Staro 19.02.2025., 15:02   #4531
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
@nikky tnx
@ivan imas preporuku kakav usb hdd staviti za backup? Ne znam koliko su mi oni pouzdani za 0/24 jer sto ce mi backup ako krepa prije nego nas a ne znam da je krepao
Staro 19.02.2025., 15:16   #4532
Postovi: 10,002
Nagadjam i povlacim paralelu sa DSM-om jer nisam radio s Qnapom - vidi moze li Qnap slati notifikacije/mail u slucaju tih problema kod backupa. DSM salje info ako zakaze bilo sto, backup na vanjski usb disk, cloud, nebitno. Cak i ako netko iskopca disk (IIRC). Salje alert cak i ako se nesto korupta u podacima pa postoji problem s integritetom backupa, on stopira daljnje backup taskove da ne "udesi" trenutni ispravni backup. A disk je u tom primjeru bio ziv i normalno radio.
Ako ima mail notifikacije, mozda mozes ubaciti sebe i klijenta na listu pa da oboje primate to...
Staro 19.02.2025., 15:23   #4533
Postovi: 23,499
Taj usb hdd bi ja računao kao sigurnost 3-eg reda, da ne stoji uštekan i upaljen 24/7 nego da netko fizički odradi šta treba i potom ga išteka.
Obzirom na kapacitet mislim da je pametnije složiti sam 3.5" ladica + dobar hdd.
U baratanju sa njim biti nježan, može i stati sa strane (bez premještanja) a spojiti po potrebi.
Staro 19.02.2025., 15:30   #4534
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 133
kao što kaže @xlr vjerujem da ima opciju slanja notifikacija u slučaju neuspješnog backupa
napravi kao što kaže @Nikky, stari server neka bude backup, podesiš power scheduler da se pali/gasi u vrijeme izrade backupa
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2025., 15:40   #4535
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,613
@vacs: Mene je ovaj Synology set gdje na kraju imam 16TB prostora koštao 1084€ s tim da nisam tražio najpovoljniji dućan nego kupio gdje kupujem sve.
Mislim da s ničim u tom smjeru ne možeš pogriješiti. Koliki su im uopće fajlovi koje zapisuju? Meni je ovo s btfrs snapshotima na synologyju super, ako će radit kako piše. Imam osim toga prijenosni USB disk koji radi stalno i drugi koji spajam redovito, a sve najvažnije se synca u cloud. Tako u biti nisam ni otvarao daljinski pristup, odnosno ne koristim ga, nego pristupim putem clouda. To doduše ide iz mog džepa, mislim da je 70€ godišnje za MS365 Personal i 1TB prostora.
@Nikky: Imaš li kakvu ideju zašto se događa ono iz zadnjeg odlomka mog zadnjeg posta?
Staro 19.02.2025., 17:16   #4536
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Autor vacs Pregled postova
Imaju jedan komp (nepoznata starost, nisam bio na lokaciji da vidim specs) koji sluzi kao lokalni server koji je svim zaposlenima na lan-u dodan kao mrezni disk u "My Computer". Direktor ima pristup svemu, zaposlenici imaju 1 zajednicki folder preko kojeg aktivno rade u kolaboraciji, otvaraju fileove (pdf, excel, word, autocad projekti) s tog mreznog i zapisuju nazad odmah radne verzije.
Direktor bi htio tri stvari:
a) prakticnije (remote pristup) i user friendly
b) sigurnije (trenutno imaju samo 1 disk)
c) da manje prostora zauzima i da se ne treba paliti svaki dan (trenutno ga gase nakon radnog vremena jer nema kome raditi)
rijesenje na b) bi bilo uzeti jos dva ista diska i staviti u raid 5, ali time necemo rijesiti ostalo
U svakom slučaju provjeri taj stari PC kao što je već Nikky predložio, možda i nije nešto prastaro.
Jači PC na nekom hypervisoru (Proxmox, Hyper-V) može imati nekoliko virtualki za svaku od uloga (file sharing, VPN, nadzor tipa NagiOS ili Grafana, čak i neku testnu Windows virtualku budući da je cijeli ured na njima).
Drugi dio priče je organizacija podataka, neovisna o hardveru.
Kako radim dosta sa arhićima (3D) i meni i njima se kao dobra praksa pokazala osnovna podjela na aktualne i stare/arhivirane projekte jer je prva grupa prioritet ali i puno manja količina podataka (novi projekti dolaze, završeni idu u arhivu) a druga (arhiva) se deblja vremenom ali i nije toliko bitna, odnosno na nju se može primijeniti drugačija politika (rjeđi backup, snapshoti nisu nužni itd.)
Ja sam zamislio ovako:
- QNAP TS-364-8G - cca 550e
- 3x 4TB Seagate IronWolf - cca 360e
- 1x Crucial P3 - SSD - 500 GB - cca 35e
Stavio bi u raid 5 da jedan drive moze krepat bez da se izgube podaci.
SSD radi cachinga.
Struktura ista, direktor ima pristup svemu, zaposleni samo tom njihovom folderu na kojem bi dalje nastavili raditi kao i do sad.
I ono najbitnije da direktor moze s terena ili od kuce pristupiti svim fajlovima putem laptopa ili mobitela.
Ako ti nije bitan x86 CPU (Celeron u TS-364) bolja opcija mi se čini TS-433, 4bay, jeftiniji, 64-bit ARM CPU za kojega postoje većina aplikacija kao i za x86 (npr. Wireguard i Teamviewer kojih za starije ARM modele nema).
RAID5 nije neka sreća, nepotrebna komplikacija. Za redundanciju RAID1 a na 4bay NASu onda možeš imati dva para, za dvije odvojene cjeline (npr. drugi par potpuno izoliran od Windows mreže, interni (NAS admin) user radi backup sa jednog na drugi.
Nisam do sad koristio NAS, ali pretpostavljam da se isto mogu napraviti zasebni folderi i onda samo jedan folder dodati zaposlenima bez da imaju pristup folderu direktora? Kako stavljam na NAS workgroup tj da li je uopce potrebno kao i kod windowsa kad hoces dodati disk?
Za remote, da li je dovoljan i moguc pristup preko QNAP app ili da slozim Cloudflare tunnel? S obzirom da ja administriram njihov web i domenu mogu sloziti tunnel. Samo je pitanje sto mu je prakticnije.
Dapače, podržava puno usera i grupa sa svim opcijama prava, može biti i domain controler.
Qnap ima OpenVPN (svi) i Wireguard (samo neki modeli), a za mobitele QFilePro koji se spaja preko njihovog rješenja (qnapmycloud).
Jos jedna stvar, isti bi htio kod kuce kao neki media server za kolekcije filmova pa sam mislio ovakav: QNAP TS-133 + 4TB ili 8TB HDD
Spojio bi mu ga na mrezu, dodao na laptop kao mrezni disk i stavio da se s torretna direkt na njega spremaju downloadi ili ako ima opcija da u njega ubacuje torrente tako da ne mora laptop raditi dok se skidaju?
Koje bi bilo najjednostavnije rjesenje za titlove? Stremio nema podrsku za lokalni server. Kakav je Plex? Ima li neki add on za trazenje titlova? U najgorem slucaju bi stavio Kodi ako nema neko sretnije rjesenje.
Ovisi što na kraju ispadne, ali najbolje rješenje su 2 servera u firmi (PC+NAS ili 2 NASa) a za doma drugi(treći) NAS pa imaš školski primjer 3-2-1 strategije.
Taj doma onda može biti neki 2bay QNAP sa daljincem i video izlazom tipa TS-251 pa da usput bude i kućni media centar.
Staro 20.02.2025., 10:03   #4537
Postovi: 23,499
Autor FitzTN Pregled postova
Jedino mi nije jasno, znači stari NAS non stop kod tog kopiranja javlja "Bad sector found on Drive 1" i tako deseci i stotine upozorenja za vrijeme kopiranja svega, bilo ručno, bilo preko backup taska. Isto tako je znao javljati "An I/O error occurred to Drive 1 in NAS", a kad bi otišao u diskove bilo bi prikazano da disk ima 1 ili 2 bad sectora?! Pa što je tog jednog te istog svaki put našao?
Kad prebaciš sve podatke na novi NAS (za sigurnost možda još negdje), onda se možeš igrati sa starim i njegovim diskovima pojedinačno.
Ne znamo detalje ali možda je u bio složen RAID1 (isti podaci na 2 diska) pa si izvukao podatke a jedan disk je u banani zato baca errore ....
Staro 20.02.2025., 10:17   #4538
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Autor Nikky Pregled postova
Slični prijedlog sam mu i ja ranije napisao, za 2 hdd u neki SFF pc (samo da komodno stanu hdd - ovi).
Da, al ovo sam mu vise isao preporucit iz razloga sto mu pase bilo koje napajanje, ne mora trazit po mjeri sff i slicno.
Ali, ako nije prevelik trosak nek uzme 2kom tih malih sff pc-a pa nek jedan stoji za backup, da moze preselit komponente kad/ako prvi prdne 🙂
Staro 20.02.2025., 13:42   #4539
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,613
Ma stari je rastavljen, ispuhan, opran, spreman za eventualni backup NAS (s novim diskovima). Sve je na novom, samo mi je čudno bilo da DSM javlja stalno kako je nađen bad sector, a kad se pogleda u podatke diska i/ili pokrene short smart test onda ima 1-2 bad sectora samo. Dulji smart test ionako ne prolazi, a diskove neću ni paliti više.
Je, bio je naravno RAID1, odnosno SHR, samo buni to javljanje DSM-a jer ili prikazuje stanje bolje nego što je ili prikazuje gore nego što je.
Staro 20.02.2025., 14:54   #4540
Postovi: 23,499
Ako hoćeš koristiti te stare diskove onda na nekom piceku odradi pojedinačno i detaljno testiranje.
Imaš one alate od proizvođača diska. Sad kad su podaci na sigurnom možeš zviznuti full format, full media check, nove particije ....
Ako imaš sreće pa bad sector nije na početku diska (gdje se se zapisuju particije, directory struktura, ...) nego iza toga ili na kraju diska onda se kod kreiranja novih particija gleda da izbjegneš područje sa bad sector - ima.
Staro 20.02.2025., 19:58   #4541
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,475
kako synology radi sa diskovima koji imaju (u startu) bad sektore?
imam stari rashod (2 x 6TB) diskove koji imaju po par remapiranih bad sektora i koje mi je poslovni qnap izbacio iz poola, a meni treba samo da mi hosta serije i anime, i zaboli me ako neki fajl šteka ili se corrupta.
Staro 20.02.2025., 20:00   #4542
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,694
Autor jp_rv Pregled postova
Ajd nemoj.
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3
Staro 20.02.2025., 22:14   #4543
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,247
Napravi im reinitialize ili write+read test u Hard Disk Sentinelu ili zapiši cijeli disk (može sa dd ili shred u Linuxu). Ako broj realociranih sektora ne raste i test prođe uredno onda taj disk može služiti za nebitne stvari.
Synology prihvaća diskove sa bad sectorima, iako upozori ako njihov broj raste. Mislim da ima neki threshold nakon kojeg javlja da je disk problematičan, ali za nešto tipa 100ak sektora ne javlja i radi normalno.
Staro 20.02.2025., 23:45   #4544
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
A ima i opcija neki stari pc + omv + pluginovi (borg backup, scheduled wake/sleep). Evo meni već dugo radi ko urica doma
Staro 21.02.2025., 08:32   #4545
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,475
ma imam dignut xpenology koji već ima jedan zdrav pool na druga 2 diska u mirroru (za bitnije stvari), dok bi ovaj pool bio za nebitne stvari di mi je bitan kapacitet. trenutno su tu 2 stara diska od 2TB i to je gotovo popunjeno.
Staro 21.02.2025., 10:45   #4546
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Ako ti utrošeno vrijeme nije problem, a hoćeš iskoristiti te diskove za manje bitne podatke, zašto ne.
Evo prijedlog, pretpostavka da si barem malo na ti s linuxom:
1. ATA secure erase
https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase
Ovo će prepisati kompletnu površinu diska i srediti eventualne pending i slične sektore koji možda čekaju u zasjedi.
2. dalje opcionalno testiranje, npr. badblocks ili tako nešto ako hoćeš biti sigurniji u te diskove. Može i nekakvi fio i slični benchmark alati koji drgljaju puno po diskovima. Pustiš pola dana pa ako prežive ih ostaviš
Npr. ovaj ima fora ideju, ali nisam probao:
https://github.com/ezonakiusagi/bht
Staro 22.02.2025., 16:45   #4547
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
koristim taj alat i spasia me pri kupovini 6x wd red 6tb gdje je odmah (nakon 2 dana testa) pokaza neispravnost jednog od tih potpuno novih...
osim toga, odma da uvid u stanje i starijih diskova jer ih stresira pa ako ce krepat, krepat ce tada...
ugl, dobar alat koji stavis da radi i odes svojim poslom, i testira koliko god portova imas na raspolaganju odjednom...
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2025., 07:13   #4548
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,654
NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
@vacs vidim da se gore spominje notifikacija u slučaju problema s BACKUPom. Međutim nitko ne spominje probleme s RESTOREom a tu bude najviše plakanja.
Nemam previše iskustva sa Synologyjem i QNAPom ali enterprise sustavi imaju test/verify backupa i arhiva. To je dosta bitno pa provjeri kako tvoje buduće riješenje stoji s time odnosno kako testirati što je u backupu i arhivi te testirati integritet jednoga i drugoga.
Osobno radim sa sustavima koji su jedan ili dva reda veličine skuplji od onoga što se koristi u SOHO okruženjima. Mnogi bi se iznenadili koliko problema se nađe prilikom verifikacije i testnog restorea.
Staro 24.02.2025., 07:39   #4549
Postovi: 10,002
Na Synologyju postoji integrity check u sklopu backup taska. Meni se jednom dogodilo da je pronasao probleme na backupu:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3771534
Staro 24.02.2025., 07:55   #4550
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,613
To je ono što me i muči. Naručio sam novi disk za stari NAS da bude offline backup, ali me muče softverski bugovi.
Kad sam prebacivao sa starog na novi Hyper backupom sam jedan dan prebacio sve i onda sam u dva navrata backup "dograđivao" novim fajlovima, kako bi to i inače radio. Kad je trebalo taj backup restorati na novom nasu, javljalo bi "Unable to perform this operation, possibly because the network connection is unstable or the system is busy" što je jedno i drugo nebuloza.
Zadao sam tada novi backup task, sve isto kao prije i prebacio na novi nas i taj (nenadograđivani) backup se restorao bez problema. Hm
Staro 27.03.2025., 19:05   #4551
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Imam problem s jednim DS223j.
Upali se, digne diskove (prazni), zapišti, sve uredno svijetli, ali status blinka cijelo vrijeme.
Ne vidi ga Synology Assistant, kao ni Web assistant.
Automatski mu dodijeli 169.254.19.101
Probao sam s normalnom fiksnom adresom, ali i dalje ne prima pakete.
Probao drugi LAN kabel, probao izvaditi jedan disk, formatirati diskove van njega, pa nazad unutra, ništa.
Ima li tko ideju kako ovo oživiti?
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 27.03.2025., 19:28   #4552
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,010
Jel ima hard reset?
Staro 27.03.2025., 19:39   #4553
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Isproban reset (tipka sa stražnje strane), zapišti da potvrdi reset i opet isto.
Sad sam ga spojio na drugi komp (tamo ga mrežna kartica uopće ne vidi, i LAN odjednom ne svijetli.
Dosad je bio spojen na USB-C dock s ethernetom i tu se ponaša kao gore opisano.
Na trećem upravo ga vidi, ovaj put sa 169.254.233.77, ali i dalje ne mogu ništa dalje
Pingam ga i:
64 bytes from 169.254.233.77: icmp_seq=59 ttl=255 time=0.154 ms
64 bytes from 169.254.233.77: icmp_seq=60 ttl=255 time=0.161 ms
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 27.03.2025. u 19:49.
Staro 27.03.2025., 19:53   #4554
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,940
169.254. range je APIPA, ukazuje na to da DHCP ne može dodjeliti ispravnu adresu uređaju. U praksi je to ili problem na DHCPu (routeru) ili na samoj mrežnoj kartici uređaja (NAS). Ako si dodjelivao ispravnu IPv4 adresu i ako ni tako ne radi, sumnja ide svakako prema uređaju. Ako hard reset ne pomaže, neman pametnu ideju...
Ovaj je imao isti problem, ali ispada da je u njegovom slučaju bio problem sa DHCPom, odnosno routerom? https://community.synology.com/enu/forum/17/post/115188
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 27.03.2025., 19:58   #4555
Postovi: 23,499
Diskovi su prazni i želiš ga inicijalizirati iz početka ?
Koje boje daje status LED ?
Svakako provjeri ovo šta pišu poviše, da ga spajaš na mrežu sa aktivnim DHCP Serverom (svaki kućni router),
a onda potom factory reset Mode2 procedura > https://kb.synology.com/en-au/DSM/tu...Synology_NAS_7
A sad, koju verziju DSM - a ćeš dignuti je pitanje
Staro 27.03.2025., 20:06   #4556
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Spajao sam ga direktno s kompom za inicijalni setup. Ništa
Onda sam ga spojio na 5 port switch na kojem već imam jedan Synology. Ništa
Pa na laptop jedan direktno, pa na drugi direktno, ništa. Pa na mali W11 PC direktno, pa na drugi switch na kojem je drugi synology…ništa.
Sad sam ga vratio direktno na prvi komp (Mac) i iz zajebancije mu dao 192.168.2.100 i kao IP i kao Router IP (Gateway jelte).
Synology Assistant ga je odmah našao na pazi sad…192.168.0.1 i pokrenuo setup normalno. Kako, zašto… s nijednim dosad nisam imao ovakvih problema, a ovo mi je treći u mreži.
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 27.03.2025. u 20:22.
Staro 27.03.2025., 21:54   #4557
Postovi: 23,499
Kako rekoh poviše, ako se odradi factory reset (opisan na linku poviše) onda traži da bude spojen na router (ili neki drugi DHCP Server) kako bi mu ovaj dodijelio ip adresu.
Prilikom slijedećih koraka instalacije za početak mu ostavi mrežne postavke kako su sada (Automatic / DHCP client), a teg kad ga postaviš u mrežu gdje će biti / raditi možeš mu postaviti fiksne mrežne postavke (prilagođene toj mreži).
Staro 27.03.2025., 23:20   #4558
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Sve dosadašnje sam podešavao na isti način, pa ne znam u čemu je sad bio problem, ali riješeno je.
Uglavnom, kako sam gore i napisao.
Dobio je od mene ručno 192.168.2.100, da bi ga iz nekog razloga Assistant tad našao na 192.168.0.1 i instalirao DSM. Nakon kompletnog podešavanja, stavio fiksni IP mreže u kojoj su ostala 2 Synologya, preštekao ga na switch i sve radi.
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 27.03.2025. u 23:35.
Staro 28.03.2025., 07:19   #4559
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,654
Novi bug u DSMu?
Staro 28.03.2025., 07:32   #4560
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Meni status blinka samo kad je UPS pri kraju s baterijom pa onda DSM pogasi sve živo i čeka hoće li UPS dobiti napajanje ili će krepati. Može mu se pristupiti samo preko weba, ali unutra onda nemam ništa osim control panela jer diskovi ne rade.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
