#4951 |
Postovi: 5,984
AOC g27G4x, gomila mrtvih/zaglavljenih piksela, plastika iza ekrana tanka da se sa prstom moze ugurat prema unutra po rubovima. Dell g2724d je malo bolje napravljen ali dosa sa polu ispravnim joystikom tako da se do nekih opciija uopce nije moglo doc, u aplikaciji nisu dostupne bas sve kao npr sharpness. Philips je bio 24 Momentum 1080 160hz i njega je prolazu pogodila ona obicna mala supljikava kanta za smece i ode panel od nikakvog udarca.. Ja sam ponukan ovom temom upravo kupio ASUS ROG Strix XG27UCG.. Sad cu morat kupit rtx 5090 u 3pm ![]() |
#4953 |
Postovi: 5,984
Imao je u startu dva ili tri kom sad ih ima preko 30.. Nije mi se dalo ga ic vracat i sve to. Sutra ga nosim na reklamciju. Ovaj Asus je vec druga prica, nista se ne uvija niti skripi i dobro djeluje pod rukom, nije ono vau al je sasvim solidan. Gledal sam u HG Spotu Xiaomi, po speckama brutalan 27 za "malo para". Mini LED, HDR 1000, 2440X1440 180 Hz oko 350 eura... Dobre su im cijene u ducanu pa ak nekom treba isplati se otic tamo. 550 eura AOC 27 OLED 240hz, Asus xg27ucg 4k, 160hz 360 eura. 165hz 27 1440p Dellovi i Gigabyte dosta ispod 250 eura. Super je moj novi Asus, topla preporuka. Igram Black ops 6 sa skoro 300 fps u 1080p 320 hz pa mi se vise neda, dva puta kliknem joystick pa igram KCD2 u 4k. Velike gerijatrijske tipke iza, dobar joystick, sve jednostavno i brzo. 27 je taman velicina za 1080p i 4k. Za 360 eura super all rounder.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.02.2025. u 00:37. |
#4954 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,738
![]() Dobro da se nisi prije javio u temu. Sad bi još razmisljao kojeg da uzmem. Haha xD |
#4958 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,501
Mini led monitori imaju puno dimming zona, ne samo jednu veliku lampu iza ![]() Zamisli OLED koji može isključiti svaki piksel pojedinačno ali ovdje ne možeš baš svaki piksel nego 1000 kvadratića na koje je ekran podijeljen. U nekim situacijama to daje odlične rezultate i svakako je puno bolje od običnog led-a ali i dalje je u određenim situacijama prisutan blooming. |
#4959 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,323
Primljeno na znanje. Evo jednog pregleda problematike. Ispada da je glavna prednost smanjenje bloominga. https://youtu.be/zAHK4EwhGSc
#4960 |
Postovi: 5,984
Malo sam pogledao recenzije za taj Xiaomi i nije bas neka sreca. Rekao mi je trgovac u HGu da ga je par ljudi vratio nazad. Uglavnom preporuka ga je koristit bez local dimminga. Panel je i bez toga jako dobar, ide preko 700 nits i brz je.. |
#4961 | |
aka Striko
Postovi: 1,738
Mislim da je na monitorima još veca razlika? |
#4963 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,245
Kakav ti je u 1080P, kaže ekipa na redditu da je 1080p vidno lošiji od nativnih 27 1080p monitora? Fora kod ovoga je što 4k može služit za rad, surfanje i slično, a 1080p za igranje. Navodno zna imati i coil whine u 1080p 320hz, kakav je tvoj? |
#4964 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
1080p na 27" ne mozes gledat nakon sta se naviknes na 4K na istoj diagonali. Radje 4K ultra low nego 1080p..... |
#4966 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#4967 | |
Postovi: 5,984
Ovaj model nebi trebao imat coil whine, moj za sad nema. Kolko sam vidio se vise odnosi na model bez dual moda koji ima unutarnje napajanje, ovaj ima vanjsko. Nema ni jednog mrtvog pixela i nisam jos imao bolji LCD kaj se light bleeda tice.. |
#4968 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,245
Pa desktop valjda furaš u 4k i prst u uvo. Scaling min 150% ako ne i više, jedino je sam scaling na win jako loš, negdje izgleda super, a negdje žali bože... Zanimljiv je ovo koncept jer je 1080p savšeni integer scaling na 4k, točno 2x. Svaka 2 pixela sa 1080p su 1 na 4k. @ansha: mislio je da mu je desktop presitan, opet tu se koristi scaling kako sam i naveo. Meni je recimo čak i 1440p na 27 sa scalingom na 100% presitno, a ne nosim naočale. |
#4970 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
https://wowshop.hr/proizvod/xiaomi-m...m_medium=click Pozdrav kolege. Trebao bih monitor za 3-4 tjedna home officea u HR. Naletio sam na ovaj Xiaomi A27i. Ima li nesto bolje za tu lovu? Btw vjerojatno bih uzeo dva komada, ne znam igra li to ulogu. Thx |
#4971 |
Postovi: 16,677
Ma za 3-4 tjedna, nemoj se previše trošiti. Uzmi što jeftinije. Ali za taj wow shop, zovi, pitaj, volim taj dućan, ali zna se često desiti da nemaju u dućanu i da dobava traje dosta dugo. |
#4972 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
#4973 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Trebao bih preporuku za 27'' monitor, koristio bi se kao drugi monitor za Lenovo AIO Thinkcentre Neo 27''. Nista preskupo, ali da slika koliko toliko valja. Sad koristim Philips Momentum od 24'', slika cak izgleda bolje nego na Lenovo AIO ![]()
#4976 |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
Ja pikiram na AOC Agon AG276QZD2, mislim da bi se ovaj model mogao uloviti za nekih 450 eura na popustu u sljedećim mjesecima na amazon.de itd, samo treba biti strpljiv i pratiti. |
#4978 |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
https://www.rtings.com/monitor/revie...-pro-ag276qzd2 Po ovoj najnovijoj recenziji monitor ima frame skipping problem pri svakom refresh rate-u. Iako je po drugim stvarima jako dobar protiv IPS i VA, ako još uzmemo u obzir da je HDR output isto pomalo lošije napravljen ( boje nisu dovoljno saturirane) mislim da ovaj model se ipak mora preskočiti, bez obzira na cijenu koja je već sad atraktivna i samo ide prema dolje. |
#4979 |
Postovi: 2,501
Da, preskočiti. Moguće da će ovaj frame skipping riješiti sa firmware upgrade-om ali to naravno nije sigurno. Imao sam nedavno slične dileme. Ako se traži 27" OLED 1440p onda MSI 271QRX/271QPX po meni, može i Samsung G60SD. Bili su u mindfactory 271qpx i g60sd cca 650 EUR, ne znam zašto su sad poskupjeli. |
#4980 |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
Cijene su jako čudne, Asus XG27AQDMG je npr na amazon.de oko 11mj. prošle godine bio samo 550 eura i od onda još nije bio toliko jeftin. |
