#78541 |
Postovi: 494
Nemam pojma. Ovo na - je moja skalamerija. Uglavnom, jutros sam opet išao autobusom na posao ![]() Ne voli jutra Zadnje izmijenjeno od: murina. 12.02.2025. u 10:33. |
#78542 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#78543 | |
laser
Postovi: 2,348
Kako ti se samo da. ![]() Jedno je imat shitbox, ali dva nepouzdana shitboxa je vec mazohizam. |
#78545 |
Postovi: 23,544
To "zeleno" nije toliko bitno, služi za opcionalno spajanje dodatnih žica, sve skupa je - klema. To do: - skini obje kleme - šmirglom očisti površine dosjeda / spoja kako na accu tako na klemama - punjačem dopuni accu (prije najavljene zime) - dodatno nebi bilo loše skinut, očistit i vratit + spoj na anlaseru That's it 😀 |
#78546 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Što se tiče "škljocanja", na Iveco Daily sam imao sličan problem. Kontakt, okrenem da upali, čuje se klik i sve krepa. I ništa dok ne pomaknem + klemu. Stegnuta je do kraja, ali naprosto ima lufta. Skinuo klemu, počistio kontakt i podmetao komad bakra da bolje "ulovi". Dogodilo mi se na parkingu, pa sam morao improvizirati. Uglavnom, sad je ok i više ne "škljoca" ![]()
#78547 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
![]() ![]() ![]() ![]() To nije samo mazohizam, vec i sadizam (prema familiji i ostalim ukucanima) ![]() Sjecam se frenda sa 147, svaki put kad bi me vozio bi pola ploce bilo raskopano. Sasvim normalno mu je bilo da se auto ugasi na 60-70 km/h ali odmah je on to vjesto upalio u voznji i vozi dalje. Rekao mi je da je sve na tom auto poizmjenjeno bilo. Frend mu je bio mehanicar, cak ga je i on poceo izbjegavati ![]() ![]() Nema tu kruva Muro, pravac CIOS, mozda dobijes za kebab ako ide otkup po kili..... |
#78548 | |
PRO
Postovi: 4,811
hahaha, već te vidim kako p*zdiš i vičeš na klemu ![]()
#78550 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#78551 |
Postovi: 494
Gledam servisni pdf i naletim na ovo When replacing the battery follow the directions for use. If the charge of the replacement battery is potentially higher than that of the old one, the higher voltage might cause melting of the starter motor induction coil, or damage to the pinion or ring gear. Ovaj problem se pojavio kad sam promijenio akumulator :/ |
#78552 | |
Postovi: 5,775
Pa nekom logikom normalno da ce novi akumulator imati veci napon od starog kojeg mjenjas. Tipa novi ima 13.5V, a stari 10,8V. Ili se tu mislilo da netko ne bi stavio dva od 12V spojenih u seriju (24V) ![]() ![]() Citiraj:
#78553 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Lowrider |
#78555 | ||
Postovi: 12,425
Pa nećeš gore stavit 24V aku nego 12V. A sva elektronika na autu uredno radi na naponima od 14,4V jer je to nominalan napon izlaza iz alternatora. Citiraj:
#78556 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Sva elektronika bi trebala biti slozena da radi na 16V bez greske, tako da... |
#78558 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
#78560 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Auto na kojem je sve ispravno i sve radi, ima povremene probleme s paljenjem, pa nije to kraj svijeta niti neki nevjerojatan kvar. Nekad davno na jugićima, kad ti je bilo dosta lupanja po automatu anlasera, skinuli smo original Fiatovoga s nekig auta i stavili na juga i nikad više problema. Provjeriš napone i što im kolku struju dobiva, i sve ćeš saznati Evo nedavni primjer iz prve ruke. Jedna Kia iz 2010 godine sa samo 70 000km, imala problema sa isključivanjem serva uvijek nakon hladnog starta. Auto otpeljan k stručnjaku, i nikakve greške na tom el. Servu. Testirano baš sve od anlasera, komplet mase, otpori naponi. I opet servo krepava. Al počelo se događati da isto ujutro u minusima klikće, a ganc novi akumulator. Stavljen novi anlaser, svi problemi nestali, nikad više servo krepao itd. Osobno sam slagao auto. Znači anlaser je servu napravio pad napona na senzoru za možda 0.3V više nek je trebalo, i gasio ga nakon paljenja. Totalna glupost koja se nije u startu povezivala. Najbolja stvar, auto otpeljan u ovlašteni, krepan servo, ovi vele da nema greške na dijagnostici, al nude ugradnju novog serva za 3200eu. 130eu novi anlaser i vozi dalje
Lowrider |
#78563 | |
Postovi: 494
Da, glup sam, ocito misle na 48V akumulatore 😀 Trazim neka jednostavna objasnjenja i rjesenja ali nije uvijek tako. Na Vitari je sajla u redu, najvjerojatnije je puklo nesto u kvacilu jer vise uopce ne odvaja i uzrokovalo je pucanje stare sajle. Sljedeci tjedan je dobila termin, moguci problem ce biti brza nabava dijelova jer je ipak stara 35 godina pa ih nema u svakom ducanu. Inace je smatram pouzdanim vozilom i svasta smo prosli u 8 godina koliko je vozim. Sad sam mama u hibridnom crossoveru ![]() Kakvi je ovo crveni Fiat koji izgleda kao Suzuki? Prvi put ga vidim Sent from my iPhone using Tapatalk |
#78565 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Iskreno, drago mi je da sam cijepljen gluposti kupovanja ganc novog auta za osobne potrebe. Svaka čast ko to radi, ja nikad niti u ludilu, iako si to mogu priuštiti. Kad sam vidio račun od frenda 400tinjak eura 4 litre ulja 5w30, filter i podložna pločica u ovlaštenom, baš sam se nasmijao. Neki dan gledam u dućanu original ulje za Abartha 60eu.litra, puna cijena, mislim da je to najskuplje ulje koje sam vidio, ok je to ulje ultra posebno, sportsko, aditivi ovo ono. Da nažalost, ne znaju niti očitati parametre nekog senzora, a kamo povezati uzrok/posljedicu. Kužim da oni neće testirati senzor volana (položaja i momenta), al hladno reći nudimo zamjenu za 3200eu na autu koji malo više vrijedi, ne kužim to baš. Čak ni da će poslati na reparaciju čovjeku u Zg koji baš to radi za ovlaštene Hyundai Kia (inače poznato da na njima krepavaju volani, bio sam kod lika, pričali, pokazivao mi sve)
Lowrider |
#78566 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#78567 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 402
Jučer sam bio na registraciji sa Škodom novom od prije Božića, 1.5 TSI turbo benzinac. U biti nije nova, sad joj je 5 godina. Pitam lika reda radi kad je lijepio naljepnicu nakon tehničkog dal je sve ok. Veli mi, auto vam je top. Sve Škode Octavie su super, a ovaj motor koji vam je unutra kolko vidim je jedan od boljih novijih motora. Od kvarova do potrošnje. Kolko vam troši ak nije tajna me pita. Reko 6,1l na autocesti 140km/h, inače po propisima van grada 5,1l. Veli on da, manje nego dizelaš, mislim da ću i sebi uzet auto s tim motorom. Reko hvala, ovo je preporod nakon Meganea koji je palio lampice svako malo i proživljavanja straha na tehničkom kaj će naći da ne valja. Samo da ne ureknem, ali prvi put u životu imam fakat dobar auto. Znam da ima i boljih, ali to je van moje lige. Me happy. |
#78568 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
![]() S tim da ovdje malo tko vozi auto nakon isteka garancije. Sto mi se kao filozofija ful svidja. Imas uvijek novi auto, ne brines o nicemu za vrijeme jamstva, ako bude sranja to ce rijesiti, ako ne, rijesis ga se uz minimum gubitaka i amen. Ono sto mene zanima, sto bi bilo da je covjek pristao na zamjenu volana za tih 3k ojra i da se sutra dan vratio sa istim problemom. Jel bi bilo kruva da im kaze, vratite moj stari volan i pare? Ili bi bilo psi laje karavane prolaze... ![]() |
#78569 |
Postovi: 10,124
@Piksa Ako ikad padnes na tehnickom zbog motorizacije, javi nam Oni jedino sto gledaju oko motora je je li slinav izvana. I onaj obd je smijeh, auto s greskama (koje ih se valjda ne ticu) uredno prolazi. Tako da samo gas!
#78570 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Osobno ni ne razmišljam o tim scenarijama jer imam dovoljno znanja i ideje što i kako riješiti Nažalost ima ljudi koji slijepo vjeruju ovlaštenim servisima i lako se daju nagovoriti. Tim više što garancija danas zna biti zeznuta i ne pokriva sve što ljudi misle Naravno, ne želim generalizirati, al jaaako su rijetki servisi koji znaju i fer su, reći po istini i ponuditi povoljna rješenja. Da sad ne reklamiram tu
Lowrider |
