Staro 03.02.2025., 15:26   #1
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
WiFi preporuka za povoljni usmjerni AP
Pozdrav svima!
Imam situaciju gdje imam vikendicu na jednoj strani ceste u koju ću provlačiti mrežu, kamere i lokalno WiFi, no fokus je na objektu koji se nalazi preko puta ceste.
Na njega bih namontirao jednu kameru koja ima internu bateriju i puni se solarno. Imam optičku vidljivost a udaljenost je nekakvih ~ 35 metara, ne znam sad na pamet i nisam mjerio...
Koji povoljni uređaj bi mi sad bio zgodan tu postavit da bude bolja WiFi komunikacija sa tom kamerom?
Hvala unaprijed na konstruktivnoj raspravi i savjetima
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2025., 15:35   #2
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
nije bitan uređaj, već ti treba usmjerena antena koja se montira, sa obe strane po mogućnosti.
Staro 03.02.2025., 16:11   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Za tu udaljenost moze bit i samo jedna antena, sa strane koja salje.
Mislim da bi i ovo cak bilo dovoljno
https://h2-shop.com/MIK-SXTSQ%20LITE2
Staro 03.02.2025., 18:52   #4
Postovi: 23,634
Ja bih samo dodao, ako nije problem, uzmu se 2 kom SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD) šta je kolega poviše već rekao,
info > https://mikrotik.com/product/sxtsq_lite2
složi se Transparent bridge po ovoj uputi > https://www.ispsupplies.com/content/...T%20Bridge.pdf
eventualno samo promijeniti IP adrese "antena" da budu u istom mrežnom segmentu kao ostatak mreže na lokaciji + da su međusobno različite.
Iako je planirani razmak između objekata relativno mali, ako je na lokaciji problem sa zagušenim 2.4 Ghz bandom, postoji nešto skuplja 5 Ghz verzija SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD).
Staro 04.02.2025., 09:13   #5
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 176
ako sam dobro shvatio, taj objekt preko puta ceste nema struju (solarna kamera), tako da otpada opcija sa AP-om na toj strani
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2025., 11:36   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Tako je, to otpada, ali ni nema potrebe. Na 35m da je ne znam kakvo zagusenje ce 2.4ghz radit.
Ne treba mu nista s druge strane. Ta kamera ce vidjet wifi s te antene kao da je tamo u krugu rutera.
Staro 04.02.2025., 12:25   #7
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Da, drugi objekt nema struju, zato i ide solar kamera sa baterijama pa mi odgovara samo neki uređaj koji bi bolje mogao (usmjerna antena nekog tipa) komunicirati sa tom kamerom.
Autor Cuky Pregled postova
Autor Nikky Pregled postova
Moram provjerit kakvo je zagušenje na lokaciji ali iskreno sumnjam da je "zakrčeno"
ovo mi je odgovaralo ali koliko sam čitao ima licencu razine 3 koja ne podržava AP mode pa bi trebalo doplatit licencu ~ 35€ koliko vidim pa to dođe na kakvih ~70€
Ima nekaj možda bolje od toga ili mislite da je to to?
Staro 04.02.2025., 12:40   #8
Postovi: 10,314
Pravo je pitanje hoce li ti kamera moci kvalitetno dobaciti signal nazad preko ceste. Wifi je dvosmjeran, a usmjerena antena ne moze povuci klijentov signal k sebi.
Je moguce da usmjerene antene imaju osjetljivije antene pa mogu primiti slabiji signal sa klijenta? Funkcionira li to tako?
Staro 04.02.2025., 14:46   #9
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Autor xlr Pregled postova
Pa koliko sam ja imao iskustva, do nekih umjerenih udaljenosti to funkcionira jako dobro, tj. jači je signal i paše klijentu. Zato tražim neko povoljno rješenje da pomognem kameri max.
Ali da, ako se otišlo na neke veće udaljenosti, priča je počela padati u vodu.
npr. UniFi U6 LR (long range), će ti držat signal i na pa ono.... 80ak - 100 metara kaj sam testirao ali je gotovo neiskoristiv.
Staro 04.02.2025., 15:17   #10
Ivan357
Postovi: 176
koja kamera? ako ima antene na sebi, možeš možda (nekako?) spojit drugu usmjerenu antenu
ili probat raskopat kameru pa izvuć antenu van (i pazit da ostane vodonepropusna)
Staro 04.02.2025., 15:24   #11
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Meni Reolink RLC-810WA hvata na 80m signal sa Unifi AC lite access-pointa i to da moze streamati 10 Mbps+ signal..
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 04.02.2025., 16:30   #12
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Autor Ivan357 Pregled postova
Planiram staviti Altas PT Ultra
A mislim da raskapanje tu ne može proći a i nije zgodno radi garancije. Ne piše nigdje je li antena promjenjiva...
Autor Renesis Pregled postova
Pa nemam nikakav WiFi uređaj još planiran ali sam tu mislio s obzirom da je viksa pa nije pretjerano bitno koristit rješenje od ISP-a + uređaj koji tražim da mi pomogne kameri
Staro 04.02.2025., 17:05   #13
Postovi: 23,634
A da prvo "pojača" drugu stranu sa kakvim 12V solar kitom ?
Recimo ovako nešto > https://www.solarno.hr/katalog/proiz...kendicu-akcija
eventualno se stavi dodatni panel u paralelu i onda ima "struje ko salate".
Šta se usmjerenih panel antena tiče,
da, dosta pomažu kod kod ovih P2P linkova.
Kad se riješi napajanje, možda bi sa DiY modifikacijom (stavljanje vanjske panel antene umjesto postojeće) uredno prebacio tih cca 35 M.
Za žuntu:
https://www.mikrotik-hrvatska.com/pa...tor-p-417.html
https://www.mikrotik-hrvatska.com/pa...4db-p-339.html
Staro 05.02.2025., 08:42   #14
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Za žuntu:
eh.... dodatna spletka tu je što je to ruševan objekt i nemam mogućnosti za akumulatore i sl... jedva da i tu kameru imam gdje ušarafiti
Tako da setup baš mora biti kamera na tom ruševnom objektu i na viksi maksimalno pomoći sa nekim WiFi uređajem toj kameri
Dodatno pitanje, kaj je tu bolje ganjati? 2.4 i 5 Ghz? Nekako bih rekao 2.4 ali možda netko ima više iskustva...
Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 05.02.2025. u 08:57.
Staro 05.02.2025., 09:24   #15
Ivan357
Postovi: 176
2.4
probaj svakako prvo sa usmjerenom antenom na kući, nije to tako daleko, kažeš viksa, vjerojatno nema drugih wifi mreža u blizini da bi smetale, po mogućnosti 13. kanal ako kamera podržava
