#1771 |
Postovi: 2,107
A što sa bojlerom? Recimo da automatizacija zatvori sve ventile, tko će isključiti bojler? I odmah da pitam, kakva je preciznost tom Shelly H&T Gen3? Ovi kineski kad ih stavim jedan do drugog, temperatura varira 2-3 stupnja, a vlaga unutar 30%. Najgore je što jedan pokazuje dobro temp, a drugi vlagu. |
#1772 |
Postovi: 23,548
A jel ima kakvu kalibraciju ? |
#1773 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Bojler se riješi smart termostatom i automatizacijom da nakon što je jedan ventil otvoren, pali i bojler. Kada su svi ventili zatvoreni, gasi se i bojler. To mi je za sada teorija, ne mogu se odlučiti koji glavni termostat uzeti. Što se Shellya tiče, može se offsetirati temperatura i vlaga. Ja nisam ništa dirao, od 6 termostata, svi su tu negdje što se tiče vrijednosti. Ne mogu znati koji bi mi bio referentan. Uz njih imam i xiaomi mi purifier koji mi pokazuje temperaturu i neki stari dumb termostat. Svi su tu negdje u pola stupnja i 2-3% vlage. |
#1774 |
Postovi: 2,107
Znači ipak treba i termostat za bojler. Meni to ne treba ali ako imaš neke kandidate izlistaj ih pa da ljudi vide opcije. Za senzore, shelly očito vrijedi 3x više od ovih mojih “xiaomi” e-ink i ostalih čajniz. Kupujem |
#1775 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Kako na Shelly 2pm gen3 složiti opciju za nagib vanjskih žaluzina? Imam samo gore/dolje. Edit: moraju biti u cover, a ne switch modu i treba pokrenuti kalibraciju. Nakon toga još uključiti opciju Blinds tilt control. Zadnje izmijenjeno od: Problem. 04.03.2025. u 13:13. |
#1776 |
Postovi: 125
Ima li netko iskustva s naknadnom ugradnjom motora za rolete? Koliko je komplicirano i ima li smisla? Prema nekim tvrdnjama nije dovoljno samo ugraditi motor nego bi trebalo dodatno raditi i neke prilagodbe za lamele kako bi one uvijek bile u potpunosti poravnate s obje strane. Je li netko možda ugrađivao naknadno motor i kako se to pokazalo u nekom duljem vremenskom roku korištenja? |
#1777 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Evo imas jednog DIY decka is Srbije koji ima dobar YT kanal, pokazuje ovdje kako je prepreavio obicne rolete u ove na struju.. https://youtu.be/CYcdfefRLEY https://youtu.be/9j2JQVNI2Go
#1778 | |
Postovi: 713
#1779 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Jel misliš na one tkz čepove koji idu u svaku pojedinačnu lamelu zbog poravnajnja? Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1781 |
Postovi: 125
Sto bi bilo dobro provuci od kablova za napajanje vanjske kamere za nadzor? 3x1.5 kabel ili mozda bolje razmisljati o napajanju preko UTP pa provuci UTP? Ili mozda povuci oba kroz isti buzir? |
#1783 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 162
Provlačio sam UTP.. mislim da je najbolje rješenje, staviš poe switch i bez brige si i mislim da ti nema smisla vuci 2 kabla, samo ćeš imati dodatan trošak Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1784 |
Lokacija: H
Postovi: 63
Dovoljan ti je jedan kvalitetniji UTP do svake kamere. Ne treba poseban kabel za napajanje. Na njega možeš spojiti IP kameru pa napojiti sa PoE. Ili IP kameru bez PoE na (4 žice ethernet , 4 žice 12V napajanje). Ili dvije analogne 12V kamere preko BNC baluna (do 100 m sa dobrim cat6). Ako imaš WiFi kamere za koje samo trebaš napajanje jeftiniji ti je i tanji alarmni kabel, 6x0.22 - to radi ok na 12 V do cc 25m. |
#1785 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 281
Ring intercom radi odlicno i dobra stvar za postara kad ti treba paket ostaviti da ti ne baca preko zida ako te nema doma. ![]() |
#1786 |
Postovi: 281
montirao sam Beninca bull 424 motor i radi sa original daljinskim, da li netko zna koji bi mogao zamjenski daljinski koristiti jer nigdje ne pronalazim koji je modul unutar daljinskog. u pitanju je BENINCA TO.GO 4VA 64 roll-kod ARC |
#1788 | |
Postovi: 713
imas na aliexpresu zamjenske za taj model. E sad, da li ce raditi pojma nemam, riskiraj 5€ |
#1789 |
Postovi: 281
uzeo sam 4 komada, svaki 20€ al mi treba jos zbog turista. za garazna od hormanna sam potrefio. kupio sam zamjenske al ne pase. ocito ce biti jos originala i tjt. |
#1790 | |
Postovi: 174
https://www.njuskalo.hr/sigurnost/da...-oglas-4616592 |
#1791 |
Postovi: 18,885
Koje CR2032 baterije su vam se najbolje pokazale za senzore? Imam neke čunga lunga iz Lidla, u senzorima ne rade, u satovima rade. Senzore sam testirao na napajanju i živi su do 2.5 V, znači da im treba više struje koje te baterije ne mogu dati.
#1792 | |
Postovi: 281
#1793 |
Postovi: 713
#1794 |
Postovi: 2,224
#1796 |
#erase startup-config
Postovi: 3,729
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...
Moj bankarski token je jeo IKEA PLATTnesto CR2032 baterije. Ja ih kupujem u JYSKu. Inače “alkalne” AA(A) baterije i lz Lidla se popišaju kad se isprazne. To je feature cink-carbon baterija a ne alkalnih koliko se sjećam. |
#1797 |
Postovi: 18,885
Vartine AAA se isto popišaju i kao nekorištene, bacio sam pola jednog paketa od 8 komada, rok trajanja još ohoho. Kupio tek toliko da imam, na kraju sam bacio cijeli paket.
#1798 |
Postovi: 174
Ebay seller iz Litve, ima sve vrste tih malih baterija, obicno uzimam Maxell. |
