#3661 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 312
Kod ovog RUTM52 imaš 8 SMA konektora, 4 za jedan modem, 4 za drugi modem, tako da moraš kupiti po dvije 4x4 MIMO antene za svaki modem RUTM52 ti ima 2x modem Quectel RG520N-EВ, to ti je Qualcomm Snapdragon X62 okljaštreni modem ak ti je bitno, neće ti davati brzine ko X65 modem jer je limitiran |
#3662 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
#3663 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
meni ne treba. samo već kad nikox pita šta da testira, eto mu ideje. 8 antena na stupu i modem od 1000 eura ... hehe. starlink je jeftiniji. edit - da. 2 sim kartice od 2 operatera. za ruralno dušu dalo. 2 x low/mid band i dupli data cap. plaćaš duplo ali i to je rješenje. samo jebiga, dat 1500 eura za tu kombinaciju se nikako ne isplati i cjenovno po pitanju pretplate je isto kao i starlink. pa nema smisla. ali kome treba. |
#3664 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 312
veće brzine sa dva modema? eto ja u rurali sa RUTX50 (1 modem) pa sa 4 Iskra P-60 antene dobivam i do 400 Mbps na LTE-u (speedtest), 3 km od tornja i na 4CA B1+B3+B3+B20, znam da prave rurale imaju samo B20/B8/B28 ak hoćeš, napiši koja lokacija i ISP da pogledamo |
#3665 |
Postovi: 1,228
Loša ti ideja a i nije to ono što ti misliš da je! Već odavno postoje routeri sa dvije sim i sa dva modema. Tvoj prijedlog je ništa novo stari chipset lan portovi 1gbps znači iste brzine kao i sa običnim 5G routerom za 150 eura. A limitirane brzine sa Teltonika RUTM52 tamo gdje toranj daje preko 1Gbps. |
#3666 |
Postovi: 1,228
jp_rv Loša ti ideja a i nije to ono što ti misliš da je! Već odavno postoje routeri sa dvije sim i sa dva modema. Tvoj prijedlog je ništa novo stari chipset lan portovi 1gbps znači iste brzine kao i sa običnim 5G routerom za 150 eura. A limitirane brzine sa Teltonika RUTM52 tamo gdje toranj daje preko 1Gbps. |
#3667 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
čemu onda služe 2 modema? failover? to može i običan dual sim sa 1 modemom? kad guglaš dual 5g active sim, ta teltonika je jedina koju je guglo izbacio. ponavljam meni to ne treba, već je prvi put da vidim da postoji router sa 2 modema koji može raditi sa 2 sim kartice paralelno. bilo bi logično da radi nekakav bonding i povećava brzine. |
#3668 | |
Postovi: 1,228
#3669 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Od toranj sam udaljen zračne linije 3500m, dosad sam sa Huawei B818 ima brzine 80-120mbps DL, spaja se većinom na 1800 i 2100mhz, često i na 2600 di je jačina signala bila -115dbi. Zadnjih misec dana na ove tri frekvencije uopće nije moguće spajanje, rijetko se spoji na 1800 i to bude -122dbi. Većinom mi je spojen na 700 i 800 a brzine su jako loše. Jel moguće da HT gasi te frekvencije ili mi je oprema u kvaru? Poslano sa mog SM-S901B koristeći Tapatalk |
#3670 | |
Postovi: 1,228
#3672 | |
Postovi: 1,228
Na koji način znaš da se spajaš sad na isti toranj kao i prije? |
#3673 | |
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
#3675 |
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Ok probat ću tako. Da koristim 2 iskrine antene. S obzirom da na mobitelu imam 5g, postoji li šansa da sa zyxel nr7032 uhvatim 5g, kad ga digem na par metara visine imam i optičku vidljivost prema tornju, bez obzira na veliku udaljenost Poslano sa mog SM-S901B koristeći Tapatalk |
#3676 | |
Postovi: 1,228
#3677 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Molim pomoć sa skriptom za B535-333 Napravio sam bookmarke sa svim verzijama skripti sa linka. No kad se ulogiram u ruter i kliknem na bookmark od neke od skripti, samo me baci na praznu stranicu, dakle ne dobijem opcije kao na tutorijal videu na YT Jel ima kakve veze verzija softvera od rutera? |
#3678 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 312
Tamo na linku je i video kako postaviti u bookmark. Možda ne radi u svim browserima pa vidi u videu koji je browser i testiraj u tom browseru bookmark. Samo jednu skriptu trebaš za taj router a ne hrpe njih. |
#3680 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Pozdrav. Jedno kratko pitanjce u vezi bandova. Nasao jedan smartfon u Kini, naravno namijenjen za kinesko trziste, pretpostavljam da kod nas ne bi bilo problema sto se tice full pokrivenosti 4g-5g mreze? Ovo su specke: 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79/n80/n81/n83/n84 4G LTE FDD:1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A/34/38/39/40/41/42/48/66 Ima podrsku za band 20/800Mhz |
#3681 | |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
![]() Imam telemach, ali u zadnje vrijeme nešto ne radi dobro. U mobitelu još i radi, ali u ruteru nikako. Brzine su mi inače preko 100mbit. Ping 15-25ms. Ali kad mreža kolje, nemoguće je išta napraviti. Pokrenem speedtest i učitava ga ono 2 minute onda izbaci ping 20 i odvrti 120mbps. Ali nemoguće je internet koristiti. Imaš kakvu ideju što se dešava ili koju kombinaciju isprobati (npr. "7+20"). Ima li APN postavka kakve veze s tim? Evo i slika s telefona gdje sve radi OK ista mreža. 5G: https://ibb.co/nq7rmBWq ![]() 4G: https://ibb.co/67jBn1Rh ![]() Kako na mobitelu radi sve OK, a preko rutera POVREMENO ne? Mobitel je na bonove. Slično mi se ponekad i dešavalo na A1 Zadnje izmijenjeno od: beli14. 04.05.2025. u 19:19. |
#3682 | |
Postovi: 1,228
#3684 |
Postovi: 519
Stavio sam. So far, so good (ali radilo je i prije pa ne znam ako pomaže) Par stranica prije spomenuti Zyxel NR7302 bi bio OK? Iako, ja sam zadovoljan jer mi je 120mbps "dosta". Problem je što ili imam 100mbps+ ili nemam ništa. |
#3685 |
Postovi: 1,228
#3686 | |
Postovi: 18,847
![]() ![]() Što napraviti? Ne kužim kako B818 bira na koji odašiljač će se spojiti, pa to veze s vezom nema. Od antena nikakve koristi jer kad ih odspojim, spustim router dole i stavim ga na prozor, spoji se na 250143, signal je lošiji, ali brža veza. S antenama dok je spojen na taj 250285 često neće ni startati speedtest, baš loše radi... https://www.speedtest.net/result/17708488543
#3688 |
Postovi: 18,847
Jesam, stoje na roto stalku pa mi je par sekundi posla, imam već zabilježen heading. Kako je antena napravila skoro cijeli krug, spojio se na 250143 koji je sad desno, LOL. Rebootao sam ga i vratio se na 250285, ali nije skoro ništa bolje. ![]() Ovo je samo B3 eksterna: https://www.speedtest.net/result/17710023933 B1 + B3 eksterna: https://www.speedtest.net/result/17710029718 Samo B3 interna: https://www.speedtest.net/result/17710020999 Kako okrećem router, tako brzina varira, najbolje bude na prozoru ispod antene, tu znam dobiti 50/4 Mbps ponekad. Ne znam što više napraviti, ima već neko vrijeme kako se igram time i nikako na zelenu granu. EDIT: Evo opet se spojio na 250143, tj. onaj desno, internet neupotrebljiv, za poluditi... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.05.2025. u 00:16. |
#3689 |
Postovi: 1,228
Nešto jači signal ti ima lošiji toranj tako da iskre tu nešto ne mogu previše kompezirati a na takvom položaju si gdje su ti oba dostupna tako da jedino da usmjeriš antenu na toranj koji ti je bolji ali da imaš prepreke tj da nemaš optičku vidljivost prema lošijem tornju. A kad ti to dojadi kupiš router sa cell lock i riješio si problem. I kao da ti uopće ne radi agregacija iste brzine sa b3 i b3+b1UL ti je koma zbog lošeg signala |
#3690 |
Postovi: 18,847
Nije do tornja jer sam probao sad tri strane i kako god vrtim, ne mogu dobiti normalan SINR, stalno je u području od -15 do 5 dB, a čim u kombinaciju uključim B3, redovno se spaja na odašiljač koji dolazi s boka, nebitno kako su antene okrenute. 250143 mi je bliži, ali imam više šume, a od 250285 me dijeli možda par redova stabala i u manjem je mjestu pa računam da je manje opterećen tako da sam ostavio zasad na njemu. Još mi nekako najbolje rade B1+B8 i B1+B20, ali samo kad su B8 ili B20 glavni, tako dobivam do 70/35, ali to je rijetko. Čim B1 postane glavni, ode upload ispod 2 Mbps.
