#3541 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Pozz! Jedno pitanje za ove koji imaju NR7302. Ima li kakve šanse da se A1 natjera na 4CA? Vidim da je Tirkiz uspio na HT zaključavanjem b3 10Mhz. Evo pokušavam sve kombinacije na A1 i uvijek dobijem 3CA. B20 ili b28 s b1 i b3. |
#3542 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Da ako toranj ima mogućnost, kod mene je 1,3,7,20,28 i n78. |
#3543 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
![]() Može i 5CA ako su dostupne odgovarajuće frekvencije na tornju ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 03.03.2025. u 21:26. |
#3544 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
To sa HT b3(10Mhz) sam naveo samo za primjer, jer kad zaključam tu ćeliju, tek onda napravi 4CA na HTu, bez toga neće nego 3CA, pa sam mislio da ima neka caka i za A1. Na tornju od A1 ima b1, b3, b20 i b28 pa sam se ponadao da može nekako to sve u 4CA, ali očito ne može. |
#3545 | |
Postovi: 1,230
![]() HT n78+n78 ![]() |
#3546 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
O n bandovima mogu samo sanjati, a kamoli još n+n ![]() HT evo piči preko 200 u downloadu, a A1 se jedva nekako dovuče do 50. Sve još uvijek u 4G+ Jedini toranj na kojem radi 5G je A1 i ima kombinaciju b20+n28. Brzina isto 50. Milina. Džaba bandovi i sve kad je sve preopterećeno. A1 ima brzinu od 150, ali samo ujutro, dok još svi spavaju. ![]() Baš me zanima hoće li išta biti bolje kad puste n28 na ove druge odašiljače, iako čisto sumnjam |
#3547 | |
Postovi: 18,858
Ne znam kako blokirati dolazne pozive, ne prihvaća nijedan PIN. Na više mobitela (uključujući dummy Nokie) sam probao 0000, 1234, 9999, PIN i PIN2 koji sam dobio s karticom i koji su točni kad idem na promjenu PIN-a. Nema veze, preusmjerio sam na +3859999999999, nakon biranja u roku par sekundi izbaci poziv tako da je riješeno.
#3548 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 145
univerzalni GSM kod za blokiranje svih dolaznih poziva bi trebao biti: *35*PIN2# i nakon toga poziv https://www.accesscomms.com.au/gsm-n...feature-codes/ isto piše i ovdje, pod pretpostavkom da je pin2 0000 |
#3549 |
Postovi: 18,858
#3550 | |
Postovi: 1,428
Automatski ti se spoji na dodatnih 20 ili? |
#3551 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 317
#3552 |
Postovi: 1,428
#3554 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 13
pozdrav svima gdje najpovoljnije kupiti Zyxel 7302 hvala |
#3555 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Išao gledati i našao najjeftinije u Njemačkom Kauflandu: https://www.kaufland.de/product/510988705/ Koliko vidim možeš se registrirati i ima adresa za Hrvatsku da možeš upisati. Ima i na Amazonu po sličnim cijenama. Obzirom na cijenu, gledam da kupim i zamjenim svoj ZTE MC889 ( sa SatShop.fi). Koliko vidim po testiranju od Nikox-a, NR7302 je dosta bolji od ZTE MC889 ( pogotovo sa DNA firmwareom) i dosta više konfigurabilniji....a s obzirom na cijenu mislim da se isplati. E sad jedino pitanje o firmwareu... pretpostavljam da bi svi ti sa Amazona i Kauflanda trebali dolaziti sa original firmwareom?
#3556 | |
Postovi: 211
@Nikox čiji firmware imaš na ovom testnom uređaju? Original ili neki od ISP-a?
#3557 |
Postovi: 1,230
Već sam pisao o tome samo FWA nebula jedinice imaju orginal FW. Ostali svi imaju FWnekog od operatera ovisi gdje se kupi. Moj ima Švedski tre 3 FW. I taj fw nema nikakve limite radi sve što sam testirao. |
#3558 | |
Postovi: 13
zahvaljujem na odgovoru ![]() pokušao kupiti sa kaufland stranice i kad dođe do naplate kaze "Vaša košarica sadrži artikle koji se ne mogu isporučiti na odabranu adresu za dostavu." ima koja druga opcija hvala |
#3559 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
Regaj se na https://www.mailboxde.com/ i time ćeš dobiti DE dresu na koju možeš kupovati takve stvari koje se ne dostavljaju van DE. Uplate na mailbox radiš preko paypala, a oni ti naplate poštarinu do tebe u HR, ovisno o težini i veličini paketa. |
#3560 |
Postovi: 145
jesi probao preko mailboxde? |
#3561 |
Postovi: 211
Evo ja naručio sa Kaufland.de preko Mailboxde.... prolazi preko njega... Mislim da je to trenutno najpovoljnija opcija za taj router.... 159,90€ + cca 13€ dostava... Sad ću vidjeti kad dođe koja je verzija firmware-a na njemu i kako radi u usporedbi sa ZTE MC889
#3562 | |
Postovi: 211
Koja tocno verzija pise kod tebe? Mozes i PM poslat ako neces tu pisato. Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
#3563 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Ja sam svoj naručio preko Kauflanda i Mailboxde. 139,90€ + 14€ Mailboxde GLS paket Cijena je bila niža jer je "otvaran paket", ali su sve stvari unutra kao da je nov i eno radi sve 5. |
#3564 |
Postovi: 211
Danas gledam malo 5G tornjeve kod sebe i sad mi jedna stvar nije jasna... Ovo je sa moba u kojem imam Bonbon broj i na njemu prikazuje N78 3500, ARFCN 634080 PCI 269: ![]() ![]() A ovo je sa moba u kojem imam HT broj i na njemu prikazuje N77 3700 ARFCN 634080 PCI 79: ![]() ![]() Jel to znači da onda na tornju ima N77 i N78 5G bandovi? Ili to samo prikazuje tako drugačije.... Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 21.03.2025. u 08:17. |
#3565 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 317
https://issuetracker.google.com/issues/253539094?pli=1 N77 ne postoji u nas, samo N78 imamo. Cellmapper ispravno prikazuje pod "Band Number" broj 78, NetMonster pod n78. Kada je stvarno drugi band to se prepozna po različitom broju (EA/UA/A)RFCN. ARFCN 634080 je HT-ov N78 band i to je to ![]() |
#3566 |
Postovi: 211
E pa zato mi je i bilo čudno kak je isti ARFCN 634080, a prikazuje drugačiji band. 🙂 Sad mi još jedino ostaje isprobati ima li 5G agregacija na tornju kad mi dođe Zyxel. Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
#3567 |
Postovi: 1,908
Bok ekipa, Koja bi bila najbolja (cost effective?) opcija za sljedeću situaciju: Trebam 4G/5G net za okolicu Zadra (Kožino, Petrčane, Punta Skala, ...). Realno u upotrebi 5-10 mjesec, ostalo off. Da li se zezati s A1/Telemach/HT opcijama (ugasi/upali svakih 6mj ili koliko vec) ili najbolje uzet fino neki dobar 4G/5G solo router i onda kombinirati s njihovim sim karticama sto vec bude dostupno? Prijedlozi/preporuke/komentari dobrodosli. Hvala! |
#3568 | |
Postovi: 211
Mislim da ti je najbolja opcija HT Turistička kartica.... Imam jednu koju sam koristio u 8. mjesecu prošle godine kad sam bio na moru i od tad ju nisam koristio.... Sad sam ju stavio u mob.... trebalo je 5 minuta dok se spojila opet na mrežu... poslao sam sms na taj broj i uredno radi.... Sad ću nadoplatiti i aktivirati opet Flat Surf jer mi treba za testiranje 5G routera.... Tak da nije se deaktivirala kartica nakon 7 mjeseci
#3569 |
Postovi: 145
ili gigabox+ bez UO, pod pretpostavkom da je HT dobro pokriven mislim da je ovdje bolje pitanje koji provider daje bolji signal, pa onda tek razmišljati o tarifi |
#3570 | ||
Postovi: 1,908
![]() Ako je itko od vas u ovom crvenom, dajte mjerenja. ![]() ![]() |
