Staro 11.12.2024., 18:21   #961
Postovi: 10,008
Nema pomaka, stoji zakucano na 80W (87W kad su dva monitora spojena). Geez, malo previse
Staro 11.12.2024., 18:27   #962
Postovi: 8,190
Provjeri detalje svih potrošača kroz HWiNFO, da vidiš kaj točno drži tu idle potrošnju.
U starom Control Panelu, možeš podesiti Ryzen Balanced ili Power Saver profil, za svaki slučaj.
Staro 12.12.2024., 10:52   #963
Postovi: 10,008
Kopao sam malo i mogu reci ovako redom:
1) Balanced profil, Expo II profil, potrosnje je ~87W u idleu (default).
2) Ako upalim power saver, skine 10W dolje.
3) Expo OFF + power saver skinu ukupno 20W dolje.
Potrosnja iz Hwinfo po godnjim scenarijima:
CPU package W:
1) 30
2) 25
3) 18
Core+SoC+Misc W:
1) 22
2) 18
3) 12
CPU PPT W:
1) 29
2) 25
3) 17
GPU pritom uvijek sjedi na 23W.
Citam da je to jednostavno default kod AMD-a zbog arhitekture, dizajna, IO jezgre, itd... Moj zadnji AMD je bio 2400+
Takodjer, lagao san gore, nisam probao dirati voltaze SoC-a ili RAM-a dok je upaljen Expo. Kazu da se tu moze skinuti dodatno do 10W, ali ne znam zelim li ici u tom smjeru.
Sa ugasenim Expo i upaljenim power saver profilom imam potrosnju kao na proslom Intel gen 7th PC-u, a benchmarci marginalno pate. Da budem iskren, nekako sam se nadao da ce novi komp biti stedljiviji pa sam se cijelo vrijeme nadao da postoji magicna postavka u BIOS-u koju nisam upalio/ugasio.
Bit ce dobro kako je, mora biti. Dugo nisam bio ovako odusevljen konfiguracijom.
Staro 12.12.2024., 12:44   #964
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,536
Moj frend je kupio i9 zbog tog "problema".
Prije par mjeseci me pita jel normalno da proc bude na 100C
Teška vremena...
Staro 12.12.2024., 13:00   #965
Postovi: 10,008
Performanse u kalorifer, skroz oke kombo za dane koji nam slijede
Staro 12.12.2024., 13:17   #966
Postovi: 8,190
Provjeril sam za svaki slučaj kod sebe na Ryzen 5 7600 slučaju, jer to je najbliže kaj imam tvojem Ryzen 7 7700. Kod mene je samo procesor u stanju mirovanja 19W, uključen je iGPU, jer mi je to jedina i glavna grafička, Global C-States, SoC voltage na 1.125V, TDP na 65W, PPT na 88W i temperatura ograničena na 65°C. U tom režimu su sve jezgre u stanju mirovanja na kakvih 500Mhz, a onda ovisno o opterećenju se lagano automatski prilagođavaju po potrebi i idu skroz do ~5.2GHz na 100% opterećenja uz najvišu temperaturu od 68°C. Možeš još kod sebe provjeriti u BIOS-u da li ima kakva dodatna opcija, ali kak si spomenul ~80W za cijelo računalo s dva monitora ne djeluje tak (pre)strašno, dok ti ovisno o postavkama 17W do 30W otpada na samo CPU.
Staro 12.12.2024., 14:34   #967
Postovi: 10,008
Mislim da je to i dalje vrlo slican CPU pa cu prouciti. Kod tebe je dosta rucno podesenih parametara u svrhu manjeg zagrijavanja ako ja to dobro razumijem. Nisam uspio ispravno podesiti TDP za probu, valjda sam to radio na krivom mjestu, nebitno. Super mi je to sto u BIOSu imam dva mjesta za OC i takve stvari, ne pomaze ni sto ima milijon podfoldera pa jos ucim.
Meni cpu gledano samo taktove u task manageru i Hw infu ne ide ispod ~3,3 GHz i to mi je uvijek bilo cudno dok sam jos radio testove na golim Windowsima i sada "u produkciji". Negdje sam citao da je to normalno i zapravo "bug" u prikazu. Effective clock u Hwinfu se vrti oko ~100MHz i to je jedino gdje vidim nizi takt i da se uredno koriste C6 stateovi. I to je, kako kazu, ok.
Update:
Undervoltanjem SoC-a na 1.125V skinem ~7W, ali vidim odmah bugove u Winsima (Hwinfo prestane updejtati podatke, CPUZ se zblokira kod loadanja, winsi i dalje normalno rade)...
I quit!
Valjda sam se i malo razmazio koristeci tiny pc bez dedicirane graficke koji je u idleu cuclao ~10ak W i bog ne pamti kad sam ga ugasio. Stari coffee lake i7 desktop pc mi je trosio oko 60W.
Tnx na pomoci i savjetima!
Staro 12.12.2024., 17:12   #968
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,258
Pa i moja skalamerija u idleu troši 70-80w. Ne može niže batice, nije ti to HP mini od 35w .
Usput si malo prouči UV i odradi jer pomaže, mrvu spusti potrošnju i zagrijavanje, mrvu digne perf i svi sretni. Idle potrošnju ćeš teško moć korigirati, UV je dobar općenito za rad, za idle mislim da nema pomaka.
Samo grafa ti sa 2 monitora vuče oko 20w.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 12.12.2024., 18:00   #969
Postovi: 10,008
Taj dio sam već odradio, solidno sam spustio max. potrošnju pod loadom:
Konkretno, moj 7700 ide -30 all cores i boost +200 i to radi sasvim u redu. Mali pomak naprijed se vidi u Cinebenchu 24 (1102/119) pa neka ga tako. I temperature su na mjestu.
Heaven + CPU-Z stress:
395 W / CPU Stock + GPU Stock
335 W / CPU Stock + GPU UV
330 W / CPU UV/OC + GPU UV
Kao što rekoh, stvarno sam prezadovoljan konfom, kvantni skok naspram prošle. Kuckuckucneurekohje
Staro 24.01.2025., 17:33   #970
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Pridružujem se 3D klubu, 7600x3D došao, nije da treba ali sam vidio da je brži od 7600X jedno 30-40% u BG3 Ponegdje taj dodatni cache stvarno dere. Potrošnja je beznačajna, 7600x je i limitiran na svakojake načine i dalje uspio zavrtit hladnjak na par sekundi što mi je išlo na živce.
Staro 25.01.2025., 06:27   #971
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Potrošnja od AMD je ono jebena katastrofa. Veliku većinu vremena (slika u prilogu) radna stanica provede mi u idle stanju. Pod idle mislim surfanje, i neki rad tipa office. Tad mi je nekih 90tak W u zidu. I sad kako je većina dana idle di je intel je bolji i do 5X. Kog boli q kad igraš pa intel vuče više ak u praksi vuče 2x manje u idlu. Suma sumarum na mom grafu se vidi da je idle maksimalni potrošač u danu i to znatno. Energija je integral ove funkcije po dt, grafički je površina pod krivuljom. Napajanje mi je titanium, potrošnja je na kalibriranom smart plugu mjerena (samo kanta).
AMD je ciganska firma s lažnim marketingom, i rijetko ko govori koliko je IDLE loš.
Ja imam 2 SB kontrolera (X670E)koji troše 7W svaki. Veliko problem je i IOD čip koji je na 6nm.
Koliko su odvratni cigani se vidi da u 9000 seriji nisu smanjili IOD, već je isti (da im bude jeftinije) i X870 ko X670.
NA AM5 možeš smanjit maksimalnu potrošnju, ja mogu čak dobit da mi CBR24 vuče 100W iz zida, al se s idle možeš j.
Server (i7 8700k) mi u idlu troši 2x manje a u prastarom je procesu.
Za potrošnju intel dere AMD brutalno, tablica na linku od ljudi koji slažu servere za doma https://www.reddit.com/r/HomeServer/...server_builds/
ID:	27937   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: markecSMB. 25.01.2025. u 06:35.
Staro 25.01.2025., 08:53   #972
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
Kolega Markec, meni se cini da imas viska slobodnog vremena.
Mislim fora je to cut al jel ti mozda palo na pamet da to nitko ne spominje jer nikog nije briga? 50W 24/7 mjesec dana je cca 5 eura
Ne znam zas si toliko opterecen tom idle potrosnjom i zas je jadni AMD zbog toga ciganska firma
Nis nije savrseno al ovo je toliko beznacajno da nitko (osim tebe) niti ne spominje.
Staro 25.01.2025., 09:09   #973
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Autor Exy Pregled postova
Govori za sebe, uguglaj pa ćeš vidit da ljude živira,
Zašto bi plačao 5€ mjesečno 60 mj (prosječno kad mjenjam kompjuter).
AMD je ciganska firma jer je znao za to, i nije ništa napravio u novoj iteraciji, amd je ciganska firma jer X870 je noviji samo u imenu. I na kraju AMD je ciganska firma od kad je AMD, lažu i kradu od kad su osnovani. Lažu i drugi u IT, al nitko ni probližno ko AMD.
Staro 25.01.2025., 09:10   #974
Postovi: 10,008
Da je barem 50W, ni ja ne bi usao u taj loop pokusaja spustanja idle potrosnje
Sa spojena dva monitora i hdmi dummyjem je blize 90W. Sad smo na 100tinjak eura godisnje potrosnje. Kad to tako kazem zvuci malo puno s obzirom da sam se na raznorazne druge stvari u zivotu vec odrekao onih x kava mjesecno pod cijenu komfora
Ranije sam nesto kemijao oko te potrosnjenu idleu (imaju postovi malo unazad), neka kolega proba upaliti power saver profil u windowsima i ugasi expo profil. Meni je to npr skinulo 20ak W.
Long story short, odustao, palim gasim komp kako mi pase.
Staro 25.01.2025., 09:10   #975
Postovi: 8,190
Komentirali smo ovo već u nekoliko navrata i sve se to može posložiti do određene mjere. Mislim, ako kod mene 9950X troši kakvih 12W do 14W u stanju mirovanja kad su sve jezgre na 600MHz, onda se mogu pripitomiti i 3D cache i slabiji modeli. Naravno, ploča, čipset, BIOS verzija i opcije također igraju ulogu u svemu, ali općenito se može sve fino podesiti kak spada.
Staro 25.01.2025., 09:13   #976
Postovi: 10,008
12W na cijeli sustav ili samo CPU?
Ovo moje gore se sve odnosilo na sustav u globalu, mozda koristim krive mjere
Staro 25.01.2025., 09:15   #977
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,502
lol, zasto bi placao. Pa jesi ti kupio taj proc ili tko? Zas si uzeo 8core gayming proc za komp koji ti je upaljen 24/7?
Koliko znam AMD i dalje ima konkurenciju pa ak nisi zadovoljan mozes prec na Intela i problem rijesen. Zivcira mene svasta ali jedno 100 stvari prije toga da mi komp potrosi 5 eura mjesecno, smijesno
I da AMD nije nis napravio jer to nikog ne zanima, to je valjda jasno
Staro 25.01.2025., 09:32   #978
Postovi: 8,190
Autor xlr Pregled postova
CPU samo, cijela mašina troši više (~300W), samo sam se osvrnul na to da se potrošnja samog procesora u stanju mirovanja može podesiti. Makar, zapravo, sve ovo smo već u nekoliko navrata prošli diljem raznih tema, a ja sam svoj R5 7600, R9 7950X i R9 9950X stavil sve detalje u nebrojeno postova. Ne zamaram se potrošnjom jednom kad sve podesim i provjerim kak spada. Kaj se pak šrot AMD-a tiče po pitanju tzv. lažnog marketinga i ciganluka u svezi glede potrošnje u stanju mirovanja, IMHO već odavno bi završili na sudu, radi tih sranja, jer vidimo po Intel slučaju kak to završi na kraju. I kad sam već spomenul Intel, Arrow Lake koji se bazira na chiplet/tiles dizajnu, te koristi TSMC 3nm, 5nm i 6nm za sve glavne CPU, SoC/IO, GPU dijelove, na kraju opet troši više od AMD konkurencije, a reklamiranih 58% niža potrošnja u odnosu na Raptor Lake je ispala žešća glupost, da ne velim lažno oglašavanje i ciganluk.
Staro 25.01.2025., 10:49   #979
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
piydek je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2025., 11:06   #980
Postovi: 8,190
Na stranu sad da je Intel godinama plaćal stotine milijuna do nekoliko milijardi Dellu, HP-u i OEM društvu općenito samo da ne (po)nude AMD proizvode, ali problem je u AMD-u koji se "cigani od dana kad su osnovani". Također na stranu činjenica da su Intel i AMD nastali unutar godinu dana iz Fairchild Semiconductor prebjega koji su kasnije imali i više nego bratski odnos, barem do vremena kad je IBM za potrebe PC-a, uvjetoval Intelu da im AMD bude sekundarni izvor. I dan-danas da nema tog "lažljivnog" AMD-a, Intel bi nam još uvijek prodaval šparni quad-core za 350$ pod dojmom napretka, jer bez konkurencije bi mogli raditi kaj god ih volja.
Staro 25.01.2025., 12:38   #981
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Izmjeri koliko ti troši u idlu novi, na istu temu smo već imali razgovor s 7950xsi mjerio. Izmjeri u zidu, idle, bez virtualnih mašina (ak možeš).
To kaj pročitaš u HW info možeš okačit, cijeli kompjuter, na zidu.
Cjela platforma je u kurcu s potrošnjom.
Ovo sam kupio da bude server jednog dana, al očigledno neće bit.
I 7800x3d je jedan od najučinkovitijih procesora. Problem nije u CCD problem je u IO i u čipsetima, a to je istou 9000 seriji.
Staro 25.01.2025., 12:52   #982
Postovi: 8,190
Ne moram čak ni mjeriti, jer UPS sve prati u realnom vremenu i evo skalamerija u nastavku dok je sve u stanju mirovanja, ništa se ne vrti od virtualnih mašina, troši 110W. Naravno, kad se koristi za ono kaj mi treba, CPU skoči na ~142W sa 5.0GHz u prosjeku po svim jezgrama, jer sam si tak podesil, a kompletna konfiguracija u najvišem režimu rada potroši kakvih 300W i to je to. Obzirom da je riječ o Linuxu (nema tu HWiNFO očitanja), tj. OS je Fedora Workstation 41, pa se za razliku od Windows 11, Zen 5 fino kotrlja svojim putem.
  • AMD Ryzen 9 9950X
  • Noctua NH-U12A chromax.black
  • MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi
  • 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200
  • 256GB AData SX8200 Pro NVMe
  • 1TB Crucial T500 NVMe
  • 2x4TB WD Red Plus
  • Fractal Define 7 Compact
  • Seasonic GX-750
  • APC Back-UPS 850
  • Dell P2723DE
  • Dell P2421
I opet ono kaj smo već naveliko komentirali, da mene kao tebe toliko muči potrošnja, odavno bi rasprodal sve i kupil neku malu Intel kutijicu i voljno.
Staro 25.01.2025., 15:20   #983
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Postoje dva savršena rješenja za vas koji kukate o 50W idle potrošnji:
1. Izgasi hebeno računalo kad ga ne koristiš;
2. Kupi MiniPC sa mobilnim procesorom;
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2025., 15:37   #984
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Ili igraj lutriju, kopaj neki coin sa procesorom i akumuliraj coine te se nadaj da će kroz 2-3-5 godina vrijediti osjetno više pa ćeš isplatiti i procesor i struju
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.01.2025., 17:20   #985
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,378
Autor Matta Pregled postova
Ajde izračunaj koliko bi ti vremena trebalo da isplatiš korektan mini PC na račun uštede energije Nema nikakve računice.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 25.01.2025., 17:21   #986
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Autor mkey Pregled postova
Ne trebaš meni objašnjavati, objasni 50-vatašima.
Staro 25.01.2025., 19:19   #987
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,258
Ja gasim komp kada ga ne koristim, a za ultra uštedu imam još i lap i bok.
Na lapu torentiram i vršim ostale nezahtjevne radnje pošto on vuče 10ak wata sa upaljenim ekranom. Nema jeftinije.
Staro 25.01.2025., 19:23   #988
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,378
Ma znam, ne govorim tebi direkt. Mene je isto opralo da bih kao htio nabaviti neki štedljiviji komp, pa kada sam izračunao brzo uvidio da nema ništa od toga.
Disko, mob je daleko najjeftinija opcija
Autor George Carlin
Staro 25.01.2025., 20:53   #989
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
  • AMD Ryzen 9 9950X
  • 2x4TB WD Red Plus
  • Seasonic GX-750
  • APC Back-UPS 850
  • Dell P2723DE
  • Dell P2421
Nemoram kupovat, imam i7 8700k server. Još mi je server RP3b.
Zašto ne koristiš proxmox nego vrtiš OS?Jel to na UPS mjerenje s oba monitora?
Staro 25.01.2025., 21:03   #990
Postovi: 8,190
OK, onda zapravo nemaš brige, jer već imaš sve kaj ti treba s ovim Intelom i Raspberry Pi. Da, na taj UPS je spojeno sve kaj sam spomenul i tak se koristi. Svojevremeno sam imal svašta doma u pogonu, a pošto Proxmox, ESXi i XCP-ng ionak imam na poslu i kod raznih klijenata, tak da si doma složim kak mi najbolje odgovora. Kaj se tiče potrošnje cijelog sustava u stanju mirovanja, kak god se okrene, situacija nije tak strašna između modernih Intel i AMD sustava, ali tak jasno da nikad ne budu u rangu ovih manjih mini-PC i sl. mašina koje su itekak bolji izbor za šparnost.
