Staro 17.03.2024., 18:02   #5731
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,452
Oplemenio sam malog AP201 sa LGBTQ+ apache helicopter bojama.
Šalu na stranu, dosta povoljno sa dosta raznih modova/boja. U Lianu je bilo čisto bijelo osvjetljenje, pa sam htio probati nešto drugo, nešto divlje. LED bar je fora jer ima magnetsku traku na dvije strane, pa se sam dobro drži za kejs bez ljepila.
Linkovi na Aliju: kontroler + LED bar
PSN Steam
Staro 03.04.2024., 20:48   #5732
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,704
Dok svi idu na LGBTQ+ pizdarije - tomek ide na oldschool i tiho...pa za one mlade - evo kako na jeftin nacin eliminirat vibracije mehanickog diska:
Staro 03.04.2024., 21:11   #5733
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,452
Jao nostalgije. Osobno sam koristio špagu ili laštik, bolje podnose temperaturu od gumica.
PSN Steam
Staro 04.04.2024., 06:57   #5734
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
ja zracnicu od bicikle
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2024., 09:13   #5735
Postovi: 10,003
Meni je disk godinama lezao na dnu casea na posteljici od papirnatih maramica. Nije bilo ni puno mjesta oko njega pa nije ni plesao kad bi micao case. Win win!
https://i.imgur.com/aVaUv75.jpeg
Staro 04.04.2024., 12:28   #5736
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Nedavno sam izvadio iz jedne ITX kantice ovo high-tech rješenje koje je držalo godinama, Tomek bi vjerojatno rekao da je to LGBT
seek-ovi na ovom wd red inače ubijaju ako je fiksno zašarafljen u kućište
Staro 04.04.2024., 12:36   #5737
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,452
Zato je moj spojen na RPi u ormariću u hodniku, pa nek vrišti
PSN Steam
Staro 04.04.2024., 15:49   #5738
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,704
Ovo nije lose. To je orididi s kucistem? Inace od komercijalnih rijesenja meni se najboljim pokazao Sharkoon Vibefixer.
Staro 05.04.2024., 07:47   #5739
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Ne, to je kupljeno tako prije skoro 10g s ebaya ili alije i koristilo se u nekoliko kućišta.
Nedavno poslano u penziju jer sam u tom ITX malcu stavio sve SSDove.
Prije ih je bilo puno za kupiti pod nazivom "Hard Disk Shock Absorption Bracket", koliko vidim ima još toga:
https://www.aliexpress.com/item/32663862852.html
Disk je ko hladetina u tome, nema šanse da se seek-ovi prenose na kućište. Koliko se sjećam, jedan video sam bio postao, ali ne nalazim ga više, možda je bio koji drugi forum...
Prema nekim analizama gibanje diska kod pokretanja glava je navodno štetno, ali ja na uzorku jedno 2-3 diska kroz sigurno 7-8g ne mogu to potvrditi, svi su doživjeli duboku starost. Na fotki gore se vidi da sam sastane malo zaglavio mekanom spužvicom da se disk baš ne bacaka previše. Inače taj WD red od 2TB je mala beba kako je roštao i skakao prastari WD6400AAKS sa 100k radnih sati
Apropo sharkoona - nisam nikad bio pristalica sistema s gumom gdje disk visi. Ajde ti si tamo stavio više komada pa se to ne bi trebalo dogoditi, ali što kad ovo od sharkoona ostari i pukne guma? Disk usred rada pada dolje na lim?
Istina da je dolje samo 1cm mjesta, ali i to je dosta da zezne disk u radu.
Staro 05.04.2024., 10:53   #5740
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,704
Dobra je to guma Zadnjeg sam imao 10 godina i tad prodao s kompom. Bez obzira dal 2.5" ili 3.5" disk nisam na gumi nikakve znakove habanja primjetio. Za ovaj 2.5" disk koji imam su obicne gumice dosta, nije to neka tezina a i bas zato sam stavio bar 7-8 sa svake strane posto su obicne kuhinjske a ne ono sto je Sharkoon davao. Elastika od gaca isto jako dobro sluzi toj svrsi .
Staro 06.04.2024., 20:54   #5741
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,553
Autor Disco Pregled postova
eSATA je da, ma kućište je odlično i iskreno mi samo fale USB 3.0 napred umjesto ovih 2.0 i bilo bi savršeno, ali tada je USB 3 bio egzotika.
Imam ti ja isto takvo samo crno i gore sa sata konektorom za diskove i ima usb 3.0 portove
Dok sam ga koristio sam maknuo sve kaveze da mi stane 2080 Ti i bio je cisto oke sto se stabilnosti tice. Sad mi stoji samo.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.04.2024. u 21:06.
Staro 06.04.2024., 22:31   #5742
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,452
Imao i njega, glavni maneken za eksperimente sa špagom i laštikom u starom A+ kućištu ako se ne varam. Radi njega sam naučio kako namjestiti AAM
PSN Steam
Staro 18.11.2024., 12:57   #5743
Postovi: 10,003
Jos jedan AP201 post. Slozio se novi pc i proslo vise od dva tjedna bez ijednog bsod-a pa je valjda sad i sluzbeno.
Ryzen 7 7700 (UV -30 boost +200)
Thermalright Peerless Assassin 120 SE
2x16GB DDR5 6000 CL30 G.SKILL Flare X5
Asus TUF Gaming B650M-E shitty WiFi
MSI RTX 3060 Ti GAMING X 8GB LHR
Seasonic Vertex GX-750
Asus Prime AP201
5x Arctic P12 PWM PST
no LGBTQ+ RGB
Ovo je prvi doslovno necujni pc kojeg sam imao. Ne kuzim kako, ali ne cuje se. U idleu radi cpu fanovi i 3 top fana na 20%. U full loadu nijedni ne idu preko 1000 okr. pa je i buka samo jedan ugodni hum. Cpu rijetko dodje do 70 C a tada cujem cpu fan kada predje 1000 okr. Grafa se vrti oko 65 C (UV 950mV na 1950MHz, igram uglavnom sa vsyncom na 60 Hz pa ne radi uvijek na 100%).
Vec sam pisao osvrt na kuciste u temi o kucistima:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3773361
https://i.imgur.com/gjYXsaE.jpeg
https://i.imgur.com/sT821nD.jpeg
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 18.11.2024. u 13:03.
Staro 18.11.2024., 21:26   #5744
Postovi: 16,676
Pošto je tema kakva je, može to i bolje.
Donji ventovi vuku zrak u grafu? To će ti vući i dosta prašine, čisto da to imaš na umu.
Staro 18.11.2024., 21:40   #5745
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,452
@xlr fino i jednostavno, lijepo ide crna u bijelom. Fali pederluka, ali nema veze
Može se improvizirati još jedan vent za upuh od ispod, ali i nema neke potrebe.
PSN Steam
Staro 18.11.2024., 22:09   #5746
Postovi: 10,003
@mommi: I na proslom NR200 sam imao iste ventove - sve oke, nije bilo puno prasine. Filteri su ispod pa valjda ima efekta. A donji ventovi su pasivni u idleu kad grafa ne radi. Gornji ventovi stalno rade (podtlak).
Kratki kablovi jbmu, pogotovo ovi od front I/O-a
@dox: uzeo sam 6 komada ventova (tesko ih je naci pa nek se nadje, PWM PST bijeli, 14cm ni za lijek, a 12cm jedva nabavio tu kolicinu kod Uzija). Realno, ni gore ne treba ovaj iznad napajanja. Stavio sam ga samo da kada se svih 5 upali, ova 3 uspiju napraviti podtlak. I onda se sjetio da se i napajanje ponasa kao usis i kad se njegov vent upali - nemam podtlaka, 3 in, 3 out
Ovo je overkill setup ventova u mom slucaju. Najvise topline izadje pozadi kroz mesh kod shielda (cpu cooler gura van) i kroz zadnji gornji vent. Ostali ventovi pusu hladan zrak cijelo vrijeme. Bitno da je on u idleu tih!
Staro 19.11.2024., 10:06   #5747
Postovi: 16,676
If it ain't broke, don't fix it!
Staro 28.03.2025., 06:26   #5748
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,704
Mnogo lijep build:
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3
Staro 08.04.2025., 12:54   #5749
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
Mnogo lijep build:
Imho, da, ako si umirovljenik, bez ukusa, koji bas "brije" na noctujinu naj-non-plezant-boju ikad proizvedenu od strane grafickog dizajnera oslabljenog vida i upitnog pogleda na svijet
5 za kablovinje, 1 za ostalo :P
Bez potpisa.
Staro 08.04.2025., 13:27   #5750
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,704
Autor RaneZ Pregled postova
Eh il volis ciste drvene build-eve il ne To ne znaci da si penzic
