#151 |
Postovi: 10,003
Sta je taj Haas da mu treba 10 jezgri? ![]() Jer jedno je sigurno, i da sutra kod nas kupis pc, nikakva garancija ti ne garantira da ces u jedan dan dobiti novi/popravljeni pc. Osim ako doma imas rezervu u vidu novog pc-a ili rezervnog diska, ram-a... Osobno i dalje vise vjerujem izdrljanom HP-u/Dellu/Lenovu nego random mini pc-u. Pricam to dok mi se ruter vrti na random kinezu, i svaki dan se pitam "trebam li to presloziti na normalan pc ili da tjeram dokle ide". Iako imam slozen backup ruter sa bar osnovnim stvarima, malo je sugav feeling tako nesto bitno vrtiti na upitnom hw-u. Edit: A sad vidim, vrtit ces proxmox. Ja bi na tvom mjestu gledao na cemu bi vrtio proxmox backup server i sejvao virtualke. U slucaju havarije, dignes proxmox na cemugod (uzmes neki N100 backup pc) i povezes se na backup server i restoras virtualke. U najboljem slucaju si up and running u kratko vrijeme. Osim ako zelis ozbiljniji high availability, za to ti trebaju dva mini pc-a i jedan recimo raspberry da imas kvorum od minimalno 3 uredjaja i redudanciju ako jedan komp rikne. Moze i sa dva uredjaja, ali nije preporucljivo. Oprosti, nisam ti puno pomogao s odlukom ![]()
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 23.02.2025. u 20:21. |
#152 |
Postovi: 5,768
Naravno da hass ne treba 10 jezgri, ali odlučio sam napraviti home lab koji bi vrtio HAOS i malo poigrati sa proxmoxom i svim benefitima/projektima koji idu sa VM-om, plus sto bi volio da ta masina traje bar 5 god sto se tice performansi. U bilo koje slučaju bi isao na backup, bar je tro u proxmoxu relativno jednostavno i učinkovito, napravim back up na vanjski ssd i u slučaju da bilo sta rikne, samo trebam neko novo racunalo (najjeftinije na njuskalu) dignem proxmox i vratim backup i sve radi kako treba, naravno ovisno o performansama tog racunala. Recimo ok primjerak mini pc-a na njuski: (da nije generacija stara 8 godina) HP EliteDesk 805 G Ali za tu istu lovu na Amazonu dobijem potpuno novi GMKTec i5 12450 sa 32gb+1Tb sa vjerojatno i nekom relativno ostvarivom garancijom od 12 mjeseci. Ili jos bolje za dodatnih 140e dobijem potpuno novi Asus nuc sa 2x16gb rama i 512gb ssd-om. I tako se vrtim u krug tjednima ![]() ![]() ![]() Kako god okrenem racunam da ce me to kostati 350-500e sad je samo pitanje koju cu soluciju odabrati ![]() EDIT: sad tek vidim da si editirao post, ali ok, shvaćaš moju muku ![]() |
#153 |
Postovi: 8,138
Provjeri da li ti ovakve kutijice odgovaraju, jer ih se da naći za normalne nofce, makar, ako hoćeš novo, ASRock ima hrpu modela koji se baziraju na aktualnim AMD i Intel CPU generacijama. Kaj se Intela tiče, dodatno si provjeri kakva je situacija za tvoju namjenu, pošto je riječ o kombiniraju većih (P-core) i manjih (E-core) jezgri, tak da na kraju ne ispadne da moraš za optimalan rad, isključivati manje šparne (E-core) jezgre. Nažalost mnogi su se neugodno iznenadili da je 10-core CPU, zapravo dual-core + osam manjih šparnih jezgri koje u VM namjenama rade više štete, nego koristi, ovisno o kernelu hipervizora, guest OS-u i tome slična veselja. ![]()
#154 |
Postovi: 10,003
Meni osobno Elitedesk izgleda kao solidna opcija. Imas mjesta za 2 nvme diska (recimo jednog dodijelis za proxmox i vm-ove, a drugog za proxmox backup server). Ima i sata slot pa mozes uz malo kemijanja na 2x nvme sloziti proxmox u raid-u, a sata disk proslijedis unutar pbs virtualke za backupove... Sve po ps-u unutar kucista. Ne znam sto bi rekao za cijenu, nisam pametan. I ja bi osobno zaobisao intel zbog spomenutih stvari. Preporucam proxmox backup server najvise iz razloga ako planiras backupirati lxc kontejnere jednog dana, sve je puno jednostavnije kroz pbs (i radi deduplikaciju, uvijek koristan feature).
#155 | ||
Postovi: 5,768
Ali to je jos jedna svar za obratiti pažnju, kao nemam ih do sad previse ![]() BTW te ASrock kutijice su ok, ali imaju dva problema, nisu uopce jeftine, nego bas suprotno, plus izgledaju kao da su ih napravili u Jugoplastici sredinom 80ih godina ![]() Na starnu izgled, ali na nabavi su stvarno skupi, skuplji od Asusa koji je među skupljima (preuzeo od Intela posao) Osim ako ne postoji neki bolji/jeftinij kanal prodaje Citiraj:
Nekako sam otisao u intel stranu iz razloga sto su mpc obično jeftiniji, jer ekvivalenti AMD-a obično imaju bolje GPU performanse i zbog toga su skuplji, sto je meni pak nebitno pa sam tu vidio priliku za ustedu ![]() Gledajuci dosta reviewa primjetio sam da amd based mini pc-ijevi obično imaju vise ventova od ekvivalenta iz Intel tabora pa sam zaključio da se vise griju/trose, plus sto sam vidio par losih reviewa za GMKTec kompove sa amd procesorima, tipa ventovi im se stalno ili vecinu vremena vrte na max i samim tim su glasni, u pravilu je uvijek vec potrosnja u pitanju (idle) i sl. Pa sam zaključio da ce meni kao nezahtjevnom korisniku i intel biti ok. Elitedesk je ok opcija, ali da mu je cijena 200e max. ovako mi je psiholoski neprihvatljivo dati 360e za 4-5 godina star komp koji ni kad je bio novi nije bio high end, nego mid range. Ovo sve sto si predlozio cu otprilike tako i slozit, ali to (2x m2 diska) idu u bilo koji moderni minipc jer danas svi imaju opcije za dva ssd diska ![]() OK, sad gledam samo Rajzen based mini PCije ![]() |
#156 |
Postovi: 8,138
Kod mene je takva ASRock kutijica, samo je 5600U CPU, 32GB RAM-a, 256GB NVMe + 500GB MX500, zato sam ih spomenul, jer su ti stariji modeli sad već dostupni za neke normalne nofce. Izgled, jebiga, glossy plastika baš i nije neka sreća, ali s ovim novijim modelima su okrenuli na matiranja izdanja. Uglavnom, provjeri sve opcije, novo, staro, rabljeno, kaj god ti bolje paše.
#157 |
Postovi: 10,003
Uh, ovaj elitedesk ce tesko za 200 kad i duplo slabiji inteli gen 7/8 ne idu za 100 ![]() Nego, nisam zbog toga tu, htio sam samo reci da su na mini pcevima problem i napajanja, tj adapteri. Pogotovo type-c koje sam vidio, treba dobro provjeriti jesu li standardni ili je proizvodjac napravio neki custom adapter. Rikne adapter i nemas ga gdje kupiti. Kod ovih HP-ova napajanje je standardno kakvo imaju na laptopima. Lenovo ima proprietary kockasti plug, ali ima ih lako za nabaviti. Dell ne znam, ali Dell ne pratim jer nudi najmanje od spomenutih. HP zapravo nudi jako puno po pitanju ekspanzije (barem u tim starijim generacijama) i tu dosta prednjaci naspram Lenova. Cak i bakreni hladnjak stavljaju na taj 35W elitedesk sto je inace u pravilu rezervirano za mini pc-e sa 65W procesorima.
#158 |
Postovi: 5,768
Gledam i napajanja, tj trazim uređaj kojem cu moci lagano zamjeniti napajanje za 2-3 godine kad rikne. Zato vise ne gledam Beelink ESi seriju jer ima ugrađeno napajanje, a guglanjem ga nisam nigdje nasao, tako da taj koncept otpada, kao i sva specijalana napajanja. A da, trziste je takvo i ono diktira cijenu, koja je meni ipak malo prevelika bikoz za 320e dobijes: AMD Ryzen 7 5825U Mini PC--NucBox M5 plus sa 32gb i 1tb ssd. |
#159 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Ovo gdje je usb-c napajanje na mini pc-ima, neki imaju klasicni usb-c pd dok ovaj moj gem12 ima izveden obicni glupi (pasivni) adapter preko usb-c. U prijevodu, mogu nabavit bilo kakvu ciglu koja ima odgovarajuci napon+amperazu i onda samo nabavim adapter na usb-c, nikakva pamet. Ljudi pisu da im ne radi normalni usb-c pd adapter, ali to je jer ne znaju da ide "glupi" (klasicna cigla) adapter koji se samo steka na usb-c. |
#160 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Proxmox backup server je odlična stvar, u ovom slučaju ga vrtiš kao virtualku u samom Proxmox virtual environmentu? |
#161 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,700
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#162 |
Postovi: 2,073
Proxmox backup server bi se stvarno trebao vrtiti izvan Proxmoxa kojeg bekapiraš, a mislim da je overkill za 2-3 virtualke i par kontejnera za kućne potrebe. Backup job mi se zavrti svaki dan u 4:00 i čuva zadnjih 10 backupa. Može više, može manje, zavisi koliko imaš mjesta na disku. |
#163 | |
Postovi: 10,003
Mozes ga vrtiti kao vm, izvedivo je i sve funkcionira ako je backup na dediciranom disku ili NAS-u. U slucaju havarije, dignem novi proxmox install i restoram sami pbs vm. Kad sam ponovno povezao pbs i proxmox opet imam pristup svim backupovima. Dosta je to sve robusno, ali bitno je da backup nije na hostu (idealno) ili da je barem na svom fizickom disku (to nisam probao, ali vjerujem da ce raditi). Nisam siguran da bih savjetovao eksterni usb disk u kombinaciji s pbs-om, nekako ne naginjem prema tome. Nije savrseno, kao sto tomek kaze, nije ni po pravilima struke. Ali kod mini pc-a i single node proxmox setupa i za kucne potrebe, ako znas korake za restore u slucaju havarije, mislim da ne moze drukcije. Osobno mi je draza opcija pbs vrtiti kao vm na samom NAS-u. Uvijek je spreman u slucaju havarije proxmox hosta. Backupovi isto idu na NAS, logicno, tako da nemas problema ni oko njihovog cuvanja.
#164 | |
Postovi: 10,003
#165 | |
Postovi: 4,700
Ne bas...nije tako fancy rijesenje ali ako se radi samo o tome da imas lokalni backup virtualki i kontejnera onda bih osobno radije preporucio rijesenje koje ne zdere resurse u vidu rsnapshot backupa na zaseban disk unutar samog debiana. Proxmox je ionak samo WEB GUI+custom skripte ispod haube (vise-manje). Dovoljno jednostavno je za postavit (da, nema klikanja po GUI) a mogucnost implementiranja vlastitih skripti ti uvijek daje mogucnost za nesto vise. Slozis jedan ili nekoliko cronjobova da pokrenu rsnapshot preko noci kad ne radis na stroju i mirno spavas. Osim ak ti taj disk krepa al taj problem imas i u vlastitoj kombinaciji ![]()
#166 |
Postovi: 10,003
To bi bio backup bas kompletnog hosta? Mozda je malo neprakticno, nisam probao taj alat pa nagadjam, kada zelis vratiti snapshot samo jedne virtualke recimo... Govoreci iz perspektive korisnika malog kucnog laba.
#167 |
Postovi: 33,921
HP-ovi ti imaju još jednu dobru stvar. Osim standardnih 2xM.2 te SATA konektor za 7mm SSD, imaš i BT/Wifi modul kojeg zamijeniš sa 2230 M.2 i imaš dodatni storage. Ja sam si za 280 EUR uzeo model 16/512 sa 10th Gen Intelom sa 35W TDP-om i ta kutijica mi služi kao file server. Nisam mogao uzeti stariji model jer je zahtjev bio sa podržava W11 Pro, a on je podržan tek od 8th Gen Intela. Postojala je mogućnost kupovati slabijeg modela sa npr. G4500 i onda kupiti noviji cpu (20-30 EUR) te njime zamijeniti postojeći.
#168 | |
Postovi: 4,700
Mozes sto god ti srce pozeli (uz malo citanja dokumentacije). Rsnapshot nije nista vise od rsynca sa rotacijom. Oldschool , jednostavno koncipiran a ako znas sto radis dosta mocna alatka. Mi backupiramo 270 Prod servera na slican nacin + cca komletno razvojno okruzenje preko mreze na storage servere. Mozes implementirati i kreiranje kompletnog Image-e diska uz pomoc vanjskih skripti (sam ih kreiras jel, "dd" i "tar" ![]()
#169 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,012
čekirajte dečkovi, uzeo sam jednoga što mi je dovoljno
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#170 | |
Postovi: 5,768
#171 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,012
Ne znam, tek ga danas uzeo i meni bu to radni komp (Linux gore i peri ga Miško). KOliko vidim ima jedan NVME nutra i može još jedan + sata. Ne znam jel se može na mjesto wifi adaptera staviti još koji. Ispuhao ga. Možda bi trebao i pastu ali to ću za vikend. Ali za te pare mislim da je dobar. U dućanu i5-8xxx gen HP-a ide cca 230 eura u IT Cro koji su mi u kvartu.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 24.02.2025. u 19:36. |
#172 |
tha pilot
Postovi: 647
Imam 3 komada HP Mini 600/800 G4 u stanu (svi 8500T i 32GB RAM), 1 za office posao curi i 2 u homelab racku. Potrosnja u idleu sa proxmox-om i par VM-ova meni ispadne 7-10w. Buka u idleu je zanemariva ako je ventilator uredan, meni su 2 malo prozujala, no i dalje su podnosljivi. Ima 2 NVMe 2280 utora i 1 2242 gdje inace ide WiFi+BT kartica, moze se i tu piknuti SSD. S obzirom da imam i Lenovo M920q i P330 Tiny, Lenovo imaju nesto vece ventilatore i malo su tisi. Naravno sve ovisi o stanju ventilatora, no daju se kupiti ispravni i cak novi sa aliexpressa, pa nije neki problem za bilo koji takav mini PC. |
#174 | ||
Postovi: 7,614
Čekaj , imaš P330? Daj spečke.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 24.02.2025. u 21:36. |
#175 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Nisam expert pa samo jedno praktično iskustvo, dell optiplex micro se da nac jako povoljno sa nekakvim "i" procesorom. I onaj najstariji/slabiji procesor,potpomognut sa 4-8Gb rama i SSD-om vrti home assistant u VM te nekolicinu kontejnera sa prakticki nikakvim opterećenjem. Grijanje je nikakvo,buka nepostojeća. Dimenzije su skromne, napajanje je vanjsko i lako se zamjeni ako rikne. Jos ako je na UPS-u nema tu straha za 10ak dobrih godina rada... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#176 |
Postovi: 10,003
Opet smo napravili puni krug i dosli na jednolitrene uredske podrtine ![]() Kolega nam jos vadi mast s P330, tiha patnja. Jos ako ima kakvu kvadricu nutra...
#177 | |
Postovi: 5,768
![]() ![]() Guglam sad taj P300, posto vidim da su vam se obrve poprilično podigle, jbte to je 1l work station ![]() |
#178 |
Postovi: 23,502
Nisam mogao izdržati, kaže izreka: Otrov dolazi u malom pakiranju ! ![]() |
#179 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,239
Imat ću kroz cca mj dana koji HP 600 G4 Mini sa 16gb RAM i 256gb m2. Sve je isto kao i kod G5 samo je 8500T umjesto 9500T. Javim čim dobijem, cijena niža od ove sa njuškala. ![]() |
#180 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,012
A jbg... Gledam već dugo po njušci takav komp. G4 s 8gb sam našao za 120 eura pa tek 180, a ovaj je ipak brži i dobio ga za 160 umjesto za 170. A nije puno spustio ali opet bolje. Ima 16GB rama i 256 disk na kojem su trenutno windoze ali sam turio s prijašnjeg kompa instaliran Debian i sve radi. Da sam mogao drugim kanalima doći do takvih i da je niža cijena uzeo bih...
