad već tražim dlaku u jajetu
Staro 28.04.2025., 15:14   #13968
glpcha
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 68
Možeš promijeniti ponašanje svajpa. Odeš na olovku pa panels.
glpcha je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2025., 15:59   #13969
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Znam, stavio sam "together", al svejedno kad povučeš dva puta prema doli opet se vide Nearby devices, Smart things i ostala sranja koja mi ne trebaju. Na OneUI 6.1 se to moglo ugasiti, sad ne vidim tu opciju osim za premještanje...
Staro 28.04.2025., 16:41   #13970
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,358
Upgradeao S23U na UI7... samo ću reći: nabijem ih.
Ne radi uopće editiranje lock screena, a sjebali su mi sat (sad je neki ružni crne boje).
Kad idem na edit lock screen, samo izbaci grešku "can't access content".
Touch to edit također ne radi.
Hvala Samsung.
Staro 28.04.2025., 16:48   #13971
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 947
Steta sto nema opcije za brisanje panela.
Postotak baterije je necitljiiv. Xiaomi ima sve opcije, ikona, postotak u ikoni, samo postotak.
Postoji sitno trzanje kod skrolanja u nekim aplilacijama.
Animacija u galeriji kod share je jos uvijek trzava kao i u Phone kod pregleda kontakta. Te stvari ocito nikada nece popraviti.
Kao sto kolega kaze, editiranje lock screena ne radi kompletno. Nije moguce podesiti aod.
robee je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2025., 16:56   #13972
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor Neo-ST Pregled postova
Hvala Samsung.
Kako mislite ne radi editiranje lock screena? Kod mene očito radi kad sam ranije uspio sve namjestiti... Što se tiče izgleda sata, može se i to srediti samo treba sam odabrati boju a ne kako je po defaultu da mob povuče boju od wallpapera...
Što se tiče te greške, pokušaj napraviti clear cache u recovery-u, ne znam što drugo bi mogao osim toga ili reseta na tvorničke ako baš ne bude radilo...
Staro 28.04.2025., 17:21   #13973
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,358
Autor Sn4k3 Pregled postova
Eto, ne radi.
Odi u settings, lock screen, pa scrollaj do dna i dolje klikni na link "Edit lock screen", e pa meni to ne radi i izbaci grešku.
Ne mogu mijenjat apsolutno ništa na lock screenu zbog toga, ni wallpaper.
Staro 28.04.2025., 17:32   #13974
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Eto, ne radi.
Jesam već ranije, evo i sad upravo.. Radi isto ko i što je radilo na OneUi6... Istina, malo je sporiji taj proces jer sad loada nekih 5-6 sekundi prije nego možeš išta mijenjati, al radi. Snimim kratki clip, da ne bi bilo da kenjam
Edit:
https://quickshare.samsungcloud.com/gcbT73TD2tGz
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 28.04.2025. u 17:39.
Staro 28.04.2025., 17:41   #13975
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 947
Eto, ne radi.
Jesi li probao premo Good Lock/Lock star?
Meni radi na oba nacina.
Jedino je sada sve u jednom, aod i lock, nema vise odvojenog podesavanja
Staro 28.04.2025., 18:07   #13976
glpcha
Postovi: 68
Meni se jedna stvar popravila. Wifi doma mi sad napokon radi punom brzinom. Prije je download maks bio 40mbit/s a sada ide do 300 mbit/s
Staro 28.04.2025., 18:45   #13977
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Meni radi lockacreen, treba apdejtati appove.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 28.04.2025., 20:34   #13978
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor Dottore Pregled postova
Da, logično... Zaboravih spomenuti jer to inače odradim po defaultu nakon updatea.
U svakom slučaju bolje nego da treba prčkati po recoveryu i sl.
Btw, ova ikona od baterije izgleda totalno djetinjasto. Bar su ovaj put ubacili postotak unutar ikone što mi je ok.
Staro 28.04.2025., 21:20   #13979
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,358
Autor robee Pregled postova
Probao instalirati Good Lock, odabrao neki sat, isto ne može. Can't access content.
Ne mogu ni to, jer imam USB-C kabel od Samsunga kojeg nemam gdje ubost. Na kompu su mi sve USB-A utori, a bez toga se ne može ući u recovery više.
Normalno da sam updateao. Šta misliš jel proradilo?
https://quickshare.samsungcloud.com/pbM3uQZTukgs
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 28.04.2025. u 21:37.
Staro 28.04.2025., 22:08   #13980
ivosimec
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 610
App drawer samo gore dolje bez mogucnosti odabira lijevo desno je teški promašaj
ivosimec je offline   Reply With Quote
