#79052 |
Postovi: 34,028
Frend ima A klasu (2. generacija) i svako malo mu ga netko ogrebe. Traži neki dashcam koji bi se aktivirao na pokret tj. u takvim slučajevima. Problem je što ne vozi auto svaki dan već dere radni auto. Prijedlozi?
#79053 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 173
zaboravi da će reagirati na grebanje, ja sam imao udarac u parkiran auto pa ga schok senzor u kameri nije detektirao, al uredno reagira na otvaranje/zatvaranje vrata ![]() |
#79055 |
Postovi: 12,429
#79056 |
Postovi: 12,429
#79058 |
Postovi: 494
Shitbox bez zadatka ![]() Jugo i kiša ali prilika za đir, 50km uz 6 paljenja, bez greške. Izgleda da je čišćenje klema na akumulatoru riješilo problem klikanja 🤞 Rezervni golman Hajduka se vozi u krstarici na pravo gorivo ![]() Ispod Klisa, ovdje je nekad bila krasna borova šuma ali je požar uništio ![]() ![]() Nazad na spavanac. Volim naći mjesto kraj sličnih ✌️ ![]() I jedan fin primjerak gradskog vozila ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#79059 |
Postovi: 12,429
#79060 |
White Rabbit
Postovi: 5,136
#79062 |
White Rabbit
Postovi: 5,136
Taj Mustang/Duesenberg mutant je zivi dokaz da lova ne garantira dobar ukus (ili pamet). However - to je jedina crna ovca u kolekciji ![]() |
#79063 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Jučer idem pogledati berlingo u Koprivnicu i prije toga se čujem s vlasnikom automobila i pitam ga sve o autu i sve se čini ok. Na jednoj slici mi je vodilica bila malo čudna i pitam ga jeli hrđava i veli on nije nema nigdje hrđe. Ok. Gle idem iz Samobora ima tu nešto vožnje... https://www.njuskalo.hr/auti/citro-n...oglas-46488162 I tak.... ![]() Ako naletitie ili znate da netko kupuje da pošaljete da slučajno od ovog smrade ne kupe. 250 uzaludnih km ali ok barem sam išao na fini ručak i posjetili smo rodno selo od ženine bake. BAREM NEŠTO! p.s ako znate nekoga osobno tko prodaje berlingo, partner 1.6 hdi, doblo 1.6 jtd, ford tourneo 1.5 tdci, mer citan 111cdi, kangu 1.5 dci..minimalac 100hp, a poželjno 120hp tj. 88 kw javite na pm. Šest mjeseci tražim auto. Lud sam više i par komada mi je doslovce isred očiju pobjeglo. Jedan berlingo, jedan citan i jedan isuzu dmax. |
#79066 |
Postovi: 10,185
Auf, svaka ti cast na zivcima i da ga nisi natjerao da ti plati rucak. Serem se na te spike "prvi vlasnik u hr", a u njemackoj ga razdjevicili hans i getruda s duzom desnom nogom. Aj bok!
#79069 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Dva auta sam do sad u familiji kupio prek tog oglasnika i dopeljao https://www.avto.net/Ads/details.asp...oen%20Berlingo Pogledaj malo, jako jednostavno da uneseš u RH
Lowrider |
#79070 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Zašto te brine površinska hrđa na toj vodilici? Imamo u firmi 4 komada starih od 3 do 6 godina i na svakom se vodilica ljušti i počne hrdjati ovako površinski... Nijedan nikad lupan oko tih vrata( prednji zadnji branik klasika po gradu) ili da je dirana vodilica Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#79071 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ne bi da je auto sa 600.000km u raspadu cijeli, da iz motora curi ulje na sve strane, da su gume ćelave, da nema rege, da se francuski ovjes iza raskrečio ko silovana krava, i da su po sicevima kerovi skakali tih sedam godina.... Jebeno, hrđava vodilica, ajme ne, želim kupit auto star sedam godina koji je jučer izišao iz dućana i nitko ga nije vozio sedam godina, za po mogućnosti 8 i pol posto cijene novog ![]() Al ne, problem je vodilica vrata od 23 i pol eura na četri šarafa izmjenjiva za 2 i pol minute ![]()
#79072 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
![]() Citiraj:
Auto je unitra katastrofa, sve plastike su razjebane, a hrdje ima i na donjem dijelu straznjih vrata. Vodilica nije hrdjava na berlingu iz 2002. stoga je ovo nesto sjebano. ![]() |
#79074 |
Postovi: 34,028
Vidio ja uživo takvog na kojem piše Porsche. Vjerojatno negdje u mobu imam i njegovu fotku.
#79075 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 415
Kupio sam ljetne gume 14.2. ove godine u Sloveniji u Ljutomeru. Ovaj petak sam išao vulkanizeru da ih montira gore i sjedim na kavi, a ovaj me zove da je jedna guma oštećena, izgleda tvornički. Sad se moram zajebavat sa zamjenom, sva sreća pa još imam račun. Anyway, kad su mi mijenjali gume (3 su zamijenili na nove ljetne, jedna je ostala zimska), senzor za provjeru tlaka u gumama mi javlja da je ova zimska pod slabijim tlakom. Išao sam na bengu provjerit, ali sve je ok. Izgleda da su sjebali nest sa tim senzorom. Nikad nisam imao auto sa tim senzorima, to se nalazi na ventilima? Svejedno sam dogovorio reklamaciju, samo me zanima da li neko zna kak funkcioniraju ti senzori i kaj je mali mogo sjebat? |
#79076 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ako ću kupovati rabljeni auto najvjerojatnije ću ga kupiti preko avto.net ![]() Bolja ponuda i daleko bolje pretraživanje. |
#79077 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Jel to TPMS ventil? Ako je, onda ga mijenjaš, nema baš nekakve filozofije sa time, ili radi ili ne radi. |
#79078 | |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 415
Dobio sam ove u Ljutomeru, vele da su kontaktirali dobavljača i nadaju se da neće biti problema zbog (pre)kasne reklamacije i da pričekam dan-dva. Kao uštedio sam 48€ na 4 komada, izgleda da možda i nisam. |
#79079 | |
Postovi: 12,429
Trebas naletit na takav samo da pise Lamborghini ![]() Citiraj:
A moze bit i da ga samo treba rekalibrirat. Odvezi na reklamaciju pa ce vidit kaj je. Naravno pricam o fizickom TPMS-u jer imas vozila di TPMS glumi ABS senzor.
#79080 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako je u pitanju brojanje impulsa sa ABS senzora onda je normalno da ti ptijavljuje da je stara guma "izduvana". Zbog istrosenosti ima manji precnik od ostale 3.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
