#2221 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Nisam stigao napraviti ništa jer je zakon stupio na snagu netom nakon sto sam dobio kljuceve stana. Balkon je totalno otvoren, nešto se lako može otkotrljati s njega, a i imam neugodan osjećaj kada je tako otvoren. ![]() Zamislio sam vertikalno uz ogradu i L profil na stropu pošarafit ukrasne letvice u prljavoj bijeloj da se slaže s fasadom i ostaviti otvor koji bi gledao samo na jug a ne i na tude balkone. Ima netko možda kakvu drugu ideju? Ne znam kome bi se trebao obrstit za tumačenje nobog zakona, u principu želim stavit sienilo na balkon, ne mijenjat mu namjenu da dobijem još kvadrata
#2222 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#2224 |
Postovi: 10,005
Skoro me izulo iz cipela u potrazi za slicnom bibliotekom... Skupo i cesto jeftino izradom, bas tuga. Na kraju uzeli obicnu policu u lidlu za trecinu cijene i oblijepili naljepnicama. Tako da pozdravljam sve custom made! ![]()
#2225 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Imam ispod monitora policu. Ispod je mjesto podijeljeno na dva dijela (na fotki je samo jedan dio). Sada pošto sam nabavio HP mini htio bih i složiti da to malo bolje izgleda. Mislio sam dvije vodilice i polica na njima da mogu izvući po potrebi kada čačkam iza. Ideja je da bude nešto tanje od 18mm od ostatka police. E da, polica nije fiksirana za stol tako da je odvojiva. Možda šperploča cca 5 mm za HP mini, router i možda ovaj nuc kaj stoji (mada bi ga trebao staviti kaj druga dva ali tamo moram dar mar napraviti s kablovima. Ispod bi bilo mjesto za tipkovnicu i miša kada se ne koriste. Ili ako mislite da može drugačije pišite. ![]()
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2227 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,024
Da, bude na kraju neki L profil ali tako da L profil bude zašarafljen s obje strane a onda na policu budem stavio kotačiće (sad samo čekam da stignu s temua). Ipak bi htio da mogu izvući cijelu policu. Tnx na ideji za L profil jer nisam našao vodilice cca 20 cm. sve je 25 i više.
#2228 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ja bi napravio kutiju sa količinom i rasporedom polica koji ti odgovara (možeš napraviti što god hoćeš onda) koja stoji na neokretnim malim kotačićima te se po potrebi može klizati napred-nazad. Najjednostavnije i elegantno rješenje, ne zahtijeva nikakve profile, bušenja ili vodilice (vodilica ti je je postojeći nosač monitora). To izvedeš od bijelog mdf-a ili šperploče.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 02.03.2025. u 21:25. |
#2229 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#2233 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ovisi o debljini, kad sam rezao Knauf profile (2mm mislim) ide bez nekih problema ali za veće količine radije rezač.
#2234 |
Postovi: 4,388
Malo ot. Čime očistiti garež sa kotlića. Pogotovo ako ta garaž stoji par mjeseci ![]() @Mar: je li kod kuće moguće bojati manje elemente od MDF-a? npr. napravim si kupaonski element od MDF-a pa ga sam olakiram kistom i valjkom ? Zadnje izmijenjeno od: Buger. 07.03.2025. u 11:14. |
#2237 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 760
https://birodom.hr/kuhinja-sredstvo-...-proizvod-155/ |
#2238 |
Postovi: 10,005
Iroko je par stepenica ispod tikovine kada su u kombinaciji sol i sunce (palube). Drvo u sebi ima manje ulja od tikovine, treba ga redovitije odrzavati (uljiti) i nije rijetkost da samo obicne iroko lajsne odu u kapuz i izvitopere se nakon par sezona. Palube od tikovine traju po xy godina uz odrzavanje, kamoli lajsne ili skale. Stari mi je radio palube od tikovine, od nule. Ukratko, nije postavio nijednu lajsnu iroka na palubu, ali je imao vise vrsta tikovine. Sav iroko mu je isao samo u interijer koliko pamtim. Iroko bi za decking i terase trebao biti skroz oke, tu nema bas smisla skuplja tikovina.
#2239 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ako već to radiš, uzmi grundirani MDF koji je malo skuplji ali vjerujem da se isplati, čela bi možda onda bilo najbolje lagano kitati akrilnim kitom pa pobrusiti i staviti temeljnu boju koju pobrusiš prije glavne boje/laka. Ja sam radio sad ovu biblioteku sa Caparol Haftprimer + Capacryl PU Satin i generalno je dobar finiš sa kistom i to na ljepljenoj ploči, na MDF-u bi sigurno bio još i bolji. Najbolji finiš bi bio sa kompresorom, to mi je sad drugi projekt. Nemoj koristiti valjak nego kist. Valjak će ti ostaviti narančinu koru, odnosno možeš valjak i onda zagladiti kvalitetnim kistom. Što više ruku s tanjim slojem i lagano ručno brušenje između te prijeđi vlažnom krpom da pokupiš mrvice među slojevima.
#2240 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Za MDF ima izolator koji ide prije temeljne boje, posebno dođe kod izražaja kad se radi neGrundirani MDF, dok kod 18mm grundiranog možeš to riješiti sa više slojeva temeljne boje, sa međubrušenjem između. Grund dođe kao zamjena za temeljnu boju, barem za prvi sloj, onda ostaju samo rubovi problem, pošto upija boju i dižu se dlačice na nanosu boje, ništa što brušenje ne može riješiti. ![]() Ako nekog zanima, mogu napisati kako mi to radimo, otišlo je u par navrata za Unicredit banku za njihove poslovnice, samo pohvale. Može se kompresorom riješiti, treba ti OK šprica sa diznom 1.8, al na kraju pitanje jel ti se isplati to, možda ti jeftinije bude odnijeti nekome da to uradi, kod nas cijene idu od 40-60e po m2. Čak je moguće visoki sjaj uraditi super, samo zato što se radi mokro brušenje i poliranje, pa tako se riješe mrvice i prašina. ![]() |
#2241 |
Postovi: 16,706
Ne znam jel spada u ovu temu, ali su radovi. Ovako, imam drovište, ravno, zemlja ravna, sve super, ograđena tlakavcima, trava bila posađena. Trava je bila posađena prije nekih 2 godine, nakon toga dosta loše održavana (čitaj: ništa). Sad je sve to nekako požutilo, trave je malo, sve je izašao korov (dvorište je stajalo skoro godinu i pola dana). Htio bi imati lijepu travu jednog dana, lagano krenuti ponovo. Uopće nemam ideje. Bio sam u lokalnoj poljoprivrednoj trgovini, kaže lik da ako sada krenem špricati protiv korova i saditi ponovo, neću napraviti ništa. Kaže on, sve pofrezat u 9. mjesecu, prozračit strojno ili vilama i krenuti sadit i zaljevat. Ima netko bolji savjet? Hvala |
#2242 |
Postovi: 18,833
Samo redovno kosi, najmanje jednom tjedno, trava će vremenom pojesti taj korov, kreni odmah. Ili sad pofrezaj, malo sabij zemlju, pobacaj sjeme za travu, zalijevaj toliko da ne pliva i kosi tek kad fino naraste.
#2243 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Zelenilo još miruje, pa pričekaj još 10-15 dana za konkretniju dijagnozu. Uglavnom, ako površina nije prevelika: 1. ukloni taj korov s korijenom 2. obradi malo zemlju (ručno, strojno) 3. baci malo umjetnog gnojiva (15-15-15 ili nešto slično) 3. posij travu (preporuka je da sjeme ne ostane "vani") 4. redovito kosi Ako je velika površina i želiš da bude "tepih", onda računaj na frezanje, gnojidbu i valjak. Ja sam imao neravnine u dvorištu i zasipao to mrtvom zemljom. Morao sam staviti dosta humusa da ju oživim. Sad bacim jednom godišnje malo 15-15-15 i Ureu zbog vlage. Ja sam to radio ručno jer nije velika površina i nije mi se dalo frezati (centar grada, buka, hrpa stvari oko kojih treba manevrirati). Umjesto valjka sam koristio stari bojler ![]()
#2244 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja imam problem da imam ilovacu u dvoristu i najesen je prakticki sva novozasijana (u proljece) trava strunula. Imali lijeka ili s bagerom skinut 20cm s vrha i nasipat nesto sto nenapravi bazen nakon jace kise? |
#2245 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ili odvodni kanali ili dubinska drenaža. Svrdlom za zemlju napraviš rupe (najmanje 60 cm da probiješ gornji zbijeni sloj), ispuniš rupu šljunkom/poroznim materijalom i zadnjih 5-10cm zasipaš cemljom za cvijeće. Zaliješ, pa opet zasipaš dok se zemlja ne slegne. Ne znam koliki su ti "bazeni", ali računaj da po kvadratu imaš najmanje jednu rupu, ovisno o promjeru. Računam da bušiš svrdlom promjera 20cm. Ako imaš problem da se stvara kora ljeti dok je vruće i dok ima vlage, slobodno baci i vapna po cijeloj površini. Pomogli bi i podrivači, ali ne znam koliko je praktično ugurati traktor od 150ks + na travnjak ![]()
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 10.03.2025. u 17:27. |
#2246 |
Postovi: 18,833
Kod Siniše zelenilo miruje, a ja odradio prvu košnju prošli tjedan, sad moram opet... ![]()
#2247 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Za vikend rezao voćke, još sve u zimskom snu. Tu i tamo bazga počela pokazivati listiće. Trava još u depresivnoj boji ![]()
#2248 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Evo prvi test sa tokarilicom danas. Uzeo dvije cjepanice, grab mislim - tvrdo đubre. ![]() ![]() ![]() Fora je stvar, najgore dok se ne skine većina materijala pa se balansira komad. Definitivno trebam dobro izabrati komade drva prije tokarenja. Što se tokarilice tiče, nije loša. Ovo je neka najzadnja varijanta pa je support za dlijeto revidiran tako da stoji relativno čvrsto a nju sam zašarafio na komad grede i uhvatio stegama za stol da minimalno radi. Idealno za izradu buttplugova ![]()
#2250 | |
Postovi: 4,388
Krajem kolovoza, nanio tanki sloj komposta tako da se poravnaju neravnine. Dakle travnjak se ravna dodavanjem materijala (kompost ili pijesak), a ne letvama i slično. Pun je youtube kvalitetnih videa, upiši lawn renovation. I onda početkom rujna pošpricaš taj kompost sa totalom i nakon par dana sa mezotrionom ako nabaviš. Pa ide sijanje kvalitetnog sjemena, npr. Bottos ili Barenburg (kod nas ih uvozi Mladen commerce). Prvih par dana puno zalijevaš i prva košnja nakon 3 tjedna. Ovo da će redovita košnja pojest korov, ako je loša zemlja i loši uvjeti za travu - neće, korov će pojest travu. Drenaža gore kako su naveli sa bušenjem rupa npr. Sijanje trave na proljeće je loše jer dođe sedmi mjesec, vrućine i imaš slabu, novu travu i loše uvjete za rast iste, a dobre uvjete za rast korova i gotovo... |
