#3571 | |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Kako uzeti taj bez ugovorne obveze, ne vidim ga na stranici? Imaju li oni da se samo kupi SIM kartica i da dalje radim s njom šta hoću ili baš moraju njihovi tehničari to ugrađivati? |
#3572 | |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 133
ne znam sad više, možda ne ide bez UO, ali ima ova mogućnost: Citiraj:
#3573 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Izgleda da nemam sreće sa tornjevima oko sebe... Konačno našao vremena da upogonim Zyxel NR7302.... I imam iste rezultate i agregacije kao i sa ZTE MC889... I dalje mi se spaja na B3+B1+B20+N78 ili B3+B8+B20+N78.... Probao sam staviti Cell Lock na B30 10MHz i onda se recimo spaja na B3+B3+B1+N78 ili B3+B3+B8+N78.... Nisam uspio dobiti recimo kombinaciju B3+B3+B1+B20+N78... ili neku drugu 4CA LTE + 5G agregaciju... Probao sam staviti u Cell Lock B3(20MHz), B3(10MHz), B1, B8, B20... al i dalje radi samo 3CA LTE... Firmware koji je na njemu je od Deutsche Telekom.... I čak sam ga uspio skroz zblokirati da se je stalno rebootao... Boota se, uspije upaliti Wlan i nakon par sekundi se restarta.... Uspio ga nekako sa Reset tipkom vratiti na tvorničke postavke. I da li da ovu opciju ostavim upaljenu ili da ju gasim? Dok je upaljena uspio sam podesiti VPN i uključiti IP Passthrough.
#3574 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
da li imas mozda telemach karticu, meni iz nekog razloga sa MC889 zna spustiti na 4G ili 3G i nece se vratiti dok ga ne resetiram ili cackam po postavkama, cak se zna spojiti u roaming mada je iskljucen na HT dok sa turistickom HT karticom nisam imao takvih problema. |
#3575 | |
Postovi: 211
Nemam, zato kaj mi jedino HT kod mene ima 5G signal pa imam Turističku.
#3576 | |
Postovi: 1,227
#3579 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
#3580 | |
Postovi: 211
To je onda to od 5G tornjeva sta ima kod mene? Ovaj A1 na 1231 tornju mi je super vidljivost prema njemu. Koji 5G band je na tom tornju? I jel ima mozda 5G agregacija? I koji si RFCN-ovi na tornju? Sad gledam A1 turisticku karticu... Koliko citam po uvjetima, ista su pravila kao i HT-ova? Cijena 7,90€, moguca nadoplata, automatska obnova tarife nakon 10 dana, nema ogranicenja prometa... Jel mozda ipak smanjuju brzinu nakon odredenih GB prometa? Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 29.03.2025. u 09:04. |
#3581 |
Datum registracije: Apr 2024
Postovi: 18
Odgovorili su još u februaru da će moje sugestije proslijediti tehničkoj podršci i sa nadležnima u kompaniji u cilju što boljeg iskustva. Uskoro će se vidjeti dal govore istinu ili su samo prazne riječi. |
#3582 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#3583 | ||
Postovi: 1,227
Nema pomoći od Vas ipak ću morati sam naći koji router uzeti na test. Tirkiz dobro si rekao bankrotirati sa Teltonika RUTM52 ali ne vidim šta tu toliko vrijedi još uvijek je na 1Gbps LAN tako da zasad teltonika nezanimljiva i već se sve zna o Teltonici RTUX50 dušu si joj izvadio testiranjem ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#3584 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Koliko je važno uključiti ovaj IP Passthrough na NR7302? Tj koja je razlika sa ili bez? Kad sam ga vratio na tvorničke, samo sam upisao APN i spojio na WAN port na routeru i radi sve OK. |
#3585 | |
Postovi: 1,428
To se zove bridge mode. |
#3586 |
Postovi: 211
Za sada vidim prednost Zyxela u uploadu: ZTE MC889 B3 - PCI,EARFCN: 145,1300 B1 - PCI,EARFCN: 145,525 B20 - PCI,EARFCN: 145,6300 N78 - PCI,EARFCN:80,634080 Speedtest: 500 DL / 62 UL ZYXEL NR7302 B3 - PCI,EARFCN: 145,1300 B1 - PCI,EARFCN: 145,525 B20 - PCI,EARFCN: 145,6300 N78 - PCI,EARFCN:80,634080 Speedtest: 505 DL / 87 UL Spojeni su oba na iste ćelije i razlika cca 20mbit UL više kod Zyxela.... Ne znam jedino kako natjerati Zyxela da se spoji recimo B3+B1+B8+B20+N78... ili neku drugu 4CA LTE agregaciju....
#3587 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Koliko sam vidio, ZTE ima okljaštreni X62 modem za kojeg po netu ima puno pritužbi da je limitiran i ograničen u usporedbi sa X65 pa me ne bi čudilo da su mu UL modulaciju limitirali na max 16QAM. Što se tiče toga da pokušavaš dobiti LTE 4CA + 1 NR, tebi na tornju treba i B7 band pa će ti moći raditi agregaciju npr. B7+B3+B1+B20+N78. B8 i B20 su preblizu da ih modem može kombinirati sa srednjim i višim bandovima pa izbaci jedan od nižih bandova. To su ti uvijek neki kompromisi kod modema. I ja bih volio da moja Teltonika može LTE 5CA B1+B3+B3+B20+B28/8 pa ne može, samo 4CA čime sam zakinut za jednu ćeliju i dodatnih 10 MHz ![]() |
#3589 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 31.03.2025. u 22:50. |
#3590 | |
Postovi: 211
O čemu ovisi kad će agregirati Upload sa N78? Tj. kako natjerati modem da koristi N78 i za Upload. ![]()
#3591 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Zabrani mu sve bandove osim B3 i N78 tako da ti radi samo 2CA B3+N78 i vidi koja je upload brzina |
#3592 | |
Postovi: 211
Probao sam, i dalje isto upload. Najbolje mi radi ovako: Lock B3(20MHz)+B1+B20+N78.... Download cca 500, Upload 85-90.. Tako da mislim da će Zyxel zamijeniti ZTE-a jer sam profitirao na uploadu 20 - 30 Mbit-a. Moram sad koji dan ubaciti u Zyxela A1 Turističku da vidim kako A1 radi.
#3593 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Jesi probao i samo B1+N78? I samo 4G B1+B3? Ok, javljaj kako se A1 ponaša |
#3594 |
Postovi: 211
Probao sam sve moguće kombinacije i max upload sam dobio cca 95Mbit... Ali mislim da je ovih cca 500 / 85 maximum što mogu izvući, obzirom da sam cca 3km udaljen od tornja. Jučer sam baš bio na nekim 50 m od tornja ( gledao u njega ![]()
#3595 | |
Postovi: 1,428
![]() Ovo sto si izvukao je i vise nego odlicno! |
#3596 |
Postovi: 211
#3597 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
#3598 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 13
pozdrav ima li za NR7302 program da radi pod win 11 ili samo ZYXEL AIR za android ? |
#3599 | |
Postovi: 211
Tak da je razlika u visini Zyxela i ZTE-a cca 5-6 metara 😁 Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
#3600 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
![]() Al naravno, ne tjeram te sada da ideš dizati stup od 50 m da objesiš Zyxela na 50 m da bude ravnopravan sa telekom tornjem ![]() ![]() |
