Postovi: 906
WiFi preporuka za povoljni usmjerni AP
Pozdrav svima! Imam situaciju gdje imam vikendicu na jednoj strani ceste u koju ću provlačiti mrežu, kamere i lokalno WiFi, no fokus je na objektu koji se nalazi preko puta ceste. Na njega bih namontirao jednu kameru koja ima internu bateriju i puni se solarno. Imam optičku vidljivost a udaljenost je nekakvih ~ 35 metara, ne znam sad na pamet i nisam mjerio... Koji povoljni uređaj bi mi sad bio zgodan tu postavit da bude bolja WiFi komunikacija sa tom kamerom? Hvala unaprijed na konstruktivnoj raspravi i savjetima ![]() |
PRO
Postovi: 4,760
nije bitan uređaj, već ti treba usmjerena antena koja se montira, sa obe strane po mogućnosti.
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Za tu udaljenost moze bit i samo jedna antena, sa strane koja salje. Mislim da bi i ovo cak bilo dovoljno https://h2-shop.com/MIK-SXTSQ%20LITE2 |
Postovi: 23,534
Ja bih samo dodao, ako nije problem, uzmu se 2 kom SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD) šta je kolega poviše već rekao, info > https://mikrotik.com/product/sxtsq_lite2 složi se Transparent bridge po ovoj uputi > https://www.ispsupplies.com/content/...T%20Bridge.pdf eventualno samo promijeniti IP adrese "antena" da budu u istom mrežnom segmentu kao ostatak mreže na lokaciji + da su međusobno različite. Iako je planirani razmak između objekata relativno mali, ako je na lokaciji problem sa zagušenim 2.4 Ghz bandom, postoji nešto skuplja 5 Ghz verzija SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD). |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 149
ako sam dobro shvatio, taj objekt preko puta ceste nema struju (solarna kamera), tako da otpada opcija sa AP-om na toj strani |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
Tako je, to otpada, ali ni nema potrebe. Na 35m da je ne znam kakvo zagusenje ce 2.4ghz radit. Ne treba mu nista s druge strane. Ta kamera ce vidjet wifi s te antene kao da je tamo u krugu rutera. |
#7 | ||
Postovi: 906
Da, drugi objekt nema struju, zato i ide solar kamera sa baterijama pa mi odgovara samo neki uređaj koji bi bolje mogao (usmjerna antena nekog tipa) komunicirati sa tom kamerom. Citiraj:
Moram provjerit kakvo je zagušenje na lokaciji ali iskreno sumnjam da je "zakrčeno" ovo mi je odgovaralo ali koliko sam čitao ima licencu razine 3 koja ne podržava AP mode pa bi trebalo doplatit licencu ~ 35€ koliko vidim pa to dođe na kakvih ~70€ Ima nekaj možda bolje od toga ili mislite da je to to? |
Postovi: 10,083
Pravo je pitanje hoce li ti kamera moci kvalitetno dobaciti signal nazad preko ceste. Wifi je dvosmjeran, a usmjerena antena ne moze povuci klijentov signal k sebi. Je moguce da usmjerene antene imaju osjetljivije antene pa mogu primiti slabiji signal sa klijenta? Funkcionira li to tako?
#9 | |
Postovi: 906
Ali da, ako se otišlo na neke veće udaljenosti, priča je počela padati u vodu. npr. UniFi U6 LR (long range), će ti držat signal i na pa ono.... 80ak - 100 metara kaj sam testirao ali je gotovo neiskoristiv. |
Postovi: 149
koja kamera? ako ima antene na sebi, možeš možda (nekako?) spojit drugu usmjerenu antenu ili probat raskopat kameru pa izvuć antenu van (i pazit da ostane vodonepropusna) |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Meni Reolink RLC-810WA hvata na 80m signal sa Unifi AC lite access-pointa i to da moze streamati 10 Mbps+ signal.. |
#12 | ||
Postovi: 906
![]() A mislim da raskapanje tu ne može proći a i nije zgodno radi garancije. Ne piše nigdje je li antena promjenjiva... Citiraj:
Pa nemam nikakav WiFi uređaj još planiran ali sam tu mislio s obzirom da je viksa pa nije pretjerano bitno koristit rješenje od ISP-a + uređaj koji tražim da mi pomogne kameri |
Postovi: 23,534
A da prvo "pojača" drugu stranu sa kakvim 12V solar kitom ? Recimo ovako nešto > https://www.solarno.hr/katalog/proiz...kendicu-akcija eventualno se stavi dodatni panel u paralelu i onda ima "struje ko salate". Šta se usmjerenih panel antena tiče, da, dosta pomažu kod kod ovih P2P linkova. Kad se riješi napajanje, možda bi sa DiY modifikacijom (stavljanje vanjske panel antene umjesto postojeće) uredno prebacio tih cca 35 M. Za žuntu: https://www.mikrotik-hrvatska.com/pa...tor-p-417.html https://www.mikrotik-hrvatska.com/pa...4db-p-339.html |
#14 | |
Postovi: 906
![]() Tako da setup baš mora biti kamera na tom ruševnom objektu i na viksi maksimalno pomoći sa nekim WiFi uređajem toj kameri Dodatno pitanje, kaj je tu bolje ganjati? 2.4 i 5 Ghz? Nekako bih rekao 2.4 ali možda netko ima više iskustva... Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 05.02.2025. u 07:57. |
Postovi: 149
2.4 probaj svakako prvo sa usmjerenom antenom na kući, nije to tako daleko, kažeš viksa, vjerojatno nema drugih wifi mreža u blizini da bi smetale, po mogućnosti 13. kanal ako kamera podržava |
