Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 25.02.2025., 16:28   #1771
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
A što sa bojlerom?
Recimo da automatizacija zatvori sve ventile, tko će isključiti bojler?
I odmah da pitam, kakva je preciznost tom Shelly H&T Gen3?
Ovi kineski kad ih stavim jedan do drugog, temperatura varira 2-3 stupnja, a vlaga unutar 30%. Najgore je što jedan pokazuje dobro temp, a drugi vlagu.
Staro 25.02.2025., 17:25   #1772
Postovi: 23,535
A jel ima kakvu kalibraciju ?
Staro 25.02.2025., 20:07   #1773
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Bojler se riješi smart termostatom i automatizacijom da nakon što je jedan ventil otvoren, pali i bojler. Kada su svi ventili zatvoreni, gasi se i bojler. To mi je za sada teorija, ne mogu se odlučiti koji glavni termostat uzeti.
Što se Shellya tiče, može se offsetirati temperatura i vlaga. Ja nisam ništa dirao, od 6 termostata, svi su tu negdje što se tiče vrijednosti. Ne mogu znati koji bi mi bio referentan. Uz njih imam i xiaomi mi purifier koji mi pokazuje temperaturu i neki stari dumb termostat. Svi su tu negdje u pola stupnja i 2-3% vlage.
tomislav_sb je online   Reply With Quote
Staro 27.02.2025., 11:28   #1774
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
Znači ipak treba i termostat za bojler. Meni to ne treba ali ako imaš neke kandidate izlistaj ih pa da ljudi vide opcije.
Za senzore, shelly očito vrijedi 3x više od ovih mojih “xiaomi” e-ink i ostalih čajniz. Kupujem
Staro 04.03.2025., 10:53   #1775
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Kako na Shelly 2pm gen3 složiti opciju za nagib vanjskih žaluzina? Imam samo gore/dolje.
Edit: moraju biti u cover, a ne switch modu i treba pokrenuti kalibraciju. Nakon toga još uključiti opciju Blinds tilt control.
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 04.03.2025. u 12:13.
Staro 04.03.2025., 22:43   #1776
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Ima li netko iskustva s naknadnom ugradnjom motora za rolete? Koliko je komplicirano i ima li smisla? Prema nekim tvrdnjama nije dovoljno samo ugraditi motor nego bi trebalo dodatno raditi i neke prilagodbe za lamele kako bi one uvijek bile u potpunosti poravnate s obje strane.
Je li netko možda ugrađivao naknadno motor i kako se to pokazalo u nekom duljem vremenskom roku korištenja?
5ar je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2025., 23:45   #1777
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Autor 5ar Pregled postova
Evo imas jednog DIY decka is Srbije koji ima dobar YT kanal, pokazuje ovdje kako je prepreavio obicne rolete u ove na struju..
https://youtu.be/CYcdfefRLEY
https://youtu.be/9j2JQVNI2Go
Staro 05.03.2025., 08:54   #1778
RainZG
Postovi: 706
ugrađivao, dodao dodatnu vodilicu na strani gdje ide motor kako bi rolete bile ispravno ravne. Dodatno je preporuka motor stavljati na alu rolete, a ne na plasticne
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2025., 10:16   #1779
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Jel misliš na one tkz čepove koji idu u svaku pojedinačnu lamelu zbog poravnajnja?
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2025., 10:50   #1780
RainZG
Postovi: 706
ne, doslovno sam napravio usmjerivac na strani motora, slicna stvar kao sto je originalni kolut bio dok su rolete bile rucne
Staro 11.03.2025., 20:07   #1781
5ar
5ar's Avatar
Postovi: 125
Sto bi bilo dobro provuci od kablova za napajanje vanjske kamere za nadzor? 3x1.5 kabel ili mozda bolje razmisljati o napajanju preko UTP pa provuci UTP? Ili mozda povuci oba kroz isti buzir?
Staro 11.03.2025., 20:09   #1782
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Pa poe i nemas brige
Staro 11.03.2025., 20:20   #1783
ruki31
ruki31's Avatar
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 155
Provlačio sam UTP.. mislim da je najbolje rješenje, staviš poe switch i bez brige si i mislim da ti nema smisla vuci 2 kabla, samo ćeš imati dodatan trošak
ruki31 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2025., 21:57   #1784
klokan057
Lokacija: H
Postovi: 63
Dovoljan ti je jedan kvalitetniji UTP do svake kamere.
Ne treba poseban kabel za napajanje.
Na njega možeš spojiti IP kameru pa napojiti sa PoE.
Ili IP kameru bez PoE na (4 žice ethernet , 4 žice 12V napajanje).
Ili dvije analogne 12V kamere preko BNC baluna (do 100 m sa dobrim cat6).
Ako imaš WiFi kamere za koje samo trebaš napajanje jeftiniji ti je i tanji alarmni kabel, 6x0.22 - to radi ok na 12 V do cc 25m.
klokan057 je online   Reply With Quote
Staro 16.03.2025., 18:23   #1785
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 280
Autor Avan7garde Pregled postova
iduci tjedan mijenjam dvorisna vrata na koja planiram staviti portafon i provesti do gornjeg stana, za to mi je dovoljan UTP kabel za vezu?
uz portafon bi upario ring od amazona. te elektronsku bravu da mogu otvoriti preko ringa ili glasovno, ili ako postoji neka bezicna varijanta za to odraditi
odradjen portafon i spojen sa elektro bravom i dodatnim tasterom vani kraj vrata, sutra montaza motora i spajanje na portafon posto ima dvije tipke.
Ring intercom radi odlicno i dobra stvar za postara kad ti treba paket ostaviti da ti ne baca preko zida ako te nema doma.
Avan7garde je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2025., 20:39   #1786
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
montirao sam Beninca bull 424 motor i radi sa original daljinskim, da li netko zna koji bi mogao zamjenski daljinski koristiti jer nigdje ne pronalazim koji je modul unutar daljinskog.
u pitanju je BENINCA TO.GO 4VA 64 roll-kod ARC
Staro 01.04.2025., 10:12   #1787
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
A vidi na motoru koji je reciver, dal je 433, ili 125 ili ko zna koji ....
I ne kužim, kad si uzimao motor kaj nisi i uzeo 2-3 daljinska, na to bi te ispalo ništa s motorom ...
Staro 01.04.2025., 13:19   #1788
RainZG
Postovi: 706
imas na aliexpresu zamjenske za taj model. E sad, da li ce raditi pojma nemam, riskiraj 5€
Staro 01.04.2025., 17:55   #1789
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
Autor Nbdy32 Pregled postova
uzeo sam 4 komada, svaki 20€ al mi treba jos zbog turista. za garazna od hormanna sam potrefio. kupio sam zamjenske al ne pase. ocito ce biti jos originala i tjt.
Staro 03.04.2025., 09:58   #1790
creatin
Postovi: 174
Pitaj ovoga koliko bi kostali daljinci za tvoja vrata
https://www.njuskalo.hr/sigurnost/da...-oglas-4616592
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2025., 16:41   #1791
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,863
Koje CR2032 baterije su vam se najbolje pokazale za senzore? Imam neke čunga lunga iz Lidla, u senzorima ne rade, u satovima rade. Senzore sam testirao na napajanju i živi su do 2.5 V, znači da im treba više struje koje te baterije ne mogu dati.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.04.2025., 20:17   #1792
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
Autor creatin Pregled postova
pitao sam 22€ plus postarina.
Staro 03.04.2025., 21:32   #1793
RainZG
Postovi: 706
Autor domy_os Pregled postova
Duracell
Staro 04.04.2025., 07:39   #1794
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,222
Autor RainZG Pregled postova
Duracell
U nedostatku nekog boljeg rješenja i ja koristim Duracell. Za sada su mi najbolje. Naručim ih sa Amazona malo veće pakiranje pa potraje.
Obične one lidl I xy mi znaju krepati odmah, unutar par mjeseci.
Sent from my SM-S926B using Tapatalk
Staro 04.04.2025., 07:49   #1795
RainZG
Postovi: 706
Lidl su apsolutno najgore, bilo koji tip baterija njihovih.
Od tih CR2032 IKEA su OK
Staro 04.04.2025., 11:50   #1796
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...
Moj bankarski token je jeo IKEA PLATTnesto CR2032 baterije. Ja ih kupujem u JYSKu.
Inače “alkalne” AA(A) baterije i lz Lidla se popišaju kad se isprazne. To je feature cink-carbon baterija a ne alkalnih koliko se sjećam.
medo je online   Reply With Quote
Staro 04.04.2025., 13:33   #1797
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,863
Vartine AAA se isto popišaju i kao nekorištene, bacio sam pola jednog paketa od 8 komada, rok trajanja još ohoho. Kupio tek toliko da imam, na kraju sam bacio cijeli paket.
Staro 04.04.2025., 22:31   #1798
creatin
Postovi: 174
Ebay seller iz Litve, ima sve vrste tih malih baterija, obicno uzimam Maxell.
Staro 04.04.2025., 23:42   #1799
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
Link
Staro 07.04.2025., 13:41   #1800
frend
Postovi: 183
Pozdrav,
može preporuka za neki smart termostat za kontrolu plinskog bojlera (vaillant ecotec pro). Preferiram zigbee protokol...
Hvala!
frend je offline   Reply With Quote
