Staro 18.01.2025., 19:55   #1
henri_007
Postovi: 484
LAN to coax
Pozdrav ljudi!
Mjenjam ISPa i prelazim na optiku. Problem je što mi je po stanu razvučen koaksijalac pa bi mi najjednostavnije bilo to iskoristiti.
Gledam ovako nešto
https://www.amazon.com/Ethernet-Adap.../dp/B0C3MFZ99X
Volio bi čuti iskustva nekoga tko je tako nešto koristio. Koliko je stabilna veza s tim? Vidim da postoje i aktivni uređaji s napajanjem koji navodno podržavaju brzine do 2,5 Gbps. Koliko su realne te broje?
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2025., 20:30   #2
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
ne pratim... kompjutere imaš spojeno na internet preko coax kabela?
e sad, nije da ne postoje, ali coax hubovi su izumrli tamo negdje 1995.
da se vratimo u realnost: štagod da si sa coax kabelom naumio, nemože.
ono sa linka su video baluni za analogne kamere, veze nema sa ethernetom osim estetske.
također konverteri iz coaxa u lan i obrnuto su bolesno skupi, više nego cijena provlačenja utp kabela po stanu.
i za kraj - operater stiže optikom do routera. tehničari operatera će ti nekuda provući optički kabel od ulazne točke u stan do krajnje točke - pozicije routera. tako da ne vidim gdje bi postojeći coax uopće mogao iskoristiti čak i da je to tehnički izvedivo.
Staro 18.01.2025., 20:39   #3
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Tebi treba ovo. To je pakung od dva uređaja, jedan ide pored routera od ISP-a i kopča se na koaksijalac koji imaš provučen po stanu/kući a drugi se kopča na željenom odredištu u stanu/kući, pa dalje u kompove/APove.
Ima i jeftinijih modela ako ti ne treba ovolika propusnost.
Skupi jesu, ali ako ne možeš provlačiti bilo kakve kablove onda i nisu skupi.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2025., 20:45   #4
Postovi: 23,491
Po linku koji si stavio, u potrazi si postavio krivo / obrnuto, trebaš Ethernet to Coax adapter.
Naravno da to postoji, radi se o MoCA Network standardu,
samo primjer sa minimalno potrebnih 2 kom (od točke A do točke B):
https://www.amazon.com/Hitron-Ethern...2CZXGKNMDKGL7/
Kako vidiš nije baš jeftin sport, a logično da bi morao / trebao uzeti takav sa GB Lan portom.
Računaj da bi coax kabele koje iskoristiš za to morao odvojiti od antene ili A1 coax signala.
Bolje i jeftinije je da gledaš kako ćeš ipak provući Lan kabele kamo trebaš, eventualno PowerLine ako je el. instalacija ok.
Staro 18.01.2025., 22:32   #5
henri_007
Postovi: 484
Hvala dečki na odgovorima! Nažalost ni razvlačenje kabela ni optike mi nije moguće, jednostavno previše bušenja i štemanja.
Ovu opciju s PowerLine sam totalno zaboravio, mogao bi to prvo probati. Ako ne ide onda opcija s koaksijalnim. Kako je Matta rekao, kad nema drugog izbora onda i nisu toliko skupi
Staro 18.01.2025., 22:42   #6
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,402
Nije powerline sretno rjesenje jer je osjetljiv na smetnje u mrezi.
Staro 19.01.2025., 12:15   #7
Darko150
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 55
Mreži... kojoj? Električnoj?
Darko150 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2025., 12:30   #8
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
Autor henri_007 Pregled postova
neznam da li shvaćaš da ti operater NEĆE spojit njihovu opremu na coax? ako ideš na ftth uslugu, uvjet je spajanje optike u router. tako da oćeš nećeš moraš dovuć optiku do routera.
Staro 19.01.2025., 12:43   #9
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,402
Autor Darko150 Pregled postova
Da, upali na toj fazi masazer, udarnu...
Staro 19.01.2025., 15:10   #10
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Autor jp_rv Pregled postova
Ja sam ga razumio da optika do ulaza u stan nije problem, nego da je problem od ISPovog routera pa dalje po stanu. U tom slučaju operater nema nikakve veze s time.
Staro 19.01.2025., 15:25   #11
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
a samo to može bit problem. šta drugo?
mislim kakav crni coax u 21. stoljeću za spajanje ičega? jedino gdje coax uopće može biti u igri je od isp-a do routera. dalje mora bit lan, ne postoji mrežna oprema u ovo današnje vrijeme koja ima coax konektore.
ok nikky je izvukao moca adaptere ali OP bi znao da ih ima već sada i da ih koristi za spajanje opreme po stanu - ergo nema coax za tu funkciju.
meni ovo smrdi da je neka zgrada u pitanju gdje su 1981. provukli coax, onda došao neki kabel operater , precvikao ulazni kabel i spojio se na zgradu. od onda imaju internet preko coaxa.
sad kad je smjena tehnologije - jebiga ne ide optika kroz pola stoljeća stari bužir.
moguće da samo ja ne vidim problem u tome da se montira novi kabel koji će biti u funkciji narednih 30 godina i da se malo uloži para u to.
Staro 19.01.2025., 15:32   #12
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Za spajanje TV-a sa antenom/multiswitchem ?
Ja u svim sobama imam provučen koaksijalni kabel a nemam svugdje provučen mrežni kabel (pošto je kuća rađena 1996.).
Staro 19.01.2025., 16:44   #13
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
Ma jasno za tv. Naravno. Zemaljska i satelit su još uvijek u igri.
Odnosio sam se na internet i mrežu. Ja sam sad zidao kuću pa sam povukao uz utp i coax za antene.
Staro 19.01.2025., 17:42   #14
henri_007
Postovi: 484
A gdje si ovo pročitao majketi
U redu je da ne vidiš, ni ne trebaš vidjeti
Staro 21.01.2025., 02:44   #15
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Ja koristim skoro svakodnevno crni koax geti 5mm (po potrebi koristim i od 7mm ako je veća udaljenost) za spajanje satelitskih i zemaljskih antena.
https://www.geti.eu/en/products/cabl...door-100m-reel
Nije šala. Morao sam replicirati na ovo.
Ako će se koristiti ti MoCA adapteri ja bih prvo provjerio u kojem stanju su ti postojeći kabeli i koliki gubitak imaju.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
