#78122 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
Točim danas na Ini i vidim svugde piše Class Plus. Usrah se da budem bankrotiral kad ono skužim da su običan dizel nazvali Class Plus, a Class Plus je sad Class Plus Premium. Nabijem ih na šulentića s tim rinejmom.
#78123 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
#78124 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Jedino ako lik nije oprao auto nikada u te tri godine. ![]() To je valjda ta mistična kvaliteta istočnjaka o kojoj se priča. ![]() |
#78126 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Vjerojatno gradevinar koji radi apartmane/kuce po obali. Uzmes auto za ozbiljan posao i onda strune. Ocito su odbre samo za do 40kmh po gradu. Ili negdje po aftici gdje nema soli. |
#78127 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ili pereš auto ko svaki normalan čovjek. Da je stvarno tak loše onda bi svaki dan gledali hiluxe, yarise, corole po netu. Ne znam kak je moj auris imao manje hrđe od njemačkog ekvivalenta u tim godinama, aha znam, redovitim pranjem podvozja po zimi. ![]() Ove godine nakon skijanja i tone soli na cesti sam ostavio 3 € samo na pranje odozdo i to odma drugi dan po povratku...
žmnpp |
#78128 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Nemre tak za par godina propasti ako je pocincno kak spada. Citrwca zena pere jednom godisnje. Jednom! Jednom smo reparirali pragove, a auto je 2009. Azijati i kvaliteta. Inace ovime se coek bavi http://www.stp-croatia.com/kontakt.aspx |
#78129 | ||
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Odustao je od izbora. |
#78130 | |
Postovi: 12,425
Inače sve ono kaj si pokazao je uobičajeno na pick-up vozilima.
#78131 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
#78132 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
#78133 | |
Postovi: 494
Nasao sam ovo, jeli to to? ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#78134 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
![]() ![]() Evo kako izgleda kvalitetan auto nakon 15 goina u moru..ko tojota nakon tri godine na cesti ![]() https://net.hr/danas/vijesti/iz-mora...6-b282ec61614a |
#78135 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#78136 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Nije. Udji u navigaciju, pa pritisni Menü tipku i tu bi trebalo biti negdje verzija karata tj. navigacije. Koliko vidim imas NBT Evo ID5 ili ID6, a tu idu karte Road Map Evo koliko znam. Imas li Carplay? Na NBT Evo se moze bez problema aktivirati Carplay. |
#78137 |
#erase startup-config
Postovi: 3,709
#78138 |
Postovi: 12,425
Danas valjda po drugi puta u xy godina da mi dođe kriva narudžba s alia. Naručio nove špigle za E39 i lik mi pošalje ovo. Na oko su veći i drugačijeg oblika i tak jasno fizički ne stanu u kučište. ![]() ![]() Nego, zna netko nekog dobrog limara/lakirera. Ženi netko ostavio posjetnicu na Cliu. Dobili od kaska procjenu na 350€ pa sad vidit gdje to sredit a da bude ok i da nije lista čekanja 3-6 mjeseci ![]() ![]() ![]()
#78139 |
Postovi: 3,709
Automobili
Danas sam upalio staru Fabiju kojoj je pocuclan skoro novi akumulator. Tester je rekao 0% SoC i 24% zdravlja, 93A startne struje, 11.73V. Aku je 44Ah i 390A po EN normi. Nisam vadio taj aku. Upalio sam svoj auto (moj aku Exide Excell 62Ah 540 EN je bio potpuno napunjen). Spojio sam Fabiju na njega klemama iz Lidla koje imaju zaštitu od reverznog napona. Netko je rekao da mrtvi akumulator može povući veliku struju iz donora prilikom spajanja. Well, testirao sam to. Strujna kliješta su pokazala punih 6.8 ampera ![]() ![]() Dakle, mali mrtvi aku ne vuče puno struje iz donora - bar ne na nula stupnjeva. Turiranje donora nema bitnog efekta. Nakon 10ak minuta sam sve odspojio pa je superkondić zaverglao smrznutu Fabiju kao od šale ![]() Fabija je nastavila puniti akumulator sa 7.1A u leru. Nakon pola sata vožnje i dalje je punila s ne puno više: 7.4A |
#78141 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Moj Hyundai grandeur 2008., 482tkm, trul samo po rubovima vrata s unutarnje strane malo, vožen svuda po europi, a ne šparam ga ni zimi. Nisam nikad aute prao odozdo, gdje ima autopraona koja ti to olakša da ne moraš ležat na podu s pištoljem? |
#78142 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Kod rotora, Szabo (ona automatska) ima opciju podno pranje. Nego, boljoj polovici curi gore desno uz rub sofer sajbe kad pada jaka kisa. Ima tko kakvu preporuku kod koga bi mogao otic da se odljepi/ponovo zaljepi sajba (to je issue, maknuo sam malo tapecirung i u tom rubu prstom mogu gurnut sajbu i vidim gap). Zvao sam carglass al je termin dugo u buducnost pa me zanima ima li negdje da je normalnije vrijeme cekanja? |
#78144 |
Postovi: 572
Jel to podno pranje kad si baš u automatskoj, ili ima i tamo gdje sastrane sam možeš oprati? Široki su mi auti i ne sviđa mi se u Szabo ić jer mi je dva puta preklopilo retrovizore i jednom ogrebala auto, baš ne paze ni u automatskoj, niti kasnije kad ga usisavaju. |
#78145 |
Postovi: 16,793
Jučer vozio 2023. Caddy, 102-105KS, 2.0 dizel. Izbjegavajte to, nejde nigdje. Pošto je frend uzeo takva 3 na firmu, jučer smo boga i vraga iz jednoga izvukli, ali stvarno, žao mu je svakog centa koji je dao za to, kaže trebao je barem 150KS. Nisam ni znao da 2.0 tdi ima ispod 150KS. |
#78147 | |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Sent from my SM-S926U1 using Tapatalk |
#78148 |
Postovi: 16,793
#78149 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Ne, nego ti imaš prevelika očekivanja očito. Što bi onda rekao za sve motore slabije od 1.6 ili 100ks. Pa eto ljudi ih uredno voze bez tableta za živce ![]()
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#78150 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Iskreno, da uzimam caddya ili takav tip vozila, to bi mi bilo sasvim nebitno. Ima prtljažni prostor, tak mi je nebitno "koliko" ide. Da je komfornije voziti jači auto, je. Ali prilagodiš vožnju sposobnostima auta i to je to.
